Garagentorantrieb
    Nochmal: ohne ZKMagic gibt es keine Zustandsanzeige auf/zu.
    @MatthiasS: Das mit der Lüftungsstellung ist ein Argument, wenn jemand diese Funktion benötigt.
      Zitat von freeemotion Beitrag anzeigen
      @ Matthias
      Du würdest die ZK-Magic also weglassen und normal zu nem Aktor in den Schaltschrank fahren? Und eben zu den Binärkontakten.
      Die Info ob es auf oder zu ist, bekomm ich sogesehen so ja auch auf die Visu...
      Nein. Die ZKMagic kann man nicht weglassen.
      Aber eben nicht Busleitung zum Antrieb (2x2x0,8), sondern ein 4x2x0,8 als Minimum von der Verteilung zum Antrieb.
        Asoo,ok. Danke für die Infos. Wir überlegen generell , "einzeilne" Drähte einzuziehen. Da wäre das dann mehr oder weniger egal.
          Du wirst doch nicht wirklich ein Isty durch "einzelne Drähte" substituieren wollen? Ein Isty YStY st nämlich paarweise verdrillt, und das aus gutem Grund.
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            ...Und ja, man kann mit dem Magic separate Eingänge für Auf/Zu UND die Info Auf/Zu/Tor fährt erhalten...
            ...Um das Tor in eine Stellung zum Lüften zu fahren, ist ein Stop ganz nett. ...
            Das würde mich interessieren, wie Du das gelöst hast.
            Die ZKMagic liefert die Endpositionen - soweit klar. Aber die Verwendung der beiden Eingänge am Antrieb für AUF und ZU heben doch die Möglichkeit auf, eine Lüftungsstellung anzufahren, oder?
              Das mache ich zeitgesteuert über den HS. Wenn Zu, dann eben x ms auffahren.
                Ah, jetzt verstehe ich...das Tor fährt nur solange, wie der Kontakt geschlossen ist, richtig?
                Ich hatte die Anleitung so interpretiert, dass nach einem Impuls automatisch in die Endlage gefahren wird, also ohne die Möglichkeit des Stoppens.
                Dann macht das auch wieder Sinn...allerdings geht dann ohne etwas externe Zeitlogik wohl nix mehr :-(
                  Anschliessen Magi 600 an KNX
                  Guten Tag
                  auch ich möchte meine Magic 600 Torantriebe an KNX anschliessen. Der Tasteranschluss hat wie in diese Forum schon erwähnt aber keine Unterscheidung zwischen auf & ab.
                  Am Antrieb selber gibt es aber getrennte Tasten für auf und ab .
                  Meine Frage:
                  Hat schon jemand versucht diese Tastereingänge mittels potentialfreien Tastern und KNX anzusteuern (d.h. ohne ZKMagic und grosse Logikelemente?).
                  Wenn ja wo sind diese Eingänge auf der Platine anzuschliessen?
                  Besten Dank
                    Google ist Dein Freund.
                    Klemme 18+19
                    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...76802529,d.d2s
                      Besten Dank!
                      Klemme 18 /19 hatte ich als Tasteranschluss (Schliesser) interpretiert, welcher keine richtungsgesteuerte Auslösung ermöglicht sondern Richtung 1 - stopp - Richtung 2 - stopp.
                      Können also je ein Taster an 18 & 19 gegen Klemme 21 (Gnd) angeschlossen werden?
                        Ich wage mal zu behaupten, dass das richtungsgebundene Auf/Ab über 2 (!) Taster nur mit der Zusatzkarte funktioniert.
                        Am Tastereingang (Klemme 18&19) gibts nur das bereits beschriebene Verhalten (Auf/stop/ab) über einen einzelnen (!) Taster.
                          Besten Dank. Ich schliesse mich der Vermutung an.
                          Aus den spärlichen Informationen zu der ZKMagic (wieso ist eigentlich ein Hersteller wir Normstahl nicht willens oder in der Lage eine brauchbare Produktbeschreibung zu veröffentlichen) entnehme ich :
                          4= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage AUF
                          5= Zustandsanzeige*: Tor in Endlage ZU
                          sehe aber nirgendwo einen Hinweis wie ich direkt die Fahrrichtung "auf" oder "ab" anwählen kann. Also müsste ich erst mit dem Taster in eine Enposition fahren, dann auslesen wo das Tor steht und ggf. mittels Taster die Fahrtrichtung ändern und die gewünschte Position anfahren.
                          Habe ich das richtig verstanden oder bietet diese ZK ein (rsp. zwei) Anschlüsse um direkt die Richung zu wählen?
                          Besten Dank für euere Hilfe
                            Ist bereits alles im Thread erklärt...Du musst Dir nur die Zeit nehmen, ihn auch zu lesen :-)
                            Kurz&Knapp: Tor definiert steuern geht, ZKMagic einbauen, Anleitung dazu ist hier verlinkt. Dann am Antrieb die Relaiszuordung einstellen (in der Anleitung des Anriebs beschrieben), fertig.
                              Danke für den feedback dreamy.
                              Und ja doch, ich hatte den Thread soweit er für mich verständlich ist gelesen.
                              Die ZK Magic verfügt über 2 Ausgangs!-Relais welche gemäss Handbuch und auch Beitrag Netzboss eben Ausgänge sind und u.a. die Funktionen
                              bereitstellen.
                              Und wie MatthiasS in seinem Beitrag bemerkte hat die Magic600 nur einen Tastereingang und die von dir zitierten 2 Eingänge "der beiden Eingänge am Antrieb für AUF und ZU" finde ich an meinen Magic600 leider nicht..
                              Und nun ist für mich auch aus den vielen Beiträgen des Thread leider nicht nachvollziehbar, wie ich mit einem Tastereingang und 2 Endpositionsschaltern und allen möglichen Aktoren und HomeServern in jeder Position (und nicht nur aus einer dieser Endpositionen) beliebig in eine Laufrichtung starten kann.
                              Hast du dazu vielleicht Kurz&Knapp einen Hinweis um meine Verwirrung zu lüften? Ich wäre sehr dankbar.
                                Oha...Magic600, da geht das wohl nicht mit nur einem Eingang. Der Magic1000 hat zwei programmierbare Eingänge, die man für separate Taster Auf/Ab verwenden kann.
                                Zumindest wäre aber die Abfrage des Torzustandes mit der ZKMagic möglich.
                                Für was benötigst Du das definierte Fahren?
