Mein neues 19" Touchpanel
    Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
    Ich hab bei Verwendung der Medienkarte noch einen USB HUB Tipp!
    ORICO H4928-U2 4-Port USB2.0 HUB inklusive: Amazon.de: Computer & Zubehör
    Hab mir für Testzwecke diesen USB HUB bestellt!
    Der benötigt nämlich 12V und kommt somit mit der selben Versorgung aus,
    wie die Medienkarte!
    Wer noch kein 12V Netzteil hat und fürs restliche Haus auch keins mehr benötigt,
    der kann das beim USB HUB mitgelieferte Netzteil mit 12V und 2,5A gleich für die
    Medienkarte und den HUB verwenden!
    Ich hab den HUB mal geöffnet um zusehen, wie klein man ihn machen könnte,
    für meine Aufputzvariante!
    Hier noch einen Link zu einem passenden Kabel mit dem man dann die Medienkarte und den USB HUB mit einem 12V Netzteil versogen kann! Mini-ITX - DeLock 83286 - Kabel Stromverteiler DC 5,5 x 2,1 B 101983
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      hi, an alle die bei den letzen Sammelbestellungen mitgemacht haben,
      ich mache nächste Woche eine Glasdruckbestellung bei einer Glasdruckfirma,
      welche alle Farben und selbst erstellte Grafiken anbietet, wenn jemand eine zweite
      Abdeckung möchte kann er sich bei mir melden!
      Und noch eine Sache zur Sammelbestellung:
      Es kommt wieder eine Sammelbestellung zusammen und ich bestelle in den nächste Tagen,
      also wer noch möchte PN an mich ein paar gehen noch.
      Ich hab jetzt auch wieder ein neues Board abgestimmt auf den LCD!
      Das VIA Epia M920 VIA Embedded - EPIA-M920
      lg Gerry
        Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
        Bahhh, ich glaub ich bin verliebt -> meinst du wirklich das es mit der weissen !!!!!LANGFRISTIG!!!!!! kann ruhig ein paar Monate dauern !!!!! nichts wird
        hi, wollt mir heute mal ansehen, ob das Glas wirklich das hält was es verspricht und dem Namen Sicherheitsglas gerecht wird!
        Schon mal sorry an der Stelle an keldan2 für die weiße Verschrottung
        Visu Coverglas Bruchtest Teil 1 - YouTube
        Visu Coverglas Bruchtest Teil 2 - YouTube
        Visu Coverglas Bruchtest Teil 3 - YouTube
        lg Gerry
          Noch was in eigener Sache:
          Verkaufe auf Ebay ein paar Boards, welche ich für die 15 Zoll Variante verbaut habe und nicht mehr benötige!
          Wenn wer Interesse zum basteln hat, hab auch noch LCDs dazu!
          Alles neu, aber nach der letzten Sammelbestellung Ende letzen Jahres nicht mehr benötigt!
          http://www.ebay.at/itm/181141485729?...#ht_500wt_1219
          http://www.ebay.at/itm/181141489171?...#ht_831wt_1219
          http://www.ebay.at/itm/181141493681?...#ht_500wt_1219
          lg Gerry
            Was ist das denn für ein 15 Zoll Panel, hat das nen kapazitiven Touchscreen? Hast du da auch ne Preisvorstellung zu?
            Matze
              Das 15er würde mich auch interessieren, da ich nicht weiss ob das 19er bei mir zu wuchtig wirken würde- diesbezüglich benötige ich auch mal die Grösse vom 19er (Länge x Breite x Tiefe) wobei ich bez.der Tiefe den Rechner abseits stellen möchte- ca.2-3m entfernt!!!
              LG und Danke
              Daniel
                Ich persönlich Bau keine 15ner mehr, da ich selbst von der 18,5 Zoll Widescreen Größe überzeugt bin oder schön finde und ich leider keine Zeit habe, mir ein 15 Zoll mit P-CAP Technik zu Hause zu verbauen und zu testen.
                Ich hab aber noch 15 Zoll LCDs zu Hause liegen und dazu passende Touchscreens mit der
                Acoustic Wave Touch Screen Technology (SAW) (Nicht Folie sonder Glas Touchscheibe) welche ich nicht mehr verwende und für Bastler günstig abzugeben habe.
                Die Abmessungen vom 18,5" Glas sind 550x330
                Das Panel benötigt eine Tiefe von min. 8cm
                Wenn du den Rechner absetzen möchtest, benötigst du die Mediakarte.
                lg Gerry
                  Die "8cm Tiefe" aber doch nicht über die gesamte Breite x Höhe, sondern doch nur für die Grösse des Kastens mit dem integrierten Rechner ?!?! -> oder ??
                  Ich häng mal ein unvermasstes Foto, vom damaligen Rohbau an - In den Holz-Kasten könnte der Bereich von 8cm Tiefe verschwinden (also mit Rechner). Ausserhalb dieses Kastens könnte ich den Putz vorsichtig runterschlagen, damit ich auf die angefragte Tiefe vom Display käme!!! Leider laufen wie auf dem Bild erkennbar, sehr viele genutzte Leitungen.
                  In Beitrag #198 heisst es ->
                  "da reicht als Einbautiefe fast die Beplankung mit Gipskarton- und Gipsfaserplattte aus"
                  Meinst du das könnte klappen. Bilder mit genauen Massen könnte ich nachliefern.
                  LG und Danke für deine unermüdliche Hilfe
                  Daniel
                    Hi Daniel,
                    ich habe auch nicht überall die Tiefe von 8cm, zum großen Teil maximal 6cm. Du musst aber beachten, dass Gerry auch noch Lautsprecher und ne Kamera eingebaut hat. Wenn du auf das alles verichtest und nur die Medienkarte hinten anflanscht brauchst du sicher keine 8 cm. Dann sollte deine Lösung funktionieren.
                    David
                      Ja gib mal die Maße an, wie weit du links und rechts zum nächsten Kabel Platz hast, dann kann ich dir sagen ob es eine Möglichkeit gibt.
                      Du kennst die Detailfotos: Der LCD hat eine Breite von etwa 432mm was ich im Kopf habe, dann gibst du noch links und rechts 50mm dazu für die Lautsprecher, alles weitere ist schon auf der Oberfläche und betrifft deine Kabel nicht mehr. Wie groß ist zur Zeit der schon vorhandene Auslass?
                      Die 8cm werden nur in dem Bereich benötigt, in dem der Rechner hängt!
                      Edit: 530mm muss der Platz zwischen den Leitungen sein! Das ist der Abstand von einem Lautsprecher zum anderen!
                      lg Gerry
                        Reiche ich nächste Woche nach - bis dahin bin ich bei einer etwas grösseren
                        Baustelle in Mönchengladbach,...
                        ...nicht war Taxus
                        Schon mal vielen Dank für eure Hilfe, und für dein tolles Touch-Projekt. Wäre toll wenn das langfristig auch bei mir umzusetzen wäre.
                        LG
                        Daniel
                          Da gibt es eine gute Alternative von Faytech, hab ich jetzt bei mir in die Wand eingelassen. 60GB SSD, 19" Touch PC mit einer relativ kleinen Einbautiefe. Das Teil gibt es je nach Händler im Netz für 800-1200 Euro (ich hab mit Windows7 Lizenz und Versand 850 Euro hingelegt).
                          Faytech bietet das ganze auch Frameless an, hab ich allerdings etwas zu spät gesehn, d.h. dort könnte man sich dann noch beim Glaser seiner Wahl einen schönen Rahmen anfertige lassen.
                          Das System verfügt über auch über einen 12V Schraubanschluss, den hab ich jetzt bestellt, dann siehts auch wieder "schick" aus.
                          Als Schaltnetzteil für die UV kann man z.B. den EA-PS 812-045 KSM verwenden. Also, mit 900 Euro hat man eine Top alternative zum Gira 19", einziger Nachteil ist, dass das Teil keine Kamera hat, aber dafür zahlt man da auch einen "kleinen Bruchteil" und hat eine ordentliche Festplatte drin.
                          PS: An alle, die denken, dass 19" zu wuchtig ist: alles Banane. Macht nix kleineres, ihr werdet es bereuen - insbesondere wenn ihr eine entsprechende Visualisierung irgendwann plant - und nachträglich ist das alles nur mit unnötiger Arbeit verbunden. Hatte selbst ein 9" drin und es war ein Heidenaufwand das Loch zu vergrössern, abgesehn von der Befestigung.
                          Hier noch die Links zum Hersteller:
                          Home: faytech ltd.
                          PS2: Da der Stromverbrauch auch heutzutage nicht ausser Acht gelassen werden sollte: das Teil verbraucht im Standby 1W, im normalen Betrieb (Quadclient) sind es irgendwas um die 21W WakeOnLan wird ebenfalls unterstützt.
                            ähm.. chick?!
                              ähm.. chick?!
                              schick
                              Duden | schick | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Synonyme, Herkunft
                                Okay, aber macht es nicht schöner. :-D
