Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    Zitat von thomas6789 Beitrag anzeigen
    Danke, werde ich dann am Wochenende mal testen
    Hat funktioniert :-) lag nur an der IP-Adresse.
      Update:
      Das Image wurde auf den neusten Stand gebracht.
      Nun mit CometVisu Release 0.8.5 und SVN Revison 2361
      Jetzt auch kompatibel zum neuen Raspberry Pi 2, mit 1 GB u. Quad-Core Prozessor.
        Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
        Update:
        Läuft leider nicht, drei mal getestet. Hängt bei Control-D
        MfG
        Hans
          Hallo Hans,
          kann ich jetzt sofort nicht nachvollziehen.
          Hast du eine Tastatur angeschlossen, was passiert nach Eingabe von ctrl d?
          Ist deine SD-Card vielleicht defekt.
          Kann den Fehler vielleicht jemand anders bestätigen?
          Michi
            Hallo Hans,
            Neustart.
            Die SD-Card ist eine neue SanDisk Ultra 16 GB.
            Hans
              Hallo Michi,
              erst mal vielen herzlichen Dank daß du das Image erstellt und aktualisiert hast.
              Ich konnte das Image auf eine 16GB SD-Card aufspielen und der RPi B2 bootet auch damit.
              Als User mit login pi pw raspberry konnte ich mich aber nicht einloggen.
              login root PW pi hat funktioniert.
              Ich bin aber totaler Linuxneuling. Eingabezeilen abschreiben kann ich viel mehr nicht.
              Jetzt habe ich da die Eingabezeile und weiß nicht weiter.
              Die oben beschriebenen Änderungen IP-Adresse anpassen kriege ich wohl hin
              wenn ich den weiß wie man den Editor aufruft.
              Die Eingabe xstart kommentiert der RPi mit Befehl kenne ich nicht.
              Ist denn überhaupt eine GUI in deinem Image installiert?
              Mit dem NOOBS image wird ja gleich in die GUI gebootet.
              Und dort konnte ich dann auch das WLAN einrichten.
              Vorfrage vor der eigentlichen Frage: Wie viel Zeit braucht man denn als Profi um auf einer bootfähigen SD-Card auf der Raspian
              (aus einem NOOBS-image heraus installiert)
              Java 8 und OpenHAB mit demoserver hinzuzufügen. Und dann wenn OpenHAB läuft eine Imagedatei zu erstellen und hochzuladen?
              grins jetzt die eigentliche Frage: könntest du das machen?
              viele Grüße
                Hallo Hans,
                ich habe mir das Image gestern noch einmal selber vom Server gezogen, um einen eventuellen Fehler beim Upload auszuschließen.
                Ergebnis, funktioniert bei mir einwandfrei, wurde auch gerade von Stefan bestätigt.
                Der Fehler muss also irgendwo bei dir liegen.
                Michi
                  Hallo Stefan,
                  Zitat von StefanL38 Beitrag anzeigen
                  Hallo Michi,
                  Das stimmt mein Fehler, der User ist pi und das pw ist auch pi, habe ich geändert, danke für den Hinweis.
                  Leichter ist es wenn du dir wscp auf deinen PC installierst.
                  Eine GUI ist installiert, du kannst auch über das Tool raspi-config alle Einstellungen ändern, dafür einfach raspi-config eingeben.
                  Oder mit X, sonst melde ich mich morgen dazu noch einaml
                    Danke Michi für die Aktualisierung, werd ich demnächst ausprobieren.
                      Hi, mich würde interessieren welche Version du von dem eibd genommen hasst? Ich habe am WE ein wenig damit rumgespielt und habe es nicht zum laufen bekommen. Ich habe die eibd 0.0.5 aus dem Debian Repo von mkoegler genommen. Wenn diese Version ohne Probleme funktioniert, dann muss ich noch mal schauen woran es bei mir gelegen hat.
                      Ich habe jetzt erst mal vermutet das es an fehlenden Patches liegt, da diese Version doch schon etwas älter ist. Ich versuche über die MDT USB - Schnittstelle auf mein KNX - Bus zuzugreifen
                        root@raspberrypi:~# eibd --version
                        eibd 0.0.4.18
                        eibd habe ich aus dem wiregate-repository.
                        Zuletzt geändert von Michixx; 23.03.2015, 19:09.
                          Vielen danke, habe mich jetzt noch mal informiert und es gibt wohl einen USB-Patch für die Version 0.0.5. Ich werde es jetzt erst noch mal damit versuchen und dann eventuell doch noch mal das Image auf dem RPi probieren.
                            Hi, nachdem ich es mit der USB-Schnittstelle nicht selbst hinbekommen habe, habe ich jetzt doch mal das image auf meinem Raspberry installiert. Leider bekomme ich es auch da nicht hin. Ich bekomme immer die Meldung, dass die Schnittstelle nicht gefunden wurde.
                            [FAILe to read BCU address table - retrying 1 - retrying 2 .. - FAILED on usb (url usb:1:4) (size failed) ! failed!
                            Hier meine eibd
                             [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_BACKEND_ADDR = 1.1.243[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_BACKEND = usb[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_PORT_IP = 224.0.23.12[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px] [/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_PORT_IPT = 127.0.0.1[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_T = y[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_R =[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_I = y[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]EIBD_C = y[/SIZE][/FONT]
                            findknxusb liefert mir
                             [FONT=Menlo][SIZE=11px]Possible addresses for KNX USB devices:[/SIZE][/FONT]
                              [FONT=Menlo][SIZE=11px]device: 1:4:1:0:0 (MDT Technologies GmbH:KNX-USB Inteface)[/SIZE][/FONT]
                              Ich habe leider selber keine USB-Schnittstelle, deshalb kann ich den Fehler auch nicht analysieren.
                              Was passiert den wenn du den eibd von Hand startest?
                              eibd stop
                              Und dann
                              eibd -D -T -S -d -i --pid-file=/var/run/eibd.pid  usb:1:4:1:0:0
                              oder
                              und was gibt ein
                              ps ax | grep eibd
                              zurück?
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                eibd -D -T -S -d -i --pid-file=/var/run/eibd.pid usb:1:4:1:0:0 startet den Dienst nicht. Bei
                                ps ax
                                bekomme ich dann nichts angezeigt.
                                eibd -D -T -S -d -i --pid-file=/var/run/eibd.pid usb:1:4 startet den Dienst, aber ich kann keine Nachricht mit
                                [FONT=Menlo][SIZE=11px]groupswrite ip:127.0.0.1 [/SIZE][/FONT]
                                an den Bus schicken.
