Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    Hallo Reto,
    es muss type=“smtp“ sein, nicht type=“send-email“
    <services>
    <emailserver type="smtp" host="mail.gmx.net:587" from="mailadresse@gmx.ch" login="Benutzername" pass="Passwort"/>
    </services>
    Wahrscheinlich wird es trotzdem nicht funktionieren, linknx unterstütz scheinbar weder StartTLS noch TLS als Verschlüsselungsprotokoll.
    Da wirst du dir wohl einen anderen E-Mail Provider suchen müssen, der auf Verschlüsselung (noch) verzichtet.
    Oder so wie es Cneumaier gelöst hat.
    https://knx-user-forum.de/400318-post27.html
    Ich bin da aber jetzt auch nicht so der linknx Spezi.
    Michael
      RRD-too in Python 3
      hab ja dieses Image hier. Inzwischen auch Py3 installiert. Nun will ich in ein bestehendes Py3-Script das Update von RRD einbauen. Bekomme das aber nicht zum laufen, da er das "Modul" nicht findet.
      Hat jemand nen Tip?
      Danke
      Christoph
        SMS versenden / Clickatell
        Hallo zusammen
        Ich finde im Netz immer wieder den Hinweis im Linknx ein SMS versenden zu können. Leider konnte ich nirgends finden wie ich den Clickatell SMS Gateway enable (nachinstallieren) kann.
        linknx 0.0.1.30
        - Clickatell SMS gateway enabled
        - E-mail gateway enabled (with pthread support) -> https://knx-user-forum.de/439401-post237.html -> Besten Dank an Michale !
        - LUA scripting support enabled
        Kann mir da jemand einen Tipp geben?
        Danke und Gruss
        Reto
          Sollte so funktionieren:
          apt-get install libcurl4-openssl-dev
          cd linknx-0.0.1.30
          ./configure --enable-smtp --with-lua –with-libcurl --without-pth-test
           make
           make install
          Ein linknx –V sollte danach nun folgendes zeigen:
          linknx 0.0.1.30
            Hallo Michael
            Sorry für meine später Antwort und besten Dank für die Anleitung, die Installation hat super funktioniert!
            Leider funktioniert etwas mit der API_id noch nicht ganz… Wenn es die Zeit dann wieder mal erlaubt, werde ich etwas weiter üben.
            Danke und Gruss
            Reto
              Zitat von fox007 Beitrag anzeigen
              Hallo Michael
              Danke und Gruss
              Reto
              Habe es mit Clickatell geschafft, funktioniert soweit wunderbar und ein SMS kostet fast nichts ;-)
              17 Euro für 400 Counts ein SMS kostet 0.8 Counts.
              Ein kleines Problem habe ich noch mit der action, es werden immer 2 SMS gesendet, obwohl ich ein delay drin habe.
              Eventuell kann mir jemand noch etwas Entwicklungshilfe leisten ;-)
              [LEFT]<rule id="Alarm">
               <condition type="and">
                 <condition type="object" id="Taster-Alarm-BM" value="1" trigger="true" />
                 <condition type="or">
                   <condition type="object" id="Entree-Licht" value="1" trigger="true" />
                   <condition type="object" id="Bad-EG-Licht" value="1" trigger="true" />
                <condition type="object" id="Wachkueche-Licht" value="1" trigger="true" />
                <condition type="object" id="Geraeteraum-Licht" value="1" trigger="true" />
                <condition type="object" id="Abstellraum-Licht" value="1" trigger="true" />
                <condition type="object" id="Keller-Licht" value="1" trigger="true" />
              </condition>
               </condition>
               <actionlist type="if-true">
                <action type="cycle-on-off" id="Eltern-Licht" on="5" off="2" count="5" />
                <action type="send-sms" id="Handynummer" delay="2" value="Alarm es wird eingebrochen." />
               </actionlist>
              </rule>[/LEFT]
              Reto
                Welches Raspberry Model
                bitte erschlagt mich nicht.. Läuft das Image auch auf dem neuen Raspberry? Also auf dem "Raspberry Pi B+" ?
                Gruß Peter
                  Ja, natürlich! (läuft bei mir auch schon)
                  Ist ja die gleiche Hardware ...
                    Zitat von Tqm Beitrag anzeigen
                    JIst ja die gleiche Hardware ...
                    ok, dann versuche ich es einfach mal. Habe es mal mit einem anderen Image probiert, das hat leider nicht funktioniert..
                    Dankeschööön
                      Hallo Peter,
                      das wird wahrscheinlich so nicht gleich funkionieren.
                      Du muß zuvor ein bootfähiges Raspbian Image erstellen und dann die Boot-Datein austauschen.
                      Wie das mit dem Raspberry Pi b+ funktioniert, das kannst du hier https://knx-user-forum.de/sonstiges-verwaltung-archiv/38654-raspi-eibd-starten-funktioniert-nicht.html nachlesen, ab Post 10.
                      @Thomas, vielleicht kannst Du hier mal deine Boot-Dateien als zip File hochladen.
                      Dann könnte für einen Rpi B+ darauf verlinken, ich wurde nämlich schon von mehreren darauf angeschrieben.
                      Michi
                        Welche Dateien genau? Kompl. Boot-Partition?
                        Ich musste bei mir nichts ändern zwischen Raspberry B und B+
                        Gruß.
                        Thomas
                          Alle Dateien die sich auf der Boot-Partition befinden.
                          Das wären alle, die du mit Windows Boardmitteln sehen kannst.
                          Das ist nämlich eine ganz normale FAT 32 Partion, beim Rpi.
                          Dann hast du die Distro irgendwann mal auf den neusten Stand gebracht, wenn du nichts geändert hast
                            Du meinst mit apt-get update und apt-get upgrade?
                            Ist leider zu groß um die Datei hier anzuhängen ...
                            Ich sende Dir mal eine PN
                            Thomas
                              Wer sein Image auf den Raspberry Pi 2 transferieren möchte, macht einfach ein
                              apt-get update
                              das kann nie schaden.
                              Und dann einfach
                              apt-get upgrade
                              Danach das Image von der Standard SD-Card sichern und auf eine Micro SD-Card schreiben.
                              Dan sollte der Raspberry Pi 2 booten, war bei mir zumindest der Fall.
                              PS: Warum kann man den ersten Thread jetzt nicht mehr ändern, das ging doch sonst.
                                Hallo Michael
                                Hattest du nach dem Update au den Pi 2 nicht das Problem dass es dir die SD-Card sehr schnell füllte?
                                Vor dem Update habe ich eine Sicherung erstellt die war ca. 7.5GB gross nach dem Update und ca. 1 Monat später war die Sicherung ca. 15GB gross…..
                                Ich denke ich muss da mal mit alten Logs und Dateien aufräumen ;-)
                                Reto
