Zitat von GGehlfeldt
Gira G1
Das habe ich bei allen Firmwaren bislang gehabt, wenn die Bewegungsempfindlichkeit auf dem maximalen steht.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenBewegungsempfindlichkeit
Japp genau.
Dann bin ich raus. Sorry.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Moin
Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigenIst es möglich über einen Binäreingang an der Klingel, den Gira G1 anzuschmeißen und somit über eine kleine Logik eine Videosprechanlage zu "bauen"?
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenUnd die Anzeige der internen Temperatur mit dem Fühler scheint bei der 3.1.136 auch nicht zu gehen ... habe soeben wieder downgrade gemacht ... mit der vorherigen Version 3.0.141 geht alles wieder, auch mit 2.5er Applikation für die ETS
GGehlfeldt
ja, hatte ich, mehrfach sogar ... die Anzeige oben für die Temperatur wurde immer als -- angezeigt ... ich habe aber keine GA's damit verknüpft ... nach dem Downgrade ging sowohl das Standby (schwarzer Bildschirm) als auch die Temperatur.
Die Außentemperatur wurde angezeigt. Diese ist aber mit einer GA verbunden.
Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenHatte das vllt. schon jemand und konnte es lösen?
Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenLaut Hotline wäre der G1 dann defekt, wenn er vorher ging. Ich bin am Donnerstag wieder beim Kunden und werde erst mal Werksreset machen und dann eine ältere Version einspielen...Meinst Du ich soll den G1 dann Reklamieren?
Danke für die Info!
Jetzt hat es mich nicht in Ruhe gelassen und ich habe es nochmal versucht, die Firmware auf 3.1.136 upzudaten ... in ETS war das G1 schon auf V2.5 ... und siehe da, es hat geklappt! Temperatur geht, StandBy geht! Irgendwie Merkwürdig... ist ja mal ein Erfolgserlebnis für heute
Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenEugenDo
So, habe beim Kunden die Firmware 3.0.141 eingespielt und das Display geht wieder korrekt aus.
