Ich hatte mich letztens noch über die leere Zeile gewundert. Wusse aber nicht mehr, was da vorher stand...
Das geht bei mir... Bzw es steht weiterhin Gebäudefunktionen.Zitat von Knochen Beitrag anzeigenHat von euch schon jemand die aktuelle Firmware 3.1.136 für das G1geflasht?
Die Titelzeile wo früher "Gebäudefunktionen" stand, ist nun leer.
Ist das bei euch auch so?
Allerdings nutze ich den G1 als X1 Client
In dem Fall kann man alles mögliche dahin schreiben, da wird der Text vom "Verbindungsname" (System -> Verbindung zum Gerät) genommen, falls mich nicht alles täuscht.Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigen
Hab grad gesehen, dass es bereits die Produktdatenbank 2.5 für das G1 gibt.
Muss ich jetzt wirklich wieder alles neu parametrieren, oder kann ich updaten ohne Verlust?
Nachtrag: Hab den kleinen Update Button übersehen.
Quäle mich aber gerade, da er mir die Programmierung immer wieder abbricht :-(
Und noch ein Nachtrag:
Der Bug mit der leeren Zeile nach dem Update lässt sich durch einen Werksreset beheben.
Lustigerweise hat er mir dann das TKS IP Gateway nicht richtig eingebunden.
Musste mir in der Web Oberfläche des Gateways kürzere Benutzernamen geben. Dann hat es wieder funktioniert.Zuletzt geändert von Knochen; 31.01.2020, 18:44.
- Likes 1
Der Fehler tritt in der reinen KNX Konfiguration ohne Werksreset auf.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenbei 2.5 kann man den Namen "Gebäudefunktionen" aber auch nicht bearbeiten/ändern
Werksreset, neu übertragen und Türkommunikation neu einbinden, fertig.
Habe ich jetzt gemacht und es wird alles wieder angezeigt wie vorher...Zitat von Knochen Beitrag anzeigenWerksreset, neu übertragen und Türkommunikation neu einbinden, fertig
Danke für die Info.
ich plane inzwischen doch, einen G1 als Bedienzentrale in meine Wohnung zu integrieren. Zunächst hatte ich vor, die ERR über die MDT Glastaster 2 (mit Temp. Sensor) zu bedienen, aber das belegt mir dann doch in jedem Raum zu viele Tasten für eine Funktion die (gerade bei meiner Fußbodenheizung) nur sehr selten benötigt wird.
D.h. die wichtigste Funktion für mich ist die Einstellung von Temperatur-Sollwerten (und sonstigen Heizungsparametern) für die einzelnen Räume, aber natürlich möchte ich auch andere Funktionen von zentraler Stelle im Wohnzimmer ansteuern können.
Ein X1 ist ohnehin schon fest eingeplant (und sogar schon auf meinem Testbrett vorhanden), daher ist meine Überlegung, den G1 über POE-LAN anzuschließen und als X1-Client zu konfigurieren.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass dann ein paar Funktionen nicht nutzbar sind (z.B. Temperatursensor), weil diese nur im KNX-Modus verfügbar sind. Den Temperatursensor brauche ich ohnehin nicht. Gibt es sonst irgendwelche (gravierende) Argumente, den G1 als KNX-Gerät einzubinden, oder ist die von mir geplante Nutzung als X1-Client eine sinnvolle (und wahrscheinlich auch die einfachste) Lösung?
Ich halte die Nutzung als X1 Client für die sinnvollste Lösung!Zitat von martiko Beitrag anzeigenJetzt habe ich aber gelesen, dass dann ein paar Funktionen nicht nutzbar sind (z.B. Temperatursensor), weil diese nur im KNX-Modus verfügbar sind. Den Temperatursensor brauche ich ohnehin nicht. Gibt es sonst irgendwelche (gravierende) Argumente, den G1 als KNX-Gerät einzubinden, oder ist die von mir geplante Nutzung als X1-Client eine sinnvolle (und wahrscheinlich auch die einfachste) Lösung?
Vorteile sind:- Einfache, deutlich schnellere Projektierung
- Alle Geräte im Haus und mobil sind identisch
- Durch X1 Benutzergruppen – schnell anpassbar
- Sonos Bedienung
Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des X1 ständig neue Features
Nachteile:- Kein Temperaturfühler
- LED nicht ansteuerbar
- Keine Gewerke Ansicht
- Likes 1
Ralf Engels
Super, danke... Mit den Nachteilen kann ich gut leben und sehe es auch so, dass die Vorteile (deutlich) überwiegen!
