Also nochmal zum IRTrans...
Dieser ist NICHT KNX fähig. Je nach Version wird er über RS232 oder IP/WLAN von einem Computer angesteuert. Dieser muss seinerseits KNX fähig sein und die Befehle von KNX zu verarbeiten und entsprechende Befehle für den IRTrans zu generieren (Server). Entsprechende Server sind z.B. Wiregate, EibPC, Loxone, Gira Homeserver usw...
Ob eine Fernbedienung über IR sendet ist einfach zu erkennen. Wenn sie vorne eine dunkle/schwarze Kunstofflinese oder etwas wie ein LED hat, ist es eine IR Fernbedienung. Hat sie aber nichts dergleichen, sendet sie höchst warscheinlich über Funk.
Der Zennio IRSC Open (<- Das OPEN ist wichtig denn der baugleiche Zone ist für Klimageräte und für deinen Einsatz unbrauchbar!) hat direkt eine KNX Schnittstelle und ein IR Sender. Die Befehle müssen aber leider von Hand als HEX Code eingegeben werden. Für die Leinwand liegen diese vor aber bei den anderen Geräten die du hast, müsste man wohl suchen...
Szenen sind dabei aber nur sehr beschränkt möglich. Bzw. hat der IRSC Open keine Szenenfunktion die sich mit dem 8bit Szenenbefehl ansteuern lässt. Hier müsstest du die "Sequenz" wieder in einer externen Logikmaschiene lösen. Dies kann beispielsweise der Hager Domovea HS übernehmen
keine hatte eine, trotzdem alle IR.
