Howto - eibd installieren
    Ubuntu PPA URLs von Martin Kögler an HowTo angefügt
    fand die Seite sehr praktisch für Ubuntu-Noobs wie mich (siehe eibd).
      Da meine Linux Kenntnisse sehr gering sind, bin ich auf der Suche nach einem fertigen Packet für die neue Synology 211+?
      Wäre über jede Unterstützung froh! Danke
      HS3, Russound, iPhone
        Index of /linknx/optware-cs08q1armel
          @jef2000
          Super DANKE!
            Download mit wget und Installation über IPKG hat super geklappt.
            Jetzt meine Frage zum Start, die Anleitung im Wiki ist für Debian, wie kann man den automatischen Start auf der Synology durchführen, gibt es hier Erfahrungen bzw. eine genaue Anleitung?
              funktioniert einwandfrei auf einem qnap TS-419P+
              man muss nur aufpassen mit welchen parameter man eibd startet, weil gestern gingen ploetzlich die BM nicht mehr und ein RTR konnte ich auch nicht mehr programmieren. Ich vermute es war der -R parameter.
              Laeuft ohne probleme mir knxweb (auch gestern zum ersten mal auf dem NAS installiert), iphone openremote und knxdroid. Und sogar parallel Gateway ist ein Siemens IP-Router N 146/02
                @jci
                wie hast du eibd jetzt gestartet bzw. wo hast du es eingertagen, das es immer mit deinem NAS neu startet?
                  Hallo jcj,
                  ich habe auf meinem Synology DS209 II+ in /opt/etc/init.d ein startscript mit folgendem Inhalt
                  #!/bin/sh
                  export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
                  /usr/local/bin/eibd -d -D -T -S -i ipt:xxx.xxx.xxx
                  wobei xxx.xxx.xxx die interne Adresse des IP Routers ist. Klappt prima
                  Gruss boxerfahrer
                    @max999:
                    Mit telnet auf das NAS drauf und folgendes:
                    mount -t ext2 /dev/mtdblock5 /tmp/config
                    cd /tmp/config
                    export TERM=xterm
                    vi autorun.sh
                    <hier das script>
                    chmod 755 autorun.sh
                    cd
                    umount /tmp/config
                    Das script sieht so aus:
                    #!/bin/sh
                    /share/MD0_DATA/.qpkg/Optware/bin/start_eibd.sh > /tmp/start_eibd.log
                      @jcj
                      danke für deine Anleitung für NICHT-Linux Spezialisten!!!
                      scheitere jedoch schon beim ersten befehl:
                      SYNOLOGY2> mount -t ext2 /dev/mtdblock5 /tmp/config
                      mount: mounting /dev/mtdblock5 on /tmp/config failed: No such file or directory
                        versuch mal als erstes:
                        mkdir /tmp/config
                          gleiches problem, siehe Screenshot
                          hast du noch eine andere Idee?
                            Natuerlich funktioniert das mount nur auf einem qnap 419 nas, nicht auf dem synology..da kann ich dir leider nicht helfen.
                              schade, genau das script bzw. den ablauf würde ich nämlich für die synology suchen! Vielleicht kann mir jemand anderer helfen? würde mich freuen!
                                cf 4 postings höher von boxerfahrer ?
