Howto - eibd installieren
    Hallo Jochen,
    ich habe den eibd hier aus dem Forum genommen, der hat IP Unterstützung und den Standard Listener Port.
    Das mit dem Port Forwarding verstehe ich in diesem Falle nicht - der eibd läuft ja auf der FritzBox selbst - wohin sollte ich denn ports überhaupt forwarden??
      der eibd läuft auf der FritzBox aber trotzdem brauchst du für externe Zugriffe ein Portforwarding, was passiert wenn du den ListenerPort in der FritzBox Forwarding Regel einträgst ?
      Eine ganz blöde Frage: dyndns ist in der FritzBox hinterlegt, oder ?
        @titan_74
        ich habe mich sicher nicht eindeutig ausgedrückt, daher nochmal in Kürze:
        • Der eibd läuft auf der FritzBox (192.168.178.1)
        • Der N148 ist im Intranet (192.168.178.3) und wird vom eibd auch angesprochen
        • Die ETS kann im Intranet einwandfrei über den eibd auf den EIB Bus zugreifen
        • In der Fritzbox ist ein dyndns Eintrag hinterlegt, der auch funktioniert
        • Ich will mit der ETS auch von außen zugreifen können
        Bisher (ohne eibd auf der FritzBox) hatte ich mit der ETS über ein Portforwarding des Ports 3671 in der FritzBox auf Port 3671 der N148 zugegriffen. Einiziges Manko war, dass ich die aktuelle IP per ping vorher immer ermitteln und im ETS eintragen musste, weil die TES das nicht auflöst.
        Jetzt habe ich das Portforwarding abgestellt und hatte erwartet, von außen per ETS direkt auf den eibd auf der FritzBox zugreifen zu können, wenn ich die aktuelle IP wie gehabt eintrage. Genau das funktioniert aber nicht.
        Ein Port Forwarding macht in meinen Augen keinen Sinn, weil der eibd eben auf derselben FritzBox läuft wo ich den Forward einrichten würde - und nebenbei läßt die FritzBox auch ein Port Forwarding "auf sich selbst" zu.
        Für mich stellt sich das Problem so dar, dass die FritzBox die eigenen Ports nach außen sperrt und ein Port Forwarding auf die eigenen Ports nicht zuläßt.
        Ich hoffe, dass das Problem jetzt klar geworden ist ...
          oki, verstanden. Das kann sein, dass die FritzBox das nicht von haus aus zulässt. Im Web hab ich folgendes gefunden:
          ##2tes Webinterface setzen um Ports direkt auf FritzBox zu leiten
          ifconfig eth0:0 192.168.1.253 netmask 255.255.255.0 up
          habs bei mir in die /var/flash/debug.cfg reingeschrieben.
          Danach konnte ich unter 192.168.1.1 und 192.168.1.253 das WebInterface aufrufen und ein Portforwarding auf die FritzBox einrichten.
          Probiers mal damit, kannst ja erstmal in der telnet Console so eintragen bevor du die debug.cfg editierst !
          Jochen
            Hallo Jochen,
            super Idee, merci. Ich probier's heute abend mal aus und melde mich dann wieder..
              Ich kann nur dringen davon abraten, KNXnet/IP ins Internet zu forwarden.
              Über KNXnet/IP hat man die totale Kontrolle über die Anlage (inkl. Programmieren). Selbst wenn nur gewisse IP Adressen in der Firewall zugriffsberchtig sind, ist die Anlage vor den Rest der Welt noch nicht 100% geschützt.
              KNXnet/IP sollte man nur in und über vertrauenswürden und sicheren Netzwerken nutzen. Remote-Zugriff auf KNXnet/IP nur per VPN.
                100% Ack. Und die Fritzbox hat das VPN sogar on Board soweit ich weiss..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Recht habt ihr, natürlich. Da ist wohl die technische Machbarkeit mit mir durchgegangen.
                  Merci für Eure Hilfe
                  - boxerfahrer
                    Zwischenfrage: Kann eibd auch steuern?
                    Hallo
                    ich hätte Michael ne Mail mit der Frage geschickt, aber evtl. fragen sich auch andere diese Frage (wenn die Frage nicht an sich schon total schwachsinnig ist).
                    Also: Kann ich mit dem eibd auch auf Telegramme reagieren? Sprich: Kann der eibd auf dem Linuxhost einen Befehl|Skript|usw. ausführen, wenn er ein Telegramm erkennt?
                    ram
                      Ich habe den eibd erfolgreich auf der Fritzbox 7170 mit der Firmware 29.04.80 installiert.
                      Hast Du eine fertig kompilierte Version genommen? Wenn ja, von wo?
                      --Marcus
                        EIBD ist Netzwerkstack - diese Funktion ist einen Layer darüber. Du kannst dir linknx anschauen, ob es für deinen Bedarf reicht.
                        Wenn du mehr willst, nimm den Source von grouplisten bzw groupsocketlisten her und bau die Reaktion in die Schleife ein.
                          Hallo
                          Suche auch eibd für die FritzBox 7170.
                          Gruß NetFritz
                          KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                          WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                          PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                            Wenn Du die Foren-Suche bei Deiner Suche verwendest, wirst Du auch fündig werden
                            (Ich hatte mal vor einiger Zeit einen Kompiliert und hier im Forum veröffentlicht...)
                              Hallo
                              Danke an Chris M..
                              Die Forumssuche ist gar nicht so einfach, wenn man unter falschen User sucht.
                              Hier nochmal der Link zu eibd auf der Fritzbox 7170.
                              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...html#post43321
                              Gruß NetFritz
                                Der Punkt im Namen ist schon fies, oder?
                                (Alternativ hätte es Google mit "eibd für fritzbox" auch getan - ist der erste Eintrag dort... )
                                Da es inzwischen beim eibd Weiterentwicklungen gegeben hat, macht's ggf. Sinn wenn Du ab dort etwas weiter liest, wie man selber den eibd kompiliert. Mangels Interesse daran (hab mit dem WireGate ja eine deutlich bessere Lösung) werde ich nämlich keinen neuen eibd bereitstellen...
