Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
    Daumen hoch :-)
      Läuft!
      Meinen fork findet ihr hier: https://github.com/2ndsky/HAP-NodeJS
      Ich habe noch nicht viel Zeit investiert, ich wollte lediglich so schnell wie möglich eine Lampe schalten können. Das geht jetzt. Die Änderungen von mir findet ihr im ersten Commit (in der Datei accessories/Light_accessory.js): https://github.com/2ndsky/HAP-NodeJS...227336f6b7c6ee
      Hier muss man natürlich in Zeile 83 und 84 noch die Parameter der lokalen Installation ändern und zwar eibd IP und Port sowie die GA der Lampe.
      Wenn das original Projekt bei euch läuft, müsst ihr bei meinem nur noch
      sudo npm install eibd
      npm rebuild
      machen und es sollte ebenfalls laufen.
      Bisher wird einfach AN und AUS gesendet, mehr nicht. Auch ein Status wird noch nicht ausgewertet. Ich will das nun bei mir mal einige Tage mit dieser einen Lampe laufen lassen und sehen, wie zuverlässig das ganze ist. Wenn es passt, wird's nach Python portiert
      EDIT: aber Siri ist noch etwas zickig... "Schalte das Wohnzimmer Deckenlicht an" geht, weil "true" gesendet wird, "Schalte das Wohnzimmer Deckenlicht ein" sendet eine 1, was der eibd nicht richtig versteht. Da ist schon noch Feintuning notwendig. Aber das überlass ich dann sh.py. Damit sollten solche Sachen einfacher zu handeln sein.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Guter Testlauf für node-eib hier!
        Ich hatte schonmal überlegt, dass als Ersatz für die r und w cgi's der CV herzunehmen.
          node-eibd scheint gut zu funktionieren, verwende das allerdings alles andere als exzessive in dem Beispiel
          Außerdem kenne ich mich mit groupswrite etc. nicht wirklich aus, ich habe das bisher nur abstrahiert durch sh.py verwendet. Daher hat es auch etwas gedauert, den korrekten Weg zu finden.
          Niko Will
            HomeKit-Demo compiliert nicht
            Endlich gibts xcode 6.1.1 auch offiziell ohne kostenpflichtigen Developer Account.
            Leider bekomme ich beim build folgenden Fehler:
            /Users/werner/Documents/HomeKit-Demo/BetterHomeKit/AddAccessoriesViewController.swift:66:14: 'UILabel?' does not have a member named 'text'
            was soll ich tun ?
            Hilfe!
              Swift UILabel
              Einfach das Fragezeichen entfernen.
              Ab 6.1.1 ist die maskierung nicht mehr gültig.
                HomeKit-Demo ipa erzeugen
                Ich hab nun HomeKit-Demo am ios-Simulator am laufen. Wie kann ich ohne Developer-Account ein ipa-file erzeugen ? Mein 4S ist jaelgebreakt.
                  Update: Die HomekitDemo-App konnte ich nun compilieren und die ipa-Datei erstellen. Läuft nun einwandfrei auf dem 4s :-). Auf meiner VM-Ubuntu Maschine läuft nun auch der HAP-NodeJS.
                  Licht mit Siri paaren -> funktioniert.
                  Folgende Sirikommandos kann ich sagen: "Licht/Lampe ein/ausschalten" "Ist das Licht eingeschaltet ?" :-)
                  Im Script Light_accessory.js scheint in der Variable execute eine Funktion zugeordnet zu sein, welche aufgerufen wird, wenn etwas im Homekit passiert.
                  Nun werde ich schaun, wie das mit dem Eibd funktioniert. - Und Javascript lernen. Allerdings gibt es auch ein Git-Projekt, welches mit C++ programmiert wurde und mit dem Raspberry schneller arbeiten sollte.
                  Hat jemand Erfahrung mit dem Homekit auf dem Raspberry ?
                    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
                    Läuft!
                    npm rebuild
                    @2ndsky : Hallo, ich habe das ursprüngliche Projekterzeichnis von KhaosT umbenannt und dort eibd installiert. Nun kommt folgende Fehlermeldung
                    Server Connection Established 33101
                    Start Verify M1
                    Start Verify M3
                    Verify Success
                    Start Verify M3
                    Verify Success
                    Change: false
                    executed accessory: Test Accessory 1, and characteristic: light service, with value: false.
                    Change Power State false
                    (node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit.
                    Trace
                    at Socket.EventEmitter.addListener (events.js:160:15)
                    at Socket.EventEmitter.once (events.js:185:8)
                    at Connection.openTGroup (/home/werner/HAP-NodeJSorg/node_modules/eibd/lib/connection.js:107:15)
                    at Socket.<anonymous> (/home/werner/HAP-NodeJSorg/accessories/Light_accessory.js:86:29)
                    at Socket.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                    at onwriteError (_stream_writable.js:235:10)
                    at onwrite (_stream_writable.js:253:5)
                    at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:97:5)
                    at fireErrorCallbacks (net.js:438:13)
                    at Socket._destroy (net.js:449:5)
                    net.js:635
                    this._destroy(new Error('This socket is closed.'), cb);
                    RangeError: Maximum call stack size exceeded
                    wo ist da der Wurm drin?
                      Homekit und KNX läuft
                      Ich habe nun den eibd ruhen lassen und habe das KNX-Gateway BAOS771 von der Firma Weinzierl genommen.
                      Damit kann ich nun durch Aufruf einer Url beim Webserver der BAOS771 das Licht und die Türen schalten.
                      Bin restlos begeistert !
                        Homekit und KNX läuft mit node-eibd und knxd
                        Ich habe das repository von KhaosT neu geforked und etwas Arbeit reingesteckt, um auch korrekte Antworten von Siri zu erhalten ("Siri, ist das Licht im Arbeitszimmer an?").
                        Es gibt noch viel zu tun, Ziel ist das man einfach Export-Files der ETS als factory verwenden kann.
                        Meinen Fork finded ihr unter https://github.com/snowdd1/HAP-NodeJS
                        Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
                          BTW: Es gibt im Store inzwischen (mindestens) eine HomeKit-Browser-App, so dass man auch ohne eigenen Mac, Developer-Account etc. HomeKit auf den iOS-Geräten zu konfigurieren. Ich habe "myTouchHome" für 1,99 verwendet! Ist ausreichend um "Homes" (Häuser), "Zones" (Etagen, Draussen, etc), Räume ("Arbeitszimmer") und Accessory hinzuzufügen.
                            #snowdd
                            Wie sind deine Erfahrungen mit "myTouchHome" ! Ist es wirklich so einfach einzurichten wie es aussieht und man kann damit via Siri diverse Aktionen ausführen ?
                            My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
                            Grüße Olaf Janne
                              Meine Erfahrungen mit myTouchHome sind gut! Die Einrichtung ist super einfach! Siri funktioniert immer sobald Geräte eingerichtet sind, das hat an sich nichts mit der App zu tun, diese wird nur benötigt um die Geräte einzurichten...
                              snowdd Super Arbeit!! Hast du auch eine RGB LED in benutzung, wenn ja welche??
                              Gruß Mark
                                @snowdd: habe gerade "myTouchHome" geladen. Welches Gateway brauch ich für die Verbindung? Gibts da schon was? HS ist vorhanden.
                                Mein KNX: HS3, Agfeo 191 plus EIB, Elsa SunTracer, 24 LJ Dimm, 36 LJ Schalt, 18 LJ Roll,
                                Multiroom: 2 Sonos Play3, 1 Sonos Connact/Amp
                                WireGate: bestellt, geliefert, angeschlossen, läuft. einfach klasse
