Hast du EIBD oder KNXD installiert und richtig konfiguriert ?
Apple - HomeKit - Schnittstelle zur Heimautomation
@coliflower Dariusz, danke dir, ich werde mal weiter lesen, für mich ist bis dato das ganze Linux Konsolen Befehls Zeugs auch eher ein rotes Tuch - aber man wächst ja mit seinen Aufgaben ;-)
Knxd scheint das Problem, gestern habe ich beim installieren wohl den Fehler nicht gesehen im Terminal:
sudo npm install -g knxd
npm ERR! Darwin 15.6.0
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "-g" "knxd"
npm ERR! node v4.5.0
npm ERR! npm v2.15.9
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/knxd
npm ERR! 404
npm ERR! 404 'knxd' is not in the npm registry.
npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
npm ERR! 404
npm ERR! 404 Note that you can also install from a
npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
@snowdd Kannst du mir evtl einen Tip geben, wie ich das installiert bekommen?
Zuletzt geändert von knxhans; 15.09.2016, 20:39.
Hier findest Du eine sehr gute Anleitung zur Installation von KNXD. Bei mit hat es damit ohne Probleme funktioniert.
Ich habe jetzt mal die VM aus #204 in mein VMWare integriert. KNXD läuft erfolgreich. Allerdings bekomme ich die Homebridge nicht gestartet mit "npm run start" im homebridgeverzeinchniss. Es kommt der Fehler: "missing script: start"
Weiß jemand, wie ich das beheben kann? Danke!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
ich habe die Homebridge prima am laufen und es funktioniert alles super. Bis auf eine kleinigkeit. Die Zustände der Rolläden sind irgendwie verkehrt herum. Wenn sie zu sind werden sie als auf angezeigt und andersrum.
Wenn ich zu Siri sage: "Mache das Rollo im Arbeitszimmer auf" fährt es runter und andersrum.
Kann das einer bestätigen? Oder hat jemand eine Idee ob ich irgendwo einen fehler gemacht habe?
Ich habe das alles auf Ubuntu in einer VM und EIBD auf dem Wiregate.
Zitat von knxhans Beitrag anzeigenGute Frage wie das auf dem VM Image installiert ist. Den "homebridge" Ordner habe ich innerhalb des Users. Dein Aufruf funktioniert leider nicht :-( Und ja, ich will homebridge einfach nur starten.
Ich würde versuchen zu schauen (mit bspw "ls"), was sich in dem Ordner homebridge befindet. Im Idealfall gibt es einen Ordner "bin", worin dann das gesuchte Executable steckt. Einfach mit "cd homebridge/bin" hinnavgieren und dann nochmal "./homebridge" ausführen.
Zitat von ide71 Beitrag anzeigenHallo zusammen.
Ich habe SmarthomeNG.py und Smartivus auf nem RasPi 2 laufen. Kann ich Homebridge einfach dazu installieren, oder sollte ich dafür lieber nen 2. Raspi nehmen?
Markus
