"Home Connect": Neuer Standard für Haushaltsgeräte
    Hallo Olaf
    Leider nein.
    Steuerung der Simulations-Umgebung hat funktioniert.
    Die Anbindung an eure wirklichen Geräte ist noch immer nicht freigegeben.
    Habe momentan aber auch grad andere Baustellen, daher läuft das nicht mit Prio 1.
    Ist aber sicher nicht eingeschlafen. Bleibe da dran.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Danke für die schnelle Rückmeldung Holger!
      Meine Küche mit Home Connect Geräten kommt erst Ende Januar.... wenn Du dann schon weiter bist, biete ich mich gerne als Betatester an....
      Olaf
        HomeConnect hat heute ein neues Portal freigeschaltet und Anpassungen bei der Publikation gemacht.
        Ob das eine Gute Nachricht ist wird sich noch zeigen. Natte noch keine Zeit das zu checken. Aber ich habe da grosse Hoffnungen.
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Wie macht den ifttt.com das?
          Über den webhook Service von denen sind all meine HomeConnect Gerät verknüpft.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Das würde mich im Detail auch interessieren ...
            Ich vermute, als Partner haben die ein API-Key für IFTTT (als CLIENT) und jeder User von IFTTT (OWNER of DATA) gibt IFTTT nach Login die Berechtigung auf SEINE Daten zuzugreifen. Ob die Berechtigung automatisch mit Nutzung von IFTTT oder nach expliziter Freigabe (nach Login bei IFTTT) erteilt werden muss ... keine Ahnung.
            Danke und LG, Dariusz
              Ja ich habe meine login daten bei IFTTT eingeben müssen und die Konten verknüpft miteinander.
              Aber wäre das kein Ansatz?
              -Systemintegration-
                Könnte sein. Vielleicht könnte man damit einiges an IoT gedöns abhandeln.
                Versuche auch schon länger was von Samsung für meinen Robotersauger zu bekommen. Aber die einzigen die da offen sind ist die Unterhaltungselektronik Sparte.
                Wie machst du die Verknüpfung zum IFTTT?
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Das müsste heute auch schon gehen - jedoch nur für jeden einzelnen der sich als Developer registriert hat und wenn jemand einen Logikbaustein für den HS erstellt ...
                  Ansonsten müsste GIRA ein Partner wie zB IFTTT werden, damit Gira diese Funktion zentrall für alle User des HS implementieren kann ...
                  Grundsätzlich - denke ich - ist es auch möglich wenn Jemand den Baustein für HS programmiert und den API-Key (nach vorheriger Freigabe durch HC) veröffentlich (quasi Partner) ... danach müsste jeder in der Lage sein mit seinen Logindaten für das Home-Connect-Konto (nicht zu verwechseln mit dem Developer-Konto) auf seine eigenen Geräte zugreifen zu können.
                    Gruss, Holger
                    Wenn du auf IFTTT.com gehst oder per App eine rule erstellst. Z.b.
                    wenn Geschirrspüler fertig ist ein webhook auslösen, wird man aufgefordert seine Homeconnect login daten einzugeben.
                    Das konto wird dann verknüpft.
                    Bislang gibt es jedoch nur ein Webhook baustein für sonos(von picasso) dieser kann leider mit ifttt nicht umgehen. Sonst wäre die anbindung schon da.
                    Zuletzt geändert von larsrosen; 01.08.2018, 15:57.
                    -Systemintegration-
                      Das mit dem Webhook sollte nicht so schwierig sein. DJ und ich sind da auch schon in Kontakt, haben beide einfach nicht genug Zeit für alles.
                      Aber das ist ja erst die eine Richtung. Möchte ja auch gerne Aktionen auslösen können (z.B. Herd einschalten damit ich von der Fewerwehr begrüsst werde wenn ich Nachhause komme).
                      Da wären wir dann wohl bei der von Dariusz beschriebenen API Variante.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Ja, weiss das ihr da dran seit.
                        Hat für mich auch keine prio.
                        merci.
                        Übrigens per Webhook kannst du mit ifttt auch "die feuerwehr" rufen.
                        Homeconnect geräte lassen sich auvh einschalten damit.
                        -Systemintegration-
                          OK, dann kommt das auch mal auf meine Liste
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Hallo
                            Wenn wer auf seinem HS testen möchte.
                            Ein Beta für den Geschirrspüler steht mal soweit.
                            http://www.ecmacom.ch/HomeConnect.zip (musste es auf unsere Seite legen weil das Zip fürs Forum zu gross ist)
                            Help gibt es noch nicht, dafür aber ein .DOC wie man sich einen Account anlegt und die benötigten Keys generiert und auch ein Beispiel Projekt.
                            Das ganze braucht aber HS 4.7. Drunter geht es leider nicht, auch wenn ich das gerne so gemacht hätte.
                            Wer keinen Geschirrspüler hat und trotzdem mal testen möchte, einfach den Simulator verwenden.
                            Wenn was nicht klapt, erst mal die debug Seite anschauen. Dann bitte Feedback an mich.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Version 2 des Beta ist soweit.
                              Pushmeldungen sind in Arbeit, wird wohl aber Weihnachten bis ich die rausgeben kann.
                              Wer interesstert ist am Beta, bitte PN.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                Beta unterstützt nur den Geschirrspüler
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
