HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
    Hallo
    Aufgrund eines Fehlers in der ekey Doku war die Benennung der Finger bei Verwendung des MULTI Protokolls nicht korrekt.
    V0.88 die dies nun korrekt macht ist im Download.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo
      Habe den Baustein auch für den HS4 angepast.
      Im DL exietieren non 2 Versionen, eine für den HS3 und die zweite für den HS4.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Hui, da hat der Holger aber einen für mich sehr interessanten Beitrag raus gekramt. (Danke!!! )
        Ich habe jetzt mal versucht mich da durch die 28 Seiten zu kämpfen.
        Sehe ich das richtig dass im Prinzip jeder Leser aus der "Home" Serie funktionieren sollte? Also egal ob AP, UP, Integra oder FSB (hmm, war das nicht die Nachfolgeorganisation des KGB?)?
        Dazu dann egal welche Steuereinheit (REG, AP, IN) und noch den UDP Konverter?
        Danke!
          Hallo
          Wichtrig ist, dass eines der drei ekey Protokolle rare, home oder multi (und als 4. die home Version des NET) in der aktuellen Version gesendet werden.
          Einfach mal ausprobieren ob deine Komponenten tun oder ob ein FW Update notwendig ist.
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Im Moment ist mein EFH noch auf dem Papier. Daher bin ich da noch recht flexibel .
            Gibt es eine optimale Kombination die ich "bestellen" sollte?
              ekey net
              Hallo ich habe mich hier mal durchgekämpft,
              allerdings sind noch einige Fragen offen:
              1. Funtkioniert die Tocca Home lib auch mit ekey net Geräten?
              Ich möchte gerne weitere Funktionen über den HS auslösen. z.B. Mail senden oder bestimmte aktionen einleiten.
              Ich habe hier auch noch die neue lib gefunden, ist das richtig das diese Lizenzpflichtig ist?
              Danke für eure Antworten und einen Schönen Abend
              Michael
                ich habe mir heute auch das Plugin vom Christian (ekey TOCA home) installiert.
                Kurz zu den Rahmenbedingungen
                - ekey multi
                - UDP Converter (100 460) / Protokoll Typ "multi"
                - Gira Homeserver 3.0
                da ich keine Vizu nehme, sondern nur den QClient einsetze, habe ich da mal eben ein kleines bisschen gebastelt.
                Ich konnte spontan
                "ekey User" "ekey RECV Fingername"
                "ekey RECV" "ekey RECV 68 Name"
                mehr oder weniger im QClient anzeigen.
                Jetzt meine Frage, was denkt Ihr, wäre es nicht möglich, die Meldungen ganz einfach ins Meldungsarchive zu pipen, dann könnte man diese Infos ohne größere Probleme im QClient anzeigen ?
                Gruß Goofy
                  Tag 2
                  So habe jetzt mal noch mit den Meldungsarchiven rumgespielt, muss sagen zwar nicht ganz das was ich mir erhofft habe (in Punkto flexibilität) aber man kann schon was damit anfangen
                  Jetzt meine Frage, kann mir jemand kurz sagen wie ich schauen kann, was über die Schnittstelle so kommt ?
                  Also quasi, wie ich das Debug anschalte / anschaue ?
                  Vielen DANK
                  Gruß Goofy
                    Klar geht das. Der Baustein wird ja mit einem iKO, welches die Telegramme empfängt gefüttert.
                    Dieser 14Byte-Text kann einfach in der Visu angezeigt werden.
                    Gruß Christian
                      Hallo erstmal,
                      ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mich schon hier durch die Seiten gelesen, aber habe da noch ein paar Fragen. Mein Problem ist folgendes, ich muss für einen Kunden eine "bestehende" Anlage installieren. Hier ist ein Home integra verbaut und die Tür soll mittels einer Dorma-Mehrfachverriegelung geöffnet/geschlossen werden. Hier hab ich mich soweit durchgekämpft und schon mehrere Fehler in manchen Dokumentationen erspäht. Aber nun kommt meine Frage: es soll zu der bestehenden Anlage noch eine Auswertungerfolgen. So soll ein Protokoll, wer wann die Tür geöffnet hat sichtbar sein. Ist hierfür ein UDP-Converter von nöten? oder ist dies bereits mit der vorhandenen hardware realisierbar? momentan ist ein ip-Gateway vor ort, reicht dieser auch aus, oder wird hier ein homeserver gebraucht?
                      Für helfende Hinweise wäre ich sehr dankbar...
                      gruß
                        Für die in diesem Beitrag beschriebene Lösung wird ein HomeServer benötigt.
                        Wünscht der Kunde nur ein Protokoll, wäre es eine Überlegung wert, ggf. auf die eKey-NET mit Server umzustellen.
                        Gruß Christian
                          vielen dank schonmal für die antwort,
                          habe da allerdings ne kurze nachfrage bevor ich dem kunden sage, das dies so nicht möglich ist. Also habe ich das so richtig verstanden, das mit bestehender Hardware (TKS-IP-Gateway ohne einem Homeserver) KEINE auswertung oder ähnliches möglich ist? oder gibt es irgendwelche anderen möglichkeiten mit bestehender Software eine Auswertung zu erzielen. Bisher habe ich nämlich auch immer nur diese Auswertung mit Hilfe des homeservers erlesen können.
                          Bei der Version ekey-net, die du vorgeschlagen hast, würde es aber auch mit sich ziehen, neue Hardware zu installieren, richtig? oder wäre dies ein recht kleiner humaner eingriff? Bin mir nicht sicher, ob für diese "einfache" Funktion teure erweiterungen bzw. Bauteile vom Kunden gewünscht sind.
                          vielen dank für die zügige Hilfe und hoffe auf weitere Unterstützung, danke
                          gruss
                            Das TKS-IP-Gateway zur Gira Türkommunikation meinst du?
                            Das hat nichts mit eKey zu tun und eKey/Gira sind zwei unterscheidliche Firmen.
                            Guck Dir auf ekey | Home mal die Produktreihen an.
                            Hier ist die Übersicht zu meiner eKey-Anbindung KNX-User-Forum - Fingerprint ekey TOCA home
                            Aber irendwie wird das ganze auch grade etwas OT.
                            Gruß Christian
                              eine grundsätzliche Frage:
                              Welcher Logikbaustein sollte ich nehmen:
                              Im Downloadbereich gibt es scheinbar 2 Versionen, wobei eine Version mit dem HS3 und HS4 funktioniert:
                              13372 overto ekey HS4
                              bzw
                              13372 overto ekey HS3
                              und diesen:
                              ekey TOCA home:
                              Den ekey TOCA home habe ich eingebunden, leider erhalte ich keine brauchbaren Infos aus dem Ausgang.
                              Der everto ekey HS3 ist nur eine Testversion und kostenpflichtig?
                              Sind alle dies Bausteine nutzbar und sollten funktionieren?
                              Meine Bauteile: ekey home, Steuereinheit REG mit 2 RELAIS und den UDP Konverter
                              Danke für die Info
                              Eric
                                So Frage nun selbst beantwortet für meinen Fall:
                                Der kostenlose Baustein funktioniert auch, allerdings muss der UDP Konverter auf Protokoll rare stehen. Mit Multi oder home hatte ich keine Ergebnisse. Trenner nutzte ich "_"
