hast du beim hochladen die option "alles" verwendet?
Firmware V 2.4
Ne, ist beiden alten 23er Prohjekten auch so.Zitat von eibling Beitrag anzeigenMuß das Zeugs vielleicht auch in den Projektordner
C:\Eigene Dateien\HS+FS Experte\Projekte\Name\Name\hsupload\hsav?
Da ist bei mir ein Unterordner img drin.
Allerdings hab ich bei den alten Projekten die Sachen auch in diesem Ornder noch mal drinnen:
C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp23\DE\tdaten\dat\cl\opt \hsav
Den gibt es aber bei 24 nicht mehr...Es grüßt der Alex!
Warum in das Verzeichniss??Zitat von eibling Beitrag anzeigenneue Verzeichnis C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp240\DE\hsupload\hsav-gira
einfach genau wie vorher hsav nach hsav kopieren, nix mit hsav-gira.
Die Dateistruktur unter hsupload wird 1zu1 unter /opt dargestellt.
Weil das Setup das so angelegt hat!Zitat von NilsS Beitrag anzeigenWarum in das Verzeichniss??
Ich hab gar keinmehr.Code:C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp240\DE\hsupload\hsav
Ist mir auch schon aufgefallen, aber ich dachte halt: neue Version?!Es grüßt der Alex!
na und!
Das ist die GIRA HSAV und das andere die DACOM HSAV was auch immer da der Unterschied ist.
Du kannst den Ordner auch xxapi nennen, oder wie auch immer.
Es ist aber dann natürlich auch nur darüber zu erreichen.
Wenn du jetzt alles in hsav-gira hast nenn den Ordner einfach um.
Oder log dich über /opt/hsav-gira/startxy.htm ein
Micha, Nils:
Hab jetzt im Browser meinen Aufruf geändert in:
http://<IP>/opt/hsav-gira/startgast.htm
Damit gehts Gott sei dank wieder im IE und FF
(warums darüberhinaus im IE mit der "hsav"-Variante WEITER geht - trotz STRG-F5, Verlauf leeren, und Rechnerneustart !! - kapier ich zwar immer noch nicht, aber egal)
Dank an Euch beide!
Jetzt gehts auf zu hsfusion...Es grüßt der Alex!
der firmware upgrade auf 2.4 klappt bei mir leider nicht.
Bisheriges Vorgehen:
- aktuelles projekt archiviert (Version 2.3.2)
- da rechner keine com Schnittstelle, alten Rechner aktiviert ebenfalls 2.4er -Version aufgespielt und archiviertes projekt dort importiert
- Versuch des firmwareupgrades über com endet mit Fehlermeldung Experte und Firmware passen nicht zueinander. Version der Firmware ist zu alt !
Ich versuche den Firmware upgrade aus der Expert Version 2.4.100225, die Firmware ist im Installationspaket der enthalten, sollte also auf dem neuesten Stand sein.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte ?
Vielen Dank, Grüße Jürgen
