Firmware V 2.4
    hast du beim hochladen die option "alles" verwendet?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Ja Matthias, "Bilder+Daten+Ansagen"
      Muß das Zeugs vielleicht auch in den Projektordner
      C:\Eigene Dateien\HS+FS Experte\Projekte\Name\Name\hsupload\hsav?
      Da ist bei mir ein Unterordner img drin.
      Es grüßt der Alex!
        Ne, ist beiden alten 23er Prohjekten auch so.
        Allerdings hab ich bei den alten Projekten die Sachen auch in diesem Ornder noch mal drinnen:
        C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp23\DE\tdaten\dat\cl\opt \hsav
        Den gibt es aber bei 24 nicht mehr...
        Es grüßt der Alex!
          Einfach das Projekt unter 2.3 exportieren und in 2.4 importieren mehr brauchst Du nicht machen. Es werden alle Daten automatisch in die neuen Ordner übernommen.
          Hast Du deinen Remanentspeicher gesichert und wieder eingespielt?
            Hallo Micha,
            REM gesichert ja, eingespielt nicht (muß ja wohl beim Update nicht).
            So jetzt kommts:
            - IE geht
            - FF geht nicht (weiße Seite)
            auf beiden PCs F5 gedrückt, PC neu gestartet - egal.
            FF Version (unverändert): 3.5.5 bzw. 3.5.8
            Es grüßt der Alex!
              neue Verzeichnis C:\Programme\GIRA\HS+FS\exp240\DE\hsupload\hsav-gira
              Warum in das Verzeichniss??
              einfach genau wie vorher hsav nach hsav kopieren, nix mit hsav-gira.
              Die Dateistruktur unter hsupload wird 1zu1 unter /opt dargestellt.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Weil das Setup das so angelegt hat!
                Ich hab gar kein
                mehr.
                Ist mir auch schon aufgefallen, aber ich dachte halt: neue Version?!
                Es grüßt der Alex!
                  Drück mal strg+F5 damit der Browsercache gelöscht wird....
                    na und!
                    Das ist die GIRA HSAV und das andere die DACOM HSAV was auch immer da der Unterschied ist.
                    Du kannst den Ordner auch xxapi nennen, oder wie auch immer.
                    Es ist aber dann natürlich auch nur darüber zu erreichen.
                    Wenn du jetzt alles in hsav-gira hast nenn den Ordner einfach um.
                    Oder log dich über /opt/hsav-gira/startxy.htm ein
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Der globale Upload Ordner wird erst erstellt wenn Du ein neues Projekt erstellst. Die Importierten Projekte haben nur den Projektbezogenen uploadordner im Projektverzeichniss.
                        Micha, Nils:
                        Hab jetzt im Browser meinen Aufruf geändert in:
                        http://<IP>/opt/hsav-gira/startgast.htm
                        Damit gehts Gott sei dank wieder im IE und FF
                        (warums darüberhinaus im IE mit der "hsav"-Variante WEITER geht - trotz STRG-F5, Verlauf leeren, und Rechnerneustart !! - kapier ich zwar immer noch nicht, aber egal)
                        Dank an Euch beide!
                        Jetzt gehts auf zu hsfusion...
                        Es grüßt der Alex!
                          der firmware upgrade auf 2.4 klappt bei mir leider nicht.
                          Bisheriges Vorgehen:
                          - aktuelles projekt archiviert (Version 2.3.2)
                          - da rechner keine com Schnittstelle, alten Rechner aktiviert ebenfalls 2.4er -Version aufgespielt und archiviertes projekt dort importiert
                          - Versuch des firmwareupgrades über com endet mit Fehlermeldung Experte und Firmware passen nicht zueinander. Version der Firmware ist zu alt !
                          Ich versuche den Firmware upgrade aus der Expert Version 2.4.100225, die Firmware ist im Installationspaket der enthalten, sollte also auf dem neuesten Stand sein.
                          Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte ?
                          Vielen Dank, Grüße Jürgen
                            fw-update aus dem experten heraus ist nicht möglich!
                            Gruß Matthias
                              Firmwareupdate auf die "altmodische" Art durchführen, sprich: nicht über den Experten
                              Das funktioniert erst mit der neuen Firmware im HS/FS.
                              Gruss aus Radevormwald
                              Michel
                                Hi Jürgen!
                                Du musst erst die Firmware übertragen, also über Serial vebinden und im Ordner C:\Programme\Gira\HS+FS\exp240\DE\firmware die firmupd1.bat ausführen. firmupd1.bat ist für com1 an deinem Rechner. Die nächste Firmware sollte dann über LAN aufzuspielen gehen.
