BAB-Tec APP Module
    Einen Nodon Sensor .. siehe Anlage.
    Seitdem ich eine Batterie drin habe, sendet er auch brav alle 15 Minuten auch wenn sich nichts ändert ...
    Die Solarzelle war zu wenig beleuchtet, das ging zwar bei Sonne aber wenns Dunkel wurde war er still.
    Gira KNX Hausinstallation | Automatisierung mit eibPort v3 & CubeVision & AppModule mit Alexa | Sonos | FritzBox
      Nachdem ja jetzt SONS nurnoch zertifizierte Gateways zulassen möchte:
      Wie sieht es hier beim app-Modul aus?
      Kann ich auch weiterhin meine SONOS Geräte im vollen Umfang ansteuern?
        Hallo zusammen.
        Ich habe heute ein bab App Module in Betrieb genommen.
        Erst mal Firmeware Update gemacht auf die neueste Version 1.3.7
        Soweit so gut.
        ABER....Ich sehe in der Konfiguration den Auswahlpunkt "Kommunikation" nicht.
        Und den darunter liegenden Punkt "IP-Schnittstele auswählen" auch nicht.
        Ich kann keine entsprechende Schnittstelle auswählen.
        Siehe Bild
        Hat jemand eine Idee?
        This gallery has 1 photos.
          Scrolle mal weiter runter. Im Menü geht es noch weiter.
          Bitte mal alle Einstellungen posten.
          Zuletzt geändert von extremo; 07.02.2018, 21:35.
            hast du deine Netzwerk Einstellungen schon korrekt eingetragen?
              Hier noch zwei Bilder.
              This gallery has 2 photos.
                Ich denke ich habe das „Problem“ gefunden....
                Es handelt sich um das App Module KNX
                  Das Module hat zwar eine Ethernetschnittstelle zur Konfiguration, sendet aber direkt auf den Bus und ist nicht in die Eibport Visu integriert.
                  Vielleicht trotzdem eine Frage an die, die auf dem IP Module die Alexa App benutzen.
                  Wie sieht hier die Integration in die Eibport Visu aus?
                  Hat mal jemand ein Bild?
                    Kannst Du das bitte nochmal etwas genauer fassen was Du meinst?
                    Ich habe einen eibport und ein gekoppeltes IP AppModule mit Alexa. In der Visu (ich verwende Cubevision) wird doch nur mit KNX Adressen gearbeitet.
                    Wo soll man dort ein Modul integrieren?
                      Im App Modul verwendest du deine gewünschten KNX Adressen und im eibPort kannst du ganz normal darauf zugreifen.
                      Da gibt es keine "extra" Integration.
                        Ich denke er hat hier ein Versändnisproblem und hat nach Problemen gesucht die garkeine waren.
                          Nee, nicht ganz.
                          Die Frage wie das im Eibport integriert ist kam daher, dass ja bei anderen Apps eben steht, dass diese visuell im Einport integriert wären.
                          bspw. bei der Fritzbox App.
                          Ich konnte mir halt auch nicht vorstellen wie die Alexa App integriert wäre und hab mir auch eigentlich schon gedacht, dass es da nichts gibt. Aber wie das so manchmal ist, könnte man sich irren und es hätte ja etwas „innovatives“ von bab Tec geben können. ☺️
                            ich arbeite gerade auch mit dem App Modul...frage an die, die Sonos verwenden...funktioniert bei Euch mit dem aktuellen Sonos Stand die Rückmeldungen des z.B. Interpreten und Album usw.? Bei mir kommen keine Rückmeldungen zurück...Steuern kann ich aber...Play Pause Volumen usw.
                            Welche Stand habt Ihr auf dem App Modul von Sonos?
                            Danke für Eure Rückmeldung
                            Lg
                            Markus
                            Tschappli
                              Seit heute meldet Alexa "Gerät reagiert gerade nicht".
                              App Modul neu gestartet, vom Netz getrennt und wieder verbunden, BabTec Schnittstelle meldet offline.
                              Konfigurationsseite inkl. Programmierung geht problemlos.
                              Der Log gibt folgendes aus:
                              12/2/2018 09:24:04 [E] Exception in SSE cloud con (10)
                              https://cs1.bab-tec.de:8085/ hat die Verbindung abgelehnt
                              Sonos und PJ Link App gehen.
                              Ist es ein Amazon Problem?
                              lg,
                              Martin
                              Nachtrag: Gelöst! Bab-Tec hatte Cloud Probleme :-)
                              Zuletzt geändert von Knochen; 12.02.2018, 14:25.
                                tschappli aktuelle Play Version ist die 1.1.6
