Die DCA ist eine neue Funktionalität in der ETS5 und sollte nicht von der ETS4 unterstützt werden. Auch bekomme ich diese DCA nicht in die ETS4 geladen - gibt es da einen mir nicht bekannten Trick?
Frank
Das Problem ist die Einstellung Codepage im Projekt. Diese muss auf "Westeuropäisch (ISO 8859-1)" stehen. In der Regel reicht auch "Windows Systemsprache".
Aktuell hat die ETS5 an dieser Stelle einen Fehler, bei neu erstellten Projekten. Dort wird die Codepage per default "US-ASCII" und in dieser sind Zeichen wie °, ß, ä, ö,ü ... einfach nicht vorhanden. https://de.wikipedia.org/wiki/Americ...on_Interchange . Die ETS ersetzt dann diese Zeichen durch ein Fragezeichen.
Gruß d0m
leider finde ich nicht, wo ich das in der ETS umstellen kann. Du schreibst im "Codepage"?
Wahrscheinlich habe ich die Einstellung übersehen...
DCA Apps benötigen eine ETS5. ETS4 unterstützt keine DCA App.
Die DCA wird nur zum Laden eigener Symbole benötigt.
Die Produktdatenbank mit den werkseitigen Symbolen läuft ab der ETS4.
Moin,
es scheint bei einigen Probleme mit der ETS4 gegeben zu haben. Bei mir lässt sich der Import der Produktdatenbank nicht durchführen. Er konvertiert die Datei manchmal noch nicht mal und bricht dann mit einer nichtssagenden Fehlermeldung ab.
Ich habe jetzt alles getestet was mir über den Weg lief. Datenbank neu und leer anlegen. Alle Produkte löschen. Codepage umstellen. Leeres Projekt. Alles ohne Erfolg.
Ich habe die ETS4 Lite. Kommt jemanden das Problem bekannt vor und hat einen Tipp für mich?
hab ich gerade probiert - leider erfolglos. Ich habe aber auch das Gefühl, das der Zeitpunkt nicht immer derselbe ist indem er abbricht. Kann man ETS4 vielleicht bereinigen von alten Katalogen?
Aktuell bricht er egal in welcher Kombination von Produkt und Sprache nach der Konvertierung einfach ab. Genauer gesagt nach der Analyse der Daten.
Habe auch noch mal eine ganz leere Datenbank erzeugt, alte Tasterprodukte von MDT gelöscht, ohne Erfolg.
jetzt habe ich ETS4lite deinstalliert, neu runtergeladen und installiert. die projektdaten hat er alle bereits wieder da gehabt. nun konnte ich den smart plus OHNE Temperatur installieren, allerdings habe ich ihn mit. Der geht aber auch nach etlichen Versuchen und Anpassungen nicht. Habe MDT angeschrieben. Mal schauen ob ich es gelöst bekomme.
Ohne jetzt 42 Seiten durchlesen zu müssen, kann man pauschal sagen dass der Glastaster 2 Smart ein sehr gutes Gerät ist?
Der Preis finde ich sieht sehr gut aus, wenn man bedenkt dass der Busankoppler bereits integriert, ein grafisches Display vorhanden und mehrere Menüebenen realisierbar sind. Oder ist jemand anderer Meinung und negative Punkte dazu?
