Ein Alarm muss bestätigt werden, deshalb verschwindet er nicht so einfach von alleine wieder. Das war schon vor Jahren so als die ersten CT701 Touch Displays Meldungen darstellen konnten. Jede Meldung musste bestätigt werden.
Die Funktion, die Du suchst ist nur per "Visualisierung" umsetzbar (leider).
Aber warum machst Du es nicht anders:
Eine Statusinfo anzeigen, die über eine Logik generiert wird. Als Text "Es sind X Fenster offen" - X wird über die Logik generiert. Beim Schliessen der Fenster wird X = X-1. Wenn alle Fenster geschlossen sind, dann Text = "" oder Text = "Alle Fenster geschlossen"
Dies ist so mit dem MDT möglich. Eine ähnliche Funktion habe ich mit dem Gira X1 mit dem MDT so umgesetzt.
Hallo araeubig ich wäre für einen Tipp dankbar, wie du dies mit den Bordmitteln des GT2 umgesetzt hast.
Gruss André
Meine Aussage bzgl. was logisch ist, bezog sich auf obige Aussage, nicht auf dass ein Alarm bestätigt werden sollte. Wobei ein Alarm am GT2 auch nach einer einstellbaren Zeit verschwindet (ohne Bestätigung, hab ich nicht probiert).
Die Logik ist nicht das Problem, sondern wie ich die Statusinfo auf den GT2 angezeigt bekomme.
Also nur mit den Bordmitteln des GT2: Puh, das habe ich nicht probiert und halte dies auch für nicht lösbar.
Mein Ansatz war mir eine Logik für den X1 zu bauen (oder für jede andere Logik-Engine), die alle Fenster als Eingänge hat - für jedes Fenster mit Status offen wird der Zähler um 1 hochgesetzt oder invertiert um 1 runtergezählt - das Ergebnis wird dann auf das KO 120 und/oder KO 121 des GT2 gesendet. Bei jeder Änderung der Fenster wird der Status aktualisiert.
Welche Möglichkeiten der Umsetzung hast Du denn? Nur den GT2?
Kann man das Dezimalzeichen für die Statusanzeigen eigentlich von Komma auf Punkt umstellen? Hätte eigentlich erwartet, dass es bei Parametrierung der Sprache auf Englisch automatisch geht. Dem ist aber nicht so. Es wird immer schön das deutsche Dezimalkomma angezeigt, z.B. 21,3°C anstatt 21.3°C.
Ich glaube, das hat man schlicht und einfach vergessen. Im THB steht nichts (also ich habe nichts gefunden ).
Das befürchte ich auch. Sollte ja einfach zu beheben sein. Vielleicht kann sich hjk ja dazu äußern. Ist für mich sonst wahrscheinlich ein KO Kriterium.
Da sind auch sonst so ein paar Rechtschreibfehler in der englischen Produktdatenbank, aber da kann man es verschmerzen.
Es gibt eine neue Applikation V1.2, da sind ein paar Verbesserungen drin. Das Verhalten nach Standby ist jetzt einstellbar.
Die Temperatur wird mit Komma dargestellt. Eine Umschaltung ist nicht vorgesehen. Wir setzen das mal auf die Wunschliste.
Ich bekomme nicht in ETS5 das Applikationsprogramm von V1.1 auf V1.2 aktualisiert.
Verwende ETS 5.5.3 Pro (Build 871).
Unter ETS -> Kataloge -> MDT -> MDT Taster -> wird Glastaster II Smart als Version 1.2 gelistet: MDT1.2.png
Beim Projekt im Arbeitsbereich Geräte unter Eigenschaften listet GT2 bei mir Applikationsprogramm V1.1 ohne Möglichkeit dies zu aktualisieren (Aktualisieren Knopf ausgegeraut). MDT_GT2_v1.1.png
Was mach ich falsch?
xrk Füge einen neuen GT2 in das Projekt und gehe einmal kurz in die Applikation. Spätestens dann solltest Du auch die bereits im Projekt befindlichen, parametrieren GT2 auf die V1.2 aktualisieren können.
Frank
Danke Frank - das hat tatsächlich geholfen - die Applikationsversion könnte ich danach auf v1.2 aktualisieren.
Allerdings:
1) die Parametrierung wurde nicht übernommen, sondern ist auf Standardeinstellungen zurückgesetzt und alle GA-Assoziationen sind weg, und
2) der DCA Karteireiter ist weg, habe nur noch "Geräte", "Parameter" und "Gebäudeteile". NoDCA.png
