MDT Glastaster 2 smart
  • hjk
    steht doch z.B. hier beschrieben:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...53#post1085453
  • jazer
    Wie ersetzt man in einem Projekt die Datenbank 1.1 gegen die 1.2? Ich habe beide importiert und es sind beide nun auch enthalten - aber in meinem Projekt kann ich nur die neue oder alte Version als Gerät hinzufügen. Ich würde aber gerne die 1.1 Glastaster gegen die 1.2 ersetzten ohne alles nochmals neu einstellen zu müssen.
  • KNXMane
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Also bei mir klappte das nicht "seamless". Sobald ich die v1.2 Applikation in der ETS (v5.5.3) im Dropdown auswählte, flog die Parametrierung des Tasters komplett weg. Sprich alles neu parametrieren und die KOs neu verknüpfen. Es machte auch keinen Unterschied, ob ich stattdessen den 'Aktualisieren'-Button drücke oder nicht.
    Für mehr als einen Taster tut man sich das sicher nicht freiwillig an...
    Bei mir ähnlich, allerdings ist der aktualisieren Button ausgegraut und ich kann gar nicht klicken, Wenn ich dann wieder auf 1.1 schalte, kurz auf ein anderes Gerät, wieder zurück auf den Schalter, ist alles wieder da.
    Markus
  • trollvottel
    Klick auf den "Aktualisieren"-Button im Info-Tab des Geräts bringt bei mir nur folgenden Fehler zutage:
    Knx.Ets.Common.Types.Exceptions.ValidationResultEx ception: Das Gruppenobjekt ist nicht aktiv. Gruppenadressen können nur aktiven Gruppenobjekten zugewiesen werden.
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.UpdateAppli cationProgramOperation.CopyAdditionalDeviceData(De vice oldDevice, Device newDevice)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeAppli cationProgramOperationBase.b(Device A_0)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeAppli cationProgramOperationBase.SpecializedExecute()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.WithTransaction.<>c__DisplayCl ass1.<Do>b__0()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.OnTransaction.Do(Action action, String rootPath)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.WithTransaction.Do(IEnlistment Notification this, Action action, String rootPath)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.p()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.OperationExtensions .HandleOperationCancel(IOperation this, Action action, String description)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Operation.Execute()
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Operations.Devices.ChangeAppli cationProgramOperationBase.ExecuteReturnCreated()
    bei Knx.Ets.ViewModel.ViewModel.Sidebar.DeviceInformat ionViewModel.OnUpdateApplProgExecuted()
    This gallery has 1 photos.
  • ChristianW
    Das Update hat leider keine Besserung gebracht, ich hab die 1.2 aus der Geräteliste gelöscht, das Update importiert und die Applikation neu auf den Taster geschrieben, gleiches Ergebnis. Auch ein Update von einem älteren Restorepoint mit 1.1 auf 1.2 bringt wieder nur eine einzeilige Anzeige.
    Zuletzt geändert von ChristianW; 20.04.2017, 19:17.
  • ewfwd
    Wird das Changelog auf der Homepage noch weiter gepflegt? Habe sowohl R1.5 als auch R1.6. Auf der MDT Seite sind nur die Änderungen bis R1.4 herauszufinden...
    Wüsste gern was sich von R1.4 => R1.5 und R1.6 verändert hat.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 20.04.2017, 14:01.
  • EinAnfaenger
    Habe zwar noch nicht so viel Erfahrung, aber ich vermute mal dass das nicht so einfach gehen wird. Am einfachsten dürfte es sein von einem Backup vor dem Upgrade auf 1.2 zu starten.
  • ChristianW
    Die "erste" Aktualisierung auf 1.2 hat über den Button ohne Probleme funktioniert, wenn ich im Drop Down allerdings die 1.2 von Hand ausgewählt habe, gehen die Einstellungen verloren. Nur wie läuft das, wenn man jetzt schon 1.2 hat, aber auf die "1.2 mit Patch" wechseln möchte? Es wird keine Aktualisierung angeboten.
  • x3Muha
    Also bei mir hat das Funktioniert ich wähle meine Taster aus klicke auf Information -> Applikationsprogramm und dann auf Aktualisieren dann dauert das einen Moment aber einstellungen sowie Gruppenadressen sind noch vorhanden
  • trollvottel
  • ChristianW
    Danke fürs prüfen!
    Vom Support habe ich gerade eine neue Version der Datenbank bekommen, damit soll das Problem beseitigt sein. Soll auch kurzfristig auf Homepage publiziert werden. Testen kann ich das erst heute Abend. Ich bin mir nur noch nicht sicher wie das "Update" laufen soll, die Taster haben ja jetzt schon die Version 1.2, das Update trägt die gleiche Nummer. Reicht ein erneuter Import der DB, das Hinzufügen eines Tasters zum Projekt und das Schreiben der Applikation auf die Taster um die vorhandene 1.2 Version zu überschreiben? Ansonsten müsste ich wohl alle neu anlegen und parametrieren?
    Danke und Grüße
    Christian
  • hjk
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Das Problem haben wir in den Posts 1399 und 1400 beschrieben. Leider hilft das nicht, diese Einstellung wird vollständig ignoriert. Dabei ist es egal ob der Taster über ein Update auf die neue Version kommt, oder neu parametriert wird.
    Wir können keinen Fehler feststellen. Bitte den Support kontaktieren und das Projekt zur Überprüfung schicken.
    hjk
  • Simml
    Bring mal Deine ETS auf nen aktuellen Stand. 5.5.3 ist gerade aktuell. mit 5.0.1 hast ja noch den ersten Versuch der 5-er am Start.
    Danke das wars in der Tat . Jetzt funktionierts
  • ChristianW
    Zuletzt geändert von ChristianW; 19.04.2017, 12:14.
  • hjk
    Dazu muss nur der Parameter "Standbyanzeige" auf zweizeilig eingestellt werden.
