MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
    Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigen
    Habt ihr auch eine flachere Version?
    nein, leider nicht. Es geht nur so, wie beschrieben.
    Enertex Produkte kaufen
      Ist es eigenlich so gewollt das keine knx Stecker und auch der in der anleitung blaue stecker für den eingang nicht bestückt sind?
      so wie in der anleitung,ein aufkleber wo bus und binareingang ist, fehlt auch.
        Ist bei mir auch so angekommen! Wohl mangelndes qualitätsmanagement... oder ist das jetzt die vonandreasrentz sehnlichst erwartete premium-sparversion?
          Immer drauf auf den kleinen dicken
            du hast es mir halt angetan
            Und ich muss ja immer etwas leben im forum einbringen
              der knx stecker ist ja nicht so schlimm aber die blauen hat man nicht mal so eben rumliegen
                concept wenigstens einer der an mich denkt.
                  ja, du bist fest in meinem gedächtnis... Gleich nach hecki dem 3D-drucker...
                    gibts mittlerweile praktische Erfahrungen mit dem MeTa?
                    Wäre über den ein oder anderen Erfahrungsbericht dankbar!
                    Manuel
                      Habe jetzt 4 Stück von den MeTa's Premiums.
                      Kann noch nicht viel sagen, aber folgendes könnte ich schon anmerken.
                      Sehen sehr edel aus, sind auch edel gebaut. selbst die Verpackung wirkt edel.
                      Programmierung bzw. einstellen ist sehr einfach.
                      Leider habe ich aber 2 Probleme gehabt die ich mittlerweile lösen konnte:
                      1.) Die Dosen tiefe von 30mm ist leider bei 45er Gerätedosen inkl. Fremdkabel in den Dosen zu tief. Hier habe ich die MeTa Dosen einfach um 9.5mm gekürzt. Sehen aus wie original nur kürzer (Foto folgt Wunsch).
                      2.) Die Dosen inkl. Alurahmen könne nur rechts und links befestigt werden, leider haben meine Unterputzdosen nur 2 Schraubenlöcher oben und unten. Auch hier konnte ich Abhilfe Schafen, Pattex Repair Express und ich habe neue Schrauben löcher an meine Gerätedosen erzeugt. (Foto folge auf Wunsch)
                      Was ich mir wünschen würde wäre das man den Licht Sensor für das anschalten der Wippenbeschriftung nutzen könnte.
                      Wäre das nicht möglich auf einen kurzen Licht Impulse zu regieren und trotzdem via Hysterese die Sonor werte normal zu nutzen ?
                      Zweifels frei das Gesamt Paket stimmt, sehr schöne edle Schalter.
                      PS: habe die ALU-Schwarze Version
                        PharaDOS
                        Hallo, danke für den Bericht. Ja wenn du noch Fotos hättest wäre das toll.
                        Manuel
                          Wie versprochen und gewünscht die Bilder
                          This gallery has 5 photos.
                            Kannst mal probieren: Mit dem 1-Bit Alarm des Sensors und diese GA dann auf die GA für die Beschriftung legen.
                              Die Schutzfolie scheint noch auf dem großen Display angebracht...
                                hehe ich weis, bin ja noch nicht fertig, der Kleber muss noch trocknen. Deswegen habe ich die Folie noch drauf gelassen.
                                Hast aber Adleraugen :-)
