MeTa - der neue Tastsensor von Enertex
    @enertegus: bei der Rückmeldung fehlt mir die Anzeige für rechts/links ? Bei Symbol Wippe gibt es das.Habe Vertikal Lamellen die rechts nach links fahren.
      Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigen
      Wie versprochen und gewünscht die Bilder
      Sauber gemacht, nur finde ich es grundsätzlich unerträglich, mit grossem zeitaufwand an neuen produkten herumbasteln zu müssen und dabei noch auf eventuelle garantieansprüche verzichten zu müssen, nur weil der hersteller sich die kosten für ein anständiges werkzeug spart!
        Da wäre man bestimmt genau so schnell gewesen wenn man die UP Dosen getauscht hätte. Das geht mit vorsichtigen nachstemmen doch ganz gut.
        Und man geht kein Risiko ein das die Dinger durch den Umbau schnell abkack... !
          man kann aus der Dose die Elektronik entfernen und geht keine Gefahr etwas kaputt zu machen.
          ​​​​​​Risiko ist gleich null
          Zuletzt geändert von PharaDOS; 17.04.2017, 00:59.
            Keine Chance die up dosen zu tauschen. Da laufen nym kabel durch und einige andere sachen. Ohne neu zu tapezieren wäre da nichts gegangen. Habe pro Dose mod. ca 5 min gebraucht.
            Der Dose mod. hat keine gefahren, die Elektronik kann für den umbau entfernt werden.
            Zuletzt geändert von PharaDOS; 17.04.2017, 01:01.
              Ich hatte da eher Bedenken das es zu ner höheren Wärmebelastung der Bauteile kommt und sich somit auf die Lebensdauer des Gerätes auswirkt aber das kann enertegus bestimmt besser beurteilen. Könnte mir vorstellen das die Gehäusetiefe nicht ohne Grund gewählt wurde.
                Ich denke die gehäusetiefe wurde bedtimmt gewählt was der Markt hergegeben hat. Ich vermute mal das Enertex die Komponente zukauft.
                Ausserdem sind in dem gehäuse nur die Busankoppler Komponenten (Denke ich).
                Zuletzt geändert von PharaDOS; 17.04.2017, 02:13.
                  Ich habe da eher bedenken, dass hier wieder mal gepostet wird ohne wirkliches nachdenken! Woher soll den eine wärmebelastung herkommen, wenn das premium-gerät mit 10...33mA stromaufnahme daherkommt und die standard-version mit etwa der hälfte? Die leistung wird im wesentlichen ohnehin für die hintergrundbeleuchtung draufgehen. Der busankoppler hat so gut wie keine leistungsaufnahme.
                  eine relevante eigenerwärmung würde auch eine brauchbare messung der umgebungstemperatur verunmöglichen.
                  es gibt ganz bestimmt einen grund für die gehäusetiefe, das wird aber kaum technisch begründet sein!
                    Es ist einfach die Dose vom SynOhr - und die hatten wir seinerzeit so konstruiert, dass man möglichst viel Elektronik verbauen und für weitere Projekte nutzen kann. Die Wärmeentwicklung ist unproblematisch, die Tiefe ist so, dass man diese eigentlich in jede Dose unterbringt (auch Schweiz).
                    Enertex Produkte kaufen
                      Hallo zusammen.
                      Ich habe heute meine Taster bekommen und bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht von der Ausführung. Auf den Produktfotos sahen die Dinger deutlich besser und hochwertiger aus. Ich habe alle drei Farb. bzw. Materialvarianten bestellt um sie optisch zu vergleichen. Meiner Meinung nach sieht da der schwarze noch am besten aus,,passt bei mir leider nicht in den Raum. Ich werde wohl die weiße Version nehmen.
                      Beim schwarzen sind alle Taster aus Metall beim weißen nur der untere und die Abdeckung vom Display, die restlichen sind aus Kunststoff...kosten aber gleich viel??
                      Bei der Aluversion ist die elektronik mit der Anzeige schief eingebaut..passt mit den Ausnehmumgen der Schaltwippen nicht zusammen. Wenn man von vorne auf den
                      Taster schaut sind die ganzen Displayanzeigen schief!! Endkontrolle?? Die Umrahmung vom großen Display und der unteren Taste zur Verstellung der Ebenen sind sehr schön aus gebürstetem Alu gefertig, aber die Schaltwippen mittig passen farblich leider überhaupt nicht dazu. Sind zwar auch aus Alu aber nicht gebürstet und sehen daher vielleicht auch eher weißlich aus. Vieleicht sieht man es auf den Fotos.
                      Der Druckpunkt ist bei den einzelnen Tasten auch sehr unterschiedlich,,und es klingt auch jeder etwas anders!
                      Weiters wurden die Versionen schwarz bzw. Alu in schönen "Klappkästchen" aus Pappe geliefert, hingegen der weiße Taster nur in irgendeiner einfachen Schachtel????
                      Kommt mir auch komisch vor!!??
                      Das sind jetzt nur rein optische Sachen , von der technischen Seite kann ich noch nicht viel sagen, aber wenn alles funktioniert kann ich über die anderen Dinge hinwegsehen.
                      Ich will die Taster jetzt auch nicht schlecht reden, aber für 500.- pro Stk. hätte ich mir schon zumindest alle Schaltwippen aus metall bzw. gleichfarbig gewünscht.
                      Vielleicht bin ich auch nur übergenau..keine Ahnung. Das muß jeder selber entscheiden.
                      This gallery has 6 photos.
                      Zuletzt geändert von PascalKNX; 19.04.2017, 16:47.
                        Einfach zurück schicken wenn die Qualität nicht passt. Die Alu Natur Version sieht seitlich wirklich bescheiden aus mit dem Kunststoff. Und die anderen groben Mängel brauchst du auch nicht akzeptieren. Selbst das bei dem weißen kein Orginalkarton dabei ist würde ich nicht akzeptieren. Hat Enertex denn jetzt wenigstens ihre Kartons versiegelt ? Hatte das damals schon bemängelt da man garnicht weiß wer dann bei Lieferung alles schon dran rumgespielt hat. Antwort darauf dann würde die Verpackung nicht mehr so schick aussehen.
                          Mir gefällt Alu natur gebürstet noch immer am besten.
                          Frank
                            @andreasrentz
                            Die Wippen sind schon aus Alu, aber halt nicht gebürstet und vielleicht ein anderes Alu!
                            Nein da ist nix versiegelt bei der Verpackung!
                              mir gefällt die schwarze Version sehr gut, kenne aber die anderen nicht. Ich finde die sieht sehr sehr edel aus.
                                Zitat von PascalKNX Beitrag anzeigen
                                Hallo zusammen.
                                Nun, das tut uns leid. Die Kollegen würden eine Rücksendung sicher großzügig behandeln.
                                Das kann nicht sein. Die sind definitiv alle aus Alu, wer was anderes behauptet, möge einen destruktiven Test vorlegen: Wenn bewiesen ist, dass die Wippen aus nicht Alu sind, erstatte ich den doppelten Kaufpreis.
                                Bei der Aluversion ist die elektronik mit der Anzeige schief eingebaut..passt mit den Ausnehmumgen der Schaltwippen nicht zusammen. Wenn man von vorne auf den Taster schaut sind die ganzen Displayanzeigen schief!! Endkontrolle??
                                Das müssten die Kollegen hier vom Support überprüfen. "Schief" ist da sicher in Maßen zu bewerten. 0,2 mm sind z.B. übliche Toleranzen. Dass diese nicht zusammenpassen, ist mir nicht bekannt. Die Fenster sind bewusst asymmetrisch, da der Blickwinkel von schräg oben die Standardbedienung sein wird.
                                Wir haben die Schachteln erst später bekommen, die erste Produktion ist in der "einfachen" Schachtel geliefert worden.
                                Die gefühlten Unterschiede beim Klicken kommen schon alleine daher, dass auf der einen Stelle z.B. eine UP Dose hängt, auf der unteren nicht. Es sollte aber nicht so sein, dass das z:B. oben schwer und unten leicht zu drücken ist. Schon alleine deswegen, weil die mechn. Drucktaster alle baugleich sind.
                                Das ist mir etwas unklar. Soll das nun ein "Die Teile sind ihr Geld nicht wert" oder ein eher penibles Auspacken sein?
                                Zur Klarstellung, was gerade beim derartig genauen Hinschauen klar sein sollte:ALLE WIPPEN, DAS GEHÄUSE, DIE RÜCKWAND SIND AUS ALU. IN JEDER FARBVARIANTE
                                Auf die Preisdiskussion möchte ich nicht eingehen.
                                Farbabweichungen an den Rändern findet man nur, wenn man im "richtigen" Licht fotografiert. Alleine durch die Maserung und das Eloxal kann sich ein minimaler Unterschied im Licht ergeben.
                                Aber wie schon geschrieben. Zurückschicken ist kein Thema.
