Gira X1
    zur Info, es gibt eine Firmware-Update für den X1:
    https://www.gira.de/service/download/rssfeed.html
      stehe gerade auf dem Schlauch...ich möchte den Zustand von zwei Fensterkontakten (Flügel links + Flügel rechts) auf einen neuen internen Datenpunkt mappen, um so nur eine Anzeige zu haben -> Fenster offen oder zu.
      Habe dazu eine Logik erstellt mit dem &-Gatter, die auf den X1 übertragen und aktiviert. Doch leider verändert sich der Zustand an den internen Datenpunkt nicht.
      Vielleicht hat einer von euch eine Idee, woran es liegen könnte.
      Vielen Dank + Gruß
      sid
      This gallery has 1 photos.
        Nimm statt dem und ein oder, musst aber so drehen das beide Fenster bei auf 1 sind damit du am AUsgang des oder eine 1 hast falls nur eines der beiden Fenster auf ist
          Das ist auch meine Vermutung: wahrscheinlich sind deine Fensterkontakte göffnet EIN. Für den Gesamtstatus (mindestens ein Flügel geöffnet) brauchst du dann ein ODER.
            Egal ob der Kontakt 0 oder 1 sendet - es geht nur mit einer ODER Verknüpfung, um das Ergebnis in einen Alarm umzuwandeln, denn der Alarm soll ja jeden Status auswerten - also auch wenn nur ein Flügel geöffnet ist.
              Wenn der Kontakt offen eine 0 sendet, dann brauchst du ein NAND für den Alarm.
              Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2017, 09:15.
                Mist, folgendes ausprobiert...
                Fenster geöffnet = 1, geschlossen = 0
                Oder Verknüpfung ausgewählt, doch leider wird der Zustand nicht in den internen Datenpunkt gespeichert...Wenn ich aber die Simulation starte, funktioniert alles????
                  Ich habe nur das Logikmodul und kein X1, daher dumme Frage: Wie prüfst du das Ergebnis den internen Datenpunktes? Visu-Anzeige?
                    Also nochmal für den X1, denn ANSI und DIN sind relativ unwichtig, wenn diese Funktionen auf dem X1 nicht vorhanden sind:
                    was ich aber probieren würde:
                    eine Binärvariable erstellen in der ETS für den X1 - dieser Variable eine Gruppenadresse "ALARM_BÜROFENSTER" zuweisen.
                    Im GPA eine Logik erstellen - beide Eingänge der Fensterkontakte als Eingang, dann das ODER Gatter - Ausgang auf die vorher erstellte Binärvariable. Dann mal testen.
                    Falls die Ausgänge den falschen Wert senden, kannst Du ja noch "invertieren" in der Logik.
                      In der Simulation wird der Zustand an die Variable weitergegeben...
                      Im Echtbetrieb wird der Zustand in der Visu des X1 angezeigt...d.h. Statusanzeige Binär
                        Sorry, wenn die Bilder nicht deutlich genug waren. NAND ist ein AND mit Inverter am Ausgang.
                        Dein ODER mit Inverter an beiden Eingängen funktioniert auch.
                        Da kann ich nicht helfen ohne X1, außer der allgemeinen Frage nach Flüchtigkeitsfehlern. Alles richtig verbunden und aktiviert?
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2017, 10:09.
                          ja wenn die Kontakte den "falschen" wert senden - absolut richtig - manchmal führen mehrere wege nach Rom bzw. zum Ergebnis
                            Eine Frage zum Verständnis:
                            Der Ausgangszustand der Logik soll ja in eine Variable abgelegt werden und in der Visu von X1 angezeigt werden.
                            Welche Variable soll ich verwenden
                            - ETS = X1 -> Binärvariable 1 aktivieren -> Variable mit einer GA Verbinden
                            - GPA = Variablen-Datenpunkt -> Binärvariable erstellen
                            - GPA = Geräte-Datenpunkte -> Binärvariable 1
                              Also ich habe es mit Variante 1 gelöst (zwar für eine andere Funktion) - ETS - X1 Binärvariable - Gruppenadresse
                              diese Grupenadresse kann ich sowohl von allen Geräten, als auch in der Logik etc. nutzen
                                Ich lege solche Sammelstatus-Infos auch auf eine KNX GA, damit sie systemweit nutzbar sind.
