Gira X1
  • Hermes
    bin ebenfalls an an der Anschaffung eines X1. Eine Verständnisfrage hätte ich allerdings: Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit dem X1 keine zusätzlichen GAs bzw. Schalthandlungen programmiert werden können, wenn noch freie Schaltaktoren aber keine Taster/Sensoren mehr zur Verfügung stehen?
    Gibts es grundsätzlich die Möglichkeit "virtuelle Taster" zu programieren, wenn die Taster nicht physisch vorhanden sein müssen?
    Danke vorab und VG
  • BadSmiley
    Da KOs von Aktor zur Aktor unterschiedlich sind, aber die Bezeichnungen schlüssig klingen, sage ich mal ja.
  • DirtyHarry
    DirtyHarry kanndt du hier mal bitte was posten, damit deine Signatur da steht.
    Soll ich wirklich?
    PS: Genau dafür steht das da drin.
  • TripleM
    Gleich ausprobiert und es klappt, Vielen Dank für die Hilfe!
    Damit ich es 100%ig richtig habe aber noch eine kleine Frage, ich hoffe es ist ok. Unter dem Datenpunkt "Position" habe ich unter Senden die GA "Position Rolllade" bzw. KO 28 und unter Status/Rückmeldung GA "Rückmeldung Rolladenposition" bzw. KO 24, ist das korrekt?
  • BadSmiley
    Ja, dann muss der Tastsensor den Befehl vom X1 eigentlich mit bekommen und sich entsprechend einstellen.
  • TripleM
    Nein ich habe alles Gira Tastsensor 3.
  • BadSmiley
    nein, eigentlich nicht.. der X1 sendet die GA 3/3/0 und der Taster muss das mit hören.. ABER hast du da evtl. MDT Glastaster verbaut?!
  • TripleM
    Ah ok. Werde das mal testen. Also in beiden Feldern im X1 den Datenpunkt für AUF/AB sprich 3/3/0 eingeben? Und dann bekommt der Tastsensor das mit oder muss dafür noch was eingegeben werden?
    Zuletzt geändert von TripleM; 19.12.2017, 09:41.
  • BadSmiley
    Das stimmt so aber nicht, die Rückmelde GA ist beim Rollo immer in 1 Byte, der letzte Fahrbefehl ist aber 0 (auf) oder 1 (ab). Darum ist in diesem Fall die Statusadresse gleich der Befehlsadresse.
  • TripleM
    Ja beide haben die gleiche GA, also im Taster ist es die 3/3/0 und im X1 auch so (unter senden). Als Status/Rückmeldungs-GA habe ich im X1 die 3/3/2 hinterlegt, welche der Rückmeldung-GA des Aktors entspricht.
    Zuletzt geändert von TripleM; 26.07.2017, 15:40.
  • BadSmiley
    Der Status des Rollos ist natürlich 1 byte, weil 0-100% oder 0-255. Hat der Um Taster die gleiche GA, wie die Schaltfläche für den Rollo im X1? Ansonsten muss diese X1 Rollo Adresse auf den Taster gezogen werden oder arbeitest du mit dem X1 mit internen Gruppenadressen?
  • TripleM
    Also die Rückmeldeadresse oder die Statusadresse des Rollladenaktors bekomme ich nicht auf den Tastsensor (1byte passt nicht auf 1bit). Sorry ich stehe auch dem Schlauch. Für "normale" Schaltaktionen (Licht usw.) finde ich da wohl div. Beschreibungen im Internet aber leider nicht für Rollladen.
  • BadSmiley
    1. Gruppen Adresse einer ko wird gesendet. Jede weitere Gruppenadresse wird gehört... DirtyHarry kanndt du hier mal bitte was posten, damit deine Signatur da steht.
  • TripleM
    Kannst du ein wenig konkreter werden? Das wäre super. Welche 1. Adresse meinst du?
  • BadSmiley
    Doch einfach die Rückmeldung hinter die 1. Adresse schieben...
