Gira X1
Ja, hatte ich vor ein paar Jahren hier ausführlich beschrieben:- Projekt mit GPA aus dem X1 hochladen,
- das hochgeladene Projekt mit den Funktionsuhren ändern,
- Download
Kennt eigentlich jemand eine Möglichkeit, dass der GPA die Funktionsuhren bei der Inbetriebnahme vorher ausliest und nicht immer mit dem alten Stand überschreibt, der im Projekt eingestellt ist?
„Fehlerbeseitigung“ durch Downgrade ist halt auch nicht wirklich toll….
Mal schauen.,,
Bernhard und ich wollen ausschließen das uns andere Bugs auf die Füße fallen... deshhalb warten wir auf unseren X1 Gott
Einen guten Rutsch allen
Das müsstest du spezifizieren: ja, der Fehler durch die Mai-Version ist raus, aber es können jetzt durch das Mono-Downgrade keine TLS1.2+-Verbindungen über .Net aufgebaut werden. Ist aber keine Verschlechterung im Vergleich zu früheren Versionen - hat da auch nicht funktioniert. Es gibt paar Verbesserungen (zum Beispiel für Hue, Zugriff auf SD-Karte)Zitat von willisurf Beitrag anzeigenHeißt das, das dieses Problem der 2.8.858 mit der X1 Firmware 2.8.869 nicht mehr existiert?
Das klingt tatsächlich anders.
Heißt das, das dieses Problem der 2.8.858 mit der X1 Firmware 2.8.869 nicht mehr existiert? Dann bin ich mal gespannt, was Kai Burkard sagt.
Das stimmt auch so nicht. Die vorher aktualisierte Mono-Umgebung für alle Logikbausteine (nicht nur Third-Party) hat Probleme bei Webrequests produziert, wenn diese über .Net und nicht über CURL ausgeführt wurden (und über .Net ist eigentlich der normale Weg). Daher wurde wieder ein Downgrade der Mono-Umgebung durchgeführt.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDas sind so Formulierungen, die mich aufhorchen lassen.
Das sind so Formulierungen, die mich aufhorchen lassen. Und dann gleich noch ein paar…Zitat von X1Nobi Beitrag anzeigenEs wurden lediglich ein paar Änderungen für Drittanbieter- Logikbausteine eingebaut.
2.8.869 läuft bei mir seit dem 22.12. ohne weiteren Problemen. Es wurden lediglich ein paar Änderungen für Drittanbieter- Logikbausteine eingebaut.
Vielleicht magst Du einen extra Thread aufmachen "Gira X1 Erfahrungsaustausch mit Firmware...". Ich würde das zumindest gern verfolgen.Zitat von rovivo Beitrag anzeigentollkühn/heldenhaft heute 2.8 eingespielt
Läuft bei mir problemlos mit der 2.7.585 (GPA 4.8)Zitat von rovivo Beitrag anzeigender interne Anruf über die Fritzbox von Kai Burkard hat nach dem Neustart gerade immer einmal funktioniert
Ich trau mich erst wenn Kai Burkard was zu seinen Logiken sagt... will mir da ne Lizens kaufen zwecks Wertaufzeichnung
Da es bisher keine Desastermeldungen hier gab, habe ich tollkühn/heldenhaft heute 2.8 eingespielt.
X1 läuft schon seit zwei Stunden ohne Probleme
Die 2.7 hat bei mir immer wieder gemuckt und der interne Anruf über die Fritzbox von Kai Burkard hat nach dem Neustart gerade immer einmal funktioniert...
Hoffe jetzt auf Besserung.
Lag an Firefox das der Link nicht wollte.
TLS 1.2 funktioniert danach nicht mehr? Was bedeutet das, gerade in Bezug auf Logiken von Kai Burkard?
Mach ja gerne für euch den Betatester (bzw. für meine Kunden), aber erst nach Weihnachten. Betrifft ja wenn wieder Mist am Start ist erstmal nur mich und ich kann auch ohne X1 leben.
Bei mir funktioniert der Link, aber ein Update kommt mir auch nicht ins Haus.
Das muss erstmal ein paar Monate ablagern.
