Ich habe auch manchmal das Gefühl er übernimmt meine Änderungen und manchmal nicht. Traue mich aber auch nicht zu sagen alles überschreiben. Habe keine Lust alle meine Szenen, Zeitschaltuhren... im Haus neu anzulernen.
Was ich manchmal mache ist, den Datenpunkt oder die Funktion löschen und mit den Änderungen die ich haben will neu anlegen. Das geht auch. Ist nur umständlich.
Gira X1
Ich habe auch noch nicht herausgefunden, was übernommen wird, und was verworfen wird. Wenn ich weiß, dass es größere Änderungen gibt, dann mache ich manchmal vorher eine „Inbetriebnahme“ um die ganzen Einstellungen zu übernehmen und ändere erst anschließend meine Punkte.
Gruß Florian
wenn ich den X1 bespiele werde ich ja gefragt ob ich die Änderungen übernehmen will oder überschrieben werden sollen. Da ich einige Zeitschaltuhren und Parameter im X1 eingestellt habe will ich die Daten natürlich übernehmen. Das Problem ist das er auch meine Änderungen z.B. ändern der Farbe von Schaltern oder ändern von Texten auch verwirft. Auch Änderungen an den Datenpunkten werden verworfen. Ist das bei euch auch so?
Zitat von Peterle Beitrag anzeigenwelches EIS/DPT verwendest du in dem beispiel für die ergebnisse d/h/m/s?
noch gar keinen ... einfach numerisch 32Bit ohne Vorzeichen (Interne Variable von X1) ... spielt doch kaum ein Rolle, bleibt doch eh auf dem X1, oder?
vielen dank.
Zitat von Peterle Beitrag anzeigentextformatierer baustein
genau den Rest machst Du mit dem Baustein von hyman .... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...67#post1360367
vielen dank für den ansatz - das bedeutet das für die darstellung in der visualisierung drei gruppenadressen benötigt werden (Stunde, Minute, Sekunde).
den geräte datenpunkt ortszeit kann man in einem statusanzeige text kpl. darstellen.
wäre dieser use case evtl. mit dem textformatierer baustein aus dem betatest lösen?
Zitat von Peterle Beitrag anzeigenkeine funktion die diese werte (z.b. h/m/s)
hier mal die Zerlegung mit Division-Ganzahl & Rest...
mit welcher funktion kann man den Betriebsstundenzähler aus der X1 Logik visualisieren? in der logik simulation wird der timespan in der gewünschten form dargestellt. finde allerdings keine funktion die diese werte (z.b. h/m/s) in der visualisierung auch so darstellt.
vielen dank.
OpenWeather mach ich mit einem extra Baustein, den hat der Autor aber bisher m. W. nur im geschlossenen Beta-Bereich verbreitet.
Hallo,Zitat von hyman Beitrag anzeigen
kannst du das Beispiel mit der OpenWeather Vorraussage mal zur Verfügung stellen.
Ich spiele gerade mit dem Baustein etwas rum und bin echt begeistert! Vielen Dank für deine Mühe
Das wird 'ne Weile dauern. Ich hab meine ganze Heizungsregelung drin und noch immer 2 von drei Strichen frei. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie -- und wie präzise -- diese Anzeige ist.Zitat von Daniel2202 Beitrag anzeigenHabe nur Angst das es irgendwann nicht mehr für alles reicht.
Daniel2202 Das kann mal leider nicht pauschal beantworten. Es ist stark abhängig von der Natur der Logiken, die zusammengesetzt wurden. Du kannst ja die Informationen, die du von der Diagnoseseite bekommst, benutzen, um dir einen Überblick über die Ressourcennutzung zu verschaffen.
