Gira X1
  • Incredible Alk
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    AudiQ7
    Kai Burkard
    ich hoffe Ihr könnt mir zu Hue mit dem X1 noch ein paar Tipps geben. Was ich hinbekomme habe, ist die Hue hinzuzufügen als Visu-Element im GPA hinzuzufügen und dann in der Gira SmartHome App die Verbdinung zu meiner Hue-Bridge herzustellen und dort auch die entsprechende Hue-Leuchte zuzuordnen.
    Ich möchte die aber natürlich auch über Gruppenadressen ansprechen können, ich finde aber nirgends die Möglichkeit, der Hue (bzw. der konkreten Leuchte) welche zuzuordnen. Wo/wie kann ich das denn machen? Jetzt erstmal ganz unabhängig vom eventuellen Problem beim relativen Dimmen...
    Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung und viele Grüße
    Martin
    PS: Bisher hatte ich meine Hue-Lampen über nodered angebunden, aber das was eine ziemliche "Fummelei" und das würde ich gerne durch die "Standardfunktionalität" im X1 ersetzen, wenn es denn geht...
    Im Datenpunktmonitor den Haken auf "KNX-Kommunikation erstellen" o.ä. setzen.
  • whosnext
    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass der GPA beim Import aus der ETS die Datenpunktbeschreibungen von alleine aktualisiert? Ich habe bei der Benennung etwas umstrukturiert bzw. neu benannt und der GPA macht leider nix automatisch, oder mache ich was falsch?
    Irgendwo gibt es einen vermeintlich unnützen Thread mit Verbesserungsvorschlägen, wo ich mir sowas auch gewünscht habe. Nach 3 Iterationen in der Namenskonvention nach Erweiterung der Anlage bei mir zuhause steht das ETS Projekt sauber da und die GPA Bezeichnungen sind ein einziges Chaos.
  • martiko
    AudiQ7
    Kai Burkard
    Martin
  • Beleuchtfix
    Du machst leider nichts falsch.
    Gruß Florian
  • 1mannlan
    Auch gibts wohl keine Möglichkeit verschobene GA's (semi)automatisch neu zuzuordnen, das wäre schon ein nettes Feature!
  • marioe2111
    Da es wohl keine Lösung bzgl. der Anordnung der Kachel am G1 für die Türsprechanlage gibt, habe ich die Problematik mal über das Gira Kontaktformular (Technischer Support) geschildert in der Hoffnung, dass dies zu den Verantwortlichen weitergeroutet wird. Falls jemand von euch direkten Kontakt hat, wäre das natürlich noch besser.
  • Incredible Alk
    Zitat von marioe2111 Beitrag anzeigen
    Das ist leider der Punkt, ich kann die TK erst garnicht als Favorit auswählen, die Word dort nicht angezeigt, sondern nur das was ich auch in der X1 App sehe (dort gibt es die TK ja auch nicht). Und bei Funktionen kann ich sie auch nicht wählen. Das kann doch irgendwie nicht sein, mache ich etwas falsch, das muss am G1 doch irgendwie möglich sein? Wir schalten halt zb oftmals die Klingel aus/ein, deshalb hätte ich die TK gerne immer auf dem Startbildschirm/erste Seite.
    Tatsache - das ist so. Du kanst das Ton aus aber automatisieren, da bin ich auch gerade dran.
  • Heiko71
    Zitat von doenke Beitrag anzeigen
    Hallo Heiko,
    gibt es einen Grund, warum Du nicht einfach eine Halbautomatik im Bewegungsmelder einrichtest? Ich denke (wenn Du keine völlig exotischen Teile hast), die Geräte können das von sich aus. Da hat der X1 nichts verloren.
    Du schreibst, Du hast MDT Geräte? Dann schau mal im technischen Handbuch vom BWM nach Halbautomatik.
    Grüße,
    Sönke
    Danke dir, werde ich umstellen und testen.
  • MarianF
    Mein Wissen geht in die andere Richtung. Token über einen Leser halten, dabei bin ich auf eKey gestoßen. Da ist laut Beiträgen in Foren und Infos vom Hersteller, kein Support für RFID unter Blenden - wie Gira System 106. eKey bietet extra Produkte mit RFID, wo die Blende dünner ist.
    vermutlich weil nicht genug Leistung -sind ja passiv- zu den Dingern vordringen kann um diese dann auszulesen.
    vielleicht bekommst du hier noch eine Antwort, falls es jemand schon so probiert hat. Sonst kannst du es nur probieren
  • Nazgu7
    Zitat von MarianF Beitrag anzeigen
    Aber ehrlich, ganz verstanden habe ich deinen Aufbau nicht. Wie soll das funktionieren mit Tags hinter dem Fingerprint ?!
    Fingerprints sind schon eingebaut.
    ich habe mich noch gar nicht mit den Tags beschäftigt, habe aber schon öfter gelesen, dass die hinter Blindabdeckungen geklebt werden und man dann es Handy gegen diese hält und das würde du funktionieren. Daher der gleiche Gedanke die Tags einfach hinter den Fingerprint zu kleben, dann es Handy an den Fingerprint halten. Oder funktioniert das nicht?
  • MarianF
    Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen
    Könnt ihr mir da Tags empfehlen die mit dem X1 funktionieren und schön klein sind für hinter den Fingerprint?
    hast du den Fingerprint Scanner schon? Sonst wäre ggf der eKey mit RFID eine Möglichkeit.
  • Nazgu7
    rein theoretisch ist es doch möglich per NFC-Tag Türen zu öffnen. Müsste halt immer ne Szene anlegen pro Tür. Würde die Tags gerne hinter meine ekey Fingerprint-Leser kleben. Meine bessere Hälfte hat leider noch nicht so den Dreh raus, wie sie den Finger drüber zieht und wenn es regnet sind die Probleme ja auch bekannt.
    Danke
  • marioe2111
    Leider finde ich am G1 nichts womit ich das einstellen könnte. In der Ansichtenkonfiguration kann ich nur sagen „Favoriten vorne“. Das bringt aber auch nichts. Gleiches gilt übrigens auch für die Wetterprognose Kachel, die ist ganz hinten direkt nach der TK Kachel.
  • FISEChris1337
    Du kannst die Klingel ja auxj via knx stumm schalten über den x1. Also z.b eine Bedingung zb Nachtmodus und dann ist Klingel stumm
  • intelligente Haustechnik
    marioe2111
    Hast Du die Sprechanlage mit Inbetriebnahme des G1 als X1-Client gleich mit eingerichtet oder ist das nachträglich? Dann nämlich müsstest Du einen Werksreset am G1 machen und die Sprechanlage mit aktivieren.
    Ich glaub das war jetzt Quatsch.
    Du schreibst ja, daß das da ist, nur hinten.
    Dann mal in den Einstellungen des G1 nachsehen, ich kenn die Kachel als vorn liegend.
