ETS 5.5 Bugs
    Bitte ned Böse sein Klaus, das heißt jetzt nach deiner Aussage das auf 7 Geräten, Unterschiedlicher Hersteller mit unterschiedlichen USB Controller alle ein Hardware Problem haben, oder Alle getesteten USB Schnittstellen (B&J, SIEMENS , Weinzierl, Jung,GIRA) und das nicht etwa seit Anfang an sondern erst seit einem Update der ETS ?
    Habe ich das richtig Interpretiert ???
    Und ich hab wirklich die Geräte selbst getestet.
      darf ich von meiner Seite in paar Infos zu USB und dem Fix geben:
      Es gibt ein Problem mit älteren USB Schnittstellen zahlreicher Hersteller, das nichts mit Updates der ETS zu tun hat, sondern mit mit neueren Windows Versionen ab 8.1.
      Bis Windows 8.0 hat Windows die externen USB-Geräte nur in Standby versetzt, wenn der PC oder Laptop in Standby wechselte. Beim Aufwachen wurden auch die angeschlossenen USB-Geräte wieder aktiviert und neu konfiguriert. Ab Windows 8.1 (also seit 2013) werden USB Geräte auch während des Betriebs immer wieder in Standby versetzt, um Strom zu sparen. Beim Aufwecken werden die Geräte aber in diesem Fall nicht mehr initialisiert. Der USB-Chip behält zwar seine Konfiguration, deaktiviert allerdings alle Pipes außer Pipe0. Somit ist keine KNX-Kommunikation mehr möglich. In der ETS werden die Geräte zwar gefunden, es kann aber nicht kommuniziert werden.
      Der Fix, der von der KNX zur Verfügung gestellt wird, behebt dieses Problem. Es wird über eine Einstellung in Windows für die jeweilige KNX Schnittstelle wieder das alte Verfahren eingestellt.
      Das Problem tritt bei sehr vielen Geräten am Markt auf, da wir damals die Implementierung für fast alle Hersteller geliefert haben. Kurz gesagt wir sind schuld an diesem Problem. Wir möchten uns auch bei allen Usern entschuldigen, die dadurch Probleme hatten. Dieser Fall war leider für uns nicht absehbar, da die Geräte fast 10 Jahre ohne Probleme liefen. Alle unsere neuen Geräte, zum Beispiel das KNX USB Interface 311 sind davon nicht betroffen.
      Der Fix löst aber nur dieses eine Problem. Sollten der Fix nicht helfen, oder falls Sie andere Probleme mit USB beobachten, erstellen Sie bitte einen Support Case bei der KNX. Wenn die betroffenen Geräte von uns sind, untersützt Sie gerne auch unser Support.
      Trotz aller Schwierigkeiten wünsche ich Euch allen ein erholsames Wochenende.
      Mit freundlichen Grüßen
      Dr. Thomas Weinzierl
      Weinzierl Engineering GmbH
        Starke Stellungnahme und vielen Dank dafür!
          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
          Rechts oben ist ein Eingabefeld "Suchen"
          Da du dich nicht weiter zu diesem Thema äußerst:
          Ist das die Lösung auf die Frage nach der Filterfunktion oder ist das ein Workaround für eine nicht mehr existente Funktion?
          BR
          Marc
            Tipp: man kann auch wie in Outlook nur in bestimmten Spalten suchen.
            Name:Schalten" sucht nach "Schalten" nur in der Spalte "Name" (der Spaltenname kann abgekürzt werden, solange er eindeutig ist). "Name:Schalten Gruppenadresse:2/2" sucht nach einem Eintrag anhand beider Kriterien.
              Hallo Hr Weinzierl Danke für Perfekte Stellungnahme, und die ehrliche Antwort, mit sowas kann ich Leben
                würde es dann nicht reichen, einfach die Energiesparfunktion für die jeweilige USB-Schnittstelle zu deaktivieren? Oder macht der Fix genau das?
                  Hallo Klaus,
                  vielen Dank für den Tipp. Da wäre ich jetzt intuitiv nicht darauf gekommen. Damit ist dann die Filterung wieder wie gewohnt möglich.
                  Dieter
                    Hallo Klaus,
                    ist das eine "UND" oder eine "ODER"-Verknüpfung?
                    Mit der Hilfedatei kam ich nicht drauf.
                    GLT
                      Dann probiers aus :-)
                      Hier darf ich Klaus sagen,er hat meine ETS4 zum laufen bekommen. Wobei ich mich als Experten sehe, und noch nen Adler und andere drüber hab.
                      Uwe!: Zur Weinzierl-USB: Wie willt du das nachträglich deaktivieren? Vielleicht mit dem USB-Fix?
                      Klar, unsere Produkte haben auch Fehler. Aber nachträglich korrigieren können wir die auch schwer.
                        Uwe meint in den Energie Optionen. Dort kann man USB Standby als Parameter in Windows einstellen. Ob das hilft?
                          Wenn du mir deine schickst, gern! Ich hab keine!
                          Und ja, natürlich so wie Axel schreibt! Die Energiesparoptionen in Windows abstellen. Windows schickt die Geräte in den Schlaf, aus dem sie nicht mehr richtig aufwachen. So hab ich Hr. Weinzierl jedenfalls verstanden.
                            Nein, nein, nein!
                            Lasst die Windows-Energiesparoptionen bitte, wie sie sind!
                            Der KnxUsbFix schaltet das Energiemanagement ganz spezifisch für die KNX-USB-Schnittstelle aus das prä-8.1-Verfahren zurück. Das ist viel besser als eine globale Einstellung für alle USB-Geräte.
                            Gruß, Klaus
                              Cool, wieder was zu Outlook gelernt.
                              Wenn man einfach die Spalten markieren könnte, und dann kommt evtl. der Text rein? Warum muss die Spalte eigentlich eindeutig sein?
                              Teile des Spaltennamens wären auch hilfreich z.B. Name:test.
                              BR
                              Marc
                                Hab' gerade festgestellt, das im Gruppenmonitor das Schreiben oder Lesen einer GA nicht mehr angezeigt wird.
                                Kann das noch jemand bestätigen?
