Busch-Jaeger ControlTouch 6136/APP
    Thank you very much for the answer, I am trying to create a general shutdown that makes more or less actions depending on whether you choose certain options, turning off the lights, lowering the blinds, turning off the heating and activating the alarm system. these elements are internal variables that activate or not parts of a script, I used free group addresses to create these variables and it does not work correctly, when I activate them within a few seconds of re-setting them on their own, thank you very much.
    This gallery has 2 photos.
      Why do you not use a scene of this? But did you connect the sending group addresses also to the status object?
      This gallery has 1 photos.
        Yes, I use a free group address to connect to this elements...
            I think this will not work. I will hereby send you an example how you could do this. Because now you also needed for every telegram an action to trigger the script.
            This is an example of an presence simulation.
              Thank you very much, I try it!
                Mit einem eures Visuelements scheints nicht so zu funktionieren wie es gewollt ist:
                Es geht um die Tasterreihe. Dort habe ich 4 Taster definiert, die mir beim drücken eune Szene starten sollen. Aber wenn ich darauf klicke passiert nichts.
                Ich habe darunter ein extra element mit einer von den zugeordneten Szenen platziert. Wenn ich da drauf drücke wird die Szene wie gewünscht gesendet.
                Bei der Tastereiche passiert garnichts.
                Screenshot im Anhang.
                Wo ist der Fehler?
                  Wo ist der Fehler?
                  Ich habe ein paar Fragen:
                  - Welche App Version?
                  - Welche Firmware Version?
                  - Konfiguration auch wieder neu geladen?
                  Parallel werden wir auch testen!
                    App Version: 1.2.3.6
                    Firmware: 1.2.3
                    immer aktuelle Konfiguration
                      Wir arbeiten noch an eine Lösung, aber es gibt jetzt schon ein Möglichkeit. Siehe die Bilder. In diesen Beispiel schicke ich Lichtszene-Nummer 5.
                      This gallery has 3 photos.
                        Okay dann warte ich mal auf die Lösung, das andere verwirrt nur...
                        Aber danke für die Bemühungen.
                          ich ergänze mal mein Problem dazu, gehe davon aus das dieses eventuell der gleiche Hintergrund ist (@jagerp, Ticket ist bei Euch schon angelegt).
                          Wenn ich die Tasterreihe mit UPnP-Funtionen verbinde passiert auch nichts.
                            Problem ist gelöst. Bitte ein mal die Konfiguration in der App neu laden.
                              Problem mit langsame Taster-reihe ist auch gelöst.
                                Wir haben ausführlich getestet, aber können keine Fehler finden! Wahrscheinlich werden diese UPnP Befehlen nicht unterstützt. Geht es mit ein andere Taster?
