8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
    Ist vielleicht eher ein Software Problem? Wenn du den KAB9 komplett ausschaltest, dann ist ja auch die USB Soundkarte weg. Kann schon sein das da der Treiber spinnt. Verwende doch Mute/Standby. Der KAB9 verbraucht dann < 0,5W. So mache ich es, auch in der Kombination mit Raspberry Pi mit PoE hat und da ist mir kein Problem aufgefallen.
      Die KAB9 Soundkarte wird von den 5V des USB versorgt, sie sollte also nicht verschwinden.
        Ja, da hasst Du recht. Ist jetzt schon eine Weile her bei mir ;-) Würde das trotzdem mal mit Standby ausprobieren. So funktioniert es bei mir ohne Stottern.
          Solange die Soundkarte vollständig weiterläuft darf es keine Probleme geben. Es kommt aber darauf an, wie die Soundkarte auf dem KAB9 Modul genau angebunden ist. Vielleicht gibt es da beim Einschalten des Verstärkermoduls trotzdem eine Wechselwirkung mit der Karte, die zu einem Reset o.ä. führt. Das würde das Verhalten erklären.
          Gibt es zu dem KAB9 irgendwo einen Schaltplan?
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Ich habe 4 diese Karten an einen MTT USB Hub, die Karten incl. der Netzteile werden abgeschaltet. Ich habe keinerlei Probleme bzgl der Wiedergabe. Als Server wird hier ein RockPI 4 mir MusicServer4Home auf DietPi als OS.
              Schaltplan hab ich bisher keinen gefunden, aber schon viel daran gemessen.
              Soundkarten Platine und Verstärker sind getrennt versorgt der GND ist jedoch verbunden. (unabhängig vom Audiopfad, also quasi die digitale Masse)
              Beim analogen Signalpfad laufen die Audiosignale aus dem USB Soundchip wie auch GND über Serien Kondensatoren zu den Verstärkern.
              Die Versorgung der Soundkarte läuft über die USB Buchse, das Verstärkerboard wird über den 24V Leistungseingang gespeist.
              Beides kann unabhängig voneinander ein/ausgeschaltet werden.
                dhb2002
                Kannst du vielleicht noch schreiben, wie viel Leistung dein HP-Netzteil hat? Danke.
                  ich hab das Thema ebenfalls vor der Brust und möchte mir eine schöne Multiroom Lösung in den Schrank basteln.
                  Ich habe ein Meanwell UHP 500-24 mit 2St. KAB9 in Betrieb.
                  Genau die selbe Hardware habe ich auch angedacht.
                  Sehe ich doch richtig das der Kabelsatz extra bestellt werden muss, also beide Positionen:
                  https://store.sure-electronics.com/product/AA-KA32473
                  https://store.sure-electronics.com/product/792
                  MusicServer4Home soll ebenfalls eingesetzt werden. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich MS4H auf einem Proxmox betreibe oder doch direkt auf einer separaten Hardware. Unabhängig davon: MS4H kann beide KAB9 direkt einbinden bzw. lediglich beide KAB9 via USB an die Hardware anschließen und konfigurieren, fertig ?
                  (bei Proxmox halt beide USB durchschleifen)
                  ​thx!
                    Also ich bin von den KAB9 am Ende nicht begeistert. Grundsätzlich ist das schick gelöst, aber das Grundrauschen war mir zu störend. Man kann leider die einzelnen Kanäle nicht muten sondern nur den ganzen KAB9 auf einmal.
                    Ja man braucht auch noch den Kabelsatz.
                    Hier auch noch ein Link zu einem MTT Hub den ich am Raspi 3 im Einsatz habe: https://www.uugear.com/product/7-por...-raspberry-pi/
                    Cool ist das man damit den Raspi auch mit Strom versorgen kann.
                    PS: Ich hätte 2 KAB abzugeben. Gern per PN melden.
                      oh, ok .. zu früh gefreut. Können das die anderen KAB9 Anwender bestätigen bzw. wie habt ihr das gelöst ? Frage ist halt was es alternatives gibt in dieser Form
                        Ich benutze 19V/5A. Das hatte ich noch in der Bastelkiste.
                        Ja, den Kabelsatz brauchst du. Der Preis is OK wenn du es gleich mitbestellst. Ansonsten:​Die großen Stecker sind wie die von einem PC Netzteil.
                        Zitiere mich mal selber:
                        Ich habe Lautsprecher direkt über dem Bett und höre kein Rauschen. Beim KAB9 gibt es übrigens auch DIP Switches mit denen man die Gain in vier Stufen einstellen kann. Bei mir reicht die niedrigste Gain locker aus.
                        Um das mal ins Verhältnis zu setzen: ​Bei den billig Amps die original in diesem Thread verwendet wurden, haben die Leute Widerstände umgelötet um die Gain zu senken, damit sie das Rauschen in den Griff bekommen. Ich denke mal, mit den DIP Switches beim KAB9 ist das einfacher.
                        Zuletzt geändert von dhb2002; 16.02.2023, 20:04.
                          ... damit sie das Rauschen in den Griff bekommen
                          nein, das möchte ich richtig stellen.
                          Im Post #367 hab ich das mit dem Auslöten des Widerstands vorgestellt. Dabei ging es mir nicht um das Rauschen. Es ging darum, die Verstärkung zu senken, um die Musik leiser abzuspielen. Mir war es in zwei Zonen selbst bei geringster Lautstärkeeinstellung noch zu laut und die max. Laustärke brauchte ich dort nicht. Die im ersten Post vorgestellten Module sind für den Einbau in Decken- oder Terrassenlautsprecher aus meiner Sicht sehr gut geeignet.
                          Gruß Marco
                            Das mag bei dir der Grund gewesen sein. Wenn man die Diskussion bzgl. der TPA3118 hier und auf anderen Foren verfolgt, merkt man aber schon das einige Probleme mit dem Grundrauschen haben und deswegen die Gain senken, indem die Widerstände geändert werden.
                            Wie gesagt, beim geringsten Gain Setting der KAB9 gibt es bei mir kein Grundrauschen und sie erreichen immer noch Party Lautstärke.
                              Ich danke dir.
                              Bei meinem "Bau-Notebook" hat sich der Stecker des Netzteils verabschiedet.
                              Ist laut Label ein 19,5V / 6,7A von Dell. Ich werde den Stecker abknipsen und das NT erstmal für den Testaufbau verwenden.
                                Verstärkermodule mit jeweils nur einem Ausgang sind natürlich mehr Bastelaufwand. Allerdings benötigt man eben auch nur so viele, wie man Kanäle bauen möchte.
                                Eine Möglichkeit zur Einzelkanalabschaltung halte ich persönlich auch für sinnvoll.
                                Gruß -mfd-
