11,6" Wandtablet für Visu mit Windows
    Surface Pro 3 ohne Rahmen bei uns in der Küche
      Rahmen wäre kein Problem dafür.
      Wie klappt das aufwecken per Touch?
        Habe unten einen schmales Chromstahl U Profil an die Wand montiert wo mann das Surface reinstellen kann und an der oberen Kante einen schmalen streifen Klettband zu Sicherung angebracht Netzteil in der Dose dahinter.
        Markus
          Bei mir ist es auch mit Klettband befestigt.
          Ausgeschalten wird das nie! Läuft so seit 5 Jahren.
            Hi Roeller,
            I just wanted to try your Day/Night script. That would very well suit my needs.
            Unfortunately the script doesn´t start and fails with "Unable to start listener". When I start PowerShell as Admin and start the script from there it works. However, I believe I can´t automatically start the script with admin rights, e.g. by the tasker, or?
            How have you solved the problem? Or is that issue unknown to you? The "Set-ExecutionPolicy Unrestricted" I executed.
              Hey.
              Bin auf der Suche nach einem Windows Tablet für den QuadClient.
              Tablet soll max 12 Zoll haben.
              Was habt ihr für Empfehlungen?
              Tablet soll mit einem Aufputzrahmen an die Wand kommen.
              Dahinter eine Dose für Strom und UP-Aktor zur Schaltung des Aufladens.
              Kennt ihr hier Rahmen?
                Zitat von michaelinho Beitrag anzeigen
                Hey.
                Hier gehts in erster Linie um meine Aufputzrahmen für die Odys-Windows-Tablets. Habe aber auch schon Einzelanfertigungen für andere Tablets gemacht. Surface, usw...
                  Gibts Bilder der Rahmen mit Tablet?
                  Kann man das Tablet via Touch aktivieren oder nur via Präsenzmelder?
                    Ja geht beides.Schonmal die erste seite hier angeschaut?
                      Ach. Sorry.
                      Ok, sieht top aus.
                      Fertigst du noch Rahmen?
                      Wenn ja, für welchen Preis und welche Odys Version?
                      Ist ja schon ein wenig her...
                        Hab noch einen oder zwei hier rum liegen.meld dich per pn bei mir
                          Gibts hier jemanden der so etwas schon einmal in deutlich größer (und auch schwerer) realisiert hat?
                          Ich habe hier zwei Beckhoff CP3924 rumliegen, die ich demnächst in die Wand einbauen will.
                          Das Problem:
                          Die Touchscreens sind aus einem Alublock gefräst und wiegen knapp 8kg. Weiterhin sind die natürlich nie für den Wandeinbau gedacht gewesen.
                          Nachdem ich Sie aber quasi für Lau bekommen habe, möchte ich mir jetzt was dafür basteln.
                          Ich dachte da an eine Aussparung in der Ripgis / Gipsfaser Wand mit einer Abstützung hinter dem Display. Vorne gegen herausfallen mit leisten befestigt.
                          Eigentlich wollte ich das Ganze dann auch mit einem Glasrahmen abdecken, damit es Edel aussieht, konnte aber noch keinen Anbieter für sowas im Internet finden.
                          Vielleicht hat hier ja schonmal jemand was ähnliches gebaut und kann berichten
                          Wolfgang
                          Wolfgang
                            Das Problem:
                            Kann dir sowas schon in acrylglas machen wie bei meinen Rahmen für das odys
                            Wolfgang
                              Hallo lukluk,
                              um den Akkustand aus den Tablets auszulesen, verwende ich das Skript aus deinem Post #253. Das hat immer absolut reibungslos funktioniert.
                              Nun arbeite ich aber daran mich Stück für Stück auf die Umstellung von openHAB 2.X auf 3.X vorzubereiten. In openHAB 3.x gibt es leider das UDP-Binding nicht mehr.
                              Hast du eine Ahnung wie das Skript abgeändert werden muss um anstatt eine UDP Nachricht zu schicken das Ganze als HTTP zu senden? Können die Werte irgendwie direkt in das REST API von openHAB geschrieben werden?
                                Hi. Sorry, da kann ich leider nicht helfen. Das Skript hab ich mir auch nur aus Abschnitten aus dem Netz zusammengeschnipselt.
