>> BURLI <<
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es "nur" der Stepdown ist. Der ist leider sehr empfindlich beim Löten und/oder ESD. Ich habe aber die Erfahrung, dass wenn er ab Einbau funktioniert, danach keine Defekte mehr auftreten.
    Viele Grüße,
      Hab soeben gemessen, es liegen bei den von dir beschriebenen Kontakten rund 1,2 Volt an.... Heißt also der Stepdown ist hinüber?
        Jep, dann isser hinüber. Ich schicke Dir einen per Brief zum Austausch..
        Viele Grüße,
          Dankeschön!
            Hallo Stefan,
            wird es noch einmal eine Auflage des Burli geben??
            Würde mich jetzt auch gerne daran versuchen.
            Gruß Matthias
              Siehe hier....
              https://knx-user-forum.de/forum/öffe...35#post1395435
                Hallo Matthias,
                definitiv nicht - das war eine limited edition. Ich stelle demnächst aber noch die letzten drei Bausätze hier rein, die hatte ich mir mal vorsichtshalber aufs Lager gelegt. Die gehen dann gegen Gebot weg, den Erlös stecke ich dann in neue Projekte.
                Viele Grüße,
                  Na dann werde ich mal versuchen dabei zu sein. Ich habe von Anfang an mitgelesen, mich aber nicht getraut mit zu machen.
                  Jetzt habe ich erfolgreich ein bisschen beim Raum-Sensormodul gelötet und etwas Mut gefasst.
                  Gerne auch per PN auf Deine Versteigerung hinweisen.
                  Gruß Matthias
                    Hat jemand wegen des Ostwinds und der Brände um Tschernobyl in den letzten Tagen höhere Strahlungswerte gemessen?
                    Ich nicht. Die Kurve über die letzte Woche ist völlig normal. Ein paar kurze Ausreißer nach oben kurz vor/während Gewitter und momentan ist der Wert eher zu niedrig. Unter 100 nSv/h.
                    Gruß, Martin
                      Ich möchte hier ganz sicher nicht den Thread kapern und bitte auch keine Diskussion ob Sinn/Unsinn/Datenschutz. Durch die Frage von Sipple hab ich mal gesucht und 2 offene Plattformen gefunden, wo man seine Strahlungsdaten hochladen kann:
                      safecast.org
                      uradmonitor.com
                      Beide mit offener API. Wenn man schon so ein Messgerät hat, warum nicht auch allen zeigen? dreamy1 sollte dann auch klare Vorgaben machen, was als "Manufacturer", "Model" und "Sensor" einzutragen ist . Die Daten zu senden sollte per Edomi, openHAB, HS,... kein Problem sein.
                        Hallo miteinander
                        safecast.org
                        uradmonitor.com
                        Gute Idee, das hat etwas. Ich fände es ebenfalls interessant!
                        Kind regards,
                        Yves
                          Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                          Hallo miteinander
                          Da wäre ich auch dabei
                            Also ich sehe da bei beiden Seiten nur eigene Geräte, die als Datenquelle dienen - sicher, dass man da auch DIY-Geräte anmelden kann?
                            Viele Grüße,
                              verda.... hab ich nicht genau genug gelesen, was unter "upload data" steht. Bei safecast.or kann man nur Geräte eintragen. Aber vielleicht könnte man die Betreiber nach der API fragen. Ich hab leider selbst keinen Burli, sonst würde ich das versuchen. Is aber irgendwie doof wenn ich jetzt nach der API frage und dann keine Daten liefern kann.
                                Hier kann man die Daten eigener Geräte hochladen: https://radmon.org/index.php und hier kann man sich registrieren: https://radmon.org/index.php/register
                                Hier steht wie es geht (u.a. ganz unten schauen): https://radmon.org/index.php/software
                                Aber auch bei Safecast kann man eigene Geräte anmelden, habe meinen BURLI Nr. 001 gerade angelegt:
                                https://api.safecast.org/
                                Also wer Lust hat, nur zu :-)
                                P.S.: Der BURLI basiert auf der SBM-20 Röhre.
                                Zuletzt geändert von dreamy1; 22.04.2020, 15:34.
                                Viele Grüße,
