Alternative Firmware für das 1-Wire Gateway von Masifi
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Falls es hierzu noch Interesse an einer HW gibt, dann lasst es mich wissen, dann könnte man davon wieder welche aufbauen lassen.
    Hi bin dabei EFH zu planen wo knx verbaut wird. Nun würde gerne nach langer Suche ibuttons verwenden wollen was zu der FRAGE kommt wann und wie ich zu deiner Hardware komme .
    Grüße Enzo
      Die HW für eine 1TE Einheit mit einem 1Wire CH ist vorhanden, aber die OpenKNX Firmware wird erst Anfang Februar fertig sein.
      In wie weit hier die iButtons schon drin sind, muss ich abklären.
      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
        Hi Enzo,
        die Firmware wird auch iButtons können. Denk bitte daran, dass Du ein dezidiertes 1-W-Gateway für die iButton-Linie verwenden solltest, andere 1-W-Sensoren sollten auf jeden Fall auf eine eigene 1-W-Linie (und damit auch auf ein eigenes 1-W-Gateway) gehen.
        Wenn Du noch am planen bist, kannst Du das ja so vorsehen.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Habe eben erst den Thread hier gefunden. Dabei fiel mir ein, dass ich damals ja auch so ein Gerät von Masifi ergattert hatte. Mit der damaligen Software hatte es aber nie so richtig geklappt. Aber die Umsetzung hier ist ja mal mega.
          Kompiliert, aufgespielt, in die ETS eingebunden und ... funktioniert.
          mumpf Masifi was ihr hier baut ist schon ganz großes Kino. Vielen Dank.
          PS: Masifi, ja ich bin weiterhin auch an der 1TE Variante interessiert, bitte lösche mich da nicht von deiner Liste.
            Alles klar und danke für die Blumen
              Hallo zusammen, ich weiß dieser Thread ist schon etwas alt 🙂
              Ich hatte das Gateway lange Zeit über die alte Software laufen und habe sie nun mit der neuen Firmware bespielt und in der ETS eingebunden. Alles hat ohne Fehler geklappt.
              Mein Problem ist aber dass sich das Gerät irgendwie aufhängt oder abstürzt wenn ich es über ETS programmiere. Nach dem erneuten flashen der Firmware funktioniert die Programmierung wieder für genau 1x und ein erneutes programmieren lässt das Gerät wieder abstürzen.
              Ich hoffe ich erhalte hier die erhoffte Hilfe 🙂
                ich habe seit kurzem auch ein 1-Wire Gateway von Masifi. Wirklich top Hardware. Ich hatte die alte frimeware problemlos über die OpenKNX toolbox hochladen können. Jetzt will ich die aktuelle alternative hochladen und komme nicht klar. Ich habe ja einen RP2040 auf der Platine und die Anleitung:
                https://github.com/mumpf/knx-wire/bl...x-dev-setup.md passt nicht dafür?
                Die KI hilft mir nur bedingt weiter Kann mir jemand helfen?
                  Welches Gateway hast du denn? Klingt fast so, als wenn du das aktuelle 1TE-Device hast, welches voll von der OpenKNX-Toolbox bedient werden kann. Hast du die Toolbox schon heruntergeladen und versucht zu benutzen?
                  Normalerweise geht's schnell und einfach: Gerät mit USB an den PC anschließen (wichtig, dass das USB Kabel auch alle Pins belegt hat und nicht nur zum Laden verwendet werden kann), Toolbox starten, Firmware auswählen, knxprod erstellen, Gerät auswählen und Firmware installieren....
                  Schau sonst Mal bei YouTube nach den Videos von Torben Ledermann. Sein neustes OpenKNX Video zeigt sehr gut die Bedienung der OpenKNX Toolbox
                    Hallo Janncsi,
                    die Toolbox funktioniert, hab damit auch schon meine Klingen SOM UP programmiert. Kann ich damit auch die alternative Firmware damit aufspielen? Welche müsste ich denn da nehmen? Ja ich hab die aktuelle 1TE.
                      Was meinst du mit alternativer Firmware?
                        TobiasWolf Du nutzt am Besten die Raumcontroller Firmware. Das ist die Aktuellste und wird auch immer super uptodate gehalten.
                          Die aus diesem Tread, die von mumpf.
                            Die aus dem ersten Beitrag von mumpf stammt noch aus der Zeit vor OpenKNX und ist wenn ich das richtig sehe inzwischen 4 Jahre alt und es könnte sogar sein, dass die noch gar keinen Support für RP2040 mitbringt.
                            Schaue Dir da also mal den Beitrag zum OpenKNX-Raumcontroller an
                            OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
                              Vielen Dank für eure antworten! Werde ich gleich morgen ausprobieren.
                                TobiasWolf: Nur zur Info: Die alte 1-Wire-Applikation ist vollständig im RaumController aufgegangen, incl. der 1-Wire-Funktionalität. Allerdings sind nur die Temperatursensoren wirklich gut getestet, auch weil ich inzwischen für alles anderen Sensorwerte auf I²C-Sensoren umgestiegen bin und das nicht mehr produktiv nutze. Die 6 1-Wire-Sensoren an der Heizung sind aber noch produktiv.
                                Was ich damit sagen will: Falls Du andere Sensortypen verwendest als DS18B20 und irgendwas nicht läuft, melde Dich. Ich habe die Funktionalität übernommen, aber nur rudimentär getestet - produktiv läuft das nicht mehr bei mir. Aber ich will das gerne weiter supporten, solange ich nicht aufunüberwindliche Probleme stosse.
                                Gruß, Waldemar
