Modulares Smarthome Zugangssystem - Konzeptentwicklung
    Hier ein kurzes Video mit dem ersten Stand des Displays.
    Display-Verhalten
    Das Display schaltet nach 20 Sekunden ab. Reaktiviert wird es per Touch oder automatisch, sobald die Kamera eine Bewegung erkennt.
    Klingeln
    Aktuell kann man per Touch klingeln. Das Event geht per MQTT an Home Assistant und von dort über das KNX-Gateway auf den Bus. Alternativ schaltet es direkt eines der Relais im Controller.
    PIN-Eingabe
    Zusätzlich kann man über das Display einen PIN eingeben. Die PINs sind im Controller definiert, das Display entscheidet also nicht selbst, ob ein PIN gültig ist. Die Eingabe wird über den Bus an den Controller geschickt, der sie auswertet. Das Ergebnis geht zur Anzeige zurück ans Display, und unter dem Willkommenstext erscheint der Name bzw. die Beschreibung des erkannten PINs. Nach drei falschen Eingaben gibt es eine Sperrzeit, die sich bei jedem weiteren Fehlversuch verlängert (30 Sekunden, dann 60 Sekunden usw.).
    Event-Verknüpfung
    Über den Controller lassen sich außerdem Events verknüpfen. Wird zum Beispiel ein Fingerprint-Leser aktiviert, egal an welcher Stelle er verbaut ist, erscheint auf dem Display eine Info mit dem zugehörigen Namen.
    https://youtube.com/shorts/ixrIJ7HJuvA
    Zuletzt geändert von Masifi; 01.11.2026, 21:41.
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      Hallo miteinander
      Sehr cool, sehr cool! Das passt wunderbar an unsere Haustür.
      Kind regards,
      Yves
        Wieder einmal ein absolut beeindruckendes Projekt hier!
        Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das Konzept deines modularen Systems richtig verstanden habe.
        Zutrittskontrolle aus einem zentralen Controller (ESP32-P4)
        D.h. wenn ich über die Weboberfläche (LAN/WLAN) einmal meine Zugangshardware eingerichtet und konfiguriert habe, bin ich vom Netzwerk unabhängig?
        Home Assistant / MQTT
        Ist dann optional? Erhöht für HA Nutzer natürlich den Komfort
        ​Offener Punkt:
        • Integration in KNX. Entweder direkt über den Controller, oder über ein separates 1TE Modul
        Wenn das erfolgt ist, kann man also auch ohne Netzwerk und HA mit deinem System via KNX kommunizieren, ja?
        Hintergrund meiner Fragen ist, dass ich bei ein Zugangssystem, dass ein Netzwerk oder gar HA benötigt um den Zugang zu prüfen und zu gewehren, sorgen bzgl. der Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit hätte
        Und eine letzte Frage: Wäre es möglich irgendwann einmal das Feature aus den OpenKNX Fingerprint Lösungen zu sehen, einen eingelernten FP über mehrere Leser zu synchronisieren. Sprich deine Lösung und die OpenKNX Lösungen zu syncen?
          JA, du bist unabhängig vom Netzwerk, wenn du keine Automation oder der gleichen in HA triggern musst. Der Controller regelt das alles. KNX-Kommunikation ist auch ohne das Netzwerk weiterhin möglich. Es läuft ALLES lokal auf dem Controller. Der Controller ist der Master über alle 3 RS485 Kanäle und hat die alleinige Hoheit über alles. Nur er entscheidet was passiert.
          Wahrscheinlich wird es auch noch einen separaten 24V Eingang geben. Da könnte man eine simple Batterie als USV anschließen, so das man auch bei einem Stromausfall weiterhin Zugang bekommen würde. Das muss ich aber noch in der HW erproben.
          image.png​
          Korrekt, das ist für die Grundfunktion nicht notwendig. Im Controller kann man auch bestimmte Entitäten für HA sperren, damit keiner über HA auf den Controller zugreifen kann und ungewollt was ausführen kann.
          Komfort: Über HA kann man auch Personen und Credentials anlegen.
          image.png​
          Ja das KNX-Gateway gibt es jetzt und damit kann man auch ohne Netzwerk mit dem Controller kommunizieren.
          image.png​
          image.png​​​​
          Man sieht schon an den KOs was alles möglich ist.
          In der GUI gibt es auch einen KNX-Monitor, hier kann man genau sehen was wann passiert ist.
          image.png​
          Um einen FP auf einen anderen FP-Sensor zu übertragen, muss man nur 2 mal klicken :-)
          Man wählt das Modul aus und klickt auf Senden. Der Rest passiert im Hintergrund.
          Einen FP aus dem Controller heraus in einen OpenKNX-FP-Sensor zu synchronisieren geht stand jetzt noch nicht. Aber technisch sollte das möglich sein. Kann man sich für die Zukunft auf die ToDo Liste setzen.
          Das Ding kann inzwischen so viel, das kann man hier gar nicht alles beschreiben und zeigen ​
          Zuletzt geändert von Masifi; Gestern, 17:53.
            Ich könnte anbieten bei Interesse einen "AccessControl" Kennenlern-Abend zu machen. Hier könnte ich alle Funktion und Möglichkeiten Live zeigen.
            Früher habe ich so etwas über ein Teams-Meeting gemacht. Heute gibt es hier vielleicht besser Plattformen. Für Ideen wie man so eine Runde aufsetzen kann, bin ich offen.
            PS: Am Stammtisch Wiesbaden 12.11 werde ich auch dabei sein und auch meinen Aufbau dabei haben. Da kann man sich dann auch alles Live anschauen.
