9V Batterie ran und ins Wasser halten und messen?
Leckage Sensor / Band
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDu bist sicher, das der 20MOhm Messbereich nicht ausreicht?. Man sollte auch als Programmierer doch öfter wieder mal ein Multimeter zur Hand nehmen
Habe gerade den Weidezaun unter der Badewanne verlegt, darauf geachtet, dass sich die Adern nicht berühren, jede 2. Ader auf einer Seite miteinander verbunden und messe nun trotzdem einen Widerstand von ca. 36MOhm. Bzw. geht der Widerstand laut Anzeige meines Benning MM 5-2 Multimeters beim Anklemmen langsam von 20MOhm rauf...Wird das von einem Binäreingang als geschlossen gewertet? Finde nämlich leider nirgends wo was, was sich berührt.
Bei den Duschen messe ich gar nichts, also keinen Durchgang.
Zuletzt geändert von bastiaux; 19.06.2023, 20:34.
Ich würde sagen, das ist normal. Da sind ja auch immer parasitäre Kapazitäten etc. im Spiel.
Zitat von bastiaux Beitrag anzeigenob bei 20-40MOhm ein Binäreingang eben keinen Durchgang also geschlossen aus gibt
Kein Wasser = hoher Widerstand = offener "Kontakt"
Wasser = geringer Widerstand = geschlossener "Kontakt"Zuletzt geändert von dreamy1; 19.06.2023, 21:37.
Ok, war etwas unklug von mir geschriebenAber genau das wollte ich wissen, ob es normal ist, dass mein Multimeters mir was ausgibt 20-40MOhm) und der Binäreingang trotzdem safe offen ausgibt. Bei Tests mit Wasser, also hoffentlich geschlossen für den Binäreingang waren es ca. 500-600kOhm.
Zitat von bastiaux Beitrag anzeigenBei Tests mit Wasser, also hoffentlich geschlossen für den Binäreingang waren es ca. 500-600kOhm.
Ich würde da auch das Multimeter mal genauer anschauen und zur Referenz 1k, 10k, 100k-Widerstände messen - nicht dass es am Multimeter liegt. Im MOhm-Bereich wird es meist eh schwer, da spielen die o.g. Effekte mit rein. Da reicht oft alles was nicht Luftstrecke ist (Tischtuch, Papier), um nicht mehr "unendlich" anzuzeigen. Bereits geringste Luftfeuchte sorgt auf einem Gegenstand schon für Kriechströme.
Am Besten wäre natürlich ein kurzer Praxistest direkt mit der Tasterschnittstelle, kann man ja zum Testen auch mal kurz fliegend verdrahten.Zuletzt geändert von dreamy1; 19.06.2023, 22:18.
Du hast da offensichtlich dickes Klebeband quer über das Weidezaunband geklebt, damit hast Doch die Antwort wo das herkommt durch die Klebermasse.----------------------------------------------------------------------------------
Was hindert Dich da einfach mal einen BE dran anzuschließen? Würde ich sowieso machen bevor das alles zugebaut wurde. Multimeter ist das eine der BE dann das andere.----------------------------------------------------------------------------------
Kleber habe ich nun gemessen, unendlicher Widerstand, der kann also nicht der Übeltäter sein. Was sehr merkwürdig ist, ist dass der Widerstand bei der Messung so moit ca. 2MOhm ansteigt, gemessen mit 2 verschiedenen Multimetern. Am BE kann ich leider nicht nicht testen, da vom KNX noch nichts läuft und ich mich gerade noch durch die Hardware beim Neubau kämpfe 😅
