@Armin: kannst du mir bitte WOLis LOG direkt nach Systemstart per PN zukommen lassen ?
Grundsätzlich sollte WOLi schon automatisch starten - bei Verwendung von UDP sobald eine Netzverbindung besteht, bei KNX muss dann auch noch das Gateway gefunden werden.
Die APP (UI) müsste eigentlich bei Systemstart automatisch geladen werden. Wenn der switch autostart auf AN ist sollte nach o.g. Regeln auch der Dienst starten.
Werd' das nochmals checken - bin mir aber ziemlich sicher, dass das auf meinen Geräten funktioniert ... habe aber nur welche mit WLan und WOLi reagiert auf Änderungen in der Konnektivität, die sich praktisch nach dem Systemstart jedenfalls mehrfach ändert
vielleicht liegt's doch mal wieder an der Ethernet Verbindung ?
