Ets 6
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Kristallglasmystiker, Orakelbefrager und Kaffeesatzleser.. 😀
    Wartet einfach die KNXperience vom 28.09.2020 bis 02.10.2020 ab.
    https://knxperience.knx.org/
    Jetzt registrieren!!
    Wird schon werdn mit der Frau Kern.
    Mit der Frau Horn is a wieder worn.
    Gruss Peter
    ETS 6 Beta wird kommen
    KNX ETS Development Survey - KNXperience
    https://www.surveygizmo.com/s3/58297...rience?cc=knxp
    https://translate.google.com/transla...rience?cc=knxp
    This gallery has 1 photos.
      Es wird ein Fest.
        Zitat von Remstal Beitrag anzeigen
        Und schon wisst Ihr mehr als vorher!!
        Gruss Peter
          Weiß eigentlich jemand, ob schon konkrete Geräte zum Einsatz als TP/TP-Segmentkoppler mit Secure Proxy angekündigt sind? Mit einem TP/TP-Koppler könnte man eine Linie schön in Secure und non-Secure aufteilen. Wenn auf einer Seite des Kopplers nur Secure-Geräte sind, würde der Secure Proxy dafür sorgen, dass sämtliche Kommunikation auf der Secure-Seite verschlüsselt ist.
            Du kannsr doch bis auf GA Ebene Secure aktivieren oder nicht, also auch wirklich einzelne GEräte austauschen und secure machen.
            Florian
              Dann müssen halt alle Geräte, die auf dieser GA mitspielen wollen, auch Secure können. Also auch die Visu usw.
              Der Secure Proxy ist schon eine feine Lösung, um physikalisch abgegrenzte Segmente mit Secure zu sichern, und dabei im Rest des Systems "normal" mit vorhandener Hardware zu arbeiten auf dieser GA.
                Ok, das hatte ich s noch nicht betrachtet, ur wo ist der Sinn in Secure, wenn man von anderer Stelle das problemlis umschiffen kann?
                Florian
                  Du kannst dann den Aussenbereich (oder öffentlich zugängliche Bereiche) secure machen, und indoor ganz normal weiterfahren.
                    Dumme Frage: Die zur ETS5 gekauften Apps wie die Rekonstruktion.. werden die bei eine Upgrade auf die ETS6 dann mit genommen? Ich habe dann ja quasi keine ETS5 mehr.
                      Beim Umstieg von ETS4 auf 5 ging das. Mal vorsichtig ausgedrückt, wird das wohl funktionieren.
                        Wenn du das Upgrade kaufst „verlierst“ du ja die ETS 5 Lizenz, jedenfalls als getrennte Lizenz, dann hoffen wir einfach mal
                        Gruß Florian
                          Aber ich dachte, dass ich die 5 dann mit den Dongel weiter nutzen kann?
                          Dann sollten doch auch die Apps noch gehen.
                          Wenn nicht kann man ja noch ewig warten bis man updaten kann(will).
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          http://www.knx-haus.com
                            Ja, kannst Du weiternutzen. Nur entscheidest Du dich dafür, die Apps auf die ETS 6 umzuschreiben, gehen die dann natürlich mit der ETS 5 nicht mehr.
                              Ufff krass, danke für den Hinweis.
                              -Systemintegration-
                                Vielleicht missverstehe ich, was du meinst, aber das simple Lizenzsystem der ETS kennt doch keinen Rückruf von Lizenzen. Wenn die einmal ausgestellt sind, also der Kunden den Lizenzschlüssel hat, dann bleibt die unbegrenzt funktionsfähig. Oder nicht?
