Kurze Rückmeldung, habe inzwischen die Applikationsbeschreibung von Hörmann zugesandt bekommen. Da ich diese noch nirgendwo sonst finden konnte, lade ich sie gerne hoch, falls Interesse besteht und sich am Status Quo noch nichts geändert hat.
Erster Eindruck: deckt sich weitgehend mit dem HM-KNX-Modul-- für mich ist alles drin, was ich brauche.
Hörmann Torantrieb bald mit KNX Kompatibilität
So hab das KNX Modul heut beim Voltus vorbestellt
Hoffen wir mal dass es auch anfang Dezember geliefert wird, hab noch ein Sack voll anderes Zeug mitbestellt, damit ich im Weihnachtsurlaub bisschen was zu tun habe 😀
Toi toi Hörmann, ich hoffe mit KW49 meint ihr das Jahr 2020 😂
Danke aber hab schon alles verbaut.
Der ELSNER 70391 KNX A3-B2 hat leider keine Logik oder sonstige Funktionen für seine Binäreingänge. auch einen invertieren Ausgang gibt es nicht. Da ist der MDT BE viel komfortabler.
ELSNER 70391 KNX A3-B2 und MDT BE-04001.02 passen übrigens zusammen in einen UAP1 rein falls einer ähnliches vor hat.
Ich hänge mich hier mal dran... wir bekommen auch ein Sektionaltor mit einem Antrieb der 4er-Serie. KNX ist vorbereitet und nun würde ich mal sehr gerne die Applikation ansehen, um zu schauen, ob diese ähnlich umfangreich ist wie damals das HM-KNX-Modul von Herrn Budde, oder ob da wieder alles zusammen gespart wurde und man praktisch nichts damit anfangen kann. Gibt es die Applikation schon irgendwo zum Download?
Wofür benötigst du den Licht Ausgang des Tors? Der ist aktiv solange es fährt (wie die Warnleuchte auch) und hat eine Nachlaufzeit (so wie sie in vielen KNX Geräten sowieso eingebaut ist).
Ich hab noch ein UAP1 hier rumliegen, neu, bitte melden falls Bedarf.Zitat von mike4187 Beitrag anzeigenDer Vollständigkeit halber zitiere ich mal die Antwort vom Support per Mail:
Dann werde ich wohl bei Voltus stornieren müssen und dafür UAP1 + MDT AKK-03UP.03 + MDT BE-04001.02 kaufen müssen...
Das hat leider einen Eingang zu wenig um Auf/Zu/Licht abzugreifen. Sonst wäre ich sofort dabei. Meine Kombination liegt bei 14€ mehr. Wenn alles in das UAP1-Gehäuse passen würde wäre es natürlich toll.
Das bringt mich aber auch auf die Idee den A3-B2 mit einem 4x Eingang zu kombinieren. Damit lässt sich alles einsammeln und es sollte in die Box passen.
Die Belegung der Relais von UAP1 ist aber auch etwas doof. Wenn man ein automatisches Licht und eine Warnleuchte will muss die Warnleuchte scheinbar an UAP1 und die Beleuchtung muss man am Antrieb abgreifen...
Oder ein "ELSNER 70391 KNX A3-B2 Torantriebs-Steuerungsmodul"
Das wäre günstiger, kompakter und ist von der Software her für genau diese Anwendung optimiert.
Passt sogar mit in das UAP1 Gehäuse
Dann werde ich wohl bei Voltus stornieren müssen und dafür UAP1 + MDT AKK-03UP.03 + MDT BE-04001.02 kaufen müssen...Sehr geehrter Herr XXXX,
das KNX-Gateway wird für Ihren LineaMatic 2 nicht kompatibel sein. Das KNX-Gatway ist nur möglich am SupraMatic 4 und am ProMatic 4.
Eine Übersicht für eine Anbindung in andere Smart-Home-Systeme finden Sie im Anhang.
Die direkte Einbindung des LineaMatic in das KNX-System ist zur Zeit nicht möglich.
Das zweite pdf.-Dokument, ist ein Datenblatt über die UAP (Art.-Nr.: 436295), welche Sie für die Anbindung Ihres LineaMatic an ein KNX-System benötigen.
Mit der UAP können Sie richtungsbezogene Fahrbefehle geben.
Dort können Sie die Eingänge potentialfrei schalten, und bekommen den Status des Tores über die potentialfreien Relaiskontakte K01 und K02 (Tor-Auf / Tor-Zu).
Bauseits benötigen Sie einen KNX-Aktor, der an die UAP 1 angeschlossen wird und folgende Anschlüsse bereitstellt:
– Eingänge für die Statusrückmeldungen vom Tor.
– Potentialfreie Ausgänge für die Bedienung des Tores.
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Hörmann KG Antriebstechnik
In der Hörmann HCP Kompatibiltätsansicht Stand 08/2020 sind ausschließlich ProMatic 4/SupraMatic 4 und Liftronic 700-2/Liftronic 800-2 als kompatibel zum neuen KNX Gateway genannt. Alle anderen Antriebe sind eindeutig als nicht kompatibel gekennzeichnet.
Bei anderen Gateways (z. B. Homematic, Homekit, X3D usw.) gibt es für die neueren Antriebe der Gen 4 wohl den Adapter "Adapterplatine HAP 1 HCP".Zuletzt geändert von jumy04; 18.11.2020, 13:52.
Ich glaube ich muss da Hörmann nochmal schriftlich kontaktieren. Laut Hotline funktioniert das KNX-Modul auch an einem aktuellen LineaMatic. Laut dem HCP-Dokument ist das aber Generation 3Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenDas ist auch mein Stand, das KNX-Modul wird nur an Antriebe der 4er Serie passen.
Soweit ich weiss, passt das Modul ausschließlich nur auf den HCP Bus der 4er Serie. Es gibt da keinen Adapter für die älteren Modelle. Soweit mein Kenntnisstand. Ich meine, dass das hier im Thread auch schon Thema war. Finde das auf die Schnelle nicht wieder.
Ich denke das kommt darauf an welchen Antrieb du verbaut hast. Ich habe bei mir am Freitag die Supramatic P verbaut und gehe davon aus, dass ich dort nur das Modul benötige. Bei einigen älteren Antrieben benötigst du vermutlich einen Adapter.Zitat von moorhuhn Beitrag anzeigenBrauch man denn nu nur das KNX Modul oder was meinen die Experten. Ich habs mal vorbestellt, ma schauen was daraus wird...
Grüße,
Daniel
