Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
  • concept
    Zitat von Gnechlsulzn123 Beitrag anzeigen
    ich habe basierend auf den Einträgen hier versucht einen Zisternenfüllstandssensor in mein KNX zu integrieren
    und wozu dann der strom/spannungswandler? man geht mit dem füllstandssensor direkt auf den analogeingang.
  • TheOlli
    Gnechlsulzn123
    Ist das Thema dieses Jahr noch aktuell oder verschiebst du das auf das Frühjahr?
    Meine Bewässerung ist seit vier Wochen im Winterschlaf.
  • TheOlli
    Der Sersor braucht noch 24V
  • jeans112
    Nimm doch einfach nur mal deine Spannungsversorgung, den Sensor und das Multimeter zur Strommessung in Reihe. Dann sollte sich der Strom im Bereich zwischen 4 und 20mA bewegen.
    Ich hatte leider auch das Problem, dass meine 3 (verschiedenen) China Sensoren innerhalb von 3 Tagen im Wasser nicht mehr funktioniert haben.
    Die mussten dann immer ne Woche trocknen und dann gingen sie wieder 3 Tage ..... nach einigen Wochen habe ich mir dann einfach einen anständigen Sensor gekauft.
  • Gnechlsulzn123
    Hab das auf zwei unterschiedliche Arten probiert. Bei Test 2 hab ich die IO Schnittstelle vorher abgeklemmt um ihn nicht zu schießen (Spannung wird da ja >10V) Ich hätte gerne zwischen 0 und 10V
    Danke schon Mal für die Antworten :-)
    This gallery has 1 photos.
  • TheOlli
    Wie hast du das Teil denn angeschlossen?
    Ich gehe mal von einer Spannung von 24V aus (sonst wird's nix)
    Und welchen Ausgangsbereich hättest du denn gerne?
  • Gnechlsulzn123
    ich habe basierend auf den Einträgen hier versucht einen Zisternenfüllstandssensor in mein KNX zu integrieren, deshalb vorab erst einmal vielen Dank. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich verwende dazu folgende beiden Produkte:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (Strom Spannungswandler)
    https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (Sensor)
    Mein Problem ist (noch) nicht eine Spannung am Analogeingang einzulesen, sondern schon davor. Ich habe dazu folgenden Test gemacht. Sensor in die volle Zisterne und Sensor aus der Zisterne raus. Dabei hab ich mit einem Multimeter am Spannungsausgangs des Wandlers die Spannung gemessen und bekomme beide Male das gleiche Ergebnis (Irgendetwas um die 1,7V (Kann ich mit den Jumpern/Potis schieben, aber mehr nicht) Kann es sein, dass die beiden Teile so nicht mit einander funktionieren können, oder stelle ich mich hier irgendwie doof?
    Vielen Dank für eure Kommentare Hilfe
  • concept
    Zitat von u4711 Beitrag anzeigen
    Womit und wie verarbeitest du den weiter, dass am Ende zB ein Liter-Wert rauskommt?
    Du hast ja jetzt die Höhe. Jetzt kommt die Geometrie aus der Mittelstufe zur Anwendung.
    Wenn dein Tank ein Zylinder ist, also r2 * Pi * h
    Wenn dein Tank recheckig ist, L * B * h
    Wenn Du die Höhe in m eingibst, kommen m3 raus, das mal 1000, dann hast Du Liter
    Zuletzt geändert von concept; 23.09.2022, 19:59.
  • herrder4ringe
    bei einer zylindrischen Zistere (aus Ringen) kann man die Umrechnung in Liter einfach mit dem Kalibrierfaktor in der Applikation machen.
    4 mV =0L
    20 mV = 5m*3,14*1000 L (bei 2m Ringen)
    Die 40€ 5m Sonde war bei mir sehr gut werksseitig kalibriert, so dass man mit den chinesischen Datenblatt arbeiten könnte.
    Zuletzt geändert von herrder4ringe; 21.09.2022, 12:56.
  • u4711
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    ich habe einen ABB Analogeingang...
    ja dann nimm einfach irgendeinen aus der DTP 9 Auswahl. Die Einheit dahinter ist Wurst.
    Und stell in der ETS einfach 9.* ein. Ich bezeichen dann den GA-Namen mit zb "Füllstandshöhe (m)" dann versteht man jederzeit den Wert.
    Und was machst du dann mit dem Wert? Womit und wie verarbeitest du den weiter, dass am Ende zB ein Liter-Wert rauskommt?
  • concept
  • u4711
    Nachgeschaut:
    habe in dem Projekt DTP 14 (4-Byte Gleitkomma) verwendet, aber eigentlich dürfte DTP 9 (2-Byte Gleitkomma) genau so gehen.
    ich habe nicht mehr zur Auswahl als da im Screenshot zu sehen ist...
  • concept
    Nachgeschaut:
    Zuletzt geändert von concept; 20.09.2022, 17:25.
  • u4711
    wenn es einen server gibt, gebe ich mit dem analogeingang die füllhöhe in meter aus.
    was selektierst du dann hier für Meter?
  • concept
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Wenn bei 1,5m Ende ist, wäre eine für 2m sinnvoller gewesen.
    korrekt, der ausgabewert wäre genauer
