Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    6. Ich fülle die Zisterne nur bis max. 80% wenn der Füllstand ohne Regen über 90% steigt, kommt der nächste Alarn. Dann ist das Ventil defekt.
    Du lässt Leitungswasser bis zu 80% Füllstand in die Zisterne laufen?
    Ich hätte hier nur so viel nachgeapeist das es gerade so ausreichend für die Pumpe ist.
      Genau. So mach ich das auch, alles andere wäre Verschwendung.
      (Aktuell hängt nur mal wieder mein Magnetventil. Hab’s schon zerlegt, weiß aber nicht wo das Problem liegt. )
        Naja Verschwendung ist erstmal relativ. Das Wasser in der Zisterne verschwindet ja nicht.
        Aber ich fülle natürlich nicht bis 80% wenn Regen > 5 ltr/m² angekündigt ist.
        Wenn ich Rasen oder Beete bewässere, brauche ich ca. 60% der Zisterne, das sind ca. 4,4 m³
        Mein Programm prüft die Bodenfeuchtigkeit von Rasen oder Beeten und legt fest was bewässert werden muss.
        Dann steht der Bedaf fest. Ist in der Zisterne weniger, wird bis zum Bedarf + 10% nachgefüllt.
        Dann wird bewässert. Ein Kreis nach dem anderen.
        Für die jeweilige Fläche jedes Regners berechne ich den Bedarf von der Zisterne in %.
        Wenn ich also Fläche A mit 10 ltr/m² bewässern möchte, bei 75m² sind das 750 ltr bzw. 11% der Zisterne.
        Wenn der errechnete Füllstand der Zisterne unterschritten wird, wird umgeschaltet.
        Beete werden jewiels 30min 1x Abends bewässert und 1x am Morgen. Die Rasensprenger laufen nachts.
        Das mit den max. 80% ist die Abschaltung wenn die Zisterne manuell gefüllt wird. Ab 90% kommt dann der Alarm "Ventil oder Sensor defekt" Damit bei einem Ausfall nicht ewig in die Kanaliasion nachgefüllt wird. Das wäre dann wirklich Verschwendung.
        Zuletzt geändert von TheOlli; Heute, 10:09.
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
          Alles andere ist auch sinnbefreit weil das Leitungswasser eh quasi immer verfügbar ist und gleich viel kostet. Das kannste also rein nach Bedarf entnehmen. Den Tank damit zu füllen ist doch dämlich weil dann regnet es zeitnah und der Tank ist voll und das restliche Regenwasser kann dann gar net gesammelt werden...
          Leitungswasser sollte man wirklich nur soviel reinfüllen dass es für die Pumpe grade so ausreichend ist..Wenn du mit Leitungswasser bewässern musst dann kannste es ja gleichzeitig bei der Bewässerung reinlaufen lassen um so den Pegel im Tank in etwa zu halten.
          Einfach ne Hystere, sprich unter 5% wird Leitungswasser zugeführt und bei 7% stoppt es dann (beispielsweise)
          Da Befüllung mit Leitungswasser eh die Ausnahme sein sollte kann man hier als Zusatz ja auch noch ne Zeitfunktion hinterlegen wie lange das Ventil für manuelle Füllung geöffnet sein darf, beispielsweise 30mins, so als Fallback sollte die Füllstandsmessung mal ausfallen oder falsche Werte liefern.
          Gibts auch als autarke systeme "wenn über Zeit x quasi gleichbleibender Volumenstrom herrscht dann wird abgeschaltet weil Rohrbruch vermutet"
          Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 11:26.
