Füllstandsmessung Tank (Zisterne) (gerne auf KNX)
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    6. Ich fülle die Zisterne nur bis max. 80% wenn der Füllstand ohne Regen über 90% steigt, kommt der nächste Alarn. Dann ist das Ventil defekt.
    Du lässt Leitungswasser bis zu 80% Füllstand in die Zisterne laufen?
    Ich hätte hier nur so viel nachgeapeist das es gerade so ausreichend für die Pumpe ist.
      Genau. So mach ich das auch, alles andere wäre Verschwendung.
      (Aktuell hängt nur mal wieder mein Magnetventil. Hab’s schon zerlegt, weiß aber nicht wo das Problem liegt. )
        Naja Verschwendung ist erstmal relativ. Das Wasser in der Zisterne verschwindet ja nicht.
        Aber ich fülle natürlich nicht bis 80% wenn Regen > 5 ltr/m² angekündigt ist.
        Wenn ich Rasen oder Beete bewässere, brauche ich ca. 60% der Zisterne, das sind ca. 4,4 m³
        Mein Programm prüft die Bodenfeuchtigkeit von Rasen oder Beeten und legt fest was bewässert werden muss.
        Dann steht der Bedaf fest. Ist in der Zisterne weniger, wird bis zum Bedarf + 10% nachgefüllt.
        Dann wird bewässert. Ein Kreis nach dem anderen.
        Für die jeweilige Fläche jedes Regners berechne ich den Bedarf von der Zisterne in %.
        Wenn ich also Fläche A mit 10 ltr/m² bewässern möchte, bei 75m² sind das 750 ltr bzw. 11% der Zisterne.
        Wenn der errechnete Füllstand der Zisterne unterschritten wird, wird umgeschaltet.
        Beete werden jewiels 30min 1x Abends bewässert und 1x am Morgen. Die Rasensprenger laufen nachts.
        Das mit den max. 80% ist die Abschaltung wenn die Zisterne manuell gefüllt wird. Ab 90% kommt dann der Alarm "Ventil oder Sensor defekt" Damit bei einem Ausfall nicht ewig in die Kanaliasion nachgefüllt wird. Das wäre dann wirklich Verschwendung.
        Zuletzt geändert von TheOlli; 03.06.2026, 10:09.
        Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
          Alles andere ist auch sinnbefreit weil das Leitungswasser eh quasi immer verfügbar ist und gleich viel kostet. Das kannste also rein nach Bedarf entnehmen. Den Tank damit zu füllen ist doch dämlich weil dann regnet es zeitnah und der Tank ist voll und das restliche Regenwasser kann dann gar net gesammelt werden...
          Leitungswasser sollte man wirklich nur soviel reinfüllen dass es für die Pumpe grade so ausreichend ist..Wenn du mit Leitungswasser bewässern musst dann kannste es ja gleichzeitig bei der Bewässerung reinlaufen lassen um so den Pegel im Tank in etwa zu halten.
          Einfach ne Hystere, sprich unter 5% wird Leitungswasser zugeführt und bei 7% stoppt es dann (beispielsweise)
          Da Befüllung mit Leitungswasser eh die Ausnahme sein sollte kann man hier als Zusatz ja auch noch ne Zeitfunktion hinterlegen wie lange das Ventil für manuelle Füllung geöffnet sein darf, beispielsweise 30mins, so als Fallback sollte die Füllstandsmessung mal ausfallen oder falsche Werte liefern.
          Gibts auch als autarke systeme "wenn über Zeit x quasi gleichbleibender Volumenstrom herrscht dann wird abgeschaltet weil Rohrbruch vermutet"
          Zuletzt geändert von ewfwd; 03.06.2026, 11:26.
            ok, so macht das natürlich Sinn und ist keine Verschwendung. Klang erst so als wenn immer automatisch wieder auf 80% aufgefüllt würde.
              Mir wurde ein Motorkugelhahn empfohlen statt dem Magnetventil, gibt es hier Vorschläge oder hat das wer in Verwendung?
              Ich habe noch eine zweite Frage, die Tauchsonde TDS-52-250-P6 (250 mbar) hat nur ein 6 Meter Kabel, das reicht nicht bis zum Schaltschrank. Kann man das einfach verlängern mit löten? Und was ist mit dem Luftschlauch, muss der auch verlängert werden oder kann der einfach nach den 6m aufhören, wäre bei mir in einem PVC-Rohr.
              Zuletzt geändert von Chrpra; 04.06.2026, 09:17.
                Den Schlauch musste nicht verlängern, er sollte nur den gleichen Luftdruck haben wie dort herrscht wo du misst. Also kannst du enden lassen, aber darf halt kein Wasser, Schmutz etc reinkommen.
                Oft lässt man ihn in der Klemmdose enden wo dann eine Membran eingebaut ist. Einfach so enden lassen im PVC Rohr könnte ggf nicht ideal sein wenn ggf Ameisen oder was auch immer theoretisch da reinkommen kann. Das musste schon sicherstellen.
                Zuletzt geändert von ewfwd; 04.06.2026, 12:48.
                  Okay, vielen Dank für die zahlreichen Antworten bislang :-)
                  Eine letzte Frage noch, brauche ich beim MDT AIO-0410V.01 KNX Analog Ein-/Ausgang REG 0-10 V | 4-fach wirklich noch eine externes Netzteil für die Sonde?
                  Zuletzt geändert von Chrpra; 04.06.2026, 15:58.
                    Zitat von Chrpra Beitrag anzeigen
                    Welches Netzteil hast du verwendet?
                    Nichts besonderes, ein Meanwell für wenige Euro.
                    Markus
                      Ja
                        Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
                        Ja
                        Danke, hab mich jetzt für ABB AE/S4.1.1.3 KNX-Analogeingang | 4-fach, Hutschiene entschieden. :-)
                          Mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen: Das Kabel der Sonde TDS-52-250-P6 ist nur 6 Meter lang, das reicht nicht zum zum KNX-Analogeingang zu kommen.
                          Ich muss es somit verlängern, welches zwei Adrige Kabiel würde hier hierzu nehmen um zu verlängern (löten)?
                            ist eigentlich relativ egal da ja eh der Strom gemessen wird.
                            Kannst KNX Leitung nehmen, Netzwerkkabel, Telefonkabel... Wenns dauerhaft im Wasser liegt muss es natürlich ein Kabel sein.
                            Löten brauchste nicht,in der Dose endet ja auch sowieso der Schlauch. da wirste warscheinlich ne passende Dose kaufen müssen, die keine Feuchtigkeit rein lässt aber sicherstellt dass innen wie außen der selbe Druck herrscht. Sprich in der Dose muss es sowieso trocken sein..
                            kannst Wago 221 nehmen, kanner aber auch "Scotchlok" nehmen (da musste aber die Enden abschneiden falls verlötet oder AEH schon drauf)
                            Zuletzt geändert von ewfwd; 06.06.2026, 21:26.
                              Ich möchte hier auch nochmal kurz etwas teilen, was mir die letzten Jahre Kopfzerbrechen bereitet hat:
                              Bei mir hängt die Dose zum Anschluss der Sonde im Zisternen-Domschacht. Am Gehäuse welches IP68 hat, habe ich zwei Druckausgleichsmembranen angebracht. Aber leider hat das immer wieder zu Problemen geführt, weil aufgrund der Extrem hohen Feuchtigkeit immer wieder Kondenswasser über die Membranen gelaufen ist und diese dadurch nicht mehr genug Luft durchgelassen haben, das hat bei Temperatur und Feuchteschwankungen zum Drift des Messwerts geführt.
                              Meine Lösung:
                              Gore PolyVent XL:
                              https://www.gore.de/news-events/pres...eftungselement
                              War damals recht teuer (40€ mit Versand), aber seit über 2 Jahren habe ich keinen Drift der Sensorwerte bei schwankender Temperatur und Feuchte mehr. Inzwischen auch deutlich günstiger zu haben:
                              https://de.rs-online.com/web/p/kabel...topfen/2858649
                              Geht natürlich nur sinnvoll, wenn die Dose groß genug ist. Ich habe eine 80x80er Dose, da lässt sich die Membran am Deckel gut montieren.
                              Vielleicht hilft es ja dem einem oder anderen.
                              Wolfgang
                                Es gibt mittlerweile auch vermehrt Sonden mit Membarn am Druckausgleich...
                                Zu sehen am so einem Knubbel am Schlauch
