Zeitsteuerung - MDT Dali Gateway 32
    Der pm schaltet aber nur das „Ein“ und nicht 100% auf den absolut Dimmwert oder?
      Richtig, der schaltet nur EIN.
        Ok. Das war damals mein Fehler weil ich immer 100% Dimmwert geschickt hatte anstelle einfach nur das Ein Signal.
          Jo, die Threads hier habe ich durch .. aber irgendwie hab ich die richtige Konfig noch nicht gefunden.
            Oh man .. glaub es funktioniert doch. Jetzt um 22:00 hat er wie gewünscht mit 10% eingeschaltet. Dann kapiert er einfach keine Zeiten die in der Vergangenheit liegen vom Programmierzeitpunkt aus gesehen
              Jetzt habe ich ein neues Problem. Heute morgen als ich um 7:00 ins Bad bin, war das Licht schon an Kann es sein, dass er morgens um 6:00 Max. Einschaltwert mit Wertsetzen "verwechselt" weil ich um 00:00 auf 0 setze? Werde das heute abend mal beobachten, ob er um 20:00 auch das Licht einschaltet. Ansonten jemand schon eine Idee woran das liegt?!
                Lass mal über Nacht den Gruppenmonitor mitlaufen, dann siehst du, was wann mit welchen Befehlen geschaltet hat.
                Viel Erfolg, Florian
                  Jup, also um 20:00 ist nix pasiert. Monitor läuft .. mal gespannt was dabei rauskommt
                    Sodele, hier das Log. Ich sehe nichts, außer dass um 6:00 Status EIN vom Dali kommt.
                      Ich habe die gleichen Probleme und war schon in Kontakt mit MDT Support.
                      Angeblich bin ich der einzige mit den Problemen bei der Zeitsteuerung.
                      Vielleicht meldest du dich auch Mal bei denen...
                        Hmm .. OK .. hast du das schonmal reproduziert? Also z.B. 0% zu einem anderen Zeitpunkt gesetzt und geht dann das Licht auch beim nächsten Wert einfach an? Oder umgedreht, statt 0% auf 1% setzen und geht dann das licht (bei mir um 6:00) immernoch an? Wenn nicht, wäre das mein nächster Schritt. Sobald ich das reproduziert habe, würde ich mit den Fakten an den Support gehen.
                          Bitte Firmware aktualisieren und prüfen, ob die DCA auf letztem Stand ist.
                          In der aktuellen Firmware sollte das sauber funktionieren.
                            Firmware ist bei mir 2.7 und DCA 2.1.2.0
                              Bitte mit Nils Jansen im Support klären.
                                Danke - der Hinweis war Gold wert!
                                Ich schau mal ob bei mir auch das automatische Einschalten passiert 🤷‍♂️
                                Hast Du das mittlerweile im Griff?
                                Also ich finde das Feature (bisher) echt genial!
                                Kann man die Konfiguration ähnlich wie beim Dimmaktor, sprich die Werte zwischen zwei Zeiten werden dann interpoliert?
                                Ich habe bemerkt, dass das DaliGW die Helligkeiten nachfährt wenn die Leuchte bereits an ist. Eigentlich habe ich gedacht es sind nur max. Einschaltwerte und somit zieht das nur bei einem Schaltbefehl - aber ehrlich gesagt ist es mir so eh lieber.
                                Wie kann man die "Dimmzeit" zwischen den Werten noch beeinflussen, sodass es zur definierten Schaltzeit kein "hartes" Umschalten gibt?
                                Habe gesehen, dass es im Template den Parameter Dimmzeit gibt. Diesen kann ich aber (zumindest bei mir) nicht konfigurieren.
                                Danke und vG
