Der pm schaltet aber nur das „Ein“ und nicht 100% auf den absolut Dimmwert oder?
Zeitsteuerung - MDT Dali Gateway 32
Jetzt habe ich ein neues Problem. Heute morgen als ich um 7:00 ins Bad bin, war das Licht schon an
Kann es sein, dass er morgens um 6:00 Max. Einschaltwert mit Wertsetzen "verwechselt" weil ich um 00:00 auf 0 setze? Werde das heute abend mal beobachten, ob er um 20:00 auch das Licht einschaltet. Ansonten jemand schon eine Idee woran das liegt?!
Hmm .. OK .. hast du das schonmal reproduziert? Also z.B. 0% zu einem anderen Zeitpunkt gesetzt und geht dann das Licht auch beim nächsten Wert einfach an? Oder umgedreht, statt 0% auf 1% setzen und geht dann das licht (bei mir um 6:00) immernoch an? Wenn nicht, wäre das mein nächster Schritt. Sobald ich das reproduziert habe, würde ich mit den Fakten an den Support gehen.
Firmware ist bei mir 2.7 und DCA 2.1.2.0Zitat von hjk Beitrag anzeigenBitte Firmware aktualisieren und prüfen, ob die DCA auf letztem Stand ist.
In der aktuellen Firmware sollte das sauber funktionieren.
Danke - der Hinweis war Gold wert!Zitat von crackpot Beitrag anzeigenOh man .. glaub es funktioniert doch. Jetzt um 22:00 hat er wie gewünscht mit 10% eingeschaltet. Dann kapiert er einfach keine Zeiten die in der Vergangenheit liegen vom Programmierzeitpunkt aus gesehen
Ich schau mal ob bei mir auch das automatische Einschalten passiert 🤷♂️
Hast Du das mittlerweile im Griff?
Also ich finde das Feature (bisher) echt genial!
Kann man die Konfiguration ähnlich wie beim Dimmaktor, sprich die Werte zwischen zwei Zeiten werden dann interpoliert?
Ich habe bemerkt, dass das DaliGW die Helligkeiten nachfährt wenn die Leuchte bereits an ist. Eigentlich habe ich gedacht es sind nur max. Einschaltwerte und somit zieht das nur bei einem Schaltbefehl - aber ehrlich gesagt ist es mir so eh lieber.
Wie kann man die "Dimmzeit" zwischen den Werten noch beeinflussen, sodass es zur definierten Schaltzeit kein "hartes" Umschalten gibt?
Habe gesehen, dass es im Template den Parameter Dimmzeit gibt. Diesen kann ich aber (zumindest bei mir) nicht konfigurieren.
Danke und vG
