Leckagesensor im EFH
    Ich habe reagiere bei Abwesenheit sofort auf Änderung des Zählerstandes. Sowie da auch nur ein Liter aufaddiert wird, ist das der Fall, in dem der Haupthahn abgesperrt wird. Andere Werte brauche ich da eigentlich nicht.
      Du wertest dann aber "extern" aus, oder? Der Zähler direkt kann über KNX keine Änderung des Zählerstandes melden, wenn ich das richtig sehe.
      Viele Grüße,
        In der Bildpreisliste steht der Zählertyp drin.
        Kurz zusammengefasst: Alles Typ 2, nur der Kamstrup Ultraschallzähler ist Typ 5.
          Du meinst Typ3, oder?
          EDIT: super, die Daten von der Homepage und der Bildpreisliste weichen ab...einmal Typ 3, einmal Typ 5.
          Der Corona E von Diehl ist Typ 5, den habe ich gerade genauer im Auge. Könnte sein, dass der bei L&J (Artikelnummer z.B. 85010) per M-Bus angesprochen wird und da vielleicht mehr Preis gibt.
          Muss mir mal die ETS-PDB anschauen, was bei Typ 5 möglich ist.
          EDIT2: super, den 85010 gibts in der aktuellen Bildpreisliste gar nicht mehr...
          Zuletzt geändert von dreamy1; 17.02.2023, 18:57.
          Viele Grüße,
            Ich würde da mal anrufen. Ich hatte auch bei Fragen dort angerufen und immer direkt kompetente Aussagen bekommen. Auch zum Thema Lieferzeiten.
            Bestellen ging dann zwar über den GH und nicht direkt aber die Informationen kamen sehr zuverlässig am Telefon.
              Danke - ja, wird wohl das Beste sein. Da blickt doch kein Mensch durch, anscheinend L&J pflegt bei L&J keiner die Homepage...
              Viele Grüße,
                Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                "extern"
                Ja, richtig. Über IP-Symcon. Würde man garantiert aber auch z.B. mit einem Logikmodul von MDT hinkriegen.
                Interpretationssache. In dem Moment, wo sich der Zählerstand erhöht, ist es ja eine Änderung. Ich weiß aber, was Du meinst.
                  Ah...IP-Symcon, das macht es einfacher.
                  Ich rufe am Montag mal bei L&J an...danach weiß ich hoffentlich mehr.
                  Ansonsten bin ich echt soweit, dass ich einfach einen ordinären Zähler mit Reed-Kontakt/S0-Schnittstelle nehme und den Rest z.B. über das Arcus KNX-IMPZ1 oder ggf. eine Tasterschnittstelle, wenn die Zählerfunktion etwas hergibt. Soweit ich das verstanden haben, sind die meisten M-Bus-Zähler auf mechanischer Basis auch nur mit einem dem simplen Kontakt am Zähler nachgeschalteten Modul ausgestattet, die dann die Impulse "aufbereiten". Das kann ich dann auch gleich über KNX machen...was anderes machen die ganzen L&J Aufputz-Module auch nicht, die bei den Wasserzählern dabei sind.
                  Viele Grüße,
                    Bei den Wasserzählern von L&J ist es tatsächlich so, dass der echte Zählerstand ausgelesen und übermittelt wird. Das läuft also nicht mit Impulsen pro Liter oder sonstwas, sondern es wird er echte Stand des Rollenzählwerks ausgelesen und ausgegeben.
                      Bei einem Zähler nur mit Reedkontakt o.ä. müsste man da ja erstmal noch zeitabhängig die Impulse umrechnen um einen Durchfluss zu bekommen (keine Ahnung ob eine Tasterschnittstelle das ootb kann)...ich würde da gerne mit so wenig Logik/Peripherie dahinter arbeiten.
                      yes, die MDT Tasterschnittstellen messen die Impulse, geben den aktuellen Verbrauch und die Zählerwerte aus.
                        yes
                        Danke Dir vielmals, habs schon im technischen Handbuch entdeckt :-)
                        Ihr werdet übrigens die nächsten Tage einiges an Komponenten loswerden, um das Thema Leckageschutz bei mir umzusetzen...kann das dann gerne mal vorstellen. Wäre sicher ein etwas unüblicher use case, der sich aber fast komplett mit Euren Geräten umsetzen lässt.
                        Viele Grüße,
                          Das gilt aber nur für die GWF Zähler, Stichwort "Encoderzählwerk". Alle anderen haben das nicht, wenn ich das richtig sehe...
                          Viele Grüße,
                            also mich würde das interessieren. Ich habe hier zuhause auch so den ein oder anderen unüblichen use case….
                              Ich hätte da mal noch eine Frage hjk :
                              Es gibt ja auch Wasserzähler, die feiner auflösen als 1 Impuls/L, z.B. 0,25 L/h. Nun versuche ich gerade zu verstehen, was dieser Hinweis bei der Tasterschnittstelle bedeutet, wenn man diese als Zähler einsetzt:
                              Sehe ich das richtig, das diese 6 L/h nur gültig sind wenn man einen Zähler mit 1 Impuls/L einsetzt - oder andersrum: wenn mindestens ein Impuls in 10 Minuten kommen muss, dann sind das in der Stunde 6 Impulse und damit kommen die 6 L/h raus.
                              In der Einstellung hier sind aber auch problemlos z.B. 4000 Impulse/m³ einstellbar, das würde dann den o.g. 0,25 L/Impuls entsprechen und man käme theoretisch auf einen minimal messbaren Durchfluss von 1,5 L/h.
                              Oder übersehe ich jetzt etwas, ggf. wäre die Auflösung noch ein Grund...?
                              Viele Grüße,
                                Die meisten sind Typ 2 Zähler, da gibt es den Durchfluss anscheinend nicht.
                                l&j hat leider das portfolio ziemlich eingedampft. meine etwas älteren zähler haben noch sämtliche ausgabeoptionen. für ein projekt letztes jahr waren die nicht mehr verfügbar.
                                aber auch mit dem absolutem zählerstand kann man sich so eine auswertung selber basteln.
