loxone
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Loxone
    ÜBERFLÜSSIGES KOMPLETTZITAT ENTFERNT
    Ja, man kann die Raum / Solltemperatur anzeigen lassen, am iPhone und auf der Weboberfläche.
    Den LoxBUS kann man bis 500 m verlängern!
    Grüße,
    Florian
  • juergen2010
    ja, das hört sehr gut an.
    das heißt man könnte zB. auch die Raum-, Soll,- usw temperaturen auf dem iPhone oder auf Webseite anzeigen.
    kann man auch den Loxbus verlängern ? so das man das Loxmore in einen anderen Raum setzen kann?
    Jürgen
  • Loxone
    Zitat von juergen2010 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für deine die schnelle Antwort...
    das klingt ja alles super, werde ich dir auch mal bestellen.
    habe was ähnliches vor wie du ...Jalousien-, Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Lüftungsteuerung.
    Willst du auch eine Innen-Temperaturabhängesteuerung der Stellventile realiseren ?
    Gruß Jürgen
    Hallo Jürgen,
    Die Innen-Temperaturabhängige Steuerung der Stellventile kannst du 100% mit LoxLIVE realisieren. Die Stelleventile kommen an die Relais oder an den 0-10V Ausgang (kommt darauf an welche Stellventile du bevorzugst). Die Temperaturfühler an die analogen Eingänge.
    In LoxPLAN haben wir einen 2-Punkt Regler, PI-Regler, PID-Regler, Schwellwertschalter... - kommt dann auf deine Bedürfnisse an. Natürlich lassen sich so auch einige Feinheiten realisieren, zB. kann man über LoxAPP (iPhone) die Solltemperatur verstellen.
    Schöne Grüße,
    Florian
  • frank23
    Hallo Jürgen,
    die Innentemperaturen und die Ansteuerung der Stellventile habe ich über die Berker BIQ realisiert. Die LoxLive passte gut in mein Konzept, da ich die Heizungs und Lüftungssteuerung noch in EIB einbinden wollte und eine Iphone-Steuerung über EIB war auch angedacht. Die Lüftung wird einfach an die LoxLive angeschlossen und somit kann ich die Stufenschaltung dann auch über EIB erledigen.
    In diesem Fall war das Preis-Leistungsverhältnis halt am besten. Da jetzt noch die Einbindung vom Sonos-System über die LoxLive kommen soll sind alle meine Wünsche erfüllt.
    Meine USB-Schnittstelle benötige ich nun auch nicht mehr.
  • juergen2010
    Gruß Jürgen
  • frank23
    Hallo Jürgen,
    ich habe die LoxLive seit einer Woche im Einsatz und habe als erstes die vorhanden Schalter und Aktoren in die LoxLive programiert. Man kann einfach EIB-Sensoren und EIB-Aktoren mit den Adressen versorgen und nun kann ich das gesamte Haus schon mal über das Iphone und Ipad bedienen. Auch die Statusmeldung (z.B. Licht an usw. ) im Iphone funktioniert einwandfrei. Auch die Schnittstelle für die ETS über LoxLive funktioniert ohne Probleme.
    Sobald man im Loxplan die Schalter usw. eingefügt hat, wird automatisch die Weboberfläche erstellt. Diese ist zwar einfach gehalten, aber für meine Ansrüche vollkommen ausreichend.
    Als nächstes werde ich meine Lüftungsanlage an die LoxLive anschließen und dann die Wärempumpe. Der erste Eindruck (Einrichtung, Bedienung, Funktionen) ist schon mal super.
    Auch gut ist die Simulation in der Software ( Loxplan) um Fehler zu finden usw.
    Frank
  • juergen2010
    LoxLive im Einsatz
    Hallo Leute,
    gibt es eigentlich schon jemanden der die Loxlive im Einsatz hat, und berichten kann wie diese so läuft?
    Gruß Jürgen
  • Loxone
    Zitat von frank23 Beitrag anzeigen
    Hallo Florian,
    ich habe seit ein paar Tagen LoxLive installiert und die Einrichtung und Programmierung hat super funktioniert.
    Ich habe jetzt im Blog auf Eurer Homepage gelessen, dass Sonos auch in einem nächsten Update berücksichtig wird. Wann ist damit zu rechnen?
    Frank
    Hallo Frank,
    Das können wir zurzeit noch nicht sagen, unsere Softwareabteilung tüftelt zurzeit parallel an einigen neuen Features und Verbesserungen (ua. auch die Integration von Sonos und CasaTunes). Die Sonos Integration ist schon weit fortgeschritten. Sobald alle geplanten Features und Verbesserungen stabil laufen geben wir das Update frei.
    Sobald ich eine Schätzung habe werde ich die hier natürlich bekanntgeben.
    Grüße,
    Florian
  • frank23
    Hallo Florian,
    Frank
  • Meista
    Zitat von Loxone Beitrag anzeigen
    Wir schicken die Systemzeit an den Bus, ......
    Schöne Grüße,
    Florian
    Hallo, ich kann diese Funktion leider nirgens entdecken, wie kann ich andere KNX sensoren mit der aktuellen zeit versogen (synchronisieren)?
    Oliver
    Edit: hat sich erledigt: KNX Aktor erstellen und auf EIS3 stellen :-)
  • Loxone
    Zitat von Meista Beitrag anzeigen
    Super, weil die Uhren in manchen sündteuren Markengeräten echt nach dem Mond gehen... ;-)
    Ich fürchte, Ihr "müsst" mir demnächst so ein Gerät verkaufen... ;-)
    Oliver
    Das mache ich gerne , siehe PN
  • Meista
    Oliver
  • Loxone
    Hallo, Florian,
    vielen Dank für die ausführliche Antwort, wie sieht es denn mit der von mir angesprochenen Funktion aus?
    - Zeit mit Internet sychronisieren und an KNX Geräte schicken
    - Sonnenstand berechnen? (für Beschattungsfunktion)
    Oliver
    Wir schicken die Systemzeit an den Bus, man müsste diese also regelmäßig mit dem Internet angleichen. Ich werde aber auch das weitergeben für eine mögliche Implementierung. Und die Berechnung des Sonnenstands steht definitiv schon auf der ToDo Liste!
    Schöne Grüße,
    Florian
  • Meista
    Hallo, Florian,
    Oliver
  • Loxone
    Hallo, Florian (Loxone),
    warum integriert Ihr euch nicht hier gleich unter offizielle Supportforen?
    Hallo Oliver!
    Ich denke mit LoxLIVE bieten wir eine interessante Erweiterung / Ergänzung zum Bussystem (mächtige zentrale Logik, kostenlose grafische Konfigurationssoftware, Webserver + Visualisierung um € 498,-)
    ABER: Wir selbst entwickeln kein KNX/EIB System. Der KNX/EIB Connector ist "nur" ein (wichtiger) Teil unserer LoxLIVE. Wir bieten zentral aber ein vollwertiges Home Automation System, das alle Aspekte der modernen Hausautomatisierung abdeckt.
    Hört sich auch für mich übrigens sehr verlockend an, euer System, da eine Lösung wo man mit Quellcode jonglieren muss mir zu aufwendig erscheint.
    Danke! Wer trotzdem lieber mit Quellcode jongliert, kann übrigens die gesamte Konfiguration auch in XML-schreiben. Die Steuerungskonfigurationen der LoxPLAN werden im XML-Format gespeichert, selbstverständlich unverschlüsselt.
    Gibts irgendwo eine gesammelte Featureliste, was schon implementiert ist und was auf der ToDo liegt?
    z.B. - Internetzeit auf den Bus schicken (Uhren synchronisieren)
    Nein, gibt es zurzeit nicht. Wir veröffentlichen aktuelle Entwicklungen und neue Funktionen aber regelmäßig auf unserem Blog: Home Automation Blog | Loxone
    An Hardware entwickeln wir zurzeit ein Dimmmodul und ein Funkmodul (welches EnOcean Komponenten unterstützt). Softwareseitig bringen wir der LoxLIVE gerade bei über einen externen Dienst zu telefonieren. Hard- und Software befinden sich in ständiger Weiterentwicklung bei uns im eigenen Haus...
    Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
    Hallo Oliver,
    ich bin zwar nicht der Florian, aber das kann ich Dir beantworten: Nein und nein.
    Du kannst die GA's des KNX in die LoxLive einbinden, das funktioniert auch sehr gut, aber nicht umgekehrt. Auch ersetzt LoxPlan nicht die ETS, da man ja "nur" GA's in LoxPlan einbeziehen kann die vorher mit der ETS definiert wurden. Was man jetzt kann, ist eine LoxLive als IP-Schnittstelle zu benutzen. Programmiert habe ich noch nicht, aber der Gruppenmonitor funktioniert einwandfrei.
    Dadurch dass das Gerät auch einen Webserver hat, und es eine App gibt, ist es nochmal um einiges interessanter.
    Hallo, Klaus,
    danke für deine Antwort! -Anadalusien kling toll :-)
    ok, verstanden, die GA weise ich in ETS zu, aber die verknüpfungen kann ich in loxlive machen?
    dadurch kann ich die internen Sensoren/Aktoren genauso wie die KNX GAs verknüpfen (in Loxlive).
    Nur in ETS kann ich GAs nicht mit den Loxone Sensoren/Aktoren verknüpfen, da diese keine GAs haben?
    -was ja nicht das drama ist...
    @Klaus Danke für deine Antwort. Kann ich 100% unterschrieben
    Die Verknüpfung und Logik wird in LoxPLAN eingerichtet (welches die Steuerungskonfiguration dann an LoxLIVE schickt). Dazu fügt man in die Programmierung EIB Sensoren und Aktoren ein, denen man die Gruppenadresse zuweist.
    In ETS kann man die Loxone Sensoren / Aktoren (damit meinst du wohl die Ein- und Ausgänge an unseren Steuerungen) nicht verwenden. Verwendet man KNX in Verbindung mit Loxone, so wird die ETS im Optimalfall nur für das Zuweisen der Gruppenadressen verwendet. Die gesamte Steuerungskonfiguration kann man dann in LoxPLAN vornehmen. Diese lässt sich dort einfach in der grafischen Oberfläche vornehmen und bietet viele Funktionen mit denen man sich richtig austoben kann
    Schöne Grüße aus Österreich,
    Florian
