ich habe eine Lampe mit CCT LED Stripes. Wenn ich richtig verstanden habe kann ich diese (also die Farbtemperatur) nicht mit dem MDT Aktor dimmen.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese LED Stripes zu dimmen?
ob man den Enertex hier im Forum kennt, wenn nicht hier wo sonst?
der MDT in der Version 02 wird das und noch einiges mehr können. Wie eilig ist denn die Anschaffung?
Ansonsten nimm die SUFU da findest einiges zum Enertex.
gbglace
Vielen Dank für die Info zum neuen MDT Dimmer. Klingt interessant - bis wann soll der denn auf den Markt kommen?
Zum Enertex hab ich bereits im Forum recherchiert. Ich finde aber nichts zum Dimmverhalten (flackern, niedrigster Wert, Helligkeitskurve).
Andreas1
Das ist klar. Ich will aber nicht "basteln", sondern Lichtfarbe und Helligkeit direkt aus dem EIB ansprechen.
Der neue MDT LED Controller kommt in den nächsten 4 Wochen.
Hier ein Ausschnitt der reinen TW Funktionen:
Die Farbtemperatur ist abs. mit 1 Byte Wert, 0-100% Kaltweißanteil, oder 2 Byte Kelvin Wert, z.B. 3000 Kelvin, einstellbar.
Die Farbtemperatur kann auch rel. gedimmt werden.
Als Automatikfunktion steht Dim2Warm, also beim Runterdimmen wird das Licht wärmer, oder HCL zur Verfügung. Bei HCL wird die Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit eingestellt. Dazu gibt es eine vordefinierte Tabelle mit 10 Uhrzeiten und der Farbtemperatur. Zwischen den Zeiten wird interpoliert. Schaltet man also um 12:00 Uhr oder 21:00 Uhr ein, hat man dem Biorythmus angepasste Farbtemperaturwerte. Als besonderes Feature kann auch die Helligkeit automatisch angepasst werden. Z.B. geht der Dimmwert abends von 18:00 bis 22:00 Uhr automatisch auf 30% runter. Natürlich frei einstellbar. Zusätzlich die Nachtfunktion, die nachts z.B. nur 3% einschaltet. Das eingebaute HCL kann anstatt der Uhrzeit auch Farbtemperaturen in Abhängikeit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnen.
Die Automatik kann jederzeit manuell übersteuert werden und steht nach den Einschalten automatisch wieder zur Verfügung.
So, das sind mal die wichtigsten TW Funktionen.
Natürlich gibt es auch Funktionen für normale weiß Kanäle, z.B. uhrzeitabhängige Dimmwerte und für RGB und RGBW.
Super! Perfekt!
Verstehe ich das richtig, dass ich dann sogar gar keine (manuelle) Tag/Nacht-Umschaltung mehr brauche, weil ich nachts alleine über die Zeitkonfiguration "stark gedimmt" einschalten kann?
Korrekt.
Frank
Kann man dann die Farbtemperatur des Leuchtmittels in ETS einstellen? Weil nicht alle TW Leuchtmittel verwenden jetzt die gleiche Farbtemperatur bei den Kalten und Warmen LEDs. Manche fangen bei 2800 an andere bei 2500 oder 2300. Auch nach oben hin sind die ja verschieden. Also den Start- und Endwert bei Kelvin muss der Aktor dann ja irgendwie wissen
