MDT 4-fach PWM Dimmer REG kommt!
    im Datenblatt steht
    Je nach Variante des LED Controllers können ein bis zwei Dual White LEDs oder WW/KW Einzel LEDs angeschlossen werden
    Kann man somit nicht mehr als 2 Spots über einen Kanal betreiben? Dadurch würden ja jede Menge Kanäle notwendig werden.
      Nee, damit ist gemeint, dass du entweder 4 getrennte Kanäle oder 2 kombinierte Kanäle mit DualWhite hast. Bei den DualWhite (tunable white) hast du dann viele zusätzliche Funktionionen wie dim2warm, hcl etc.
        Wann ist der denn lieferbar jetzt genau? Wird/Wurde der schon an Händler ausgeliefert?
          Die Geräte sind seit gestern in Auslieferung ...
            Ich hätt da mal die Frage ob ich 2 AKD's "synchronisieren" kann oder überhaupt muss.
            Ich hab mein Wohnzimmer auf die 4 Kanäle der Version 1 des AKD aufgeteilt und, einfach ausgedrückt die 4 Wände (indirekte WW-Stripes) einzeln angefahren.
            Wenn ich jetzt hingehe und die WW gegen DualWhite tausche brauche ich pro Wand logischerweise 2 Kanäle, also gesamt 8, die dann synchron insbesondere in der Farbe und dann natürlich auch mit der Szenensteuerung laufen müsste. Oder denk ich falsch?
            Guido
              Guido, wenn Du die LED Controller identisch parametrierst laufen diese auch synchron. Eine Synchronisierung sehe ich selbst nicht bei uhrzeitabhängigem TW-Wert nicht, wenn in beiden Controllern die identischen Werte hinterlegt sind. Und bei der Synchronisierung von 2 Controllern würdest Du Dir überdies die Möglichkeit nehmen, Justierungen der Helligkeit und Farbe aufgrund von installationsspezifischen Abweichungen vornehmen zu können.
              Frank
                Mh, verstanden, soweit ok.
                Natürlich ist das wahrscheinlich Erbsenzählerei, aber zwei Geräte die nicht "getaktet" sind laufen wenn überhaupt nur zufällig synchron. Und das meine ich sowohl im zeitlichen Verlauf (TW-Wert) als auch im Pulswert der Momentaufnahme. Aber wie gesagt päpstlicher als der Papst...
                Mit meiner jetzigen config, AKD Version1 und für damalige Verhältnisse echt teuren EVN Stripes und gutem Meanwell Netzteil kann ich mit dem IPhone mit 60p keine Videoaufnahmen bei gedimmten Licht machen. Wenn ich das bei einer Neuinstallation beheben könnte fänd ich das toll ohne das mir eine Asynchronität hier wieder Ärger macht.
                Aber eigentlich isses auch nur wegen meiner Frau die sich beim drehen der abendlichen Katzenbelustigungsvideos mit Recht über das flackern beschwert
                  Nee, ein Flackern hast Du da nicht. Und mit einer PWM Frequenz von 1000Hz sollte es auch beim Filmen keine Probleme geben (denke ich)?!
                  Frank
                    Frank, dir ist schon klar, wer jetzt gleich auf der Bildfläche erscheint?
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      ... (denke ich)?!
                      Sprach er und verschwand...
                        Bitte nicht!! Wobei laut ihm alles oberhalb von 25Hz eh nicht wahrnehmbar ist.
                          Ich habe keine Erwartungshaltung, lasse mich aber gern überraschen...
                          Frank
                            Würd ich jetzt mit dieser Person ein Fass aufmachen wenn ich sagen würde das das nur subjektiv so ist und faktisch nicht stimmt, oder wäre es besser wenn ich nichts schreiben würde?
                              Nun hört doch auf zu lästern, die LED machen doch eh eure Augen kaputt und ihr wollt diese noch viele Jahre behalten.
                                Die PWM Frequenz muss ein ganzzahliges vielfaches der Verschlusszeit der Kamera sein. Hängt also nicht direkt mit der Höhe der Frequenz zusammen sondern es ist eher das Zusammenspiel zwischen PWM Frequenz und Kamera. Da gibs auch nen Paper von eldoLED von, bin nur zufaul es jetzt rauszusuchen.
                                Aber der MDT LED Controller kann ja 600Hz und 1000Hz. Mit 600Hz sollte es dann also funktionieren wenn die Kamera 60Hz benutzt. Auch durch 50Hz ist 600Hz ja teilbar.
                                Weiß jemand ob die PWM bei MDT 8Bit oder 16Bit Auflösung hat?
                                Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.09.2017, 16:30.
