Entwicklung: xxAPI² HTML5 Client
Das ist ein wichtiges Thema.
    jipiee... coole Sache..
    Schneller !
    www.knx-Hausblog.de
      Nils,
      kurze Frage, wie bekomm ich Popup zentriert.
      Hans
        Popups sind eigentlich zentriert.
        XXPAGE*POPUP ohne weitere Angabe
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Aha, "XXPAGE*POPUP*" ist links oben.
          Hans
            Gespendet.
            Das DEMO Projekt supi!!
            Gunter
            "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
              Ich hab mir gedacht warum sollt ihr das ganze Wochenende nur gucken.
              (Der böse Herr Valentin hat dazwischen gefunkt)
              Das Projekt ist zwar noch nicht fertig aber das kann ich ja später updaten.
              --> Demoprojekt als zip <---
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Der Logikbaustein Wandler\HTML-Decode hat dabei ein Redo bekommen.
                Und der Baustein xxAPI\OpenStreetmapbox ist neu hinzugekommen.
                Die landen die Tage auch mal im Download und im GIT
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  XXKNOB wie in https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...su-22.html#212 beschrieben hinzugefügt
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    hmm ich hatte nebenbei den Slider event von slide auf change (also beim loslassen) gesetzt, der ist aber buggy. Also wieder zurück auf slide. Da muss aber definitv ne Bremse rein.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo Nils,
                      du bist ja schneller als der Blitz.
                      Lässt sich der Kreisring beliebig dimensionieren?
                      Kannst Du noch ein 240° Kreissegment implementieren wie in der Darstellung?
                      Danke und Gruß
                      Hans-Peter
                        Ich denke mal das sollte Konfigurierbar werden
                        • Startpunkt
                        • Endpunkt
                        • Winkel
                        • Hintergrund (auch als Hintergundbild)
                        • Vordergrund
                        • Stop bei 0 oder 100 (Die Werte sind jetzt fast unmöglich auszuwählen)
                        Ich denke da wird sich einiges über costum.css oder costum.js machen lassen
                          Hallo Micha ,
                          die Werte sind nur stellvertretend und dienen der Veranschaulichung. Die Spreizung kann natürlich eine andere sein.
                          Wichtig ist der offene Winkel von 120°, sonst wirkt es optisch nicht mehr so richtig.
                          Grüsse
                          Hans-Peter
                            Diese Optionen sind machbar
                            Behaviors :
                            min : min value | default=0.
                            max : max value | default=100.
                            step : step size | default=1.
                            angleOffset : starting angle in degrees | default=0.
                            angleArc : arc size in degrees | default=360.
                            stopper : stop at min & max on keydown/mousewheel | default=true.
                            readOnly : disable input and events | default=false.
                            rotation : direction of progression | default=clockwise.
                            UI :
                            cursor : display mode "cursor", cursor size could be changed passing a numeric value to the option, default width is used when passing boolean value "true" | default=gauge.
                            thickness : gauge thickness.
                            lineCap : gauge stroke endings. | default=butt, round=rounded line endings
                            width : dial width.
                            displayInput : default=true | false=hide input.
                            displayPrevious : default=false | true=displays the previous value with transparency.
                            fgColor : foreground color.
                            inputColor : input value (number) color.
                            font : font family.
                            fontWeight : font weight.
                            bgColor : background color.
                            Das wird über XXOPTIONS in der Text Zeile 2 erledigt was da noch Sinn macht.
                            Hintergrund etc, kann man doch einfach drunter legen. Drüber geht auch wenn nicht klickbar, einfach mit transparenten Ausschnitten für das was man sehen möchte.
                            Also bleiben angleOffset/AngleArc für das oben genannte über.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Hallo Nils,
                              nachdem das Demo zum HS übertragen ist, ist es danach nicht mehr möglich. Wo liegt das Geheimnis?
                              Hans-Peter
                                hast Du die Daten unter Projekte Netzwerk auf dein Netzwerk angepasst?
                                Gruß Hartwig
