Entwicklung: xxAPI² HTML5 Client
Das ist ein wichtiges Thema.
    GENIAL - Endlich macht freie Visu wieder Spaß!!!
    Nils,
    absolut genial was Du da auf die Beine gestellt hast. Respekt!
    Habe das schon in einem Projekt im Einsatz und bin begeistert. Jetzt macht die freie Visu auch wieder Spaß!! Hatte mich schon fast auf den QC eingeschossen.
    Spende kommt noch! Ich rätsel noch an der höhe :-)
      Hallo Hartwig,
      hätte ich keine Anpassung im Projekt gemacht, hätte ich per IP nicht übertragen können.
      Alle weiteren Übertragungen danach scheitern (unteres Bild).
      Die Verbindung öffnet kurz um sofort zu schließen.
      Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung.
      Hans-Peter
        Hallo Hans-Peter,
        falsch gespeichertes Passwort?
        Uwe
          Hallo Uwe,
          Problem gelöst.
          Es war kein Benutzer mit Administrator-Rechten vorhanden mit der Folge, dass das Projekt nur einmal per Netzwerk übertragen werden kann.
          Hans-Peter
            Der war aber doch im Demo-projekt drin. Hab extra noch drauf geachtet, dass die Zugriffe für extern drin sind und die internen IPs raus sind.
            Im Zweifel kann man das mit dem darin enthaltenen Shell-Server aber auch wieder richten ;-)
            [OT-TECHNIKGESCHWAFEL]
            Den sollte man nicht auf ein Produktivsystem lassen wenn man nicht weiß was man tut. Der hat keine Authentifizierung.
            Im Demo Projekt jedoch kein Problem.
            Einfach telnet HSIP
            [ACHTUNG]
            VORSICHT DA KANN MAN AUCH VIEL KAPUTTMACHEN
            [/ACHTUNG]
            self.MC.AccountList.Accounts[1].AdminAuthExt=1
            gibt dem ersten User externen Adminzugang
            Dort liegen auch alle Useraccounts mit Passwörtern im Klartext.
            Aus diesem Grund habe ich lange die Bytecode Bausteine nicht Quelloffen gemacht, denn das hätte natürlich auch jeder in einer Zeile konventioneller Logik per urllib nach extern bringen können.
            Aus diesem Grund: Vorsicht welche Logikbausteine man sich auf den HS packt.
            [/OT-TECHNIKGESCHWAFEL]
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Zitat von HAPE Beitrag anzeigen
              Kannst Du noch ein 240° Kreissegment implementieren wie in der Darstellung?
              Ist drin, siehe Live Demo
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                hmm, hat das noch keiner bemerkt?
                Wenn man Benutzer/Passwort nicht speichert sind Slider und Knob ziemlich buggy.
                Wenn also irgendwas komisch ist schreibt es bitte gleich. Ich teste natürlich meistens mit gespeichertem Kennwort(localStorage) oO
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  fixed
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Das blöde Bouncen der Visu beim hoch/runter sliden ist auch weg.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      ok, das war nur bedingt erfolgreich.
                      Es bounced zwar nicht mehr, aber es lässt sich auch nicht scalen.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Die noUISlider sind irgendwie Buggy
                        a) beim Sliden auf 0 gehen sie manchmal wieder zurück und zeigen den Balken wieder an
                        b) die unterste Zeile der Live Demo Startseite mit der Version, bleibt auf der Seite oft stehen, wenn ich die Slider deaktiviere ist alles ok.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Ist mir auch aufgefallen. Beim sliden auf 0 wird die 0 gesendet. Wenn dann die Rückmeldung 0 vom Aktor kommt springt der Slider auf etwa 30%.
                            ok
                            a) ist gefixed
                            bleibt noch b
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Zitat von woda Beitrag anzeigen
                              Bei mir tut sich auch nichts und das Diagramm ist auch zu groß.
                              Das Formatproblem ist neben dem Archivpopup auch beim Kamerapopup festzustellen.
                                Nun läuft die Visu ja schon einige Tage, obwohl ich meiner Meinung nach alle Alarm-Fenster mit einem XXPOPUP versehen habe, hängt sie sich manchmal auf, d.h. ich kann nicht mehr bedienen.
                                Seit heute habe ich additiv das Problem, dass ich nach einigen Klicks durch die Menüs, plötzlich irgendwo festhänge, ich komme bei fast allen Buttons dort hinaus, wo ich vorher schon irgendwann mal war. Erst nach einem Refresh gehts wieder für einige Klicks...
                                Die HSAV mach brav ihren Dienst...
                                Ja, ich habe gestern abend das Projekt neu hochgeladen, aber ich habe auch "nur" ein Kamerapopup eingefügt und auf einer "normalen" Visuseite additiv das XXPOPUP, weil ich auf diese Seite per Alarm springe, wenn's an der Haustür läutet.
                                Winni
