LBS19000809 - Alexa Control
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Oh, d.h. ich bin da vermutlich ein Einzelfall?!
    Kann ich nicht beurteilen. Zumindest bei ca. 300 LBS Downloads gab es diese Rückmeldung nicht so oft. Aber vielleicht nutzen ihn auch nicht so viele oder per manuellem Cookie.
    Woran kann ich selbst sehen ob das Cookie noch gültig ist und bis wann?
    Sehen kann man das m.W. nicht.
    Wird bei einem EDOMI Neustart immer ein Login und neues Cookie angelegt
    Nein es läuft genau derselbe Prozess ab, wie oben beschrieben.
    Was könnte ich noch anschauen, posten (logs, cookie,...?)
    Ggf. das Log des LBS der nicht mehr funktioniert.
    Wie viele Alexa Control LBS hast du aktiv?
    Tritt das Problem bei allen LBS zur gleichen Zeit auf?
    warum funktionierte es nach dem EDOMI Neustart jetzt zweimal zuverlässig?
    k.A.
      ok, ich habe jetzt mal den debug output auf Level 8 gesetzt und warte mal bis es wieder nicht mehr geht...
      Ich habe nur einen Alexa Control LBS aktiv, aber 2 Alexas im Haus. Über E10 (Echo Name) spreche ich mit diesem einen Control eben auch nur den einen Echo Dot an.
      Hier mal meine aktuelle Konfig des LBS:
      Andi
        Hallo Andre,
        ich habe nun wieder keine saubere Funktion des LBS gehabt. Im log finde ich folgende Auffälligkeit (CSRF Nummer habe ich durch xxx ersetzt):
         [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
         	 		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:57:42[/TD]
         			[TD]342680[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: INFO: CSRF FOUND: xxx[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:57:52[/TD]
         			[TD]343615[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:02[/TD]
         			[TD]354101[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:12[/TD]
         			[TD]401884[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:22[/TD]
         			[TD]389319[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:32[/TD]
         			[TD]345714[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:42[/TD]
         			[TD]327905[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:58:52[/TD]
         			[TD]309772[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:02[/TD]
         			[TD]347054[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:12[/TD]
         			[TD]338074[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:22[/TD]
         			[TD]366383[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:32[/TD]
         			[TD]308708[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:42[/TD]
         			[TD]363826[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-09 23:59:52[/TD]
         			[TD]315643[/TD]
         			[TD]8228[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 00:00:00[/TD]
         			[TD]307172[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: LBS started[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]381505[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 8228[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]416044[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: Memory Cleanup by restarting Alexa Control daemon...[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]549489[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]562372[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Restarting daemon ...[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 00:00:01[/TD]
         			[TD]400419[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: EXEC daemon started with msg_queue_id: 1638607091910296[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]408494[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Running in auto mode[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]434287[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Is manual mode?[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]439318[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Is autol mode ? 1[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 00:00:02[/TD]
         			[TD]230295[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 00:00:04[/TD]
         			[TD]230870[/TD]
         			[TD]14638[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Amazon Alexa Connection successful[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 01:00:00[/TD]
         			[TD]091671[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]154090[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 14638[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]159121[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]243042[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]247721[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 01:00:01[/TD]
         			[TD]178128[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]185395[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]190310[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]194567[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]982947[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 01:00:03[/TD]
         			[TD]886204[/TD]
         			[TD]20534[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 02:00:00[/TD]
         			[TD]309034[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]362250[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 20534[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]368005[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]422776[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]429150[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 02:00:01[/TD]
         			[TD]172586[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]188550[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]193990[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]206110[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 02:00:02[/TD]
         			[TD]213515[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 02:00:04[/TD]
         			[TD]176140[/TD]
         			[TD]26423[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 03:00:00[/TD]
         			[TD]222665[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Bis genau 0Uhr wird offensichtlich wie konfiguriert über E36 der LBS alle 10s gestartet und der Status abgefragt. Ab 0 Uhr passiert dann wohl was und der LBS wird nur noch jede Stunde neu gestartet (ebenfalls so über E37 per stündlichem System KO getriggert), die 10 sekündliche Abfrage scheint ab da nicht mehr zu erfolgen...
        ebenfalls komisch ist der aktuelle Zustand des LBS (Screenshot von gerade eben!):
        dort sieht man daß einige Ausgänge komplett leer sind (mir total unerklärlich wie das geht, da dort gestern abend ja schon plausible Werte ausgegeben wurden und seit dem kein EDOMI Neustart gemacht wurde ...), u.a. eben der A10 mit dem aktuellen Status. Ebenfalls komisch ist, daß der letzte Updatestempel an A20 schon um 23:34 Uhr gekommen zu sein scheint danach laut log aber bis 0Uhr noch weiter alle 10s die LBS Updates erfolgten.
        Was mir dann noch gekommen ist: Der Amazon Dot hängt im Wohnzimmer an einer schaltbaren Steckdose an der alle meine "Standygeräte" hängen. Diese werden abgeschaltet wenn im Wohnzimmer länger keine Präsenz mehr erkannt wurde. Das passt zumindest zum letzten Updatestempel, da ich da ins Bett ging! Aber: wenn der Dot wieder eingesteckt wird läuft der Updateprozess wohl nicht mehr (zuverlässig) an...
        Als nächstes habe ich nun mal in dem aktuellen Zustand einfach ein Play über E12 gesendet und siehe da der LBS reagiert darauf. Er ist also nicht komplett tot, es funktionieren wohl nur einige Statusausgaben nicht mehr... Nach dem Play an E12 werden aber auch alle Ausgänge wieder sauber aktualisiert und auch die 10 sekündlichen Updates funktionieren wieder!
         	 		[TR]
         			[TD]2019-07-10 19:00:03[/TD]
         			[TD]944272[/TD]
         			[TD]972[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:00:00[/TD]
         			[TD]159337[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]218395[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 972[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]227659[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]281295[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]285657[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]976479[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:00:01[/TD]
         			[TD]006686[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]069716[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]110730[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]971395[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:00:03[/TD]
         			[TD]922574[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:37:41[/TD]
         			[TD]022159[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]027678[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]LBS19000809 [v1.8]: LBS ended[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]362809[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Executing command play => 1[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]583293[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Command execution finished[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:37:46[/TD]
         			[TD]594434[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:37:56[/TD]
         			[TD]594469[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:02[/TD]
         			[TD]363356[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]369643[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]769767[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Executing command tuneinStation => SWR3[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:03[/TD]
         			[TD]638663[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: CurlEXEC: /usr/bin/curl --compressed --http1.1 -s -b xxxx"[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]642910[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: TUNEIN - Headers[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]643197[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]643470[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: ["DNT: 1","Connection: keep-alive","Content-Type: application\/json; charset=UTF-8","Referer: https:\/\/alexa.amazon.de\/spa\/index.html","Origin: https:\/\/alexa.amazon.de","csrf: xxx"][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]644011[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]647270[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: TUNEIN - URL : https://alexa.amazon.de/api/tunein/queue-and-play?xxx[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]650365[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: TUNEIN - Station: s24896[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:04[/TD]
         			[TD]399657[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: TUNEIN - Response Code : 200[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]410814[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:09[/TD]
         			[TD]430362[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:11[/TD]
         			[TD]980525[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]986413[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:12[/TD]
         			[TD]327667[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Executing command volume => 40[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]658399[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:17[/TD]
         			[TD]681534[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:27[/TD]
         			[TD]695641[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:37[/TD]
         			[TD]743622[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:47[/TD]
         			[TD]678113[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:53[/TD]
         			[TD]716773[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]722747[/TD]
         			[TD]9912[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:54[/TD]
         			[TD]087343[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         			[TD]EXE19000809 [v1.8]: Executing command pause => 1[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]410375[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:38:59[/TD]
         			[TD]426903[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-07-10 20:39:09[/TD]
         			[TD]520184[/TD]
         			[TD]7507[/TD]
         			[TD]debug[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Es scheint da wohl zumindest hier kein cookie Problem zu sein, sondern eher ein Problem daß der LBS es wohl nicht mag wenn man zwischendurch mal den "Stecker der Alexa zieht"...
        Zuletzt geändert von tger977; 10.07.2019, 21:00.
        Andi
          noch eine Ergänzung: es ist nun schon wieder kein 10 sekündliches Update mehr an A10... Es scheint grundsätzlich immer nur bis zur nächsten vollen Stunde zu funktionieren, sobald der Memory Cleanup kommt geht was schief. Es scheint also auch nicht am "Stecker ziehen" zu liegen... Gestern abend hatte ich auch kurz nach 23 Uhr noch ein EDOMI Neustart gemacht, passt also auch für den gestrigen Logauszug.
           	 		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:58:49[/TD]
           			[TD]475011[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:58:59[/TD]
           			[TD]494349[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:09[/TD]
           			[TD]433142[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:19[/TD]
           			[TD]429936[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:29[/TD]
           			[TD]421737[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:39[/TD]
           			[TD]428607[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:49[/TD]
           			[TD]443237[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 20:59:59[/TD]
           			[TD]435466[/TD]
           			[TD]7507[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 21:00:00[/TD]
           			[TD]262546[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]316116[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 7507[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]321177[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]375509[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]386425[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 21:00:01[/TD]
           			[TD]235367[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]244580[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]248903[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]256926[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 21:00:02[/TD]
           			[TD]082206[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 21:00:05[/TD]
           			[TD]732135[/TD]
           			[TD]14429[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 22:00:00[/TD]
           			[TD]382241[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]505093[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]LBS19000809 [v1.8]: exec(): Daemon is running with PID: 14429[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]511265[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]614711[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]620105[/TD]
           			[TD]9912[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 22:00:01[/TD]
           			[TD]348622[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]361023[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]364187[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]373959[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 22:00:02[/TD]
           			[TD]132297[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-07-10 22:00:04[/TD]
           			[TD]020904[/TD]
           			[TD]21591[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           	 [/TABLE]
          Andi
            jonofe
            ich kann es nun ganz einfach reproduzieren: Sobald ich an E37 eine 1 schicke bleiben ab da die zyklischen Updates aus und A10 behält seinen Wert konstant bei! Davor kommt an A10 immer alle 10s ein neuer Zeitstempel raus...
            Sobald ich dann aber irgendeinen Befehl starte über den Control LBS arbeitet der LBS wieder korrekt und es kommen auch wieder die zykl. Updates. Da ich aber kaum Control Befehle per EDOMI nutze sondern nur mit dem Statusausgang meinen AVR starten und per Bluetooth verbinden möchte um die Musik auf der Anlage abzuspielen ist das für mich natürlich sehr unschön und fällt sofort auf...(und halt per Sprachbefehl die Musik wähle/starte...)
            Zuletzt geändert von tger977; 10.07.2019, 21:45.
            Andi
              Der Eingang E37 ist ohnehin nicht mehr notwendig, wenn du gemäß der Anleitung von wintermute CURL geupdated hast.
              Der LBS ist nicht designed (getestet) für den Fall dass der Echo komplett ausgeschaltet wird.
              Ich würde empfehlen das Triggern voon E37 einfach abzuschalten und dann zu schauen, ob es funktioniert.
                Alternativ, sende mal nach der 1 an E37 noch mal die 10 auf E36. Ich vermute, dass dies das Problem der fehlenden Updates nach einem Restart durch das Triggern von E37 hervorruft.
                Aber wie oben gesagt: E37 ist nicht mehr nötig und wird auch kurzfristig aus dem LBS entfernt.
                  Danke werde ich heute gleich ausprobieren!
                  Andi
                    hat mir doch keine Ruhe gelassen und musste ich doch gleich noch kurz probieren:
                    an E36 die 10 zu senden aktiviert den zyklischen Updateprozess wieder!
                    ich habe nun aber einfach mal wie empfohlen den E37 deaktiviert und schaue heute abend mal was das log spricht. Alternativ muss ich sonst noch ne Logik bauen die alle Stunde den E36 mit 10 befeuert...
                    DANKE für die Hilfe!
                    Andi
                      Hast du denn mal das CURL Update gemacht? Das Triggern von E37 ist ja auch nur notwendig, wenn du Probleme mit der Speicherauslastung auf dem EDOMI Server hast.
                        also es scheint nun zu funktionieren!
                        Ich habe E37 rausgenommen und an E36 schicke ich nun immer wenn die Steckdose (und damit Alexa) wieder eingeschaltet wird nach 60s die "10" drauf. Damit bleibt der Baustein aktiv auch wenn man Alexa ab- und wieder einschaltet!
                        Andi
                          der LBS schaufelt meinen RAM kontinuierlich voll...
                          Nach einer Woche bin ich auf 100%
                          und mit "top" und "ps xa" habe ich den LBS .....809 eindeutig ausmachen können.
                          Habe noch v1.8 unter Edomi 1.64 im Einsatz.
                          Ist das Verhalten bekannt? Nutzt das Update auf v1.9?
                          Danke und LG
                          Seppl
                            Es nutzt nur das Update von CURL oder ggf. das Update auf Edomi 2.0 unter CentOS7
                            Update von CURL:
                            yum -y install epel-release
                            rpm -Uvh http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/rhel6/x86_64/city-fan.org-release-2-1.rhel6.noarch.rpm
                            yum -y --enablerepo=city-fan.org update libcurl
                              Danke für die ausführliche Antwort.
                              Dann werde ich mal das CURL Update machen und schauen.
                              Mit CentOS7 werde ich noch ein wenig warten...
                                Ich habe heute Edomi auf CentOS 7 installiert.
                                Offensichtlich installiert auch CentOS 7 eine alte bzw. zu alte curl Version.
                                Mit der installierten curl 7.29.0 Version funktioniert der curl Aufruf im LBS nicht.
                                [B]/usr/bin/curl --compressed --http1.1 -s -b ....[/B]
                                curl: option --http1.1: is unknown
                                curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                                Update auf curl 7.66.0 oder vermutlich eine spätere Version schafft Abhilfe.
                                rpm -Uvh http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/city-fan.org-release-2-1.rhel7.noarch.rpm
