LBS19000809 - Alexa Control
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Ich bin mir gar nicht so sicher, ob dies wirklich eine Auswirkung auf das Cookie Thema bzw. auf das Captcha Login hat. Könnte natürlich sein, dass aufgrund des 2FA kein Captcha mehr kommt und daher die Stabilität steigt. mal sehn ...
    Hi Andre, und alle die das Problem mal hatten
    ich habe leider glaube ich ein Problem mit dem Captcha Login (Alexa web Anmeldung, bekame ich es!), und im LBS Logs steht nun:
    EXE19000809 [v1.9]: Amazon Alexa Connection failed
    Cockie wird aber erzeugt:
    # Netscape HTTP Cookie File
    # http://curl.haxx.se/rfc/cookie_spec.html
    # This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
    .amazon.de TRUE /ap/ TRUE 10 ap-fid ""
    .amazon.de TRUE / FALSE 2200735809 session-id 257-635xxxxxxx
    .amazon.de TRUE / FALSE 2200735809 session-id-time 2200735809l
    .amazon.de TRUE / FALSE 2200899476 ubid-acbde 262-8312679-013xxxxxxxx
    .amazon.de TRUE / FALSE 2200899476 session-token ArP5Mb7PTMLliIc6KconWxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbT6 SlddPVmnOScdq9UcKbyWez/xqO5d8IaMC3r8kj3+BhV1Y3pSv5WuSp6bmi3dKpR17Wit9Cdyf pcrUmOjRgBmxTcnNGfrkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx0MgozFHUSm/u9
    .amazon.de TRUE / FALSE 2200735822 x-acbde "daGP2W2@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    #HttpOnly_.amazon.de TRUE / TRUE 2200735822 at-acbde Atza|IwEBIGLcfVMBOilxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-qBl_dapKeTTPo_DteEuJKPIF9nZSC4lejPX-ipRXdEy3UiD-DZ4lLTrw1KVAhHkBFYGwDTbEwv5EpGpqHF5R0VBjKKsasU1Gxi fixJgygLh_sHxHAYSfOLDYKY2j8Apg45GopIEdEZaHmIO8dYDo 19cJ23oWM3lCQvU9jN7x4zPIPeLMzjZIIUbAHauXJdlgS8zsKB tWp_phB1o4VHYLshxHPfxxSsGNOwl7tMLd3t74d6Wby7r8faYk gGBy4QOxtpCd7vFMtB_KiJHyI85x50L394M_jyznu8y9z7SI7u L6Iejajc89giONmxFDYxIC8DOzHxD1KQhOr4nwgT_h9fajQG1
    #HttpOnly_.amazon.de TRUE / TRUE 2200735822 sess-at-acbde "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx++fCvTwV7NLnzRI="
    #HttpOnly_.amazon.de TRUE / TRUE 2200735822 sst-acbde Sst1|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-vzqFo4_ba1C4m8rj62WaV6YfyryKsHgo3BFdsPRc3LoDU-nujfz3MDL4coXiplWzFPWtXqS22YFuBXSexNiTH5HcwR7ntON3 jR8xJKda3sLa_J_LGyxjdcm-uKW-QoIx08JTuUACvtoUd8a59VOddWmB1idfIvBuhTUaJMedwvwKbA ReKfCfzNA_h91MZAt6smWzYFqZAnXYMyMwKDEiLa_E73MDjG3M Yk6BHVFufrTJceTHGFmUvu7RwTBDRd_lkQywoYbgCXFVUDtJtf a_e5AHMafDl7xZEqR9t_MSY7AYP-HAGbqS1y3t64_xTLDw
    .amazon.de TRUE / FALSE 1885635022 csrf xxxxxxxxxx
    Ich habe gestern erfolgreich auf den Alexa Smarthome Skill PLV3 geupdatet, seitdem geht der Alexa Control LBS leider nicht mehr :-(.
    Danke im Voraus!
      Was steht denn im Log des LBS?
      Wie ist das letzte Änderungsdatum des Cookiefiles? /tmp/.alexa-<amazon account>.cookie
      Das Cookie File sieht gut aus und enthält sowohl das cookie als auch den CSRF.
      Der Alexa Smarthome Skill sollte eigentlich keinen Einfluss haben auf den Alexa Control LBS haben.
        Änderungsdatum des Cookiefiles ist heute um 11:54 gewesen.
        Logs nach ein LBS restart:
        019-10-04 11:52:51    485802    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:51    486032    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1207,"request_size":1057,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.196488,"namelookup_time":0.003993,"connect_time":0.014611,"pretransfer_time":0.085921,"size_upload":1220,"size_download":23581,"speed_download":120311,"speed_upload":6224,"download_content_length":-1,"upload_content_length":1220,"starttransfer_time":0.096478,"redirect_time":0,"certinfo":[]}
        2019-10-04 11:52:51    486164    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:52:51    507206    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: Session-ID: 259-2891553-2824220
        2019-10-04 11:52:52    250210    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: 3:CONTENT:
        2019-10-04 11:52:52    250422    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:52    312230    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: "HTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Fri, 04 Oct 2019 09:52:52 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=\/ap\/; Secure\r\nSet-Cookie: ubid-acbde=262-5027482-1907719; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 29-Sep-2039 09:52:52 GMT; Path=\/\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 c5ad7defce0694621f07129d852e42da.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: FRA56\r\nX-Amz-Cf-Id: 7C4AIORfO90taeHOeLLPMsh8R_eTIEpNLsEw_1aSDGDoL9oxKvNRfA==\r\n\r\n\n\n\n\n\n\n\n<!doctype html><!--[if IE 8]><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-lt-ie10 a-lt-ie9 a-ie8 a-touch a-mobile\"><![endif]--><!--[if IE 9]><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-lt-ie10 a-ie9 a-touch a-mobile\"><![endif]--><!--[if !(IE 8)&!(IE 9)]><!--><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-touch a-mobile\"><!--<![endif]-->\n <head>\n<script type='text\/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();<\/script>\n<script type='text\/javascript'>\nwindow.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;\nif (window.ue_ihb === 1) {\n\nvar ue_csm = window,\n ue_hob = +new Date();\n(function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){if(1==window.ueinit)try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||\"undefined\",logLevel:\"WARN\"})}}}})(ue_csm);\n\n\n var ue_err_chan = 'jserr-rw';\n(function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=\"\"+(e.location?e.location.href:\"\");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:\"\"+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k=\"FATAL\",m=\"ERROR\",n=\"WARN\",p=\"DOWNGRADED\",a={ec:0,ecf:0,\npec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex(\"at\");a.pec=a.ec},1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d.ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,window);\n\n\nvar ue_id = 'JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN',\n ue_url = '\/ap\/uedata',\n ue_navtiming = 1,\n ue_mid = 'A1PA6795UKMFR9',\n ue_sid = '259-2891553-2824220',\n ue_sn = 'www.amazon.de',\n ue_furl = 'fls-eu.amazon.com',\n ue_surl = 'https:\/\/unagi-eu.amazon.com\/1\/events\/com.amazon.csm.nexusclient.prod',\n ue_int = 0,\n ue_fcsn = 1,\n ue_urt = 3,\n ue_rpl_ns = 'cel-rpl',\n ue_ddq = 1,\n ue_fpf = '\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN$uedata=s:',\n ue_rsc = 0,\n ue_sbuimp = 1,\n\n ue_swi = 1;\nfunction ue_viz(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;\/^focus.\/.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relatedTarget)||(a=e[m]||(\"blur\"==a||\"focusout\"==a?\"hidden\":\"visible\"),c.ue.viz.push(a+\":\"+(+new Date-c.ue.t0)),\"visible\"==a&&(ue.isl&&uex(\"at\"),l=1))}}for(var l=0,f,g,m,n=[\"\",\"webkit\",\"o\",\"ms\",\"moz\"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+\"H\":\"h\")+\"idden\",d=\"boolean\"==typeof e[f])g=a+\"visibilitychange\",m=(a?a+\"V\":\"v\")+\"isibilityState\";\nk({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue.pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,window)};\n\n(function(a,g,v){function z(a){return a&&a.replace&&a.replace(\/^\\s+|\\s+$\/g,\"\")}function q(a){return\"undefined\"===typeof a}function w(a){try{var b=v.cookie.match(RegExp(\"(^| )\"+a+\"=([^;]+)\"));if(b)return b[2].trim()}catch(c){}}function A(d,b){d&&(a.ue_id=k.id=k.rid=d,a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(\/((.*?:){2})(\\w+)\/,function(a,b){return b+d}));b&&(a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(\/(.*?:)(\\w|-)+\/,function(a,d){return d+b}),a.ue_sid=b);a.ue.tag(\"accelerated-experience\")}function t(d,b,c,h){var g=h||+new Date,l;\na.ueam&&a.ueam(b,d,h);if(b||q(c)){if(d)for(l in h=b?f(\"t\",b)||f(\"t\",b,{}):a.ue.t,h[d]=g,c)c.hasOwnProperty(l)&&f(l,b,c[l]);return g}}function f(d,b,c){var h=a.ue,f=b&&b!=h.id?h.sc[b]:h;f||(f=h.sc[b]={});\"id\"==d&&c&&(h.cfa2=1);return f[d]=c||f[d]}function C(d,b,c,f,g){c=\"on\"+c;var l=b[c];\"function\"===typeof l?d&&(a.ue.h[d]=l):l=function(){};b[c]=g?function(a){f(a);l(a)}:function(a){l(a);f(a)};b[c]&&(b[c].isUeh=1)}function D(d,b,c,h){function p(b,c){var e=[b],J=0,g={},h,l;c?(e.push(\"m=1\"),g[c]=1):g=\na.ue.sc;for(l in g)if(g.hasOwnProperty(l)){var m=f(\"wb\",l),k=f(\"t\",l)||{},n=f(\"t0\",l)||a.ue.t0,p;if(c||2==m){m=m?J++:\"\";e.push(\"sc\"+m+\"=\"+l);for(p in k)3>=p.length&&!q(k[p])&&null!==k[p]&&e.push(p+m+\"=\"+(k[p]-n));e.push(\"t\"+m+\"=\"+k[d]);if(f(\"ctb\",l)||f(\"wb\",l))h=1}}!B&&h&&e.push(\"ctb=1\");return e.join(\"&\")}function l(b,c,d,e){if(b){var f=a.ue_err,h;a.ue_url&&(!e||!a.ue.log)&&b&&0<b.length&&(h=new Image,a.ue.iel.push(h),h.src=b,a.ue.count&&a.ue.count(\"postbackImageSize\",b.length));K?a.ue_fpf&&g.encodeURIComponent&&\nb&&(e=new Image,b=\"\"+a.ue_fpf+g.encodeURIComponent(b)+\":\"+(+new Date-a.ue_t0),a.ue.iel.push(e),e.src=b):a.ue.log&&(h=g.chrome&&\"ul\"==c,a.ue.log(b,\"uedata\",a.ue_svi?{n:1,img:!e&&h?1:0}:{n:1}),a.ue.ielf.push(b));f&&!f.ts&&f.startTimer();a.ue.b&&(f=a.ue.b,a.ue.b=\"\",l(f,c,d,1))}}function u(b){if(!ue.collected){var c=b.timing,e=b.navigation,d=ue.t;c&&(d.na_=c.navigationStart,d.ul_=c.unloadEventStart,d._ul=c.unloadEventEnd,d.rd_=c.redirectStart,d._rd=c.redirectEnd,d.fe_=c.fetchStart,d.lk_=c.domainLookupStart,\nd._lk=c.domainLookupEnd,d.co_=c.connectStart,d._co=c.connectEnd,d.sc_=c.secureConnectionStart,d.rq_=c.requestStart,d.rs_=c.responseStart,d._rs=c.responseEnd,d.dl_=c.domLoading,d.di_=c.domInteractive,d.de_=c.domContentLoadedEventStart,d._de=c.domContentLoadedEventEnd,d._dc=c.domComplete,d.ld_=c.loadEventStart,d._ld=c.loadEventEnd,c=d.na_,b=\"function\"!==typeof b.now||q(c)?0:new Date(c+b.now())-new Date,d.ntd=b+a.ue.t0);e&&(d.ty=e.type+a.ue.t0,d.rc=e.redirectCount+a.ue.t0);ue.collected=1}}function w(b){var c=\nr&&r.navigation?r.navigation.type:y,d=c&&2!=c,e=a.ue.bfini;a.ue.cfa2||(e&&1<e&&(b+=\"&bfform=1\",d||(a.ue.isBFT=e-1)),2==c&&(b+=\"&bfnt=1\",a.ue.isBFT=a.ue.isBFT||1),a.ue.ssw&&a.ue.isBFT&&(q(a.ue.isNRBF)&&(c=a.ue.ssw(a.ue.oid),c.e||q(c.val)||(a.ue.isNRBF=1<c.val?0:1)),q(a.ue.isNRBF)||(b+=\"&nrbf=\"+a.ue.isNRBF)),a.ue.isBFT&&!a.ue.isNRBF&&(b+=\"&bft=\"+a.ue.isBFT));return b}if(!k.paused&&(b||q(c))){for(var n in c)c.hasOwnProperty(n)&&f(n,b,c[n]);t(\"pc\",b,c);n=f(\"id\",b)||a.ue.id;var e=a.ue.url+\"?\"+d+\"&v=\"+\na.ue.v+\"&id=\"+n,B=f(\"ctb\",b)||f(\"wb\",b),r=g.performance||g.webkitPerformance,m,s;B&&(e+=\"&ctb=\"+B);1<a.ueinit&&(e+=\"&ic=\"+a.ueinit);!a.ue._fi||\"at\"!=d||b&&b!=n||(e+=a.ue._fi());if(!(\"ld\"!=d&&\"ul\"!=d||b&&b!=n)){if(\"ld\"==d){try{g.onbeforeunload&&g.onbeforeunload.isUeh&&(g.onbeforeunload=null)}catch(A){}if(g.chrome)for(s=0;s<ue.ulh.length;s++)E(\"beforeunload\",ue.ulh[s]);(s=v.ue_backdetect)&&s.ue_back&&s.ue_back.value++;a._uess&&(m=a._uess());a.ue.isl=1}ue._bf&&(e+=\"&bf=\"+ue._bf());a.ue_navtiming&&r&&\nr.timing&&(f(\"ctb\",n,\"1\"),1==a.ue_navtiming&&t(\"tc\",y,y,r.timing.navigationStart));r&&u(r);a.ue.t.hob=a.ue_hob;a.ue.t.hoe=a.ue_hoe;a.ue.ifr&&(e+=\"&ifr=1\")}t(d,b,c,h);c=\"ld\"==d&&b&&f(\"wb\",b);var x;c||b&&b!==n||L(b);c||n==a.ue.oid||M((f(\"t\",b)||{}).tc||+f(\"t0\",b),+f(\"t0\",b));a.ue_mbl&&a.ue_mbl.cnt&&!c&&(e+=a.ue_mbl.cnt());c?f(\"wb\",b,2):\"ld\"==d&&(k.lid=z(n));for(x in a.ue.sc)if(1==f(\"wb\",x))break;if(c){if(a.ue.s)return;e=p(e,null)}else h=p(e,null),h!=e&&(h=w(h),a.ue.b=h),m&&(e+=m),e=p(e,b||a.ue.id);\ne=w(e);if(a.ue.b||c)for(x in a.ue.sc)2==f(\"wb\",x)&&delete a.ue.sc[x];m=0;ue._rt&&(e+=\"&rt=\"+ue._rt());c||(a.ue.s=0,(m=a.ue_err)&&0<m.ec&&m.pec<m.ec&&(m.pec=m.ec,e+=\"&ec=\"+m.ec+\"&ecf=\"+m.ecf),m=f(\"ctb\",b),f(\"t\",b,{}));e&&a.ue.tag&&0<a.ue.tag().length&&(e+=\"&csmtags=\"+a.ue.tag().join(\"|\"),a.ue.tag=a.ue.tagC());e&&a.ue.viz&&0<a.ue.viz.length&&(e+=\"&viz=\"+a.ue.viz.join(\"|\"),a.ue.viz=[]);e&&!q(a.ue_pty)&&(e+=\"&pty=\"+a.ue_pty+\"&spty=\"+a.ue_spty+\"&pti=\"+a.ue_pti);e&&a.ue.tabid&&(e+=\"&tid=\"+a.ue.tabid);e&&\na.ue.aftb&&(e+=\"&aftb=1\");e&&a.ue.sbf&&(e+=\"&sbf=1\");!a.ue._ui||b&&b!=n||(e+=a.ue._ui());a.ue.a=e;l(e,d,m,c)}}function L(a){var b=g.ue_csm_markers||{},c;for(c in b)b.hasOwnProperty(c)&&t(c,a,y,b[c])}function u(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.addEventListener?window.EventTarget.prototype.addEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.addEventListener?c.addEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.attachEvent&&c.attachEvent(\"on\"+d,b)}\nfunction E(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.removeEventListener?window.EventTarget.prototype.removeEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.removeEventListener?c.removeEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.detachEvent&&c.detachEvent(\"on\"+d,b)}function F(){function d(){a.onUl()}function b(a){return function(){c[a]||(c[a]=1,D(a))}}var c=a.ue.r,f,k;a.onLd=b(\"ld\");a.onLdEnd=b(\"ld\");a.onUl=b(\"ul\");f={stop:b(\"os\")};g.chrome?(u(\"beforeunload\",\nd),ue.ulh.push(d)):f[N]=a.onUl;for(k in f)f.hasOwnProperty(k)&&C(0,g,k,f[k]);a.ue_viz&&ue_viz();O&&u(\"readystatechange\",P,v);u(\"load\",a.onLd);t(\"ue\")}function P(){\"complete\"===v.readyState&&(Q?setTimeout(G,0):G())}function G(){var d;if(!(d=ue.isl)&&(d=R))a:{d=v.images||[];for(var b=0;b<d.length;b++)if(!1===d[b].complete){d=!1;break a}d=!0}if(!d)a.onUl()}function M(d,b){a.ue_mbl&&a.ue_mbl.ajax&&a.ue_mbl.ajax(d,b);a.ue.tag(\"ajax-transition\")}a.ueinit=(a.ueinit||0)+1;var k={t0:g.aPageStart||a.ue_t0,\nid:a.ue_id,url:a.ue_url,rid:a.ue_id,a:\"\",b:\"\",h:{},r:{ld:0,oe:0,ul:0},s:1,t:{},sc:{},iel:[],ielf:[],fc_idx:{},viz:[],v:\"0.204894.0\",d:a.ue&&a.ue.d,log:a.ue&&a.ue.log,clog:a.ue&&a.ue.clog,onflush:a.ue&&a.ue.onflush,onunload:a.ue&&a.ue.onunload,stub:a.ue&&a.ue.stub,lr:a.ue&&a.ue.lr,exec:a.ue&&a.ue.exec,event:a.ue&&a.ue.event,onSushiUnload:a.ue&&a.ue.onSushiUnload,onSushiFlush:a.ue&&a.ue.onSushiFlush,ulh:[],cfa2:0,paused:!1},K=a.ue_fpf?1:0,O=1===a.ue_rsc||3===a.ue_rsc,Q=3===a.ue_rsc,R=1===a.ue_rsc,N=\n\"beforeunload\",y;k.oid=z(k.id);k.lid=z(k.id);a.ue=k;a.ue._t0=a.ue.t0;a.ue.tagC=function(){var a={};return function(b){b&&(a[b]=1);b=[];for(var c in a)a.hasOwnProperty(c)&&b.push(c);return b}};a.ue.tag=a.ue.tagC();a.ue.ifr=g.top!==g.self||g.frameElement?1:0;ue.attach=u;ue.detach=E;if(\"000-0000000-8675309\"===a.ue_sid){var H=w(\"cdn-rid\"),I=w(\"session-id\");H&&I&&A(H,I)}a.uei=F;a.ueh=C;a.ues=f;a.uet=t;a.uex=D;k.reset=A;k.pause=function(a){k.paused=a};F()})(ue_csm,window,ue_csm.document);\n\n\nue.stub(ue,\"log\");ue.stub(ue,\"onunload\");ue.stub(ue,\"onflush\");\n(function(c){var a=c.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(d,c,b){var e={},f=a.cv,g=b&&0===b.c;e.counter=d;e.value=c;e.t=a.d();b&&b.scope&&(f=a.cv.scopes[b.scope]=a.cv.scopes[b.scope]||{},e.scope=b.scope);if(void 0===c)return f[d];f[d]=c;d=0;b&&b.bf&&(d=1);ue_csm.ue_sclog||!a.clog||0!==d||g?a.log&&a.log(e,\"csmcount\",{c:1,bf:d}):a.clog(e,\"csmcount\",{bf:d})};a.count(\"baselineCounter2\",1);a&&a.event&&(a.event({requestId:c.ue_id||\"rid\",server:c.ue_sn||\"sn\",obfuscatedMarketplaceId:c.ue_mid||\"mid\"},\n\"csm\",\"csm.CSMBaselineEvent.4\"),a.count(\"nexusBaselineCounter\",1,{bf:1}))})(ue_csm);\n\n\n\nvar ue_hoe = +new Date();\n}\nwindow.ueinit = window.ue_ihb;\n<\/script>\n\n<!-- 1iq4gqsy68osrlpbas0xmq41bh3t7ztqg9rhg0q9l5lx --><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();<\/script><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no\"><meta charset=\"utf-8\">\n <title dir=\"ltr\">Amazon Anmelden<\/title>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0\" \/>\n\n \n \n <link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/71ZWiTJHwIL.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01SdjaY0ZsL._RC|41iq6D09qyL.css,41ix2U-kgtL.css_.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/11HGrzkftbL.css?AUIClients\/CVFAssets#mobile\" \/>\n\n <script>\n(function(g,h,Q,y){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(\":\",\"aui\",a))}function z(a,b){v&&v.count&&v.count(\"aui:\"+a,0===b?0:b||(v.count(\"aui:\"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}function w(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(\"on\"+b,c)}function q(a,b,c,d){b=b&&c?b+a+c:b||c;return d?q(a,b,d):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,writable:!1})}catch(d){a[b]=c}return c}function R(){return setTimeout(ba,\n0)}function ua(a,b){var c=a.length,d=c,f=function(){d--||(S.push(b),T||(R(),T=!0))};for(f();c--;)ca[a[c]]?f():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(f)}function va(a,b,c,d,f){var e=h.createElement(a?\"script\":\"link\");w(e,\"error\",d);f&&w(e,\"load\",f);if(a){e.type=\"text\/javascript\";e.async=!0;if(a=c)a=-1!==b.indexOf(\"images\/I\")||\/AUIClients\/.test(b);a&&e.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymous\");e.src=b}else e.rel=\"stylesheet\",e.href=b;h.getElementsByTagName(\"head\")[0].appendChild(e)}function da(a,b){function c(c,\nd){function f(){va(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,z(\"resource_retry\"),f()):(z(\"resource_error\"),a.log(\"Asset failed to load: \"+c,I?\"WARN\":y));b&&b.stopPropagation?b.stopPropagation():g.event&&(g.event.cancelBubble=!0)},d)}if(ea[c])return!1;ea[c]=!0;z(\"resource_count\");var h=!0;return!f()}if(b){var d=0,f=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){d++;b&&b.apply(this,arguments)})};c.confirm=function(){f++};c.getCsriCounters=function(){return{reqs:d,full:f}}}return c}function wa(a,b,c){for(var d=\n{name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,d,f){b.logError(c,d,f,a)}},f=[],e=0;e<c.length;e++)J.hasOwnProperty(c[e])&&(f[e]=U.hasOwnProperty(c[e])?U[c[e]](J[c[e]],d):J[c[e]]);return f}function C(a,b,c,d,f){return function(e,h){function m(){var a=null;d?a=h:\"function\"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(g,wa(e,k,l)),p.end=D());if(b){J[e]=a;a=e;for(ca[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=f||this;\"function\"===typeof e&&(h=e,e=y);b&&(e=e?e.replace(fa,\n\"\"):\"__NONAME__\",V.hasOwnProperty(e)&&k.error(q(\", reregistered by \",q(\" by \",e+\" already registered\",V[e]),k.attribution),e),V[e]=k.attribution);for(var l=[],n=0;n<a.length;n++)l[n]=a[n].replace(fa,\"\");var p=ga[e||\"anon\"+ ++xa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?m():ua(l,k.guardFatal(e,m));return{decorate:function(a){U[e]=k.guardFatal(e,a)}}}}function ha(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{execute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)}}}function W(a,\nb){return function(c,d){d||(d=c,c=y);var f=this.attribution;return function(){A.push(b||{attribution:f,name:c,logLevel:a});var e=d.apply(this,arguments);A.pop();return e}}}function K(a,b){this.load={js:da(this,!0),css:da(this)};H(this,\"namespace\",b);H(this,\"attribution\",a)}function ia(){h.body?p.trigger(\"a-bodyBegin\"):setTimeout(ia,20)}function E(a,b){if(b){for(var c=a.className.split(\" \"),d=c.length;d--;)if(c[d]===b)return;a.className+=\" \"+b}}function ja(a,b){for(var c=a.className.split(\" \"),d=[],\nf;(f=c.pop())!==y;)f&&f!==b&&d.push(f);a.className=d.join(\" \")}function ka(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a=g.innerWidth?{w:g.innerWidth,h:g.innerHeight}:{w:l.clientWidth,h:l.clientHeight};5<Math.abs(a.w-X.w)||50<a.h-X.h?(X=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a.h:1250<=a.w)?E(l,\"a-ws\"):ja(l,\"a-ws\")):0<N&&(N--,la=setTimeout(L,16))}}function ya(a){(M=a===y?!M:!!a)&&L()}function za(){return M}function r(a,b){return\"sw:\"+(b||\"\")+\":\"+a+\":\"}function ma(){na.forEach(function(a){G(a)})}\nfunction n(a){na.push(a)}function oa(a,b,c,d){if(c){b=m(\/Chrome\/i)&&!m(\/Edge\/i)&&!m(\/OPR\/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(Y+\"bwv\"+Y+\"b\"));var f=r(d,\"browser\"),e=r(d,\"prod_mshop\"),g=r(d,\"beta_mshop\");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browser&&b&&(n(f+\"supported\"),c.browser.action(f,d));!b&&c.browser&&n(f+\"unsupported\");c.prodMshop&&n(e+\"unsupported\");c.betaMshop&&n(g+\"unsupported\")}}\"use strict\";var O=Q.now=Q.now||function(){return+new Q},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(g.performance),\nAa=D(),t=g.AmazonUIPageJS||g.P;if(t&&t.when&&t.register)throw Error(\"A copy of P has already been loaded on this page.\");var v=g.ue;G();G(\"aui_build_date:3.19.4-2019-08-09\");var S=[],T=!1,ba;ba=function(){for(var a=R(),b=O();S.length;)if(S.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);T=!1};m(\/OS 6_[0-9]+ like Mac OS X\/i)&&w(g,\"scroll\",R);var ca={},B={},ea={},I=!1;w(g,\"beforeunload\",function(){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var fa=\/^prv:\/,V={},J={},U={},ga={},xa=0,Y=String.fromCharCode(92),F,\nA=[],pa=g.onerror;g.onerror=function(a,b,c,d,f){f&&\"object\"===typeof f||(f=Error(a,b,c),f.columnNumber=d,f.stack=b||c||d?q(Y,f.message,\"at \"+q(\":\",b,c,d)):y);var e=A.pop()||{};f.attribution=q(\":\",f.attribution||e.attribution,e.name);f.logLevel=e.logLevel;f.attribution&&console&&console.log&&console.log([f.logLevel||\"ERROR\",a,\"thrown by\",f.attribution].join(\" \"));A=[];pa&&(e=[].slice.call(arguments),e[4]=f,pa.apply(g,e))};K.prototype={logError:function(a,b,c,d){b={message:b,logLevel:c||\"ERROR\",attribution:q(\":\",\nthis.attribution,d)};if(g.ueLogError)return g.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.error&&(console.log(b),console.error(a));return!1},error:function(a,b,c,d){a=Error(q(\":\",d,a,c));a.attribution=q(\":\",this.attribution,b);throw a;},guardError:W(),guardFatal:W(\"FATAL\"),guardCurrent:function(a){var b=A[A.length-1];return b?W(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:\"3.19.4-2019-08-09\",\nwhen:ha(),now:ha(!0),trigger:function(a,b,c){var d=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:d-(g.aPageStart||NaN),triggerTime:d});c&&c.instrument&&F.when(\"prv:a-logTrigger\").execute(function(b){b(a)})},handleTriggers:function(){this.log(\"handleTriggers deprecated\")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var p=H(g,\"AmazonUIPageJS\",new K);F=p._namespace(\"PageJS\",\"AmazonUI\");F.declare(\"prv:p-debug\",ga);p.declare(\"p-recorder-events\",[]);p.declare(\"p-recorder-stop\",\nfunction(){});H(g,\"P\",p);ia();if(h.addEventListener){var qa;h.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa=function(){p.trigger(\"a-domready\");h.removeEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa,!1)},!1)}var l=h.documentElement,Z=function(){var a=[\"O\",\"ms\",\"Moz\",\"Webkit\"],b=h.createElement(\"div\");return{testGradients:function(){b.style.cssText=\"background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#9f9,white);background-image:linear-gradient(left top,#9f9,white);\";\nreturn-1<b.style.backgroundImage.indexOf(\"gradient\")},test:function(c){var d=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join(d+\" \")+d+\" \"+c).split(\" \");for(d=c.length;d--;)if(\"\"===b.style[c[d]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;g.matchMedia&&(a=g.matchMedia(\"(-webkit-transform-3d)\").matches);return a}}}(),t=l.className,ra=\/(^| )a-mobile( |$)\/.test(t),sa=\/(^| )a-tablet( |$)\/.test(t),k={audio:function(){return!!h.createElement(\"audio\").canPlayType},video:function(){return!!h.createElement(\"video\").canPlayType},\ncanvas:function(){return!!h.createElement(\"canvas\").getContext},svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.createElementNS(\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\",\"svg\").createSVGRect},offline:function(){return navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty(\"onLine\")&&navigator.onLine},dragDrop:function(){return\"draggable\"in h.createElement(\"span\")},geolocation:function(){return!!navigator.geolocation},history:function(){return!(!g.history||!g.history.pushState)},webworker:function(){return!!g.Worker},\nautofocus:function(){return\"autofocus\"in h.createElement(\"input\")},inputPlaceholder:function(){return\"placeholder\"in h.createElement(\"input\")},textareaPlaceholder:function(){return\"placeholder\"in h.createElement(\"textarea\")},localStorage:function(){return\"localStorage\"in g&&null!==g.localStorage},orientation:function(){return\"orientation\"in g},touch:function(){return\"ontouchend\"in h},gradients:function(){return Z.testGradients()},hires:function(){var a=g.devicePixelRatio&&1.5<=g.devicePixelRatio||\ng.matchMedia&&g.matchMedia(\"(min-resolution:144dpi)\").matches;z(\"hiRes\"+(ra?\"Mobile\":sa?\"Tablet\":\"Desktop\"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return Z.testTransform3d()},touchScrolling:function(){return m(\/Windowshop|android.([3-9]|[L-Z])|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch\/i)},ios:function(){return m(\/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},android:function(){return m(\/android.([1-9]|[L-Z])\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},\nmobile:function(){return ra},tablet:function(){return sa},rtl:function(){return\"rtl\"===l.dir}},u;for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&(k[u]=ka(k[u]));for(var aa=\"textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition\".split(\" \"),P=0;P<aa.length;P++)k[aa[P]]=ka(function(){return Z.test(aa[P])});var M=!0,la=0,X={w:0,h:0},N=4;L();w(g,\"resize\",function(){clearTimeout(la);N=4;L()});var ta={getItem:function(a){try{return g.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:function(a,\nb){try{return g.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};ja(l,\"a-no-js\");E(l,\"a-js\");!m(\/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)||g.navigator.standalone||m(\/safari\/i)||E(l,\"a-ember\");t=[];for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&k[u]&&t.push(\"a-\"+u.replace(\/([A-Z])\/g,function(a){return\"-\"+a.toLowerCase()}));E(l,t.join(\" \"));l.setAttribute(\"data-aui-build-date\",\"3.19.4-2019-08-09\");p.register(\"p-detect\",function(){return{capabilities:k,localStorage:k.localStorage&&ta,toggleResponsiveGrid:ya,responsiveGridEnabled:za}});\nm(\/UCBrowser\/i)||k.localStorage&&E(l,ta.getItem(\"a-font-class\"));p.declare(\"a-event-revised-handling\",!1);var x;try{x=navigator.serviceWorker}catch(a){G(\"sw:nav_err\")}x&&(w(x,\"message\",function(a){a&&a.data&&z(a.data.k,a.data.v)}),x.controller&&x.controller.postMessage(\"MSG-RDY\"));var na=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;x&&x.getRegistrations?(F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,b){oa(a,b,c,\"unregister\")}),w(g,\"load\",function(){F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,c){oa(a,c,b,\"register\");\nma()})})):(b&&(b.browser&&n(r(\"register\",\"browser\")+\"unsupported\"),b.prodMshop&&n(r(\"register\",\"prod_mshop\")+\"unsupported\"),b.betaMshop&&n(r(\"register\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),c&&(c.browser&&n(r(\"unregister\",\"browser\")+\"unsupported\"),c.prodMshop&&n(r(\"unregister\",\"prod_mshop\")+\"unsupported\"),c.betaMshop&&n(r(\"unregister\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),ma())})({reg:{},unreg:{}});p.declare(\"a-fix-event-off\",!1);z(\"pagejs:pkgExecTime\",D()-Aa)})(window,document,Date);\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/61kzhTBl2qL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/21xeA0kftxL._RC|21UWja383KL.js,21sx1XGc1bL.js,311xbgnYNJL.js,21l8eBUQefL.js,01sJT5Wth2L.js,512cXmPZELL.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01AIGGSCkCL.js?AUIClients\/AuthenticationPortalInlineAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/21HfhEk3BNL.js?AUIClients\/CVFAssets');\n<\/script>\n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n <script type='text\/javascript'>\nwindow.ue_ihe = (window.ue_ihe || 0) + 1;\nif (window.ue_ihe === 1) {\n(function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName(\"head\")[0]||e.documentElement,d=e.createElement(\"script\");d.async=\"async\";d.src=b;d.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymous\");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach(\"load\",k))})(document,window);\n(function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,\"undefined\"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r(),d.isl&&l.setTimeout(function(){p(\"at\",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a=\"\";!q&&c&&(q=1,a+=\"&ui=\"+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,parent:g},mousemove:{id:2,\nparent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,parent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,document);\n\n\n\n if (window.ue && window.ue.uels) {\n ue.uels(\"https:\/\/images-eu.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/01\/AUIClients\/ClientSideMetricsAUIJavascript@jserrorsForester.10f2559e93ec589d92509318a7e2acbac74c343a._V2_.js\");\n }\n\n(function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,\"script\"),h=l(e,\"link\"),k=l(e,\"img\"),n=e.map(function(a){return a.name.split(\"\/\")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){return a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;\"af\"==a&&(b._afjs=f.length);return a+\":\"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join(\"-\")}}\nfunction m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h](\"resource\"),d=f(\"cf\",a),g=f(\"af\",a),a=f(\"ld\",a);delete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join(\"_\")}var p=20,r=50,d=\"length\",b=k.ue,h=\"getEntriesByType\";b._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);\n\n\n(function(s,l){function m(b,e,c){c=c||new Date(+new Date+t);c=\"expires=\"+c.toUTCString();n.cookie=b+\"=\"+e+\";\"+c+\";path=\/\"}function p(b){b+=\"=\";for(var e=n.cookie.split(\";\"),c=0;c<e.length;c++){for(var a=e[c];\" \"==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0===a.indexOf(b))return decodeURIComponent(a.substring(b.length,a.length))}return\"\"}function q(b,e,c){if(!e)return b;-1<b.indexOf(\"{\")&&(b=\"\");for(var a=b.split(\"&\"),f,d=!1,h=!1,g=0;g<a.length;g++)f=a[g].split(\":\"),f[0]==e?(!c||d?a.splice(g,1):(f[1]=c,a[g]=\nf.join(\":\")),h=d=!0):2>f.length&&(a.splice(g,1),h=!0);h&&(b=a.join(\"&\"));!d&&c&&(0<b.length&&(b+=\"&\"),b+=e+\":\"+c);return b}var k=s.ue||{},t=6048E7,n=ue_csm.document||l.document,r=null,d;a:{try{d=l.localStorage;break a}catch(u){}d=void 0}k.count&&k.count(\"csm.cookieSize\",document.cookie.length);k.cookie={get:p,set:m,updateCsmHit:function(b,e,c){try{var a;if(!(a=r)){var f;a:{try{if(d&&d.getItem){f=d.getItem(\"csm-hit\");break a}}catch(k){}f=void 0}a=f||p(\"csm-hit\")||\"{}\"}a=q(a,b,e);r=a=q(a,\"t\",+new Date);\ntry{d&&d.setItem&&d.setItem(\"csm-hit\",a)}catch(h){}m(\"csm-hit\",a,c)}catch(g){\"function\"==typeof l.ueLogError&&ueLogError(Error(\"Cookie manager: \"+g.message),{logLevel:\"WARN\"})}}}})(ue_csm,window);\n\n(function(l,d){function c(b){b=\"\";var c=a.isBFT?\"b\":\"s\",d=\"\"+a.oid,f=\"\"+a.lid,g=d;d!=f&&20==f.length&&(c+=\"a\",g+=\"-\"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+\"+\");b+=c+\"-\"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,a.cookie?a.cookie.updateCsmHit(m,b+(\"|\"+ +new Date)):document.cookie=\"csm-hit=\"+b+(\"|\"+ +new Date)+n+\"; path=\/\")}function p(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:\"visible\"})}var n=\"; expires=\"+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),m=\"tb\",e,a=l.ue||{},k=a.pageViz&&a.pageViz.event&&\na.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach(\"click\",c),a.attach(\"keyup\",c),k||(a.attach(\"focus\",c),a.attach(\"blur\",p)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({})));a.aftb=1})(ue_csm,document);\n\n\nue_csm.ue.stub(ue,\"impression\");\n\n\n(function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf(\"http\")&&0!==a.indexOf(\"https\")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split(\"#\")[0]!=a&&null!==a&&\"undefined\"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):\"N\/A\",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+\" : \"+b,logLevel:v,stack:\"N\/A\"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?\nd.performance.getEntriesByType(\"resource\"):[]}function n(a){if(a.id)return\"\/\/*[@id='\"+a.id+\"']\";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b.nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b+=\"[\"+c+\"]\");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+\"\/\"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute(\"src\");f(b,\"img\",a);g(b,\"img\",a)})}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute(\"src\");f(b,\"script\",a);g(b,\"script\",a)})}\nfunction y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a=a.ownerNode){var b=a.getAttribute(\"href\");f(b,\"style\",a);g(b,\"style\",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})}}function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})}function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.protocol:void 0;\"https:\"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeout(r,D))}var s=\"[CSM] Insecure content detected \",t=\"[CSM] Ajax request to same page detected \",v=\"WARN\",\nm={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;ue_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.performance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance.setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,window,document);\n\n(function(d){d.ue_cel_stub||(d.ue_cel_stub=function(){var b={};return{registerModule:function(a,c){b[a]||(b[a]=c,b[a].on())},replayModule:function(a,c){b[a]&&(b[a].replay(c),b[a].off(),delete b[a])}}}())})(ue_csm);\n(function(a,d,h){a.ue_mcm_stub||a.ue&&a.ue.isBF||(a.ue_mcm_stub=function(){function e(a){var b=c.d(),e=(d.body||{}).scrollWidth,k=(d.body||{}).scrollHeight,f;h&&\"function\"===typeof h.now&&a.timeStamp&&(f=h.now()-a.timeStamp,f=parseFloat(f.toFixed(2)));g.push({rawEvent:a,additionalData:{ots:b,ow:e,oh:k,odt:f}})}var c=a.ue,g=[];return{on:function(){c.attach&&c.attach(\"click\",e,d)},off:function(){c.detach&&c.detach(\"click\",e,d)},replay:function(a){for(var b=0;b<g.length;b++)a(g[b].rawEvent,g[b].additionalData)}}}(),\na.ue_cel_stub&&a.ue_cel_stub.registerModule(\"mcm\",a.ue_mcm_stub))})(ue_csm,document,window.performance);\n\n\nue.stub(ue,\"trigger\");\n\n\n\nif(window.ue&&uet) { uet('bb'); }\n\n}\n<\/script><\/head>\n\n <body class=\"a-color-offset-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-de a-aui_152852-c a-aui_157141-c a-aui_158613-t1 a-aui_160684-t1 a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_perf_130093-c a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c\"> <img height=\"1\" width=\"1\" style='display:none;visibility:hidden;' src='\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fstaticb%26id%3DJS1S1R95PG2DH8Z4A0DN:0' alt=\"\" onload=\"window.ue_sbl && window.ue_sbl();\"\/>\n\n\n\n<script type='text\/javascript'>\n\n(function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split(\"&\"),e=0;e<c.length;e++){var d=c[e].split(\"=\");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.copilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.head||f.getElementsByTagName(\"head\")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function(){f.cookie.match(\"cpidv\")&&(\"undefined\"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when(\"jQuery\").execute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.available&&b.amznJQ.available(\"jQuery\",\nfunction(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q())};var q=function(){m?b.ue&&\"function\"===typeof b.ue.count&&b.ue.count(\"cpJQUnavailable\",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f.attachEvent&&f.attachEvent(\"onreadystatechange\",function(){\"complete\"===f.readyState&&amzn.copilot.checkCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1;amzn.copilot.jQuery=a;a=l(\"debugJS\");var c=\"https:\"===b.location.protocol?1:0,e=1;url=\"\/gp\/copilot\/handlers\/copilot_strings_resources.html\";\nwindow.texas&&texas.locations&&(url=texas.locations.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.copilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:url,dataType:\"json\",data:{isDebug:a,isSecure:c,includeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a.serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSession=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count(\"cpLoadResourceError\",1)}})}},r=function(a){var c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.setup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrls&&\nc.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement(\"link\");b.type=\"text\/css\";b.rel=\"stylesheet\";b.href=c;h.appendChild(b)});a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l(\"forceSynchronousJS\"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when(\"CSCoPilotPresenterAsset\").execute(function(){e()}))},t=function(a){var c=f.createElement(\"div\");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement(\"script\");d.type=\"text\/javascript\";\nd.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement(\"div\");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.children[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement(\"script\");d.type=\"text\/javascript\";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e);h.appendChild(d)}})();\n\namzn.copilot.checkCoPilotSession();\n\n<\/script>\n<div id=\"a-page\"><script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}\">{\"AUI_160684\":\"T1\",\"AUI_158613\":\"T1\"}<\/script>\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n<div class=\"a-container a-global-nav-wrapper\">\n \n\n\n\n\n \n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-none a-text-center\">\n \n \n \n \n\n \n \n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/dee\/prod\/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png\" alt=\"Amazon Alexa\"\/>\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n<\/div>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n \n \n\n <div class=\"a-container\">\n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n <\/div>\n\n \n\n <div class=\"a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n \n\n <div id=\"auth-warning-message-box\" class=\"a-box a-alert a-alert-warning auth-server-side-message-box a-spacing-base\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><h4 class=\"a-alert-heading\">Wichtige Mitteilung!<\/h4><div class=\"a-alert-content\">\n <ul class=\"a-unordered-list a-nostyle a-vertical\" role=\"alert\">\n \n <li><span class=\"a-list-item\">\n Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werden.\n <\/span><\/li>\n \n <\/ul>\n <\/div><\/div><\/div>\n \n\n \n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-section auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;auth-prepopulate-credential-state&quot;}\">{\"isPrepopulateEnabled\":true}<\/script>\n\n<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->\n\n\n<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"auth-alert-window\" class=\"a-box a-alert a-alert-error\" aria-live=\"assertive\" role=\"alert\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><h4 class=\"a-alert-heading\">Ein Problem ist aufgetreten:<\/h4><div class=\"a-alert-content\">\n <ul class=\"a-unordered-list a-vertical auth-error-messages\" role=\"alert\">\n <li id=\"auth-email-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-email-invalid-email-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Ung\u00fcltige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-password-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Geben Sie Ihr Passwort ein\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-guess-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.\n <\/span><\/li>\n <\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n\n\n<!-- show a warning modal dialog when the third party account is connected with Amazon -->\n\n\n<form name=\"signIn\" method=\"post\" novalidate action=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin\" class=\"auth-validate-form auth-clearable-form\">\n \n \n\n \n <input type=\"hidden\" name=\"appActionToken\" value=\"0twcZpueKsJF6M87n6c63cgUUrsj3D\" \/><input type=\"hidden\" name=\"appAction\" value=\"SIGNIN\" \/>\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n <input type=\"hidden\" name=\"ces\" value=\"ape: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\" \/>\n \n <input type=\"hidden\" name=\"openid.return_to\" value=\"ape:aHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUv\" \/>\n \n <input type=\"hidden\" name=\"prevRID\" value=\"ape:SlMxUzFSOTVQRzJESDhaNEEwRE4=\" \/>\n \n <input type=\"hidden\" name=\"workflowState\" value=\"eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.jncUvCfd_EteqCmVxrT-4g5qeZngoDCs8V9_f8ATYEiVXHK63yVuiQ.HoGtS3hOReh32fgQ.OjF8FtUUwMvl4u-s0utmJrVwlS-m8UFwz6QxBhp-7cdbHFLBevcXwIS2BefcYXjDEA7ydgSeZnLC81XrtvasAffpmvhdQuxOhBhevl_0nwVvQaYO4HVKwZ4vQO0ZjWBit7lrh-kgBWPVW1tKrWldSr3KQFNndrMglDlMC0HVfYfP4ACcCuta9KljXDGuMof8pcpHL59SPZ2kObe_U8tuPj_ztqyAMNcqzjwXNHwkCw085nlvs1Q9tTx6Ny3j5syNkUPanJRSmbmmCWinPDaUNnhK2PL_d1Jom1AFgqyE6RPCHkxBY1X6Jits9zWOIwf59I2w1vsXUMm1KBnTfiJHF5A7exGCxU30TmWwjs74qS-85MZJFouZ4lj7c8r560jxHVfx1A7Bx4RoH5TDD-oIFbv2swn7r_OsO4C8h3nJTYfbEmTAHa4Fu1J5wVpd6pXuyTPMC9RHzR07OM-puHNwUsdhNfAa0jccoaNHIySrCZPMFZELUY2-IPdOephhqg.jdqLaMvhWb_SneycG27_lQ\" \/>\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n<h1 class=\"a-spacing-micro a-spacing-top-small a-text-left\">\n Anmelden\n<\/h1>\n\n\n\n\n <div class=\"a-section a-spacing-base a-text-right\">\n \n\n\n\n\n<a id=\"auth-fpp-link-bottom\" class=\"a-link-normal\" target=\"_top\" rel=\"noopener\" tabindex=\"9\" href=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/forgotpassword?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;forceValidateCaptcha=true&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&amp;prevRID=JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=eyJjaXBoZXIiOiJkUElEZDRqMXNzTll3UzM4RlBiUXFHbGtlQ044dzhsN1ZhRzlJSElIdHJjPSIsIklWIjoiZVdKeTJkTDVqWEh5eWJOdmxXYW1sdz09IiwidmVyc2lvbiI6MX0%3D&amp;failedSignInCount=1&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0\">\n Passwort vergessen\n<\/a>\n <\/div>\n\n\n \n\n <div class=\"a-input-text-group a-spacing-medium a-spacing-top-micro\">\n \n\n <label for=\"ap_email\" class=\"a-form-label auth-mobile-label\">\n E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\n <\/label>\n\n \n\n <div class=\"a-input-text-wrapper auth-required-field auth-fill-claim\"><input type=\"email\" maxlength=\"128\" value=\"ahmed.khouia@gmail.com\" id=\"ap_email\" placeholder=\"E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\" name=\"email\" tabindex=\"1\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\"><\/div>\n \n\n<div id=\"ap_email_icon\" class=\"auth-clear-icons\">\n <i class=\"a-icon a-icon-close\" role=\"img\"><\/i>\n<\/div>\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n<script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;auth-show-password&quot;}\">{\"isShowPasswordEnabled\":true,\"showPasswordChecked\":false}<\/script>\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n\n<label for=\"ap_password\" class=\"a-form-label auth-mobile-label\">\n Amazon Passwort\n<\/label>\n\n<div id=\"auth-password-container\" class=\"a-input-text-wrapper auth-required-field auth-password-container auth-password auth-fill-password\"><input type=\"password\" maxlength=\"1024\" id=\"ap_password\" placeholder=\"Amazon Passwort\" name=\"password\" tabindex=\"2\"><\/div>\n\n\n\n<div id=\"ap_password_icon\" class=\"auth-clear-icons\">\n <i class=\"a-icon a-icon-close\" role=\"img\"><\/i>\n<\/div>\n\n\n\n\n<div id=\"auth-password-missing-alert\" class=\"a-box a-alert-inline a-alert-inline-error auth-inlined-error-message a-spacing-top-mini\" aria-live=\"assertive\" role=\"alert\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><i class=\"a-icon a-icon-alert\"><\/i><div class=\"a-alert-content\">\n Geben Sie Ihr Passwort ein.\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n \n <div class=\"a-row auth-visible-password-container auth-show-password-empty\">\n <span class=\"a-size-small a-color-secondary auth-visible-password\"><\/span>\n <\/div>\n\n <input type=\"hidden\" name=\"showPasswordChecked\" value=\"false\" id=\"ap_show_password_checked\">\n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-row\"> \n \n <div class=\"a-column a-span12 a-spacing-medium\">\n <div id=\"auth-show-password-checkbox-container\" class=\"a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox auth-show-password-checkbox\"><label for=\"auth-show-password-checkbox\"><input id=\"auth-show-password-checkbox\" type=\"checkbox\" name=\"\" value=\"\" tabindex=\"3\"><i class=\"a-icon a-icon-checkbox\"><\/i><span class=\"a-label a-checkbox-label\">\n Passwort einblenden\n <\/span><\/label><\/div>\n <\/div>\n \n <\/div>\n\n <div class=\"a-row a-spacing-base\">\n \n\n\n\n\n\n\n <div data-a-input-name=\"rememberMe\" class=\"a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox\"><label><input type=\"checkbox\" name=\"rememberMe\" value=\"true\" tabindex=\"4\"><i class=\"a-icon a-icon-checkbox\"><\/i><span class=\"a-label a-checkbox-label\">\n Angemeldet bleiben.\n <span class=\"a-declarative\" data-action=\"a-modal\" data-a-modal=\"{&quot;max-width&quot;:&quot;500px&quot;,&quot;width&quot;:&quot;95%&quot;,&quot;name&quot;:&quot;remember-me-detail-link-modal&quot;,&quot;header&quot;:&quot;\\&quot;Angemeldet bleiben\\&quot; Kontrollk\u00e4stchen&quot;}\">\n <a id=\"remember_me_learn_more_link\" class=\"a-link-normal\" href=\"#\">\n Details\n <\/a>\n <\/span>\n\n <div class=\"a-popover-preload\" id=\"a-popover-remember-me-detail-link-modal\">\n <div class=\"a-section a-spacing-large a-spacing-top-mini\">\n <p>\n <p>Wenn Sie \"Angemeldet bleiben\" ausw\u00e4hlen, werden Sie seltener aufgefordert, sich bei diesem Ger\u00e4t anzumelden.<\/p>\r\n<p>Um Ihr Konto zu sch\u00fctzen, verwenden Sie diese Option nur auf Ihren pers\u00f6nlichen Ger\u00e4ten.<\/p>\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/span><\/label><\/div>\n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-row\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n <div class=\"a-box a-spacing-medium\"><div class=\"a-box-inner\">\n \n <div id=\"image-captcha-section\" class=\"a-section a-spacing-small a-text-center\">\n <input type=\"hidden\" name=\"use_image_captcha\" value=\"true\" id=\"use_image_captcha\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"auth-captcha-image-container\" class=\"a-section a-text-center\">\n <img alt=\"CAPTCHA\" src=\"https:\/\/opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com\/6da41c6b66da44edbcd23df8c053e023.jpg?AWSAccessKeyId=AKIA5WBBRBBBUSVNSEPM&amp;Expires=1570183072&amp;Signature=26MU6dIpvB2n3gcpUG%2FxKZVA2bA%3D\" data-refresh-url=\"\/ap\/captcha?appAction=SIGNIN&amp;captchaObfuscationLevel=ape%3AaGFyZA%3D%3D&amp;captchaType=image&amp;marketPlaceId=A1PA6795UKMFR9\" id=\"auth-captcha-image\">\n<\/div>\n <\/div>\n\n \n \n\n \n \n \n <input type=\"hidden\" name=\"\" value=\"Geben Sie die obigen Zeichen ein\" id=\"image-captcha-placeholder\">\n <input type=\"hidden\" name=\"\" value=\"Geben Sie die Textzeichen ein, die Sie h\u00f6ren\" id=\"audio-captcha-placeholder\">\n\n <label for=\"auth-captcha-guess\" class=\"a-form-label auth-mobile-label\">\n Zeichen eingeben\n <\/label>\n <div class=\"a-row a-spacing-base\">\n\t <div class=\"a-input-text-wrapper a-spacing-base auth-required-field\"><input type=\"text\" id=\"auth-captcha-guess\" autocomplete=\"off\" placeholder=\"Geben Sie die obigen Zeichen ein\" name=\"guess\" tabindex=\"5\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\"><\/div>\n \n\n<div id=\"auth_captcha_guess_icon\" class=\"auth-clear-icons\">\n <i class=\"a-icon a-icon-close\" role=\"img\"><\/i>\n<\/div>\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n\n\n\n<div id=\"auth-guess-missing-alert\" class=\"a-box a-alert-inline a-alert-inline-error auth-inlined-error-message a-spacing-top-mini\" aria-live=\"assertive\" role=\"alert\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><i class=\"a-icon a-icon-alert\"><\/i><div class=\"a-alert-content\">\n Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.\n<\/div><\/div><\/div>\n\r\n\r\n\n <\/div>\n\n \n <div id=\"image-captcha-options\" class=\"a-section a-spacing-mini\">\n <div id=\"auth-switch-captcha-to-audio-container\" class=\"a-row\">\n <div class=\"a-column a-span12 a-text-center a-spacing-small\">\n <a id=\"auth-captcha-refresh-link\" class=\"a-link-normal\" tabindex=\"5\" href=\"\/ap\/signin?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;forceValidateCaptcha=true&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&amp;prevRID=JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=eyJjaXBoZXIiOiJzWFZIMTRzNzUwaXdkdUVDbUJ3Y3lhSFMxNE9sL3Mwby9zVm1NUG41V21zPSIsIklWIjoiR3dNSHl6YmxVVGNZWXVYSlkwSVFhUT09IiwidmVyc2lvbiI6MX0%3D&amp;failedSignInCount=1&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&amp;use_audio_captcha=0\">\n Anderes Bild anzeigen\n <\/a>\n <a id=\"auth-captcha-noop-link\" class=\"a-link-normal\" href=\"javascript:void(0);\">\n Anderes Bild anzeigen\n <\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n \n <\/div>\n\n \n \n\n <script>\n P.register('auth-captcha-cf');\n<\/script>\n\n\n \n <\/div><\/div>\n\n <\/div>\n \n <div class=\"a-section\">\n <div class=\"a-button-stack\">\n \n \n <span id=\"auth-signin-button\" class=\"a-button a-button-span12 a-button-primary auth-share-credential-off\"><span class=\"a-button-inner\"><input id=\"signInSubmit\" tabindex=\"6\" class=\"a-button-input\" type=\"submit\" aria-labelledby=\"auth-signin-button-announce\"><span id=\"auth-signin-button-announce\" class=\"a-button-text\" aria-hidden=\"true\">\n Anmelden\n <\/span><\/span><\/span>\n \n \n \n \n \n \n<script>\n function cf() {\n if (typeof window.uet === 'function') {\n uet('cf');\n }\n if (window.embedNotification &&\n typeof window.embedNotification.onCF === 'function') {\n embedNotification.onCF();\n }\n }\n<\/script>\n\n<script type=\"text\/javascript\">cf()<\/script>\n\n \n \n\n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-medium a-text-center\">\n \n \n \n \n \n <div class=\"a-divider a-divider-break\"><h5>Neu bei Amazon?<\/h5><\/div>\n <span id=\"auth-create-account-link\" class=\"a-button a-button-span12 a-button-base\"><span class=\"a-button-inner\"><a id=\"createAccountSubmit\" tabindex=\"7\" href=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/register?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;forceValidateCaptcha=true&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&amp;prevRID=JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=eyJjaXBoZXIiOiJzWFZIMTRzNzUwaXdkdUVDbUJ3Y3lhSFMxNE9sL3Mwby9zVm1NUG41V21zPSIsIklWIjoiR3dNSHl6YmxVVGNZWXVYSlkwSVFhUT09IiwidmVyc2lvbiI6MX0%3D&amp;failedSignInCount=1&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0\" class=\"a-button-text\" role=\"button\">\n Neues Amazon Konto erstellen\n <\/a><\/span><\/span>\n \n \n \n<\/div>\n\n \n \n\n \n \n\n \n <\/div>\n <\/div>\n<\/form>\n\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n\n\n\n<script id=\"fwcim-script\" crossorigin=\"anonymous\" type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/login\/fwcim._CB481732306_.js\"><\/script>\n<script type=\"text\/javascript\">\nif (typeof fwcim != \"undefined\") {\n\n\nfwcim.useMercury(false);\n\n\nfwcim.profile('signIn');\n\n\n}\n<\/script>\n\n\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n\n\n <div class=\"a-row auth-footer\">\n \n\n\n\n<div class=\"a-divider a-divider-section\"><div class=\"a-divider-inner\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"a-section a-spacing-small a-text-center\">\n <span class=\"auth-footer-seperator\"><\/span>\n\n \n\n \n<\/div>\n\n\n \n\n<div class=\"a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center\">\n \n\n\n\n\n\n<span>\n \u00a9 1998-2019, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften\n<\/span>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n \n \n\n \n <!-- cache slot rendered -->\n \n <\/div><div id='be' style=\"display:none;visibility:hidden;\"><form name='ue_backdetect' action=\"get\"><input type=\"hidden\" name='ue_back' value='1' \/><\/form>\n\n\n<script type=\"text\/javascript\">\nwindow.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1;\nif (window.ue_ibe === 1) {\n\nvar ue_mbl=ue_csm.ue.exec(function(e,a){function l(f){b=f||{};a.AMZNPerformance=b;b.transition=b.transition||{};b.timing=b.timing||{};e.ue.exec(m,\"csm-android-check\")()&&b.tags instanceof Array&&(f=-1!=b.tags.indexOf(\"usesAppStartTime\")||b.transition.type?!b.transition.type&&-1<b.tags.indexOf(\"usesAppStartTime\")?\"warm-start\":void 0:\"view-transition\",f&&(b.transition.type=f));\"reload\"===c._nt&&e.ue_orct||\"intrapage-transition\"===c._nt?a.performance&&performance.timing&&performance.timing.navigationStart?\nb.timing.transitionStart=a.performance.timing.navigationStart:delete b.timing.transitionStart:\"undefined\"===typeof c._nt&&a.performance&&performance.timing&&performance.timing.navigationStart&&a.history&&\"function\"===typeof a.History&&\"object\"===typeof a.history&&history.length&&1!=history.length&&(b.timing.transitionStart=a.performance.timing.navigationStart);f=b.transition;var d;d=c._nt?c._nt:void 0;f.subType=d;a.ue&&a.ue.tag&&a.ue.tag(\"has-AMZNPerformance\");c.isl&&a.uex&&uex(\"at\",\"csm-timing\");\nn()}function p(b){a.ue&&a.ue.count&&a.ue.count(\"csm-cordova-plugin-failed\",1)}function m(){return a.webclient&&\"function\"===typeof a.webclient.getRealClickTime?a.cordova&&a.cordova.platformId&&\"ios\"==a.cordova.platformId?!1:!0:!1}function n(){try{P.register(\"AMZNPerformance\",function(){return b})}catch(a){}}function h(){if(!b)return\"\";ue_mbl.cnt=null;for(var a=b.timing,d=b.transition,a=[\"mts\",k(a.transitionStart),\"mps\",k(a.processStart),\"mtt\",d.type,\"mtst\",d.subType,\"mtlt\",d.launchType],d=\"\",c=0;c<\na.length;c+=2){var e=a[c],g=a[c+1];\"undefined\"!==typeof g&&(d+=\"&\"+e+\"=\"+g)}return d}function k(a){if(\"undefined\"!==typeof a&&\"undefined\"!==typeof g)return a-g}function q(a,c){b&&(g=c,b.timing.transitionStart=a,b.transition.type=\"view-transition\",b.transition.subType=\"ajax-transition\",b.transition.launchType=\"normal\",ue_mbl.cnt=h)}var c=e.ue||{},g=e.ue_t0,b;if(a.P&&a.P.when&&a.P.register)return a.P.when(\"CSMPlugin\").execute(function(a){a.buildAMZNPerformance&&a.buildAMZNPerformance({successCallback:l,\nfailCallback:p})}),{cnt:h,ajax:q}},\"mobile-timing\")(ue_csm,window);\n\n(function(d){d._uess=function(){var a=\"\";screen&&screen.width&&screen.height&&(a+=\"&sw=\"+screen.width+\"&sh=\"+screen.height);var b=function(a){var b=document.documentElement[\"client\"+a];return\"CSS1Compat\"===document.compatMode&&b||document.body[\"client\"+a]||b},c=b(\"Width\"),b=b(\"Height\");c&&b&&(a+=\"&vw=\"+c+\"&vh=\"+b);return a}})(ue_csm);\n\n(function(a){var b=document.ue_backdetect;b&&b.ue_back&&a.ue&&(a.ue.bfini=b.ue_back.value);a.uet&&a.uet(\"be\");a.onLdEnd&&(window.addEventListener?window.addEventListener(\"load\",a.onLdEnd,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent(\"onload\",a.onLdEnd));a.ueh&&a.ueh(0,window,\"load\",a.onLd,1);a.ue&&a.ue.tag&&(a.ue_furl&&a.ue_furl.split?(b=a.ue_furl.split(\".\"))&&b[0]&&a.ue.tag(b[0]):a.ue.tag(\"nofls\"))})(ue_csm);\n(function(g,h){function d(a,d){var b={};if(!e||!f)try{var c=h.sessionStorage;c?a&&(\"undefined\"!==typeof d?c.setItem(a,d):b.val=c.getItem(a)):f=1}catch(g){e=1}e&&(b.e=1);return b}var b=g.ue||{},a=\"\",f,e,c,a=d(\"csmtid\");f?a=\"NA\":a.e?a=\"ET\":(a=a.val,a||(a=b.oid||\"NI\",d(\"csmtid\",a)),c=d(b.oid),c.e||(c.val=c.val||0,d(b.oid,c.val+1)),b.ssw=d);b.tabid=a})(ue_csm,window);\nue_csm.ue.exec(function(e,f){var a=e.ue||{},b=a._wlo,d;if(a.ssw){d=a.ssw(\"CSM_previousURL\").val;var c=f.location,b=b?b:c&&c.href?c.href.split(\"#\")[0]:void 0;c=(b||\"\")===a.ssw(\"CSM_previousURL\").val;!c&&b&&a.ssw(\"CSM_previousURL\",b);d=c?\"reload\":d?\"intrapage-transition\":\"first-view\"}else d=\"unknown\";a._nt=d},\"NavTypeModule\")(ue_csm,window);\nue_csm.ue.exec(function(c,a){function g(a){a.run(function(e){d.tag(\"csm-feature-\"+a.name+\":\"+e);d.isl&&c.uex(\"at\")})}if(a.addEventListener)for(var d=c.ue||{},f=[{name:\"touch-enabled\",run:function(b){var e=function(){a.removeEventListener(\"touchstart\",c,!0);a.removeEventListener(\"mousemove\",d,!0)},c=function(){b(\"true\");e()},d=function(){b(\"false\");e()};a.addEventListener(\"touchstart\",c,!0);a.addEventListener(\"mousemove\",d,!0)}}],b=0;b<f.length;b++)g(f[b])},\"csm-features\")(ue_csm,window);\n\n\n(function(b,c){var a=c.images;a&&a.length&&b.ue.count(\"totalImages\",a.length)})(ue_csm,document);\n(function(b){function c(){var d=[];a.log&&a.log.isStub&&a.log.replay(function(a){e(d,a)});a.clog&&a.clog.isStub&&a.clog.replay(function(a){e(d,a)});d.length&&(a._flhs+=1,n(d),p(d))}function g(){a.log&&a.log.isStub&&(a.onflush&&a.onflush.replay&&a.onflush.replay(function(a){a[0]()}),a.onunload&&a.onunload.replay&&a.onunload.replay(function(a){a[0]()}),c())}function e(d,b){var c=b[1],f=b[0],e={};a._lpn[c]=(a._lpn[c]||0)+1;e[c]=f;d.push(e)}function n(b){q&&(a._lpn.csm=(a._lpn.csm||0)+1,b.push({csm:{k:\"chk\",\nf:a._flhs,l:a._lpn,s:\"inln\"}}))}function p(a){if(h)a=k(a),b.navigator.sendBeacon(l,a);else{a=k(a);var c=new b[f];c.open(\"POST\",l,!0);c.setRequestHeader&&c.setRequestHeader(\"Content-type\",\"text\/plain\");c.send(a)}}function k(a){return JSON.stringify({rid:b.ue_id,sid:b.ue_sid,mid:b.ue_mid,mkt:b.ue_mkt,sn:b.ue_sn,reqs:a})}var f=\"XMLHttpRequest\",q=1===b.ue_ddq,a=b.ue,r=b[f]&&\"withCredentials\"in new b[f],h=b.navigator&&b.navigator.sendBeacon,l=\"\/\/\"+b.ue_furl+\"\/1\/batch\/1\/OE\/\",m=b.ue_fci_ft||5E3;a&&(r||h)&&\n(a._flhs=a._flhs||0,a._lpn=a._lpn||{},a.attach&&(a.attach(\"beforeunload\",g),a.attach(\"pagehide\",g)),m&&b.setTimeout(c,m),a._ffci=c)})(window);\n\n\nue_csm.ue._rtn = 1;\n(function(e,f){function h(a){a=a.split(\"?\")[0]||a;a=a.replace(\"http:\/\/\",\"\").replace(\"https:\/\/\",\"\").replace(\"resource:\/\/\",\"\").replace(\"res:\/\/\",\"\").replace(\"undefined:\/\/\",\"\").replace(\"chrome:\/\/\",\"\").replace(\/\\*\/g,\"\").replace(\/!\/g,\"\").replace(\/~\/g,\"\");var b=a.split(\"\/\");a=a.substr(a.lastIndexOf(\"\/\")+1);b.splice(-1);b=b.map(function(a){c[a]||(c[a]=(k++).toString(36));return c[a]});b.push(a);return b.join(\"!\")}function l(){return f.getEntriesByType(\"resource\").filter(function(a){return d._rre(a)<d._ld}).sort(function(a,\nb){return a.responseEnd-b.responseEnd}).splice(0,m).map(function(a){var b=[],c;for(c in a)g[c]&&a[c]&&b.push(g[c]+Math.max(a[c]|0,-1).toString(36));b.push(\"i\"+a.initiatorType);(1==d._rtn&&d._afjs>n||2==d._rtn)&&b.push(\"n\"+h(a.name));return b.join(\"_\")}).join(\"*\")}function p(){var a=\"pm\",b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(a+=\"*\"+c[b]+\"_\"+b);return a}function q(){d.log({k:\"rtiming\",value:l()+\"~\"+p()},\"csm\")}if(f&&f.getEntriesByType&&Array.prototype.map&&Array.prototype.filter&&e.ue&&e.ue.log){var g=\n{connectStart:\"c\",connectEnd:\"C\",domainLookupStart:\"d\",domainLookupEnd:\"D\",duration:\"z\",encodedBodySize:\"e\",decodedBodySize:\"E\",fetchStart:\"f\",redirectStart:\"r\",redirectEnd:\"R\",requestStart:\"q\",responseStart:\"s\",responseEnd:\"S\",startTime:\"a\",transferSize:\"t\"},d=e.ue,c={},k=1,n=20,m=200;d&&d._rre&&(d._art=function(){d._ld&&window.setTimeout(q,0)})}})(ue_csm||{},window.performance);\n\n\n(function(c,d){var b=c.ue,a=d.navigator;b&&b.tag&&a&&(a=a.connection||a.mozConnection||a.webkitConnection)&&a.type&&b.tag(\"netInfo:\"+a.type)})(ue_csm,window);\n\n\n(function(c,d){function h(a,b){for(var c=[],d=0;d<a.length;d++){var e=a[d],f=b.encode(e);if(e[k]){var g=b.metaSep,e=e[k],l=b.metaPairSep,h=[],m=void 0;for(m in e)e.hasOwnProperty(m)&&h.push(m+\"=\"+e[m]);e=h.join(l);f+=g+e}c.push(f)}return c.join(b.resourceSep)}function s(a){var b=a[k]=a[k]||{};b[t]||(b[t]=c.ue_mid);b[u]||(b[u]=c.ue_sid);b[f]||(b[f]=c.ue_id);b.csm=1;a=\"\/\/\"+c.ue_furl+\"\/1\/\"+a[v]+\"\/1\/OP\/\"+a[w]+\"\/\"+a[x]+\"\/\"+h([a],y);if(n)try{n.call(d[p],a)}catch(g){c.ue.sbf=1,(new Image).src=a}else(new Image).src=\na}function q(){g&&g.isStub&&g.replay(function(a,b,c){a=a[0];b=a[k]=a[k]||{};b[f]=b[f]||c;s(a)});l.impression=s;g=null}if(!(1<c.ueinit)){var k=\"metadata\",x=\"impressionType\",v=\"foresterChannel\",w=\"programGroup\",t=\"marketplaceId\",u=\"session\",f=\"requestId\",p=\"navigator\",l=c.ue||{},n=d[p]&&d[p].sendBeacon,r=function(a,b,c,d){return{encode:d,resourceSep:a,metaSep:b,metaPairSep:c}},y=r(\"\",\"?\",\"&\",function(a){return h(a.impressionData,z)}),z=r(\"\/\",\":\",\",\",function(a){return a.featureName+\":\"+h(a.resources,\nA)}),A=r(\",\",\"@\",\"|\",function(a){return a.id}),g=l.impression;n?q():(l.attach(\"load\",q),l.attach(\"beforeunload\",q));try{d.P&&d.P.register&&d.P.register(\"impression-client\",function(){})}catch(B){c.ueLogError(B,{logLevel:\"WARN\"})}}})(ue_csm,window);\n\n\n\nvar ue_pty = \"AuthenticationPortal\";\n\nvar ue_spty = \"MobileSignInApplication\";\n\n\n\nvar ue_adb = 4;\nvar ue_adb_rtla = 1;\nue_csm.ue.exec(function(w,a){function q(){if(d&&f){var a;a:{try{a=d.getItem(g);break a}catch(c){}a=void 0}if(a)return b=a,!0}return!1}function r(){b=h;k();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(a){}}function s(){b=1===a.ue_adb_chk?l:h;k();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(c){}}function m(){a.ue_adb_rtla&&c&&0<c.ec&&!1===n&&(c.elh=null,ueLogError({m:\"Hit Info\",fromOnError:1},{logLevel:\"INFO\",adb:b}),n=!0)}function k(){e.tag(b);e.isl&&a.uex&&uex(\"at\",b);p&&p.updateCsmHit(\"adb\",b);c&&0<c.ec?m():a.ue_adb_rtla&&c&&\n(c.elh=m)}function t(){return b}if(a.ue_adb){a.ue_fadb=a.ue_fadb||10;var e=a.ue,h=\"adblk_yes\",l=\"adblk_no\",b=\"adblk_unk\",d;a:{try{d=a.localStorage;break a}catch(x){}d=void 0}var g=\"csm:adb\",c=a.ue_err,p=e.cookie,f=void 0!==a.localStorage,u=Math.random()>1-1\/a.ue_fadb,n=!1,v=q();u||!v?e.uels(\"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/G\/01\/csm\/showads.v2.js\",{onerror:r,onload:s}):k();a.ue_isAdb=t;a.ue_isAdb.unk=\"adblk_unk\";a.ue_isAdb.no=l;a.ue_isAdb.yes=h}},\"adb\")(document,window);\n\n\n\n\n(function(c,l,m){function h(a){if(a)try{if(a.id)return\"\/\/*[@id='\"+a.id+\"']\";var b,d=1,e;for(e=a.previousSibling;e;e=e.previousSibling)e.nodeName===a.nodeName&&(d+=1);b=d;var c=a.nodeName;1!==b&&(c+=\"[\"+b+\"]\");a.parentNode&&(c=h(a.parentNode)+\"\/\"+c);return c}catch(f){return\"DETACHED\"}}function f(a){if(a&&a.getAttribute)return a.getAttribute(k)?a.getAttribute(k):f(a.parentElement)}var k=\"data-cel-widget\",g=!1,d=[];(c.ue||{}).isBF=function(){try{var a=JSON.parse(localStorage[\"csm-bf\"]||\"[]\"),b=0<=a.indexOf(c.ue_id);\na.unshift(c.ue_id);a=a.slice(0,20);localStorage[\"csm-bf\"]=JSON.stringify(a);return b}catch(d){return!1}}();c.ue_utils={getXPath:h,getFirstAscendingWidget:function(a,b){c.ue_cel&&c.ue_fem?!0===g?b(f(a)):d.push({element:a,callback:b}):b()},notifyWidgetsLabeled:function(){if(!1===g){g=!0;for(var a=f,b=0;b<d.length;b++)if(d[b].hasOwnProperty(\"callback\")&&d[b].hasOwnProperty(\"element\")){var c=d[b].callback,e=d[b].element;\"function\"===typeof c&&\"function\"===typeof a&&c(a(e))}d=null}},extractStringValue:function(a){if(\"string\"===\ntypeof a)return a}}})(ue_csm,window,document);\n\n\n\n\n\nue_csm.ue_unrt = 750;\n(function(d,b,t){function u(a,b){var c=a.srcElement||a.target||{},e={k:w,t:b.t,dt:b.dt,x:a.pageX,y:a.pageY,p:f.getXPath(c),n:c.nodeName};a.button&&(e.b=a.button);c.type&&(e.ty=c.type);c.href&&(e.r=f.extractStringValue(c.href));c.id&&(e.i=c.id);c.className&&c.className.split&&(e.c=c.className.split(\/\\s+\/));g+=1;f.getFirstAscendingWidget(c,function(a){e.wd=a;d.ue.log(e,r)})}function x(a){if(!y(a.srcElement||a.target)){k+=1;n=!0;var v=h=d.ue.d(),c;p&&\"function\"===typeof p.now&&a.timeStamp&&(c=p.now()-\na.timeStamp,c=parseFloat(c.toFixed(2)));s=b.setTimeout(function(){u(a,{t:v,dt:c})},z)}}function A(a){if(a){var b=a.filter(B);a.length!==b.length&&(q=!0,l=d.ue.d(),n&&q&&(l&&h&&d.ue.log({k:C,t:h,m:Math.abs(l-h)},r),m(),q=!1,l=0))}}function B(a){if(!a)return!1;var b=\"characterData\"===a.type?a.target.parentElement:a.target;if(!b||!b.hasAttributes||!b.attributes)return!1;var c={\"class\":\"gw-clock gw-clock-aria s-item-container-height-auto feed-carousel using-mouse kfs-inner-container\".split(\" \"),id:[\"dealClock\",\n\"deal_expiry_timer\",\"timer\"],role:[\"timer\"]},e=!1;Object.keys(c).forEach(function(a){var d=b.attributes[a]?b.attributes[a].value:\"\";(c[a]||\"\").forEach(function(a){-1!==d.indexOf(a)&&(e=!0)})});return e}function y(a){if(!a)return!1;var b=(f.extractStringValue(a.nodeName)||\"\").toLowerCase(),c=(f.extractStringValue(a.type)||\"\").toLowerCase(),d=(f.extractStringValue(a.href)||\"\").toLowerCase();a=(f.extractStringValue(a.id)||\"\").toLowerCase();var g=\"checkbox color date datetime-local email file month number password radio range reset search tel text time url week\".split(\" \");\nif(-1!==[\"select\",\"textarea\",\"html\"].indexOf(b)||\"input\"===b&&-1!==g.indexOf(c)||\"a\"===b&&-1!==d.indexOf(\"http\")||-1!==[\"sitbreaderrightpageturner\",\"sitbreaderleftpageturner\",\"sitbreaderpagecontainer\"].indexOf(a))return!0}function m(){n=!1;h=0;b.clearTimeout(s)}function D(){b.ue.onSushiUnload(function(){ue.event({violationType:\"unresponsive-clicks\",violationCount:g,totalScanned:k},\"csm\",\"csm.ArmoredCXGuardrailsViolation.3\")});b.ue.onunload(function(){ue.count(\"armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violations\",\ng);ue.count(\"armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violationRate\",g\/k*100||0)})}if(b.MutationObserver&&b.addEventListener&&Object.keys&&d&&d.ue&&d.ue.log&&d.ue_unrt&&d.ue_utils){var z=d.ue_unrt,r=\"cel\",w=\"unr_mcm\",C=\"res_mcm\",p=b.performance,f=d.ue_utils,n=!1,h=0,s=0,q=!1,l=0,g=0,k=0;b.addEventListener&&(b.addEventListener(\"mousedown\",x,!0),b.addEventListener(\"beforeunload\",m,!0),b.addEventListener(\"visibilitychange\",m,!0),b.addEventListener(\"pagehide\",m,!0));b.ue&&b.ue.event&&b.ue.onSushiUnload&&\nb.ue.onunload&&D();(new MutationObserver(A)).observe(t,{childList:!0,attributes:!0,characterData:!0,subtree:!0})}})(ue_csm,window,document);\n\n\nue_csm.ue.exec(function(g,e){if(e.ue_err){var f=\"\";e.ue_err.errorHandlers||(e.ue_err.errorHandlers=[]);e.ue_err.errorHandlers.push({name:\"fctx\",handler:function(a){if(!a.logLevel||\"FATAL\"===a.logLevel)if(f=g.getElementsByTagName(\"html\")[0].innerHTML){var b=f.indexOf(\"var ue_t0=ue_t0||+new Date();\");if(-1!==b){var b=f.substr(0,b).split(String.fromCharCode(10)),d=Math.max(b.length-10-1,0),b=b.slice(d,b.length-1);a.fcsmln=d+b.length+1;a.cinfo=a.cinfo||{};for(var c=0;c<b.length;c++)a.cinfo[d+c+1+\"\"]=\nb[c]}b=f.split(String.fromCharCode(10));a.cinfo=a.cinfo||{};if(!(a.f||void 0===a.l||a.l in a.cinfo))for(c=+a.l-1,d=Math.max(c-5,0),c=Math.min(c+5,b.length-1);d<=c;d++)a.cinfo[d+1+\"\"]=b[d]}}})}},\"fatals-context\")(document,window);\n\n\n\n\n\n\nue_csm.ue.exec(function(b,e){function q(){for(var a=0;a<f.length;a++)a:for(var d=r.replace(A,f[a])+g[f[a]]+s,c=arguments,b=0;b<c.length;b++)try{c[b].send(d);break a}catch(e){}g={};f=[];m=0;k=n}function t(){q(B,u)}function v(a,l,c){p++;if(p>w)d.count&&1==p-w&&(d.count(\"WeblabTriggerThresholdReached\",1),b.ue_int&&console.error(\"Number of max call reached. Data will no longer be send\"));else{var h=c||{};h&&-1<h.constructor.toString().indexOf(C)&&a&&-1<a.constructor.toString().indexOf(x)&&l&&-1<l.constructor.toString().indexOf(x)?\n(h=b.ue_id,c&&c.rid&&(h=c.rid),c=h,a=encodeURIComponent(\",wl=\"+a+\"\/\"+l),2E3>a.length+n?(2E3<k+a.length&&t(),void 0===g[c]&&(g[c]=\"\",f.push(c)),g[c]+=a,k+=a.length,m||(m=e.setTimeout(t,D))):b.ue_int&&console.error(\"Invalid API call. The input provided is over 2000 chars.\")):d.count&&(d.count(\"WeblabTriggerImproperAPICall\",1),b.ue_int&&console.error(\"Invalid API call. The input provided does not match the API protocol i.e ue.trigger(String, String, Object).\"))}}function E(){d.trigger&&d.trigger.isStub&&\nd.trigger.replay(function(a){v.apply(this,a)})}function y(){z||(f.length&&q(u),z=!0)}var s=\":1234\",r=\"\/\/\"+b.ue_furl+\"\/1\/remote-weblab-triggers\/1\/OE\/\"+b.ue_mid+\":\"+b.ue_sid+\":PLCHLDR_RID$s:wl-client-id%3DCSMTriger\",A=\"PLCHLDR_RID\",D=b.wtt||1E4,n=r.length+s.length,w=b.mwtc||2E3,F=e.XMLHttpRequest&&\"withCredentials\"in new e.XMLHttpRequest,x=\"String\",C=\"Object\",d=b.ue,g={},f=[],k=n,m,z=!1,p=0,B=function(){return{send:function(a){if(F){var b=new e.XMLHttpRequest;b.open(\"GET\",a,!0);b.send()}else throw\"\";\n}}}(),u=function(){return{send:function(a){(new Image).src=a}}}();e.encodeURIComponent&&(d.attach&&(d.attach(\"beforeunload\",y),d.attach(\"pagehide\",y)),E(),d.trigger=v)},\"client-wbl-trg\")(ue_csm,window);\n\n\nvar ue_aa_a = \"\";\nif (ue.trigger && (ue_aa_a === \"C\" || ue_aa_a === \"T1\")) {\n ue.trigger(\"UEDATA_AA_SERVERSIDE_ASSIGNMENT_CLIENTSIDE_TRIGGER_190249\", ue_aa_a);\n}\n(function(f,b){function g(){try{b.PerformanceObserver&&\"function\"===typeof b.PerformanceObserver&&(a=new b.PerformanceObserver(function(b){c(b.getEntries())}),a.observe(d))}catch(h){k()}}function m(){for(var h=d.entryTypes,a=0;a<h.length;a++)c(b.performance.getEntriesByType(h[a]))}function c(a){if(a&&Array.isArray(a)){for(var c=0,e=0;e<a.length;e++){var d=l.indexOf(a[e].name);if(-1!==d){var g=Math.round(b.performance.timing.navigationStart+a[e].startTime);f.uet(n[d],void 0,void 0,g);c++}}l.length===\nc&&k()}}function k(){a&&a.disconnect&&\"function\"===typeof a.disconnect&&a.disconnect()}if(\"function\"===typeof f.uet&&b.performance&&\"object\"===typeof b.performance&&b.performance.getEntriesByType&&\"function\"===typeof b.performance.getEntriesByType&&b.performance.timing&&\"object\"===typeof b.performance.timing&&\"number\"===typeof b.performance.timing.navigationStart){var d={entryTypes:[\"paint\"]},l=[\"first-paint\",\"first-contentful-paint\"],n=[\"fp\",\"fcp\"],a;try{m(),g()}catch(p){f.ueLogError(p,{logLevel:\"ERROR\",\nattribution:\"performanceMetrics\"})}}})(ue_csm,window);\n\n\n\n}\n\/* \u25ec *\/\n<\/script>\n\n<\/div>\n\n<noscript>\n <img height=\"1\" width=\"1\" style='display:none;visibility:hidden;' src='\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:JS1S1R95PG2DH8Z4A0DN$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fnoscript%26id%3DJS1S1R95PG2DH8Z4A0DN:0' alt=\"\"\/>\n<\/noscript>\n<\/body>\n<\/html>\n"
        2019-10-04 11:52:52    396433    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:52:52    470578    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: 3:INFO:
        2019-10-04 11:52:52    484751    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:52    485078    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":1182,"request_size":1367,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.73769,"namelookup_time":0.002141,"connect_time":0.012301,"pretransfer_time":0.074053,"size_upload":692,"size_download":25063,"speed_download":34006,"speed_upload":938,"download_content_length":-1,"upload_content_length":692,"starttransfer_time":0.680667,"redirect_time":0,"certinfo":[]}
        2019-10-04 11:52:52    485191    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:52:53    725549    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: 4:CONTENT:
        2019-10-04 11:52:53    725852    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:53    727279    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: "HTTP\/1.1 302 Found\r\nServer: Server\r\nDate: Fri, 04 Oct 2019 09:52:53 GMT\r\nContent-Length: 20\r\nConnection: keep-alive\r\nx-amzn-RequestId: ea897173-6526-403b-a5a5-112548a2160b\r\nAccess-Control-Allow-Origin: https:\/\/alexa.amazon.de\r\nContent-Encoding: gzip\r\nVary: Origin,Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nLocation: https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2Fx&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&\r\nAccess-Control-Expose-Headers: x-amzn-dat-gui-client-upgrade,X-Amzn-Error,loginUrl,X-Amzn-RequestId,x-amzn-alt-domain,Date,Location\r\nAccess-Control-Allow-Credentials: true\r\nx-amz-rid: 96CDDJB6PV6Y8FN91XPB\r\n\r\nHTTP\/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text\/html;charset=UTF-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Fri, 04 Oct 2019 09:52:53 GMT\r\nStrict-Transport-Security: max-age=47474747; includeSubDomains; preload\r\nX-XSS-Protection: 1\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nX-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\nx-ua-compatible: IE=edge\r\nPragma: No-cache\r\nCache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate\r\nExpires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT\r\nSet-Cookie: ap-fid=\"\"; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=\/ap\/; Secure\r\nSet-Cookie: ubid-acbde=262-5027482-1907719; Domain=.amazon.de; Expires=Thu, 29-Sep-2039 09:52:53 GMT; Path=\/\r\nVary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nContent-Encoding: gzip\r\nx-amz-rid: KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ\r\nP3P: policyref=\"http:\/\/www.amazon.de\/w3c\/p3p.xml\",CP=\"CAO DSP LAW CUR ADM IVAo IVDo CONo OTPo OUR DELi PUBi OTRi BUS PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA HEA PRE LOC GOV OTC \"\r\nX-Cache: Miss from cloudfront\r\nVia: 1.1 9aa5ad511f524bf7de1d1c4cc83930b5.cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: FRA56\r\nX-Amz-Cf-Id: gD1Xgw2Wc7kEp2jsak207Wpf_cYfM71ZE98tm1MR6ooKqo8kiSYuYg==\r\n\r\n\n\n\n\n\n\n\n<!doctype html><!--[if IE 8]><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-lt-ie10 a-lt-ie9 a-ie8 a-touch a-mobile\"><![endif]--><!--[if IE 9]><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-lt-ie10 a-ie9 a-touch a-mobile\"><![endif]--><!--[if !(IE 8)&!(IE 9)]><!--><html data-19ax5a9jf=\"mongoose\" class=\"a-no-js a-touch a-mobile\"><!--<![endif]-->\n <head>\n<script type='text\/javascript'>var ue_t0=ue_t0||+new Date();<\/script>\n<script type='text\/javascript'>\nwindow.ue_ihb = (window.ue_ihb || window.ueinit || 0) + 1;\nif (window.ue_ihb === 1) {\n\nvar ue_csm = window,\n ue_hob = +new Date();\n(function(d){var e=d.ue=d.ue||{},f=Date.now||function(){return+new Date};e.d=function(b){return f()-(b?0:d.ue_t0)};e.stub=function(b,a){if(!b[a]){var c=[];b[a]=function(){c.push([c.slice.call(arguments),e.d(),d.ue_id])};b[a].replay=function(b){for(var a;a=c.shift();)b(a[0],a[1],a[2])};b[a].isStub=1}};e.exec=function(b,a){return function(){if(1==window.ueinit)try{return b.apply(this,arguments)}catch(c){ueLogError(c,{attribution:a||\"undefined\",logLevel:\"WARN\"})}}}})(ue_csm);\n\n\n var ue_err_chan = 'jserr-rw';\n(function(d,e){function h(f,b){if(!(a.ec>a.mxe)&&f){a.ter.push(f);b=b||{};var c=f.logLevel||b.logLevel;c&&c!==k&&c!==m&&c!==n&&c!==p||a.ec++;c&&c!=k||a.ecf++;b.pageURL=\"\"+(e.location?e.location.href:\"\");b.logLevel=c;b.attribution=f.attribution||b.attribution;a.erl.push({ex:f,info:b})}}function l(a,b,c,e,g){d.ueLogError({m:a,f:b,l:c,c:\"\"+e,err:g,fromOnError:1,args:arguments},g?{attribution:g.attribution,logLevel:g.logLevel}:void 0);return!1}var k=\"FATAL\",m=\"ERROR\",n=\"WARN\",p=\"DOWNGRADED\",a={ec:0,ecf:0,\npec:0,ts:0,erl:[],ter:[],mxe:50,startTimer:function(){a.ts++;setInterval(function(){d.ue&&a.pec<a.ec&&d.uex(\"at\");a.pec=a.ec},1E4)}};l.skipTrace=1;h.skipTrace=1;h.isStub=1;d.ueLogError=h;d.ue_err=a;e.onerror=l})(ue_csm,window);\n\n\nvar ue_id = 'KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ',\n ue_url = '\/ap\/uedata',\n ue_navtiming = 1,\n ue_mid = 'A1PA6795UKMFR9',\n ue_sid = '259-2891553-2824220',\n ue_sn = 'www.amazon.de',\n ue_furl = 'fls-eu.amazon.com',\n ue_surl = 'https:\/\/unagi-eu.amazon.com\/1\/events\/com.amazon.csm.nexusclient.prod',\n ue_int = 0,\n ue_fcsn = 1,\n ue_urt = 3,\n ue_rpl_ns = 'cel-rpl',\n ue_ddq = 1,\n ue_fpf = '\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ$uedata=s:',\n ue_rsc = 0,\n ue_sbuimp = 1,\n\n ue_swi = 1;\nfunction ue_viz(){(function(c,e,a){function k(b){if(c.ue.viz.length<p&&!l){var a=b.type;b=b.originalEvent;\/^focus.\/.test(a)&&b&&(b.toElement||b.fromElement||b.relatedTarget)||(a=e[m]||(\"blur\"==a||\"focusout\"==a?\"hidden\":\"visible\"),c.ue.viz.push(a+\":\"+(+new Date-c.ue.t0)),\"visible\"==a&&(ue.isl&&uex(\"at\"),l=1))}}for(var l=0,f,g,m,n=[\"\",\"webkit\",\"o\",\"ms\",\"moz\"],d=0,p=20,h=0;h<n.length&&!d;h++)if(a=n[h],f=(a?a+\"H\":\"h\")+\"idden\",d=\"boolean\"==typeof e[f])g=a+\"visibilitychange\",m=(a?a+\"V\":\"v\")+\"isibilityState\";\nk({});d&&e.addEventListener(g,k,0);c.ue&&d&&(c.ue.pageViz={event:g,propHid:f})})(ue_csm,document,window)};\n\n(function(a,g,v){function z(a){return a&&a.replace&&a.replace(\/^\\s+|\\s+$\/g,\"\")}function q(a){return\"undefined\"===typeof a}function w(a){try{var b=v.cookie.match(RegExp(\"(^| )\"+a+\"=([^;]+)\"));if(b)return b[2].trim()}catch(c){}}function A(d,b){d&&(a.ue_id=k.id=k.rid=d,a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(\/((.*?:){2})(\\w+)\/,function(a,b){return b+d}));b&&(a.ue_fpf=a.ue_fpf.replace(\/(.*?:)(\\w|-)+\/,function(a,d){return d+b}),a.ue_sid=b);a.ue.tag(\"accelerated-experience\")}function t(d,b,c,h){var g=h||+new Date,l;\na.ueam&&a.ueam(b,d,h);if(b||q(c)){if(d)for(l in h=b?f(\"t\",b)||f(\"t\",b,{}):a.ue.t,h[d]=g,c)c.hasOwnProperty(l)&&f(l,b,c[l]);return g}}function f(d,b,c){var h=a.ue,f=b&&b!=h.id?h.sc[b]:h;f||(f=h.sc[b]={});\"id\"==d&&c&&(h.cfa2=1);return f[d]=c||f[d]}function C(d,b,c,f,g){c=\"on\"+c;var l=b[c];\"function\"===typeof l?d&&(a.ue.h[d]=l):l=function(){};b[c]=g?function(a){f(a);l(a)}:function(a){l(a);f(a)};b[c]&&(b[c].isUeh=1)}function D(d,b,c,h){function p(b,c){var e=[b],J=0,g={},h,l;c?(e.push(\"m=1\"),g[c]=1):g=\na.ue.sc;for(l in g)if(g.hasOwnProperty(l)){var m=f(\"wb\",l),k=f(\"t\",l)||{},n=f(\"t0\",l)||a.ue.t0,p;if(c||2==m){m=m?J++:\"\";e.push(\"sc\"+m+\"=\"+l);for(p in k)3>=p.length&&!q(k[p])&&null!==k[p]&&e.push(p+m+\"=\"+(k[p]-n));e.push(\"t\"+m+\"=\"+k[d]);if(f(\"ctb\",l)||f(\"wb\",l))h=1}}!B&&h&&e.push(\"ctb=1\");return e.join(\"&\")}function l(b,c,d,e){if(b){var f=a.ue_err,h;a.ue_url&&(!e||!a.ue.log)&&b&&0<b.length&&(h=new Image,a.ue.iel.push(h),h.src=b,a.ue.count&&a.ue.count(\"postbackImageSize\",b.length));K?a.ue_fpf&&g.encodeURIComponent&&\nb&&(e=new Image,b=\"\"+a.ue_fpf+g.encodeURIComponent(b)+\":\"+(+new Date-a.ue_t0),a.ue.iel.push(e),e.src=b):a.ue.log&&(h=g.chrome&&\"ul\"==c,a.ue.log(b,\"uedata\",a.ue_svi?{n:1,img:!e&&h?1:0}:{n:1}),a.ue.ielf.push(b));f&&!f.ts&&f.startTimer();a.ue.b&&(f=a.ue.b,a.ue.b=\"\",l(f,c,d,1))}}function u(b){if(!ue.collected){var c=b.timing,e=b.navigation,d=ue.t;c&&(d.na_=c.navigationStart,d.ul_=c.unloadEventStart,d._ul=c.unloadEventEnd,d.rd_=c.redirectStart,d._rd=c.redirectEnd,d.fe_=c.fetchStart,d.lk_=c.domainLookupStart,\nd._lk=c.domainLookupEnd,d.co_=c.connectStart,d._co=c.connectEnd,d.sc_=c.secureConnectionStart,d.rq_=c.requestStart,d.rs_=c.responseStart,d._rs=c.responseEnd,d.dl_=c.domLoading,d.di_=c.domInteractive,d.de_=c.domContentLoadedEventStart,d._de=c.domContentLoadedEventEnd,d._dc=c.domComplete,d.ld_=c.loadEventStart,d._ld=c.loadEventEnd,c=d.na_,b=\"function\"!==typeof b.now||q(c)?0:new Date(c+b.now())-new Date,d.ntd=b+a.ue.t0);e&&(d.ty=e.type+a.ue.t0,d.rc=e.redirectCount+a.ue.t0);ue.collected=1}}function w(b){var c=\nr&&r.navigation?r.navigation.type:y,d=c&&2!=c,e=a.ue.bfini;a.ue.cfa2||(e&&1<e&&(b+=\"&bfform=1\",d||(a.ue.isBFT=e-1)),2==c&&(b+=\"&bfnt=1\",a.ue.isBFT=a.ue.isBFT||1),a.ue.ssw&&a.ue.isBFT&&(q(a.ue.isNRBF)&&(c=a.ue.ssw(a.ue.oid),c.e||q(c.val)||(a.ue.isNRBF=1<c.val?0:1)),q(a.ue.isNRBF)||(b+=\"&nrbf=\"+a.ue.isNRBF)),a.ue.isBFT&&!a.ue.isNRBF&&(b+=\"&bft=\"+a.ue.isBFT));return b}if(!k.paused&&(b||q(c))){for(var n in c)c.hasOwnProperty(n)&&f(n,b,c[n]);t(\"pc\",b,c);n=f(\"id\",b)||a.ue.id;var e=a.ue.url+\"?\"+d+\"&v=\"+\na.ue.v+\"&id=\"+n,B=f(\"ctb\",b)||f(\"wb\",b),r=g.performance||g.webkitPerformance,m,s;B&&(e+=\"&ctb=\"+B);1<a.ueinit&&(e+=\"&ic=\"+a.ueinit);!a.ue._fi||\"at\"!=d||b&&b!=n||(e+=a.ue._fi());if(!(\"ld\"!=d&&\"ul\"!=d||b&&b!=n)){if(\"ld\"==d){try{g.onbeforeunload&&g.onbeforeunload.isUeh&&(g.onbeforeunload=null)}catch(A){}if(g.chrome)for(s=0;s<ue.ulh.length;s++)E(\"beforeunload\",ue.ulh[s]);(s=v.ue_backdetect)&&s.ue_back&&s.ue_back.value++;a._uess&&(m=a._uess());a.ue.isl=1}ue._bf&&(e+=\"&bf=\"+ue._bf());a.ue_navtiming&&r&&\nr.timing&&(f(\"ctb\",n,\"1\"),1==a.ue_navtiming&&t(\"tc\",y,y,r.timing.navigationStart));r&&u(r);a.ue.t.hob=a.ue_hob;a.ue.t.hoe=a.ue_hoe;a.ue.ifr&&(e+=\"&ifr=1\")}t(d,b,c,h);c=\"ld\"==d&&b&&f(\"wb\",b);var x;c||b&&b!==n||L(b);c||n==a.ue.oid||M((f(\"t\",b)||{}).tc||+f(\"t0\",b),+f(\"t0\",b));a.ue_mbl&&a.ue_mbl.cnt&&!c&&(e+=a.ue_mbl.cnt());c?f(\"wb\",b,2):\"ld\"==d&&(k.lid=z(n));for(x in a.ue.sc)if(1==f(\"wb\",x))break;if(c){if(a.ue.s)return;e=p(e,null)}else h=p(e,null),h!=e&&(h=w(h),a.ue.b=h),m&&(e+=m),e=p(e,b||a.ue.id);\ne=w(e);if(a.ue.b||c)for(x in a.ue.sc)2==f(\"wb\",x)&&delete a.ue.sc[x];m=0;ue._rt&&(e+=\"&rt=\"+ue._rt());c||(a.ue.s=0,(m=a.ue_err)&&0<m.ec&&m.pec<m.ec&&(m.pec=m.ec,e+=\"&ec=\"+m.ec+\"&ecf=\"+m.ecf),m=f(\"ctb\",b),f(\"t\",b,{}));e&&a.ue.tag&&0<a.ue.tag().length&&(e+=\"&csmtags=\"+a.ue.tag().join(\"|\"),a.ue.tag=a.ue.tagC());e&&a.ue.viz&&0<a.ue.viz.length&&(e+=\"&viz=\"+a.ue.viz.join(\"|\"),a.ue.viz=[]);e&&!q(a.ue_pty)&&(e+=\"&pty=\"+a.ue_pty+\"&spty=\"+a.ue_spty+\"&pti=\"+a.ue_pti);e&&a.ue.tabid&&(e+=\"&tid=\"+a.ue.tabid);e&&\na.ue.aftb&&(e+=\"&aftb=1\");e&&a.ue.sbf&&(e+=\"&sbf=1\");!a.ue._ui||b&&b!=n||(e+=a.ue._ui());a.ue.a=e;l(e,d,m,c)}}function L(a){var b=g.ue_csm_markers||{},c;for(c in b)b.hasOwnProperty(c)&&t(c,a,y,b[c])}function u(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.addEventListener?window.EventTarget.prototype.addEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.addEventListener?c.addEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.attachEvent&&c.attachEvent(\"on\"+d,b)}\nfunction E(d,b,c){c=c||g;a.ue_pel&&window.EventTarget&&window.EventTarget.prototype&&window.EventTarget.prototype.removeEventListener?window.EventTarget.prototype.removeEventListener.call(c,d,b,!!window.ue_clf):c.removeEventListener?c.removeEventListener(d,b,!!window.ue_clf):c.detachEvent&&c.detachEvent(\"on\"+d,b)}function F(){function d(){a.onUl()}function b(a){return function(){c[a]||(c[a]=1,D(a))}}var c=a.ue.r,f,k;a.onLd=b(\"ld\");a.onLdEnd=b(\"ld\");a.onUl=b(\"ul\");f={stop:b(\"os\")};g.chrome?(u(\"beforeunload\",\nd),ue.ulh.push(d)):f[N]=a.onUl;for(k in f)f.hasOwnProperty(k)&&C(0,g,k,f[k]);a.ue_viz&&ue_viz();O&&u(\"readystatechange\",P,v);u(\"load\",a.onLd);t(\"ue\")}function P(){\"complete\"===v.readyState&&(Q?setTimeout(G,0):G())}function G(){var d;if(!(d=ue.isl)&&(d=R))a:{d=v.images||[];for(var b=0;b<d.length;b++)if(!1===d[b].complete){d=!1;break a}d=!0}if(!d)a.onUl()}function M(d,b){a.ue_mbl&&a.ue_mbl.ajax&&a.ue_mbl.ajax(d,b);a.ue.tag(\"ajax-transition\")}a.ueinit=(a.ueinit||0)+1;var k={t0:g.aPageStart||a.ue_t0,\nid:a.ue_id,url:a.ue_url,rid:a.ue_id,a:\"\",b:\"\",h:{},r:{ld:0,oe:0,ul:0},s:1,t:{},sc:{},iel:[],ielf:[],fc_idx:{},viz:[],v:\"0.204894.0\",d:a.ue&&a.ue.d,log:a.ue&&a.ue.log,clog:a.ue&&a.ue.clog,onflush:a.ue&&a.ue.onflush,onunload:a.ue&&a.ue.onunload,stub:a.ue&&a.ue.stub,lr:a.ue&&a.ue.lr,exec:a.ue&&a.ue.exec,event:a.ue&&a.ue.event,onSushiUnload:a.ue&&a.ue.onSushiUnload,onSushiFlush:a.ue&&a.ue.onSushiFlush,ulh:[],cfa2:0,paused:!1},K=a.ue_fpf?1:0,O=1===a.ue_rsc||3===a.ue_rsc,Q=3===a.ue_rsc,R=1===a.ue_rsc,N=\n\"beforeunload\",y;k.oid=z(k.id);k.lid=z(k.id);a.ue=k;a.ue._t0=a.ue.t0;a.ue.tagC=function(){var a={};return function(b){b&&(a[b]=1);b=[];for(var c in a)a.hasOwnProperty(c)&&b.push(c);return b}};a.ue.tag=a.ue.tagC();a.ue.ifr=g.top!==g.self||g.frameElement?1:0;ue.attach=u;ue.detach=E;if(\"000-0000000-8675309\"===a.ue_sid){var H=w(\"cdn-rid\"),I=w(\"session-id\");H&&I&&A(H,I)}a.uei=F;a.ueh=C;a.ues=f;a.uet=t;a.uex=D;k.reset=A;k.pause=function(a){k.paused=a};F()})(ue_csm,window,ue_csm.document);\n\n\nue.stub(ue,\"log\");ue.stub(ue,\"onunload\");ue.stub(ue,\"onflush\");\n(function(c){var a=c.ue;a.cv={};a.cv.scopes={};a.count=function(d,c,b){var e={},f=a.cv,g=b&&0===b.c;e.counter=d;e.value=c;e.t=a.d();b&&b.scope&&(f=a.cv.scopes[b.scope]=a.cv.scopes[b.scope]||{},e.scope=b.scope);if(void 0===c)return f[d];f[d]=c;d=0;b&&b.bf&&(d=1);ue_csm.ue_sclog||!a.clog||0!==d||g?a.log&&a.log(e,\"csmcount\",{c:1,bf:d}):a.clog(e,\"csmcount\",{bf:d})};a.count(\"baselineCounter2\",1);a&&a.event&&(a.event({requestId:c.ue_id||\"rid\",server:c.ue_sn||\"sn\",obfuscatedMarketplaceId:c.ue_mid||\"mid\"},\n\"csm\",\"csm.CSMBaselineEvent.4\"),a.count(\"nexusBaselineCounter\",1,{bf:1}))})(ue_csm);\n\n\n\nvar ue_hoe = +new Date();\n}\nwindow.ueinit = window.ue_ihb;\n<\/script>\n\n<!-- etoamcwlh61v5plda --><script>var aPageStart = (new Date()).getTime();<\/script><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, maximum-scale=1, minimum-scale=1, initial-scale=1, user-scalable=no, shrink-to-fit=no\"><meta charset=\"utf-8\">\n <title dir=\"ltr\">Amazon Anmelden<\/title>\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=0\" \/>\n\n \n \n <link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/71ZWiTJHwIL.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01SdjaY0ZsL._RC|41iq6D09qyL.css,41ix2U-kgtL.css_.css?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1\" \/>\n<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/11HGrzkftbL.css?AUIClients\/CVFAssets#mobile\" \/>\n\n <script>\n(function(g,h,Q,y){function G(a){v&&v.tag&&v.tag(q(\":\",\"aui\",a))}function z(a,b){v&&v.count&&v.count(\"aui:\"+a,0===b?0:b||(v.count(\"aui:\"+a)||0)+1)}function m(a){try{return a.test(navigator.userAgent)}catch(b){return!1}}function w(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent(\"on\"+b,c)}function q(a,b,c,d){b=b&&c?b+a+c:b||c;return d?q(a,b,d):b}function H(a,b,c){try{Object.defineProperty(a,b,{value:c,writable:!1})}catch(d){a[b]=c}return c}function R(){return setTimeout(ba,\n0)}function ua(a,b){var c=a.length,d=c,f=function(){d--||(S.push(b),T||(R(),T=!0))};for(f();c--;)ca[a[c]]?f():(B[a[c]]=B[a[c]]||[]).push(f)}function va(a,b,c,d,f){var e=h.createElement(a?\"script\":\"link\");w(e,\"error\",d);f&&w(e,\"load\",f);if(a){e.type=\"text\/javascript\";e.async=!0;if(a=c)a=-1!==b.indexOf(\"images\/I\")||\/AUIClients\/.test(b);a&&e.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymous\");e.src=b}else e.rel=\"stylesheet\",e.href=b;h.getElementsByTagName(\"head\")[0].appendChild(e)}function da(a,b){function c(c,\nd){function f(){va(b,c,h,function(b){!I&&h?(h=!1,z(\"resource_retry\"),f()):(z(\"resource_error\"),a.log(\"Asset failed to load: \"+c,I?\"WARN\":y));b&&b.stopPropagation?b.stopPropagation():g.event&&(g.event.cancelBubble=!0)},d)}if(ea[c])return!1;ea[c]=!0;z(\"resource_count\");var h=!0;return!f()}if(b){var d=0,f=0;c.andConfirm=function(a,b){return c(a,function(){d++;b&&b.apply(this,arguments)})};c.confirm=function(){f++};c.getCsriCounters=function(){return{reqs:d,full:f}}}return c}function wa(a,b,c){for(var d=\n{name:a,guard:function(c){return b.guardFatal(a,c)},logError:function(c,d,f){b.logError(c,d,f,a)}},f=[],e=0;e<c.length;e++)J.hasOwnProperty(c[e])&&(f[e]=U.hasOwnProperty(c[e])?U[c[e]](J[c[e]],d):J[c[e]]);return f}function C(a,b,c,d,f){return function(e,h){function m(){var a=null;d?a=h:\"function\"===typeof h&&(p.start=D(),a=h.apply(g,wa(e,k,l)),p.end=D());if(b){J[e]=a;a=e;for(ca[a]=!0;(B[a]||[]).length;)B[a].shift()();delete B[a]}p.done=!0}var k=f||this;\"function\"===typeof e&&(h=e,e=y);b&&(e=e?e.replace(fa,\n\"\"):\"__NONAME__\",V.hasOwnProperty(e)&&k.error(q(\", reregistered by \",q(\" by \",e+\" already registered\",V[e]),k.attribution),e),V[e]=k.attribution);for(var l=[],n=0;n<a.length;n++)l[n]=a[n].replace(fa,\"\");var p=ga[e||\"anon\"+ ++xa]={depend:l,registered:D(),namespace:k.namespace};c?m():ua(l,k.guardFatal(e,m));return{decorate:function(a){U[e]=k.guardFatal(e,a)}}}}function ha(a){return function(){var b=Array.prototype.slice.call(arguments);return{execute:C(b,!1,a,!1,this),register:C(b,!0,a,!1,this)}}}function W(a,\nb){return function(c,d){d||(d=c,c=y);var f=this.attribution;return function(){A.push(b||{attribution:f,name:c,logLevel:a});var e=d.apply(this,arguments);A.pop();return e}}}function K(a,b){this.load={js:da(this,!0),css:da(this)};H(this,\"namespace\",b);H(this,\"attribution\",a)}function ia(){h.body?p.trigger(\"a-bodyBegin\"):setTimeout(ia,20)}function E(a,b){if(b){for(var c=a.className.split(\" \"),d=c.length;d--;)if(c[d]===b)return;a.className+=\" \"+b}}function ja(a,b){for(var c=a.className.split(\" \"),d=[],\nf;(f=c.pop())!==y;)f&&f!==b&&d.push(f);a.className=d.join(\" \")}function ka(a){try{return a()}catch(b){return!1}}function L(){if(M){var a=g.innerWidth?{w:g.innerWidth,h:g.innerHeight}:{w:l.clientWidth,h:l.clientHeight};5<Math.abs(a.w-X.w)||50<a.h-X.h?(X=a,N=4,(a=k.mobile||k.tablet?450<a.w&&a.w>a.h:1250<=a.w)?E(l,\"a-ws\"):ja(l,\"a-ws\")):0<N&&(N--,la=setTimeout(L,16))}}function ya(a){(M=a===y?!M:!!a)&&L()}function za(){return M}function r(a,b){return\"sw:\"+(b||\"\")+\":\"+a+\":\"}function ma(){na.forEach(function(a){G(a)})}\nfunction n(a){na.push(a)}function oa(a,b,c,d){if(c){b=m(\/Chrome\/i)&&!m(\/Edge\/i)&&!m(\/OPR\/i)&&!a.capabilities.isAmazonApp&&!m(new RegExp(Y+\"bwv\"+Y+\"b\"));var f=r(d,\"browser\"),e=r(d,\"prod_mshop\"),g=r(d,\"beta_mshop\");!a.capabilities.isAmazonApp&&c.browser&&b&&(n(f+\"supported\"),c.browser.action(f,d));!b&&c.browser&&n(f+\"unsupported\");c.prodMshop&&n(e+\"unsupported\");c.betaMshop&&n(g+\"unsupported\")}}\"use strict\";var O=Q.now=Q.now||function(){return+new Q},D=function(a){return a&&a.now?a.now.bind(a):O}(g.performance),\nAa=D(),t=g.AmazonUIPageJS||g.P;if(t&&t.when&&t.register)throw Error(\"A copy of P has already been loaded on this page.\");var v=g.ue;G();G(\"aui_build_date:3.19.4-2019-08-09\");var S=[],T=!1,ba;ba=function(){for(var a=R(),b=O();S.length;)if(S.shift()(),50<O()-b)return;clearTimeout(a);T=!1};m(\/OS 6_[0-9]+ like Mac OS X\/i)&&w(g,\"scroll\",R);var ca={},B={},ea={},I=!1;w(g,\"beforeunload\",function(){I=!0;setTimeout(function(){I=!1},1E4)});var fa=\/^prv:\/,V={},J={},U={},ga={},xa=0,Y=String.fromCharCode(92),F,\nA=[],pa=g.onerror;g.onerror=function(a,b,c,d,f){f&&\"object\"===typeof f||(f=Error(a,b,c),f.columnNumber=d,f.stack=b||c||d?q(Y,f.message,\"at \"+q(\":\",b,c,d)):y);var e=A.pop()||{};f.attribution=q(\":\",f.attribution||e.attribution,e.name);f.logLevel=e.logLevel;f.attribution&&console&&console.log&&console.log([f.logLevel||\"ERROR\",a,\"thrown by\",f.attribution].join(\" \"));A=[];pa&&(e=[].slice.call(arguments),e[4]=f,pa.apply(g,e))};K.prototype={logError:function(a,b,c,d){b={message:b,logLevel:c||\"ERROR\",attribution:q(\":\",\nthis.attribution,d)};if(g.ueLogError)return g.ueLogError(a||b,a?b:null),!0;console&&console.error&&(console.log(b),console.error(a));return!1},error:function(a,b,c,d){a=Error(q(\":\",d,a,c));a.attribution=q(\":\",this.attribution,b);throw a;},guardError:W(),guardFatal:W(\"FATAL\"),guardCurrent:function(a){var b=A[A.length-1];return b?W(b.logLevel,b).call(this,a):a},log:function(a,b,c){return this.logError(null,a,b,c)},declare:C([],!0,!0,!0),register:C([],!0),execute:C([]),AUI_BUILD_DATE:\"3.19.4-2019-08-09\",\nwhen:ha(),now:ha(!0),trigger:function(a,b,c){var d=O();this.declare(a,{data:b,pageElapsedTime:d-(g.aPageStart||NaN),triggerTime:d});c&&c.instrument&&F.when(\"prv:a-logTrigger\").execute(function(b){b(a)})},handleTriggers:function(){this.log(\"handleTriggers deprecated\")},attributeErrors:function(a){return new K(a)},_namespace:function(a,b){return new K(a,b)}};var p=H(g,\"AmazonUIPageJS\",new K);F=p._namespace(\"PageJS\",\"AmazonUI\");F.declare(\"prv:p-debug\",ga);p.declare(\"p-recorder-events\",[]);p.declare(\"p-recorder-stop\",\nfunction(){});H(g,\"P\",p);ia();if(h.addEventListener){var qa;h.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa=function(){p.trigger(\"a-domready\");h.removeEventListener(\"DOMContentLoaded\",qa,!1)},!1)}var l=h.documentElement,Z=function(){var a=[\"O\",\"ms\",\"Moz\",\"Webkit\"],b=h.createElement(\"div\");return{testGradients:function(){b.style.cssText=\"background-image:-webkit-gradient(linear,left top,right bottom,from(#9f9),to(white));background-image:-webkit-linear-gradient(left top,#9f9,white);background-image:linear-gradient(left top,#9f9,white);\";\nreturn-1<b.style.backgroundImage.indexOf(\"gradient\")},test:function(c){var d=c.charAt(0).toUpperCase()+c.substr(1);c=(a.join(d+\" \")+d+\" \"+c).split(\" \");for(d=c.length;d--;)if(\"\"===b.style[c[d]])return!0;return!1},testTransform3d:function(){var a=!1;g.matchMedia&&(a=g.matchMedia(\"(-webkit-transform-3d)\").matches);return a}}}(),t=l.className,ra=\/(^| )a-mobile( |$)\/.test(t),sa=\/(^| )a-tablet( |$)\/.test(t),k={audio:function(){return!!h.createElement(\"audio\").canPlayType},video:function(){return!!h.createElement(\"video\").canPlayType},\ncanvas:function(){return!!h.createElement(\"canvas\").getContext},svg:function(){return!!h.createElementNS&&!!h.createElementNS(\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\",\"svg\").createSVGRect},offline:function(){return navigator.hasOwnProperty&&navigator.hasOwnProperty(\"onLine\")&&navigator.onLine},dragDrop:function(){return\"draggable\"in h.createElement(\"span\")},geolocation:function(){return!!navigator.geolocation},history:function(){return!(!g.history||!g.history.pushState)},webworker:function(){return!!g.Worker},\nautofocus:function(){return\"autofocus\"in h.createElement(\"input\")},inputPlaceholder:function(){return\"placeholder\"in h.createElement(\"input\")},textareaPlaceholder:function(){return\"placeholder\"in h.createElement(\"textarea\")},localStorage:function(){return\"localStorage\"in g&&null!==g.localStorage},orientation:function(){return\"orientation\"in g},touch:function(){return\"ontouchend\"in h},gradients:function(){return Z.testGradients()},hires:function(){var a=g.devicePixelRatio&&1.5<=g.devicePixelRatio||\ng.matchMedia&&g.matchMedia(\"(min-resolution:144dpi)\").matches;z(\"hiRes\"+(ra?\"Mobile\":sa?\"Tablet\":\"Desktop\"),a?1:0);return a},transform3d:function(){return Z.testTransform3d()},touchScrolling:function(){return m(\/Windowshop|android.([3-9]|[L-Z])|OS ([5-9]|[1-9][0-9]+)(_[0-9]{1,2})+ like Mac OS X|Chrome|Silk|Firefox|Trident.+?; Touch\/i)},ios:function(){return m(\/OS [1-9][0-9]*(_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},android:function(){return m(\/android.([1-9]|[L-Z])\/i)&&!m(\/trident|Edge\/i)},\nmobile:function(){return ra},tablet:function(){return sa},rtl:function(){return\"rtl\"===l.dir}},u;for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&(k[u]=ka(k[u]));for(var aa=\"textShadow textStroke boxShadow borderRadius borderImage opacity transform transition\".split(\" \"),P=0;P<aa.length;P++)k[aa[P]]=ka(function(){return Z.test(aa[P])});var M=!0,la=0,X={w:0,h:0},N=4;L();w(g,\"resize\",function(){clearTimeout(la);N=4;L()});var ta={getItem:function(a){try{return g.localStorage.getItem(a)}catch(b){}},setItem:function(a,\nb){try{return g.localStorage.setItem(a,b)}catch(c){}}};ja(l,\"a-no-js\");E(l,\"a-js\");!m(\/OS [1-8](_[0-9]*)+ like Mac OS X\/i)||g.navigator.standalone||m(\/safari\/i)||E(l,\"a-ember\");t=[];for(u in k)k.hasOwnProperty(u)&&k[u]&&t.push(\"a-\"+u.replace(\/([A-Z])\/g,function(a){return\"-\"+a.toLowerCase()}));E(l,t.join(\" \"));l.setAttribute(\"data-aui-build-date\",\"3.19.4-2019-08-09\");p.register(\"p-detect\",function(){return{capabilities:k,localStorage:k.localStorage&&ta,toggleResponsiveGrid:ya,responsiveGridEnabled:za}});\nm(\/UCBrowser\/i)||k.localStorage&&E(l,ta.getItem(\"a-font-class\"));p.declare(\"a-event-revised-handling\",!1);var x;try{x=navigator.serviceWorker}catch(a){G(\"sw:nav_err\")}x&&(w(x,\"message\",function(a){a&&a.data&&z(a.data.k,a.data.v)}),x.controller&&x.controller.postMessage(\"MSG-RDY\"));var na=[];(function(a){var b=a.reg,c=a.unreg;x&&x.getRegistrations?(F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,b){oa(a,b,c,\"unregister\")}),w(g,\"load\",function(){F.when(\"A\",\"a-util\").execute(function(a,c){oa(a,c,b,\"register\");\nma()})})):(b&&(b.browser&&n(r(\"register\",\"browser\")+\"unsupported\"),b.prodMshop&&n(r(\"register\",\"prod_mshop\")+\"unsupported\"),b.betaMshop&&n(r(\"register\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),c&&(c.browser&&n(r(\"unregister\",\"browser\")+\"unsupported\"),c.prodMshop&&n(r(\"unregister\",\"prod_mshop\")+\"unsupported\"),c.betaMshop&&n(r(\"unregister\",\"beta_mshop\")+\"unsupported\")),ma())})({reg:{},unreg:{}});p.declare(\"a-fix-event-off\",!1);z(\"pagejs:pkgExecTime\",D()-Aa)})(window,document,Date);\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/61kzhTBl2qL._RC|11-BZEJ8lnL.js,01qkmZhGmAL.js,71bKxjCVKYL.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAlexaSkin#mobile');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/21xeA0kftxL._RC|21UWja383KL.js,21sx1XGc1bL.js,311xbgnYNJL.js,21l8eBUQefL.js,01sJT5Wth2L.js,512cXmPZELL.js_.js?AUIClients\/AuthenticationPortalAssets#mobile.194821-T1');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/01AIGGSCkCL.js?AUIClients\/AuthenticationPortalInlineAssets');\n (window.AmazonUIPageJS ? AmazonUIPageJS : P).load.js('https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/I\/21HfhEk3BNL.js?AUIClients\/CVFAssets');\n<\/script>\n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n <script type='text\/javascript'>\nwindow.ue_ihe = (window.ue_ihe || 0) + 1;\nif (window.ue_ihe === 1) {\n(function(e,c){function h(b,a){f.push([b,a])}function g(b,a){if(b){var c=e.head||e.getElementsByTagName(\"head\")[0]||e.documentElement,d=e.createElement(\"script\");d.async=\"async\";d.src=b;d.setAttribute(\"crossorigin\",\"anonymous\");a&&a.onerror&&(d.onerror=a.onerror);a&&a.onload&&(d.onload=a.onload);c.insertBefore(d,c.firstChild)}}function k(){ue.uels=g;for(var b=0;b<f.length;b++){var a=f[b];g(a[0],a[1])}ue.deffered=1}var f=[];c.ue&&(ue.uels=h,c.ue.attach&&c.ue.attach(\"load\",k))})(document,window);\n(function(k,l,g){function m(a){c||(c=b[a.type].id,\"undefined\"===typeof a.clientX?(e=a.pageX,f=a.pageY):(e=a.clientX,f=a.clientY),2!=c||h&&(h!=e||n!=f)?(r(),d.isl&&l.setTimeout(function(){p(\"at\",d.id)},0)):(h=e,n=f,c=0))}function r(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.detach(a,m,b[a].parent)}function s(){for(var a in b)b.hasOwnProperty(a)&&d.attach(a,m,b[a].parent)}function t(){var a=\"\";!q&&c&&(q=1,a+=\"&ui=\"+c);return a}var d=k.ue,p=k.uex,q=0,c=0,h,n,e,f,b={click:{id:1,parent:g},mousemove:{id:2,\nparent:g},scroll:{id:3,parent:l},keydown:{id:4,parent:g}};d&&p&&(s(),d._ui=t)})(ue_csm,window,document);\n\n\n\n if (window.ue && window.ue.uels) {\n ue.uels(\"https:\/\/images-eu.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/01\/AUIClients\/ClientSideMetricsAUIJavascript@jserrorsForester.10f2559e93ec589d92509318a7e2acbac74c343a._V2_.js\");\n }\n\n(function(k,c){function l(a,b){return a.filter(function(a){return a.initiatorType==b})}function f(a,c){if(b.t[a]){var g=b.t[a]-b._t0,e=c.filter(function(a){return 0!==a.responseEnd&&m(a)<g}),f=l(e,\"script\"),h=l(e,\"link\"),k=l(e,\"img\"),n=e.map(function(a){return a.name.split(\"\/\")[2]}).filter(function(a,b,c){return a&&c.lastIndexOf(a)==b}),q=e.filter(function(a){return a.duration<p}),s=g-Math.max.apply(null,e.map(m))<r|0;\"af\"==a&&(b._afjs=f.length);return a+\":\"+[e[d],f[d],h[d],k[d],n[d],q[d],s].join(\"-\")}}\nfunction m(a){return a.responseEnd-(b._t0-c.timing.navigationStart)}function n(){var a=c[h](\"resource\"),d=f(\"cf\",a),g=f(\"af\",a),a=f(\"ld\",a);delete b._rt;b._ld=b.t.ld-b._t0;b._art&&b._art();return[d,g,a].join(\"_\")}var p=20,r=50,d=\"length\",b=k.ue,h=\"getEntriesByType\";b._rre=m;b._rt=c&&c.timing&&c[h]&&n})(ue_csm,window.performance);\n\n\n(function(s,l){function m(b,e,c){c=c||new Date(+new Date+t);c=\"expires=\"+c.toUTCString();n.cookie=b+\"=\"+e+\";\"+c+\";path=\/\"}function p(b){b+=\"=\";for(var e=n.cookie.split(\";\"),c=0;c<e.length;c++){for(var a=e[c];\" \"==a.charAt(0);)a=a.substring(1);if(0===a.indexOf(b))return decodeURIComponent(a.substring(b.length,a.length))}return\"\"}function q(b,e,c){if(!e)return b;-1<b.indexOf(\"{\")&&(b=\"\");for(var a=b.split(\"&\"),f,d=!1,h=!1,g=0;g<a.length;g++)f=a[g].split(\":\"),f[0]==e?(!c||d?a.splice(g,1):(f[1]=c,a[g]=\nf.join(\":\")),h=d=!0):2>f.length&&(a.splice(g,1),h=!0);h&&(b=a.join(\"&\"));!d&&c&&(0<b.length&&(b+=\"&\"),b+=e+\":\"+c);return b}var k=s.ue||{},t=6048E7,n=ue_csm.document||l.document,r=null,d;a:{try{d=l.localStorage;break a}catch(u){}d=void 0}k.count&&k.count(\"csm.cookieSize\",document.cookie.length);k.cookie={get:p,set:m,updateCsmHit:function(b,e,c){try{var a;if(!(a=r)){var f;a:{try{if(d&&d.getItem){f=d.getItem(\"csm-hit\");break a}}catch(k){}f=void 0}a=f||p(\"csm-hit\")||\"{}\"}a=q(a,b,e);r=a=q(a,\"t\",+new Date);\ntry{d&&d.setItem&&d.setItem(\"csm-hit\",a)}catch(h){}m(\"csm-hit\",a,c)}catch(g){\"function\"==typeof l.ueLogError&&ueLogError(Error(\"Cookie manager: \"+g.message),{logLevel:\"WARN\"})}}}})(ue_csm,window);\n\n(function(l,d){function c(b){b=\"\";var c=a.isBFT?\"b\":\"s\",d=\"\"+a.oid,f=\"\"+a.lid,g=d;d!=f&&20==f.length&&(c+=\"a\",g+=\"-\"+f);a.tabid&&(b=a.tabid+\"+\");b+=c+\"-\"+g;b!=e&&100>b.length&&(e=b,a.cookie?a.cookie.updateCsmHit(m,b+(\"|\"+ +new Date)):document.cookie=\"csm-hit=\"+b+(\"|\"+ +new Date)+n+\"; path=\/\")}function p(){e=0}function h(b){!0===d[a.pageViz.propHid]?e=0:!1===d[a.pageViz.propHid]&&c({type:\"visible\"})}var n=\"; expires=\"+(new Date(+new Date+6048E5)).toGMTString(),m=\"tb\",e,a=l.ue||{},k=a.pageViz&&a.pageViz.event&&\na.pageViz.propHid;a.attach&&(a.attach(\"click\",c),a.attach(\"keyup\",c),k||(a.attach(\"focus\",c),a.attach(\"blur\",p)),k&&(a.attach(a.pageViz.event,h,d),h({})));a.aftb=1})(ue_csm,document);\n\n\nue_csm.ue.stub(ue,\"impression\");\n\n\n(function(k,d,h){function f(a,c,b){a&&a.indexOf&&0===a.indexOf(\"http\")&&0!==a.indexOf(\"https\")&&l(s,c,a,b)}function g(a,c,b){a&&a.indexOf&&(location.href.split(\"#\")[0]!=a&&null!==a&&\"undefined\"!==typeof a||l(t,c,a,b))}function l(a,c,b,e){m[b]||(e=u&&e?n(e):\"N\/A\",d.ueLogError&&d.ueLogError({message:a+c+\" : \"+b,logLevel:v,stack:\"N\/A\"},{attribution:e}),m[b]=1,p++)}function e(a,c){if(a&&c)for(var b=0;b<a.length;b++)try{c(a[b])}catch(d){}}function q(){return d.performance&&d.performance.getEntriesByType?\nd.performance.getEntriesByType(\"resource\"):[]}function n(a){if(a.id)return\"\/\/*[@id='\"+a.id+\"']\";var c;c=1;var b;for(b=a.previousSibling;b;b=b.previousSibling)b.nodeName==a.nodeName&&(c+=1);b=a.nodeName;1!=c&&(b+=\"[\"+c+\"]\");a.parentNode&&(b=n(a.parentNode)+\"\/\"+b);return b}function w(){var a=h.images;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute(\"src\");f(b,\"img\",a);g(b,\"img\",a)})}function x(){var a=h.scripts;a&&a.length&&e(a,function(a){var b=a.getAttribute(\"src\");f(b,\"script\",a);g(b,\"script\",a)})}\nfunction y(){var a=h.styleSheets;a&&a.length&&e(a,function(a){if(a=a.ownerNode){var b=a.getAttribute(\"href\");f(b,\"style\",a);g(b,\"style\",a)}})}function z(){if(A){var a=q();e(a,function(a){f(a.name,a.initiatorType)})}}function B(){e(q(),function(a){g(a.name,a.initiatorType)})}function r(){var a;a=d.location&&d.location.protocol?d.location.protocol:void 0;\"https:\"==a&&(z(),w(),x(),y(),B(),p<C&&setTimeout(r,D))}var s=\"[CSM] Insecure content detected \",t=\"[CSM] Ajax request to same page detected \",v=\"WARN\",\nm={},p=0,D=k.ue_nsip||1E3,C=5,A=1==k.ue_urt,u=!0;ue_csm.ue_disableNonSecure||(d.performance&&d.performance.setResourceTimingBufferSize&&d.performance.setResourceTimingBufferSize(300),r())})(ue_csm,window,document);\n\n(function(d){d.ue_cel_stub||(d.ue_cel_stub=function(){var b={};return{registerModule:function(a,c){b[a]||(b[a]=c,b[a].on())},replayModule:function(a,c){b[a]&&(b[a].replay(c),b[a].off(),delete b[a])}}}())})(ue_csm);\n(function(a,d,h){a.ue_mcm_stub||a.ue&&a.ue.isBF||(a.ue_mcm_stub=function(){function e(a){var b=c.d(),e=(d.body||{}).scrollWidth,k=(d.body||{}).scrollHeight,f;h&&\"function\"===typeof h.now&&a.timeStamp&&(f=h.now()-a.timeStamp,f=parseFloat(f.toFixed(2)));g.push({rawEvent:a,additionalData:{ots:b,ow:e,oh:k,odt:f}})}var c=a.ue,g=[];return{on:function(){c.attach&&c.attach(\"click\",e,d)},off:function(){c.detach&&c.detach(\"click\",e,d)},replay:function(a){for(var b=0;b<g.length;b++)a(g[b].rawEvent,g[b].additionalData)}}}(),\na.ue_cel_stub&&a.ue_cel_stub.registerModule(\"mcm\",a.ue_mcm_stub))})(ue_csm,document,window.performance);\n\n\nue.stub(ue,\"trigger\");\n\n\n\nif(window.ue&&uet) { uet('bb'); }\n\n}\n<\/script><\/head>\n\n <body class=\"a-color-offset-background auth-alexa ap-locale-de_DE a-m-de a-aui_152852-c a-aui_157141-c a-aui_158613-t1 a-aui_160684-t1 a-aui_72554-c a-aui_dropdown_187959-c a-aui_perf_130093-c a-aui_tnr_v2_180836-c a-aui_ux_145937-c\"> <img height=\"1\" width=\"1\" style='display:none;visibility:hidden;' src='\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fstaticb%26id%3DKRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ:0' alt=\"\" onload=\"window.ue_sbl && window.ue_sbl();\"\/>\n\n\n\n<script type='text\/javascript'>\n\n(function(){function l(a){for(var c=b.location.search.substring(1).split(\"&\"),e=0;e<c.length;e++){var d=c[e].split(\"=\");if(d[0]===a)return d[1]}}window.amzn=window.amzn||{};amzn.copilot=amzn.copilot||{};var b=window,f=document,g=b.P||b.AmazonUIPageJS,h=f.head||f.getElementsByTagName(\"head\")[0],m=0,n=0;amzn.copilot.checkCoPilotSession=function(){f.cookie.match(\"cpidv\")&&(\"undefined\"!==typeof jQuery&&k(jQuery),g&&g.when&&g.when(\"jQuery\").execute(function(a){k(a)}),b.amznJQ&&b.amznJQ.available&&b.amznJQ.available(\"jQuery\",\nfunction(){k(jQuery)}),b.jQuery||g||b.amznJQ||q())};var q=function(){m?b.ue&&\"function\"===typeof b.ue.count&&b.ue.count(\"cpJQUnavailable\",1):(m=1,f.addEventListener?f.addEventListener(\"DOMContentLoaded\",amzn.copilot.checkCoPilotSession,!1):f.attachEvent&&f.attachEvent(\"onreadystatechange\",function(){\"complete\"===f.readyState&&amzn.copilot.checkCoPilotSession()}))},k=function(a){if(!n){n=1;amzn.copilot.jQuery=a;a=l(\"debugJS\");var c=\"https:\"===b.location.protocol?1:0,e=1;url=\"\/gp\/copilot\/handlers\/copilot_strings_resources.html\";\nwindow.texas&&texas.locations&&(url=texas.locations.makeUrl(url));g&&g.AUI_BUILD_DATE&&(e=0);amzn.copilot.jQuery.ajax&&amzn.copilot.jQuery.ajax({url:url,dataType:\"json\",data:{isDebug:a,isSecure:c,includeAUIP:e},success:function(a){amzn.copilot.vip=a.serviceEndPoint;amzn.copilot.enableMultipleTabSession=a.isFollowMe;r(a)},error:function(){b.ue.count(\"cpLoadResourceError\",1)}})}},r=function(a){var c=amzn.copilot.jQuery,e=function(){amzn.copilot.setup(c.extend({isContinuedSession:!0},a))};a.CSSUrls&&\nc.each(a.CSSUrls[0],function(a,c){var b=f.createElement(\"link\");b.type=\"text\/css\";b.rel=\"stylesheet\";b.href=c;h.appendChild(b)});a.CSSTag&&s(a.CSSTag);if(a.JSUrls){var d=l(\"forceSynchronousJS\"),b=a.JSUrls[0];c.each(b,function(a,c){a===b.length-1?p(c,d,e):p(c,d)})}a.JSTag&&(t(a.JSTag),P.when(\"CSCoPilotPresenterAsset\").execute(function(){e()}))},t=function(a){var c=f.createElement(\"div\");c.innerHTML=a;a=0;for(var b=c.children.length;a<b;a++){var d=f.createElement(\"script\");d.type=\"text\/javascript\";\nd.innerHTML=c.children[a].innerHTML;h.appendChild(d)}},s=function(a){var b=f.createElement(\"div\");b.innerHTML=a;a=0;for(var e=b.children.length;a<e;a++)h.appendChild(b.children[a])},p=function(a,b,e){var d=f.createElement(\"script\");d.type=\"text\/javascript\";d.src=a;d.async=b?!1:!0;e&&(d.onload=e);h.appendChild(d)}})();\n\namzn.copilot.checkCoPilotSession();\n\n<\/script>\n<div id=\"a-page\"><script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;a-wlab-states&quot;}\">{\"AUI_160684\":\"T1\",\"AUI_158613\":\"T1\"}<\/script>\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n<div class=\"a-container a-global-nav-wrapper\">\n \n\n\n\n\n \n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-none a-text-center\">\n \n \n \n \n\n \n \n \n <img src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/authportal\/dee\/prod\/alexa_logo_stacked_light._CB528708102_.png\" alt=\"Amazon Alexa\"\/>\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n<\/div>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n \n \n\n <div class=\"a-container\">\n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n <\/div>\n\n \n\n <div class=\"a-section a-spacing-none auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-section auth-pagelet-mobile-container\">\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;auth-prepopulate-credential-state&quot;}\">{\"isPrepopulateEnabled\":true}<\/script>\n\n<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->\n\n\n<!-- Set cross domain sso variables to be used for making Ajax calls to central Identity domain -->\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div id=\"auth-alert-window\" class=\"a-box a-alert a-alert-error\" aria-live=\"assertive\" role=\"alert\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><h4 class=\"a-alert-heading\">Ein Problem ist aufgetreten:<\/h4><div class=\"a-alert-content\">\n <ul class=\"a-unordered-list a-vertical auth-error-messages\" role=\"alert\">\n <li id=\"auth-email-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-email-invalid-email-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Ung\u00fcltige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-password-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Geben Sie Ihr Passwort ein\n <\/span><\/li>\n\n <li id=\"auth-guess-missing-alert\"><span class=\"a-list-item\">\n Geben Sie die Zeichen so ein, wie sie auf dem Bild erscheinen.\n <\/span><\/li>\n <\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n\n\n<!-- show a warning modal dialog when the third party account is connected with Amazon -->\n\n\n<form name=\"signIn\" method=\"post\" novalidate action=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin\" class=\"auth-validate-form auth-clearable-form\">\n \n \n\n \n <input type=\"hidden\" name=\"appActionToken\" value=\"0twcZpueKsJF6M87n6c63cgUUrsj3D\" \/><input type=\"hidden\" name=\"appAction\" value=\"SIGNIN\" \/>\n \n \n\n \n\n\n\n\n \n <input type=\"hidden\" name=\"openid.return_to\" value=\"ape:aHR0cHM6Ly9hbGV4YS5hbWF6b24uZGUveA==\" \/>\n \n <input type=\"hidden\" name=\"prevRID\" value=\"ape:S1JRTVI3TllXVkhSWkE4RUQyV1E=\" \/>\n \n <input type=\"hidden\" name=\"workflowState\" value=\"eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.MlpTQgkebZkkfoPtH4FVUVaDvdPAoor34u73kyr5lqhFjq32-6mBCA.r3XhbLFyrgd0hICt.CqSkWVYWuqq2XRXzFTCVWzBdDPz7p6omFMnloi8fSypnWZO1XdvbRrNZ5EHQGJTq8fmwKY-CRof9CpXEsN1ULSWh_IgwfAh3UYo7fe6G9MYVFdXBNvAbUHlIK28px57y_ERFVL_QlcUIMjEbZa0mcf4tguQ_ICqNFI8qFBOM-1b8Iwfnba5NAJqtqcvCHz4lZVF4R-cVz-55ly89tHFu4YspNBYlTwZRJdFuW27Hy2Z8r31BFK6RvXH1HwN4fEwiHECEYJBhBiPeSqg6KAxn8XC8rIieCYxu2o5ofBJjpws.HH7ee4On9H-XyHIX39aTPw\" \/>\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n<h1 class=\"a-spacing-micro a-spacing-top-small a-text-left\">\n Anmelden\n<\/h1>\n\n\n\n\n <div class=\"a-section a-spacing-base a-text-right\">\n \n\n\n\n\n<a id=\"auth-fpp-link-bottom\" class=\"a-link-normal\" target=\"_top\" rel=\"noopener\" tabindex=\"9\" href=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/forgotpassword?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2Fx&amp;prevRID=KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=&amp;failedSignInCount=0&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0\">\n Passwort vergessen\n<\/a>\n <\/div>\n\n\n \n\n <div class=\"a-input-text-group a-spacing-medium a-spacing-top-micro\">\n \n\n <label for=\"ap_email\" class=\"a-form-label auth-mobile-label\">\n E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\n <\/label>\n\n \n\n <div class=\"a-input-text-wrapper auth-required-field auth-fill-claim\"><input type=\"email\" maxlength=\"128\" id=\"ap_email\" placeholder=\"E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer\" name=\"email\" tabindex=\"1\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\"><\/div>\n \n\n<div id=\"ap_email_icon\" class=\"auth-clear-icons\">\n <i class=\"a-icon a-icon-close\" role=\"img\"><\/i>\n<\/div>\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n<script type=\"a-state\" data-a-state=\"{&quot;key&quot;:&quot;auth-show-password&quot;}\">{\"isShowPasswordEnabled\":true,\"showPasswordChecked\":false}<\/script>\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n \n \n \n \n\n\n<label for=\"ap_password\" class=\"a-form-label auth-mobile-label\">\n Amazon Passwort\n<\/label>\n\n<div id=\"auth-password-container\" class=\"a-input-text-wrapper auth-required-field auth-password-container auth-password auth-fill-password\"><input type=\"password\" maxlength=\"1024\" id=\"ap_password\" placeholder=\"Amazon Passwort\" name=\"password\" tabindex=\"2\"><\/div>\n\n\n\n<div id=\"ap_password_icon\" class=\"auth-clear-icons\">\n <i class=\"a-icon a-icon-close\" role=\"img\"><\/i>\n<\/div>\n\n\n\n\n<div id=\"auth-password-missing-alert\" class=\"a-box a-alert-inline a-alert-inline-error auth-inlined-error-message a-spacing-top-mini\" aria-live=\"assertive\" role=\"alert\"><div class=\"a-box-inner a-alert-container\"><i class=\"a-icon a-icon-alert\"><\/i><div class=\"a-alert-content\">\n Geben Sie Ihr Passwort ein.\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n \n <div class=\"a-row auth-visible-password-container auth-show-password-empty\">\n <span class=\"a-size-small a-color-secondary auth-visible-password\"><\/span>\n <\/div>\n\n <input type=\"hidden\" name=\"showPasswordChecked\" value=\"false\" id=\"ap_show_password_checked\">\n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-row\"> \n \n <div class=\"a-column a-span12 a-spacing-medium\">\n <div id=\"auth-show-password-checkbox-container\" class=\"a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox auth-show-password-checkbox\"><label for=\"auth-show-password-checkbox\"><input id=\"auth-show-password-checkbox\" type=\"checkbox\" name=\"\" value=\"\" tabindex=\"3\"><i class=\"a-icon a-icon-checkbox\"><\/i><span class=\"a-label a-checkbox-label\">\n Passwort einblenden\n <\/span><\/label><\/div>\n <\/div>\n \n <\/div>\n\n <div class=\"a-row a-spacing-base\">\n \n\n\n\n\n\n\n <div data-a-input-name=\"rememberMe\" class=\"a-checkbox a-checkbox-fancy a-control-row a-touch-checkbox\"><label><input type=\"checkbox\" name=\"rememberMe\" value=\"true\" tabindex=\"4\"><i class=\"a-icon a-icon-checkbox\"><\/i><span class=\"a-label a-checkbox-label\">\n Angemeldet bleiben.\n <span class=\"a-declarative\" data-action=\"a-modal\" data-a-modal=\"{&quot;max-width&quot;:&quot;500px&quot;,&quot;width&quot;:&quot;95%&quot;,&quot;name&quot;:&quot;remember-me-detail-link-modal&quot;,&quot;header&quot;:&quot;\\&quot;Angemeldet bleiben\\&quot; Kontrollk\u00e4stchen&quot;}\">\n <a id=\"remember_me_learn_more_link\" class=\"a-link-normal\" href=\"#\">\n Details\n <\/a>\n <\/span>\n\n <div class=\"a-popover-preload\" id=\"a-popover-remember-me-detail-link-modal\">\n <div class=\"a-section a-spacing-large a-spacing-top-mini\">\n <p>\n <p>Wenn Sie \"Angemeldet bleiben\" ausw\u00e4hlen, werden Sie seltener aufgefordert, sich bei diesem Ger\u00e4t anzumelden.<\/p>\r\n<p>Um Ihr Konto zu sch\u00fctzen, verwenden Sie diese Option nur auf Ihren pers\u00f6nlichen Ger\u00e4ten.<\/p>\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/span><\/label><\/div>\n\n\n <\/div>\n\n <div class=\"a-row\">\n \n\n\n\n\n\n\n\n <\/div>\n \n <div class=\"a-section\">\n <div class=\"a-button-stack\">\n \n \n <span id=\"auth-signin-button\" class=\"a-button a-button-span12 a-button-primary auth-share-credential-off\"><span class=\"a-button-inner\"><input id=\"signInSubmit\" tabindex=\"6\" class=\"a-button-input\" type=\"submit\" aria-labelledby=\"auth-signin-button-announce\"><span id=\"auth-signin-button-announce\" class=\"a-button-text\" aria-hidden=\"true\">\n Anmelden\n <\/span><\/span><\/span>\n \n \n \n <div class=\"a-section a-spacing-medium\">\n \n\n\n\n<div id=\"legalTextRow\" class=\"a-row a-spacing-top-medium a-size-small\">\n Mit Ihrer Anmeldung erkl\u00e4ren Sie sich mit unseren <a href=\"\/conditions_of_use_mobile\">Allgemeinen Gesch\u00e4ftsbedingungen<\/a> einverstanden. Bitte lesen Sie unsere <a href=\"\/privacy_policy_mobile\">Datenschutzerkl\u00e4rung<\/a>, unsere <a href=\"\/gp\/help\/customer\/display.html\/?nodeId=201890250\">Hinweise zu Cookies<\/a> und unsere <a href=\"\/cookiesundinternetwerbung\">Hinweise zu interessenbasierter Werbung<\/a>.\n\n<\/div> \n\n <\/div>\n \n \n \n \n \n<script>\n function cf() {\n if (typeof window.uet === 'function') {\n uet('cf');\n }\n if (window.embedNotification &&\n typeof window.embedNotification.onCF === 'function') {\n embedNotification.onCF();\n }\n }\n<\/script>\n\n<script type=\"text\/javascript\">cf()<\/script>\n\n \n \n\n \n \n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class=\"a-section a-spacing-medium a-text-center\">\n \n \n \n \n \n <div class=\"a-divider a-divider-break\"><h5>Neu bei Amazon?<\/h5><\/div>\n <span id=\"auth-create-account-link\" class=\"a-button a-button-span12 a-button-base\"><span class=\"a-button-inner\"><a id=\"createAccountSubmit\" tabindex=\"7\" href=\"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/register?showRememberMe=true&amp;showRmrMe=1&amp;openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2Fx&amp;prevRID=KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ&amp;openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.mode=checkid_setup&amp;prepopulatedLoginId=&amp;failedSignInCount=0&amp;openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&amp;pageId=amzn_dp_project_dee_de&amp;openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0\" class=\"a-button-text\" role=\"button\">\n Neues Amazon Konto erstellen\n <\/a><\/span><\/span>\n \n \n \n<\/div>\n\n \n \n\n \n \n\n \n <\/div>\n <\/div>\n<\/form>\n\n\n <\/div>\n <\/div>\n\n \n\n\n\n\n<script id=\"fwcim-script\" crossorigin=\"anonymous\" type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/images-na.ssl-images-amazon.com\/images\/G\/03\/x-locale\/common\/login\/fwcim._CB481732306_.js\"><\/script>\n<script type=\"text\/javascript\">\nif (typeof fwcim != \"undefined\") {\n\n\nfwcim.useMercury(false);\n\n\nfwcim.profile('signIn');\n\n\n}\n<\/script>\n\n\n \n \n\n \n <div class=\"a-section a-spacing-none\">\n \n\n\n\n <div class=\"a-row auth-footer\">\n \n\n\n\n<div class=\"a-divider a-divider-section\"><div class=\"a-divider-inner\"><\/div><\/div>\n\n<div class=\"a-section a-spacing-small a-text-center\">\n <span class=\"auth-footer-seperator\"><\/span>\n\n \n\n \n<\/div>\n\n\n \n\n<div class=\"a-row a-spacing-none a-size-mini a-color-secondary a-text-center\">\n \n\n\n\n\n\n<span>\n \u00a9 1998-2019, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften\n<\/span>\n\n<\/div>\n\n <\/div>\n\n\n <\/div>\n \n \n\n \n <!-- cache slot rendered -->\n \n <\/div><div id='be' style=\"display:none;visibility:hidden;\"><form name='ue_backdetect' action=\"get\"><input type=\"hidden\" name='ue_back' value='1' \/><\/form>\n\n\n<script type=\"text\/javascript\">\nwindow.ue_ibe = (window.ue_ibe || 0) + 1;\nif (window.ue_ibe === 1) {\n\nvar ue_mbl=ue_csm.ue.exec(function(e,a){function l(f){b=f||{};a.AMZNPerformance=b;b.transition=b.transition||{};b.timing=b.timing||{};e.ue.exec(m,\"csm-android-check\")()&&b.tags instanceof Array&&(f=-1!=b.tags.indexOf(\"usesAppStartTime\")||b.transition.type?!b.transition.type&&-1<b.tags.indexOf(\"usesAppStartTime\")?\"warm-start\":void 0:\"view-transition\",f&&(b.transition.type=f));\"reload\"===c._nt&&e.ue_orct||\"intrapage-transition\"===c._nt?a.performance&&performance.timing&&performance.timing.navigationStart?\nb.timing.transitionStart=a.performance.timing.navigationStart:delete b.timing.transitionStart:\"undefined\"===typeof c._nt&&a.performance&&performance.timing&&performance.timing.navigationStart&&a.history&&\"function\"===typeof a.History&&\"object\"===typeof a.history&&history.length&&1!=history.length&&(b.timing.transitionStart=a.performance.timing.navigationStart);f=b.transition;var d;d=c._nt?c._nt:void 0;f.subType=d;a.ue&&a.ue.tag&&a.ue.tag(\"has-AMZNPerformance\");c.isl&&a.uex&&uex(\"at\",\"csm-timing\");\nn()}function p(b){a.ue&&a.ue.count&&a.ue.count(\"csm-cordova-plugin-failed\",1)}function m(){return a.webclient&&\"function\"===typeof a.webclient.getRealClickTime?a.cordova&&a.cordova.platformId&&\"ios\"==a.cordova.platformId?!1:!0:!1}function n(){try{P.register(\"AMZNPerformance\",function(){return b})}catch(a){}}function h(){if(!b)return\"\";ue_mbl.cnt=null;for(var a=b.timing,d=b.transition,a=[\"mts\",k(a.transitionStart),\"mps\",k(a.processStart),\"mtt\",d.type,\"mtst\",d.subType,\"mtlt\",d.launchType],d=\"\",c=0;c<\na.length;c+=2){var e=a[c],g=a[c+1];\"undefined\"!==typeof g&&(d+=\"&\"+e+\"=\"+g)}return d}function k(a){if(\"undefined\"!==typeof a&&\"undefined\"!==typeof g)return a-g}function q(a,c){b&&(g=c,b.timing.transitionStart=a,b.transition.type=\"view-transition\",b.transition.subType=\"ajax-transition\",b.transition.launchType=\"normal\",ue_mbl.cnt=h)}var c=e.ue||{},g=e.ue_t0,b;if(a.P&&a.P.when&&a.P.register)return a.P.when(\"CSMPlugin\").execute(function(a){a.buildAMZNPerformance&&a.buildAMZNPerformance({successCallback:l,\nfailCallback:p})}),{cnt:h,ajax:q}},\"mobile-timing\")(ue_csm,window);\n\n(function(d){d._uess=function(){var a=\"\";screen&&screen.width&&screen.height&&(a+=\"&sw=\"+screen.width+\"&sh=\"+screen.height);var b=function(a){var b=document.documentElement[\"client\"+a];return\"CSS1Compat\"===document.compatMode&&b||document.body[\"client\"+a]||b},c=b(\"Width\"),b=b(\"Height\");c&&b&&(a+=\"&vw=\"+c+\"&vh=\"+b);return a}})(ue_csm);\n\n(function(a){var b=document.ue_backdetect;b&&b.ue_back&&a.ue&&(a.ue.bfini=b.ue_back.value);a.uet&&a.uet(\"be\");a.onLdEnd&&(window.addEventListener?window.addEventListener(\"load\",a.onLdEnd,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent(\"onload\",a.onLdEnd));a.ueh&&a.ueh(0,window,\"load\",a.onLd,1);a.ue&&a.ue.tag&&(a.ue_furl&&a.ue_furl.split?(b=a.ue_furl.split(\".\"))&&b[0]&&a.ue.tag(b[0]):a.ue.tag(\"nofls\"))})(ue_csm);\n(function(g,h){function d(a,d){var b={};if(!e||!f)try{var c=h.sessionStorage;c?a&&(\"undefined\"!==typeof d?c.setItem(a,d):b.val=c.getItem(a)):f=1}catch(g){e=1}e&&(b.e=1);return b}var b=g.ue||{},a=\"\",f,e,c,a=d(\"csmtid\");f?a=\"NA\":a.e?a=\"ET\":(a=a.val,a||(a=b.oid||\"NI\",d(\"csmtid\",a)),c=d(b.oid),c.e||(c.val=c.val||0,d(b.oid,c.val+1)),b.ssw=d);b.tabid=a})(ue_csm,window);\nue_csm.ue.exec(function(e,f){var a=e.ue||{},b=a._wlo,d;if(a.ssw){d=a.ssw(\"CSM_previousURL\").val;var c=f.location,b=b?b:c&&c.href?c.href.split(\"#\")[0]:void 0;c=(b||\"\")===a.ssw(\"CSM_previousURL\").val;!c&&b&&a.ssw(\"CSM_previousURL\",b);d=c?\"reload\":d?\"intrapage-transition\":\"first-view\"}else d=\"unknown\";a._nt=d},\"NavTypeModule\")(ue_csm,window);\nue_csm.ue.exec(function(c,a){function g(a){a.run(function(e){d.tag(\"csm-feature-\"+a.name+\":\"+e);d.isl&&c.uex(\"at\")})}if(a.addEventListener)for(var d=c.ue||{},f=[{name:\"touch-enabled\",run:function(b){var e=function(){a.removeEventListener(\"touchstart\",c,!0);a.removeEventListener(\"mousemove\",d,!0)},c=function(){b(\"true\");e()},d=function(){b(\"false\");e()};a.addEventListener(\"touchstart\",c,!0);a.addEventListener(\"mousemove\",d,!0)}}],b=0;b<f.length;b++)g(f[b])},\"csm-features\")(ue_csm,window);\n\n\n(function(b,c){var a=c.images;a&&a.length&&b.ue.count(\"totalImages\",a.length)})(ue_csm,document);\n(function(b){function c(){var d=[];a.log&&a.log.isStub&&a.log.replay(function(a){e(d,a)});a.clog&&a.clog.isStub&&a.clog.replay(function(a){e(d,a)});d.length&&(a._flhs+=1,n(d),p(d))}function g(){a.log&&a.log.isStub&&(a.onflush&&a.onflush.replay&&a.onflush.replay(function(a){a[0]()}),a.onunload&&a.onunload.replay&&a.onunload.replay(function(a){a[0]()}),c())}function e(d,b){var c=b[1],f=b[0],e={};a._lpn[c]=(a._lpn[c]||0)+1;e[c]=f;d.push(e)}function n(b){q&&(a._lpn.csm=(a._lpn.csm||0)+1,b.push({csm:{k:\"chk\",\nf:a._flhs,l:a._lpn,s:\"inln\"}}))}function p(a){if(h)a=k(a),b.navigator.sendBeacon(l,a);else{a=k(a);var c=new b[f];c.open(\"POST\",l,!0);c.setRequestHeader&&c.setRequestHeader(\"Content-type\",\"text\/plain\");c.send(a)}}function k(a){return JSON.stringify({rid:b.ue_id,sid:b.ue_sid,mid:b.ue_mid,mkt:b.ue_mkt,sn:b.ue_sn,reqs:a})}var f=\"XMLHttpRequest\",q=1===b.ue_ddq,a=b.ue,r=b[f]&&\"withCredentials\"in new b[f],h=b.navigator&&b.navigator.sendBeacon,l=\"\/\/\"+b.ue_furl+\"\/1\/batch\/1\/OE\/\",m=b.ue_fci_ft||5E3;a&&(r||h)&&\n(a._flhs=a._flhs||0,a._lpn=a._lpn||{},a.attach&&(a.attach(\"beforeunload\",g),a.attach(\"pagehide\",g)),m&&b.setTimeout(c,m),a._ffci=c)})(window);\n\n\nue_csm.ue._rtn = 1;\n(function(e,f){function h(a){a=a.split(\"?\")[0]||a;a=a.replace(\"http:\/\/\",\"\").replace(\"https:\/\/\",\"\").replace(\"resource:\/\/\",\"\").replace(\"res:\/\/\",\"\").replace(\"undefined:\/\/\",\"\").replace(\"chrome:\/\/\",\"\").replace(\/\\*\/g,\"\").replace(\/!\/g,\"\").replace(\/~\/g,\"\");var b=a.split(\"\/\");a=a.substr(a.lastIndexOf(\"\/\")+1);b.splice(-1);b=b.map(function(a){c[a]||(c[a]=(k++).toString(36));return c[a]});b.push(a);return b.join(\"!\")}function l(){return f.getEntriesByType(\"resource\").filter(function(a){return d._rre(a)<d._ld}).sort(function(a,\nb){return a.responseEnd-b.responseEnd}).splice(0,m).map(function(a){var b=[],c;for(c in a)g[c]&&a[c]&&b.push(g[c]+Math.max(a[c]|0,-1).toString(36));b.push(\"i\"+a.initiatorType);(1==d._rtn&&d._afjs>n||2==d._rtn)&&b.push(\"n\"+h(a.name));return b.join(\"_\")}).join(\"*\")}function p(){var a=\"pm\",b;for(b in c)c.hasOwnProperty(b)&&(a+=\"*\"+c[b]+\"_\"+b);return a}function q(){d.log({k:\"rtiming\",value:l()+\"~\"+p()},\"csm\")}if(f&&f.getEntriesByType&&Array.prototype.map&&Array.prototype.filter&&e.ue&&e.ue.log){var g=\n{connectStart:\"c\",connectEnd:\"C\",domainLookupStart:\"d\",domainLookupEnd:\"D\",duration:\"z\",encodedBodySize:\"e\",decodedBodySize:\"E\",fetchStart:\"f\",redirectStart:\"r\",redirectEnd:\"R\",requestStart:\"q\",responseStart:\"s\",responseEnd:\"S\",startTime:\"a\",transferSize:\"t\"},d=e.ue,c={},k=1,n=20,m=200;d&&d._rre&&(d._art=function(){d._ld&&window.setTimeout(q,0)})}})(ue_csm||{},window.performance);\n\n\n(function(c,d){var b=c.ue,a=d.navigator;b&&b.tag&&a&&(a=a.connection||a.mozConnection||a.webkitConnection)&&a.type&&b.tag(\"netInfo:\"+a.type)})(ue_csm,window);\n\n\n(function(c,d){function h(a,b){for(var c=[],d=0;d<a.length;d++){var e=a[d],f=b.encode(e);if(e[k]){var g=b.metaSep,e=e[k],l=b.metaPairSep,h=[],m=void 0;for(m in e)e.hasOwnProperty(m)&&h.push(m+\"=\"+e[m]);e=h.join(l);f+=g+e}c.push(f)}return c.join(b.resourceSep)}function s(a){var b=a[k]=a[k]||{};b[t]||(b[t]=c.ue_mid);b[u]||(b[u]=c.ue_sid);b[f]||(b[f]=c.ue_id);b.csm=1;a=\"\/\/\"+c.ue_furl+\"\/1\/\"+a[v]+\"\/1\/OP\/\"+a[w]+\"\/\"+a[x]+\"\/\"+h([a],y);if(n)try{n.call(d[p],a)}catch(g){c.ue.sbf=1,(new Image).src=a}else(new Image).src=\na}function q(){g&&g.isStub&&g.replay(function(a,b,c){a=a[0];b=a[k]=a[k]||{};b[f]=b[f]||c;s(a)});l.impression=s;g=null}if(!(1<c.ueinit)){var k=\"metadata\",x=\"impressionType\",v=\"foresterChannel\",w=\"programGroup\",t=\"marketplaceId\",u=\"session\",f=\"requestId\",p=\"navigator\",l=c.ue||{},n=d[p]&&d[p].sendBeacon,r=function(a,b,c,d){return{encode:d,resourceSep:a,metaSep:b,metaPairSep:c}},y=r(\"\",\"?\",\"&\",function(a){return h(a.impressionData,z)}),z=r(\"\/\",\":\",\",\",function(a){return a.featureName+\":\"+h(a.resources,\nA)}),A=r(\",\",\"@\",\"|\",function(a){return a.id}),g=l.impression;n?q():(l.attach(\"load\",q),l.attach(\"beforeunload\",q));try{d.P&&d.P.register&&d.P.register(\"impression-client\",function(){})}catch(B){c.ueLogError(B,{logLevel:\"WARN\"})}}})(ue_csm,window);\n\n\n\nvar ue_pty = \"AuthenticationPortal\";\n\nvar ue_spty = \"MobileSignInApplication\";\n\n\n\nvar ue_adb = 4;\nvar ue_adb_rtla = 1;\nue_csm.ue.exec(function(w,a){function q(){if(d&&f){var a;a:{try{a=d.getItem(g);break a}catch(c){}a=void 0}if(a)return b=a,!0}return!1}function r(){b=h;k();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(a){}}function s(){b=1===a.ue_adb_chk?l:h;k();if(f)try{d.setItem(g,b)}catch(c){}}function m(){a.ue_adb_rtla&&c&&0<c.ec&&!1===n&&(c.elh=null,ueLogError({m:\"Hit Info\",fromOnError:1},{logLevel:\"INFO\",adb:b}),n=!0)}function k(){e.tag(b);e.isl&&a.uex&&uex(\"at\",b);p&&p.updateCsmHit(\"adb\",b);c&&0<c.ec?m():a.ue_adb_rtla&&c&&\n(c.elh=m)}function t(){return b}if(a.ue_adb){a.ue_fadb=a.ue_fadb||10;var e=a.ue,h=\"adblk_yes\",l=\"adblk_no\",b=\"adblk_unk\",d;a:{try{d=a.localStorage;break a}catch(x){}d=void 0}var g=\"csm:adb\",c=a.ue_err,p=e.cookie,f=void 0!==a.localStorage,u=Math.random()>1-1\/a.ue_fadb,n=!1,v=q();u||!v?e.uels(\"https:\/\/m.media-amazon.com\/images\/G\/01\/csm\/showads.v2.js\",{onerror:r,onload:s}):k();a.ue_isAdb=t;a.ue_isAdb.unk=\"adblk_unk\";a.ue_isAdb.no=l;a.ue_isAdb.yes=h}},\"adb\")(document,window);\n\n\n\n\n(function(c,l,m){function h(a){if(a)try{if(a.id)return\"\/\/*[@id='\"+a.id+\"']\";var b,d=1,e;for(e=a.previousSibling;e;e=e.previousSibling)e.nodeName===a.nodeName&&(d+=1);b=d;var c=a.nodeName;1!==b&&(c+=\"[\"+b+\"]\");a.parentNode&&(c=h(a.parentNode)+\"\/\"+c);return c}catch(f){return\"DETACHED\"}}function f(a){if(a&&a.getAttribute)return a.getAttribute(k)?a.getAttribute(k):f(a.parentElement)}var k=\"data-cel-widget\",g=!1,d=[];(c.ue||{}).isBF=function(){try{var a=JSON.parse(localStorage[\"csm-bf\"]||\"[]\"),b=0<=a.indexOf(c.ue_id);\na.unshift(c.ue_id);a=a.slice(0,20);localStorage[\"csm-bf\"]=JSON.stringify(a);return b}catch(d){return!1}}();c.ue_utils={getXPath:h,getFirstAscendingWidget:function(a,b){c.ue_cel&&c.ue_fem?!0===g?b(f(a)):d.push({element:a,callback:b}):b()},notifyWidgetsLabeled:function(){if(!1===g){g=!0;for(var a=f,b=0;b<d.length;b++)if(d[b].hasOwnProperty(\"callback\")&&d[b].hasOwnProperty(\"element\")){var c=d[b].callback,e=d[b].element;\"function\"===typeof c&&\"function\"===typeof a&&c(a(e))}d=null}},extractStringValue:function(a){if(\"string\"===\ntypeof a)return a}}})(ue_csm,window,document);\n\n\n\n\n\nue_csm.ue_unrt = 750;\n(function(d,b,t){function u(a,b){var c=a.srcElement||a.target||{},e={k:w,t:b.t,dt:b.dt,x:a.pageX,y:a.pageY,p:f.getXPath(c),n:c.nodeName};a.button&&(e.b=a.button);c.type&&(e.ty=c.type);c.href&&(e.r=f.extractStringValue(c.href));c.id&&(e.i=c.id);c.className&&c.className.split&&(e.c=c.className.split(\/\\s+\/));g+=1;f.getFirstAscendingWidget(c,function(a){e.wd=a;d.ue.log(e,r)})}function x(a){if(!y(a.srcElement||a.target)){k+=1;n=!0;var v=h=d.ue.d(),c;p&&\"function\"===typeof p.now&&a.timeStamp&&(c=p.now()-\na.timeStamp,c=parseFloat(c.toFixed(2)));s=b.setTimeout(function(){u(a,{t:v,dt:c})},z)}}function A(a){if(a){var b=a.filter(B);a.length!==b.length&&(q=!0,l=d.ue.d(),n&&q&&(l&&h&&d.ue.log({k:C,t:h,m:Math.abs(l-h)},r),m(),q=!1,l=0))}}function B(a){if(!a)return!1;var b=\"characterData\"===a.type?a.target.parentElement:a.target;if(!b||!b.hasAttributes||!b.attributes)return!1;var c={\"class\":\"gw-clock gw-clock-aria s-item-container-height-auto feed-carousel using-mouse kfs-inner-container\".split(\" \"),id:[\"dealClock\",\n\"deal_expiry_timer\",\"timer\"],role:[\"timer\"]},e=!1;Object.keys(c).forEach(function(a){var d=b.attributes[a]?b.attributes[a].value:\"\";(c[a]||\"\").forEach(function(a){-1!==d.indexOf(a)&&(e=!0)})});return e}function y(a){if(!a)return!1;var b=(f.extractStringValue(a.nodeName)||\"\").toLowerCase(),c=(f.extractStringValue(a.type)||\"\").toLowerCase(),d=(f.extractStringValue(a.href)||\"\").toLowerCase();a=(f.extractStringValue(a.id)||\"\").toLowerCase();var g=\"checkbox color date datetime-local email file month number password radio range reset search tel text time url week\".split(\" \");\nif(-1!==[\"select\",\"textarea\",\"html\"].indexOf(b)||\"input\"===b&&-1!==g.indexOf(c)||\"a\"===b&&-1!==d.indexOf(\"http\")||-1!==[\"sitbreaderrightpageturner\",\"sitbreaderleftpageturner\",\"sitbreaderpagecontainer\"].indexOf(a))return!0}function m(){n=!1;h=0;b.clearTimeout(s)}function D(){b.ue.onSushiUnload(function(){ue.event({violationType:\"unresponsive-clicks\",violationCount:g,totalScanned:k},\"csm\",\"csm.ArmoredCXGuardrailsViolation.3\")});b.ue.onunload(function(){ue.count(\"armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violations\",\ng);ue.count(\"armored-cxguardrails.unresponsive-clicks.violationRate\",g\/k*100||0)})}if(b.MutationObserver&&b.addEventListener&&Object.keys&&d&&d.ue&&d.ue.log&&d.ue_unrt&&d.ue_utils){var z=d.ue_unrt,r=\"cel\",w=\"unr_mcm\",C=\"res_mcm\",p=b.performance,f=d.ue_utils,n=!1,h=0,s=0,q=!1,l=0,g=0,k=0;b.addEventListener&&(b.addEventListener(\"mousedown\",x,!0),b.addEventListener(\"beforeunload\",m,!0),b.addEventListener(\"visibilitychange\",m,!0),b.addEventListener(\"pagehide\",m,!0));b.ue&&b.ue.event&&b.ue.onSushiUnload&&\nb.ue.onunload&&D();(new MutationObserver(A)).observe(t,{childList:!0,attributes:!0,characterData:!0,subtree:!0})}})(ue_csm,window,document);\n\n\nue_csm.ue.exec(function(g,e){if(e.ue_err){var f=\"\";e.ue_err.errorHandlers||(e.ue_err.errorHandlers=[]);e.ue_err.errorHandlers.push({name:\"fctx\",handler:function(a){if(!a.logLevel||\"FATAL\"===a.logLevel)if(f=g.getElementsByTagName(\"html\")[0].innerHTML){var b=f.indexOf(\"var ue_t0=ue_t0||+new Date();\");if(-1!==b){var b=f.substr(0,b).split(String.fromCharCode(10)),d=Math.max(b.length-10-1,0),b=b.slice(d,b.length-1);a.fcsmln=d+b.length+1;a.cinfo=a.cinfo||{};for(var c=0;c<b.length;c++)a.cinfo[d+c+1+\"\"]=\nb[c]}b=f.split(String.fromCharCode(10));a.cinfo=a.cinfo||{};if(!(a.f||void 0===a.l||a.l in a.cinfo))for(c=+a.l-1,d=Math.max(c-5,0),c=Math.min(c+5,b.length-1);d<=c;d++)a.cinfo[d+1+\"\"]=b[d]}}})}},\"fatals-context\")(document,window);\n\n\n\n\n\n\nue_csm.ue.exec(function(b,e){function q(){for(var a=0;a<f.length;a++)a:for(var d=r.replace(A,f[a])+g[f[a]]+s,c=arguments,b=0;b<c.length;b++)try{c[b].send(d);break a}catch(e){}g={};f=[];m=0;k=n}function t(){q(B,u)}function v(a,l,c){p++;if(p>w)d.count&&1==p-w&&(d.count(\"WeblabTriggerThresholdReached\",1),b.ue_int&&console.error(\"Number of max call reached. Data will no longer be send\"));else{var h=c||{};h&&-1<h.constructor.toString().indexOf(C)&&a&&-1<a.constructor.toString().indexOf(x)&&l&&-1<l.constructor.toString().indexOf(x)?\n(h=b.ue_id,c&&c.rid&&(h=c.rid),c=h,a=encodeURIComponent(\",wl=\"+a+\"\/\"+l),2E3>a.length+n?(2E3<k+a.length&&t(),void 0===g[c]&&(g[c]=\"\",f.push(c)),g[c]+=a,k+=a.length,m||(m=e.setTimeout(t,D))):b.ue_int&&console.error(\"Invalid API call. The input provided is over 2000 chars.\")):d.count&&(d.count(\"WeblabTriggerImproperAPICall\",1),b.ue_int&&console.error(\"Invalid API call. The input provided does not match the API protocol i.e ue.trigger(String, String, Object).\"))}}function E(){d.trigger&&d.trigger.isStub&&\nd.trigger.replay(function(a){v.apply(this,a)})}function y(){z||(f.length&&q(u),z=!0)}var s=\":1234\",r=\"\/\/\"+b.ue_furl+\"\/1\/remote-weblab-triggers\/1\/OE\/\"+b.ue_mid+\":\"+b.ue_sid+\":PLCHLDR_RID$s:wl-client-id%3DCSMTriger\",A=\"PLCHLDR_RID\",D=b.wtt||1E4,n=r.length+s.length,w=b.mwtc||2E3,F=e.XMLHttpRequest&&\"withCredentials\"in new e.XMLHttpRequest,x=\"String\",C=\"Object\",d=b.ue,g={},f=[],k=n,m,z=!1,p=0,B=function(){return{send:function(a){if(F){var b=new e.XMLHttpRequest;b.open(\"GET\",a,!0);b.send()}else throw\"\";\n}}}(),u=function(){return{send:function(a){(new Image).src=a}}}();e.encodeURIComponent&&(d.attach&&(d.attach(\"beforeunload\",y),d.attach(\"pagehide\",y)),E(),d.trigger=v)},\"client-wbl-trg\")(ue_csm,window);\n\n\nvar ue_aa_a = \"\";\nif (ue.trigger && (ue_aa_a === \"C\" || ue_aa_a === \"T1\")) {\n ue.trigger(\"UEDATA_AA_SERVERSIDE_ASSIGNMENT_CLIENTSIDE_TRIGGER_190249\", ue_aa_a);\n}\n(function(f,b){function g(){try{b.PerformanceObserver&&\"function\"===typeof b.PerformanceObserver&&(a=new b.PerformanceObserver(function(b){c(b.getEntries())}),a.observe(d))}catch(h){k()}}function m(){for(var h=d.entryTypes,a=0;a<h.length;a++)c(b.performance.getEntriesByType(h[a]))}function c(a){if(a&&Array.isArray(a)){for(var c=0,e=0;e<a.length;e++){var d=l.indexOf(a[e].name);if(-1!==d){var g=Math.round(b.performance.timing.navigationStart+a[e].startTime);f.uet(n[d],void 0,void 0,g);c++}}l.length===\nc&&k()}}function k(){a&&a.disconnect&&\"function\"===typeof a.disconnect&&a.disconnect()}if(\"function\"===typeof f.uet&&b.performance&&\"object\"===typeof b.performance&&b.performance.getEntriesByType&&\"function\"===typeof b.performance.getEntriesByType&&b.performance.timing&&\"object\"===typeof b.performance.timing&&\"number\"===typeof b.performance.timing.navigationStart){var d={entryTypes:[\"paint\"]},l=[\"first-paint\",\"first-contentful-paint\"],n=[\"fp\",\"fcp\"],a;try{m(),g()}catch(p){f.ueLogError(p,{logLevel:\"ERROR\",\nattribution:\"performanceMetrics\"})}}})(ue_csm,window);\n\n\n\n}\n\/* \u25ec *\/\n<\/script>\n\n<\/div>\n\n<noscript>\n <img height=\"1\" width=\"1\" style='display:none;visibility:hidden;' src='\/\/fls-eu.amazon.com\/1\/batch\/1\/OP\/A1PA6795UKMFR9:259-2891553-2824220:KRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ$uedata=s:%2Fap%2Fuedata%3Fnoscript%26id%3DKRQMR7NYWVHRZA8ED2WQ:0' alt=\"\"\/>\n<\/noscript>\n<\/body>\n<\/html>\n"
        2019-10-04 11:52:53    744364    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:52:53    748006    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: 4:INFO:
        2019-10-04 11:52:53    748224    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:53    748366    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: {"url":"https:\/\/www.amazon.de\/ap\/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2Fx&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","content_type":"text\/html;charset=UTF-8","http_code":200,"header_size":2108,"request_size":1520,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":1,"total_time":1.025438,"namelookup_time":0.043761,"connect_time":0.104203,"pretransfer_time":0.878035,"size_upload":0,"size_download":23538,"speed_download":22963,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0.998396,"redirect_time":0.555995,"certinfo":[]}
        2019-10-04 11:52:53    749336    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:52:53    774173    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: Login result:
        2019-10-04 11:52:53    774377    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        2019-10-04 11:52:53    774478    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: {"1":true,"2":true,"3":false,"4":false}
        2019-10-04 11:52:53    775789    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
        2019-10-04 11:54:04    063632    18877    debug    LBS19000809 [v1.9]: LBS started
        2019-10-04 11:54:04    068622    18877    debug    LBS19000809 [v1.9]: LBS ended
        2019-10-04 11:54:04    121903    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: Message received:
        2019-10-04 11:54:04    122293    18959    debug    EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
        201
          Kann hier einen 2FA vielleicht Abhilfe schaffen?
            Hast du dich mal bei alexa.amazon.de eingeloggt?
            Manchmal hilft es dort die Captcha Authentisierung zu machen.
            Vorher am besten alle Cookies im Browser löschen.
            Ob MFA da hilft weiß ich nicht. Ich habe allerdings seit fast einem halben Jahr überhaupt keine Probleme mehr und nutze auch MFA. Kannst du natürlich versuchen.
            Manchmal hilft es auch an E43 einen anderen User-Agent einzutragen. Am besten den, mit dem du dich bei alexa.amazon.de eingeloggt hast und den Captcha Login gemacht hast. Den User Agent deines Browsers kannst du hier herausbekommen:
            https://www.whatsmyua.info/
              jonofe Cache löschen und ein An/Abmelden bei Aelxa.amazon hat hier geholfen vielen Dank für das super LBS und den super Support .
              Ich möchte gerne ein Art Haus Status-Bericht (Temperatur, Status offene Fenstern, Lichter..etc) per Visu Knopfdruck bzw. Alexa voice triggern.
              Hat jemand was ähnliches hier gebastelt?oder ist es überhaupt machbar?
              Über die App Routinen können leider nur schaltbare Geräte angesprochen werden.
                Hi
                ich habe ein kleines Problem mit Alexa-Control: der Baustein legt bei "Update device list" diese leider nicht an.
                Unter /tmp hatte ich eine .echos.inc.php (veraltet). Bei der Fehlersuche habe ich die Datei mal gelöscht und nochmal "Update device list" ausgeführt.
                Dies wird bei LogLevel 8 auch sauber bestätigt: Result=OK und im log steht:
                2019-10-07 21:00:21 909579 24050 debug LBS19000809 [v1.9]: LBS started
                2019-10-07 21:00:21 912997 24050 debug LBS19000809 [v1.9]: LBS ended
                2019-10-07 21:00:22 010549 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: Message received:Â
                2019-10-07 21:00:22 010827 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                2019-10-07 21:00:22 010963 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: {"updateDeviceList":"1"}
                2019-10-07 21:00:22 011080 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                2019-10-07 21:00:22 012634 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: Executing command updateDeviceList => 1
                2019-10-07 21:00:22 016387 10177 debug EXE19000809 [v1.9]: Command execution finished
                Irgendeine Idee warum das nicht mehr geht? Vor dem Update auf Edomi 2.0 hat das alles sauber funktioniert - der Baustein ist auf dem neuesten stand...
                Mit der curl-version hat das hoffentlich nichts zu tun (hab da nichts geändert). Trotzdem hier die Daten:
                [root@edomi tmp]# curl -V
                curl 7.66.0 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.66.0 OpenSSL/1.0.1e-fips zlib/1.2.3 c-ares/1.15.0 libssh2/1.8.2 nghttp2/1.6.0
                Release-Date: 2019-09-11
                Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap ldaps pop3 pop3s rtsp scp sftp smb smbs smtp smtps telnet tftp
                Features: AsynchDNS GSS-API HTTP2 HTTPS-proxy IPv6 Kerberos Largefile libz Metalink NTLM NTLM_WB SPNEGO SSL UnixSockets
                Thorsten
                  Das sollte doch einfach sein. Mit der GA des Knopfes eine Logik triggern. Darin den Text zusammenbauen und am Ende über die Sprachausgabe des Alexa Control LBS ausgeben lassen.
                  Das ist schon schwieriger. Denn das wäre ja eine Antwort des Smarthome Skills. Hier kannst du den Text nicht frei wählen. Du kannst versuchen ein Smarthome Device mit dem Namen Haus anzulegen. Dann knnst du per Sprache fragen, "Alexa, wie ist der Status von Haus?". Wenn dein Skill dann nichts zurückschickt und stattdessen mit dem Event die o.g. Logik triggerst um den Text zu generieren und den dann per Alexa Control ausgeben lässt, musst du mal sehen was passiert.
                  Evtl. kommt von Alexa eine Fehleransage, weil dein Skill nichts zurückgeliefert hat, oder AlexaControl unterbricht die Abfrage und macht die korrekte Ansage.
                  Wäre aber wirklich ein dirty Trick mit viel ausprobieren. Ich würde da vermutlich eher auf die Taster-Variante setzen.
                    Sollte eigentlich funktionieren.
                    Erscheinen denn an E2 die aktualisierten Devices?
                    Gibt es eine Aktualisierung an E14?
                    Wird die Datei denn generiert und ist leer? Oder wird sie gar nicht erst geschrieben?
                      Gibt es dann keine Alexa API Limitierung was der Text/String Länge angeht?
                      Gibt es vielleicht ein Text Generator LBS oder ein geeignetes LBS für Textbausteine?
                        Wie lang soll denn der Statusbericht werden?
                        Ich würde sagen: Einfach mal ausprobieren.
                        Spontan würde ich den Stringverbinder empfehlen.
                          Mit den Stringverbinder geht es schon aber ist noch keine schöne Lösung.
                          Was noch fehlt sind die Pausen/Verzögerungen zwischen den Strings sonst feuert Alexa ohne punkt und Komma den Text in einem einzigen Satz raus.
                          und den "." muß bei den Temperatur GA Werten durch ein "," ersetzt werden, weil Alexa hier den String Text wortwörtlich wiedergibt.
                            Alexa Control LBS - Update v1.7
                            Diese Version unterstützt nun Speech Synthesis Markup Language (SSML) bei der Sprachausgabe via Eingang E44.
                            Beispiel:
                            E44: Ach du liebe Zeit
                            E44: <speak><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>.</speak>
                            Es sind auch unterschiedliche Stimmen möglich oder andere spezielle Betonungen (Flüstern, laut/leise/schnell/langsam/betont/unbetont sprechen, buchstabieren, Zahlen, Datumswerte ausprechen, etc.)
                            Siehe auch:
                            https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html
                            https://developer.amazon.com/de/docs...ns-german.html
                            Viele Spaß damit ...
                            hab grad mal versucht einen Sound aus der Alexa Sound Library abspielen zu lassen.
                            https://developer.amazon.com/de/docs...ndlibrary.html
                            Bekomme es aber nicht hin.
                            Hat das schon wer gemacht?
                            LG
                              Funktioniert denn das Beispiel aus meinem zitierten Post?
                              D.h. funktioniert SSML grundsätzlich bei dir?
                                ja SSML funktioniert.
                                Aber bei dem Amazon beispiel
                                <speak> Welcome to Ride Hailer. <audio src="soundbank://soundlibrary/transportation/amzn_sfx_car_accelerate_01" />
                                You can order a ride, or request a fare estimate. Which will it be? </speak>
                                ..wird der Sound nicht abgespielt. Aber "Welcome to Ride Hailer ... " wird schon gesprochen.
                                LG
